Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megjelenési dátumot kapott a The Crust
gp A PC-re érkező játék premierjére egészen a jövő hónapig kell csak várnia az érdeklődőknek.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dell XPS
Dell XPS
klambi #14295 üzenetére
- USB 2,0 port!
- Legacy enebled, secure boot disabled (Boot opció)
- Rufus
(#14293) adikhe: Nem nagyon tudod úgy szétszedni, hogy ne vegyék észre, konkrétan ki kell venni az alaplapot, és az összes kábel leragasztását megbontanod. Szóval esélyes a garancia elvesztése.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
_-ORANGE-_ #14346 üzenetére
- volt esetleg valamilyen javítás a laptopon?
- portalanítás, hőelvezetők cseréje esetleg megtörtént (gap-pad, paszta) ?
- működési idő alatt volt ventilátor tevékenység, megjelenítés, hang, stb.. ?
- időintervallum folyamatosan csökken vagy változó? Bios setup-ban hamarabb kikapcsol a gép?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
dReFiX #14373 üzenetére
Nagyon-nagyon nehéz feladat, ha csak nem adsz fel rá hirdetést egy hibás példányra. Egy billentyűzet gomb is kb ~ 1000Ft, ha valaki külön árulja.
Recovery folyamat mindent töröl a merevlemezről (összes partíciót), szóval egy "gyári" állapotot kapsz újra.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
pootty #14417 üzenetére
Ez nem tűnik egyáltalán aggasztónak, sőt ezen értékek nagyon is rendben lennének. Viszont Te elsőre ezt írtad: egyértelműen a túlmelegedés miatt van ez
Milyen programmal nézted? HWinfó64 (sensor status) ?
AIDA64 stressz-teszt (system stability) ?
Alaplap hőmérséklete?Üdv, Dell XPS
Dell XPS
pootty #14425 üzenetére
Szerintem eddig tökéletes. Egy képet készítenél még esetleg GPU-z -vel is a "szokásos" terhelési teszteddel?
(#14424) birozoli7800 : Természetesen cserélhető a szalagkábel, és kapható is hozzá akár új is. Érdemes lenne a csere előtt konkrétan ellenőrizni, mert a leírt hibajelenség nem annyira illik rá.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Buci21 #14490 üzenetére
Ez teljes mértékben minőségfüggő, ezért is alakult ki a rengeteg anomália az akkumulátor megfelelő használata körül. Így teljesen változó, hogy ki mit tapasztal (és arra esküszik jogosan), hiszen nagyon sokan ki sem vették soha az akkumulátort, nem is foglalkoztatta őket (céges gépek), mégis tudott 5-6 éves korában is pl. 30-40 percet.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Buci21 #14492 üzenetére
Nyilván komolyabb minőség fogtál ki a szériában. Többen akik egyáltalán nem használták, nem engedték mélyre merülni, megfelelően kalibrálták időnként, tökéletesen betartva a feltöltés, merítés % -os arányát, egyszer csak 3-4 évesen szembe találkoztak egy cserés akkuval (vagy még előbb is).
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
w.miki #14576 üzenetére
HWinfó, CPU-z, AIDA64 azonnal segít ebben, és Win7 Home 32bit bőven elég a gépre szvsz.
Elvileg elég lenne +1GB -os memória modul is 'általános' használatra, de ha komolyabb terveid vannak, akkor kell a 2GB-os modul mindenképpen (valósidejű vírusirtó, stb.).
Érdemes mindenképpen kipróbálni bármelyik választás esetében, nehogy inkompatibilitás lépjen fel.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Igazából nagyon nem éri meg ˇ~ 22k ráfordítás, ezért eszembe sem jutott hirtelen, de köszönöm az infót!
Én még a 2*2GB-os bővítésről is lebeszélem az érdeklődőket gyengébb gépek esetén, mert nagy változás egyáltalán nem fognak érezni. Processzor előbb fogy el sajnos.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Látom; 1GB DDR2 667MHz-es modul van benne. Márka még érdekes lehet, a programok valamelyikével kiderítheted. Érdemes egyezőt keresni, ha megjavul a gépezet.
Lehet alaplaphibás a gépezet, de egy hibás merevlemez is produkálhat ilyen jelenséget (elektronika - smbus). Nézd meg egy másikkal is ha lenne, vagy nélküle próbáld a HBCD-ét indítani.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
w.miki #14587 üzenetére
Érdekes... ha simán működött a live - rendszer, akkor a HBCD-nek is hibátlanul kellene futnia. Nézzél meg egy live Linux-ot is ellenőrzésképpen, de egy másik adapterrel, CMOS battery csere mellett.
Találkoztam ilyen hibajelenségekkel; Bios és déli-híd hibás alaplapok voltak.
Üdv, Dell XPS
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Medion 15,6" Intel Pentium Silver N5000, 4/8/16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, FullHD 350Nite!, 6 hó gari
- HP ProBook 450 G5, I5-8250U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (73)
- HP ProBook 450 G5, I5-8250U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (72)
- HP ProBook 650 G4, I5-8350U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (71)
