- Milyen processzort vegyek?
- Júniusban a hardverek is vakációra mennek
- Hisense LCD és LED TV-k
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Orion, Videoton erősítők, hangsugárzók
Friss Dolby Atmos hangprojektorok érkeztek a TCL-től
ph A TCL S45H és TCL S55H a nyár folyamán kerülnek a magyar boltokba.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
noby
Dell XPS #8973 üzenetére
lehet én fogalmaztam rosszul bocs de szerintem értelmezhető.tehát az az alap gondom ha bekapcsolom a lapost folyamatosan ujra indítja magát a gép nem tölti be a wint csak ha a főkapcsolót ismét lenyomom és ujra indittom a gépet még egyszer.máshogy már nem tudom megfogalmazni sorry
Megbízhatóságom:noby felhasználónak 55 pozitív és 0 negatív értékelése van a fórumon!a régi rendszerben+az új :)
tPedro_
Dell XPS #9005 üzenetére
Értem köszi.
A CPU-n úgy nézem sima paszta volt, ami persze azóta kiszáradt. A GPU-n meg úgy tűnik, mintha egy kis 1mm vékony, téglalap alakú gyurma állagú cucc lenne. Ez egyben is maradt a levételkor és úgy nézem jó állapotban van.
Esetleg egy kis WD40 a ventinek?Más, lene még egy akksival kapcsolatos kérdésem:
A gyári akksi tönkrement már egy ideje, ezért vettem hozzá egy utángyártott, kompatibilis akksit, de sajnos ez se működik tökéletesen. Beraktam, felismerte, fel is töltötte, viszont ha nics rádugva a hálózatra, akkor random időközönként kikapcsol.
Van hogy boot közben, vagy hogy 5 perc után, van hogy 10, teljesen véletlen.
Ennek mi lehet az oka? Lehet esetleg valahogy javítani?[ Szerkesztve ]
TheProb
Dell XPS #9007 üzenetére
köszi a segítséget. sajnos 3gépből egyiké se volt jó csatlakozó miatt... (igazán ráférne a laptop töltőkre is vmi szabványosítás, mert ez így nem jó, hogy még gyártónál, házon belül is több féle/fajta csatlakozó van...)
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
tPedro_
alienpapa
Dell XPS #9055 üzenetére
Kivettem belőle mindent, amit csak lehet de akkor is ugyanaz marad a hiba. A gép bekapcsol, a venti felpörög és ennyi. Képet sem ad. Kb mennyibe kerülne a javítása? Tudnátok mondani Debrecenben egy profi szervizt, aki nem aranyáron dolgozik és nem akarnak átb@szni?
''Science has failed our mother Earth.'' - S.O.A.D.
NEMO1968
Dell XPS #9092 üzenetére
Igen.
Elöször "szètszedős-reset" volt,kèsöbb elèg volt a sima SM-bus reset is.
Ha ùgy kapcsolom be,hogy be van dugva az egèr,akkor a leìrt hibàt adja,csak az SM-bus reset utàn indul el.
Egèr nèlkül pöccre indul,ès akkor sincs gond ha utòlag dugom rà.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
babferi
Dell XPS #9093 üzenetére
Win 8.1-re meg nem frissitettem , az eszkozkezeloben szamomra minden jonak tunik . A program amit meg mutattal , lottem vele egy ilyet , te biztos tobbet latsz rajta mint en .
... Vicces fiu vagy te Sully , kedvellek ; eppen ezert teged ollek meg utoljara ... - Emlekszel , azt mondtam teged nyirlak ki utolsonak?! - Igen , emlekszem ! - HAZUDTAM ! ...
Ace Ventura
Dell XPS #9123 üzenetére
Elindítottam reggel a windows update.t, és most jöttem vissza.1 db frissítést sem talált, csak megy a zöld sáv folyamatosan. 4 óra alatt nem csinált semmit.
Érdekes, mert eredeti telepítőlemezem, és kódom van...Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Ace Ventura
Dell XPS #9128 üzenetére
Egy eredetiség ellenőrzést megcsinálnék, de ez is eddig a frissítésekkel jött elő.Ezért kaptam a gépet, mert kamu win volt rajta.Most itt az eredeti, de aktiválni nem tudom.
Ruszki
Dell XPS #9125 üzenetére
Üdv Dell XPS!
A Lubuntu-t feltelepítettem és nem volt vele gond!
Mire gondolsz,hogy ellenőrizzem a SB-et!?
Azt hiszem nem is látta a BIOS a régi HDD-t de még a gépben sem ill. külső rack-ben sem.Üdv,Ruszki!
Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
TBMC
Dell XPS #9289 üzenetére
A legfrissebb verziót töltöttem le. A szenzor beállításokon belül, szenzorok konfigurációja, és itt találsz system tray eket, egyesével tudod engedélyezni miket mutasson.
Az asztali gépen gond nélkül fut ha be van pipálva az automata strat (with windows), de a vaio-n egyszerűen a fenének se akar indulni. Se registryből, se indítópultból, sehonnan
valakinek ötlet? :S
MurdR
Dell XPS #9364 üzenetére
Na Urak, most hogy letiltottam a lapozófileokat, így most teljesen szépen viszi a filmeket.
A sentinelben nem bízom, mert nemegyszer beszívtam már vele, hogy a 100/100as winyó 2 hét után minden előzmény nélkül elkezdett megállni, kattogni. Utána mégegyszer nyomattam rá egy tesztet, és akkor is 100as volt a kondíciójaMacBook Air 2020 - iPhone SE 2020 - iPad 8
qwertly
Dell XPS #9368 üzenetére
Megvolt ott kipipáltam,hogy a billentyű és egér is felébresztesse a gépet a biosba nincsen ilyen opció.A kérdésedre:Újra raktam a géped de amikor a ati control centert akartam tenni akkor mindig kikapcsolta a külső monitort,alig tudtam leszedni,itt is csökkentett mód segített.Egy gond van mivel a laptok monitorja le van hajtva volt már,hogy kikapcsolt a gép szerintem mert túl melegedett mert forró volt a videó kimenetnél a notebook. -
DrJaka
Dell XPS #9414 üzenetére
10től mostanáig töltőn volt kikapcsolva...semmi.
Próbáltam ki-be rakosgatni az akksit semmi.
Este majd töltőn hagyom hátha...
Nem lehet hogy az Asus-os Power4Gear nevű program tiltja le a töltést valamiért? Bár nézegettem de nem találtam ilyen lehetőséget.Huawei Mate 20 prO
HF77
Dell XPS #9358 üzenetére
köszi Dell XPS
egy ilyen proci van a laptopomban...Core 2 Duo T7100 1,8Ghz 2MB L2 cache 800Mhz FSB 65nm
érdemes ezek közül valamelyikre cserélni??érezhetően gyorsabb lesz..?
Core 2 Duo T7700 2,4Ghz 4MB L2 cache 800Mhz FSB 65nm
Core 2 Duo T9300 2,5Ghz 6MB L2 cache 800Mhz FSB 45nm
65nm és 45nm...mi a különbség?[ Szerkesztve ]
xiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
mutyi
Dell XPS #9429 üzenetére
A lényeg,hogy nem csak Windows alatt csinálja,hanem pl. futtattam memtestet is és egy 10-15 perc után elkezdett süvíteni és abba sem hagyta.
Másik kérdésem, hogyan tudom kivenni a billentyűzetet a Pavilion dv6-nál?
Hiába csavaroztam ki amit kellett, nincs egy piciny rés sem, hogy alá tudjak nyúlni a billentyűzetnek és a másik oldalról meg nincs igazán olyan pont amit megnyomva csavarhúzóval kicsit felnyomódna a bill hogy alá tudjuk nyúlni és fel tudjam pattintani.
Ötlet? -
Krisz79
Dell XPS #9935 üzenetére
Azt irja: az alkalmazások futtatásához telepitsem a NET keretrendszer következő verzió valamelyikét. 4.0
Letöltöm,telepitem,majd hibával kidob.
Mitől lehet? A 4.0 a 4.5 is ugyan azt csinálja.#9936) Impressa: köszönöm. feljebb irtam milyen hiba jelentkezik ,mikor szeretném megnyitni.
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Krisz79
Krisz79
Dell XPS #9938 üzenetére
Sajna nem,de nem is engedi,hogy keressen,frissitsen.
Azt irja: jelenleg a windows update nem tud frissitéseket keresni,mert a szolgáltatás nem fut.
Előfordulhat,h ujra kell inditani a sz.gépet.
Majd megnéztem a frissitések beállitását, hiába állitok be "valós" időt,nem csinál semmit.
???http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Krisz79
- Ford topik
- Az iOS 18 megjelenésekor az EU-ban nem lesznek elérhetők a legfontosabb újítások
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Gyúrósok ide!
- Telekom mobilszolgáltatások
- Gamer Notebook MSI Crosshair 15.6 165 HZ 2K i7-12700H Nvidia 3060 16 GB RAM
- Latitude 7400 14" FHD IPS i7-8665U 16GB DDR4, 256GB NVMe ujjlolv gar
- Dell Latitude 5480, 14" FHD IPS, i5-6300HQ, 16GB DDR4, 256GB SSD, 1.7 kg, gar
- Latitude 5495 14" FHD IPS Ryzen 5 PRO 2500U 16GB DDR4, 256GB SSD gar
- Azta! Csodaszép! DELL Vostro 5370 Ultrabook Laptop 13,3" -70% i5-8250U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
