2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
spista222
válasz Kiglerx #20859 üzenetére
Ami rá van írva az a kimeneti max teljesítmény amit le kéne tud adni.
Vagyis mindegy hogy 60% vagy 80%-os a hatásfoka mert a kimeneten azt az 500W-ot le kell tudni adnia ha annyi van ráírva legfeljebb az egész gép többet fogyaszt 625W helyett 833W-ot max terhelésen de 500W kijön belőle.
A gond ott kezdődik hogy míg a márkás tápok ezt általában akár csak 12V-on is le tudják adni, míg a mercury és társai még az összes kimeneti feszültséget felhasználva sem.
Ami még vicces szokott lenni hogy ha megnézed a kimeneti feszültségeket és áramokat ezekből kiszámolod a teljesítményt akkor az ilyen noname 500W-os tápok kb 300W leadására ha képesek, míg 12V-on jó ha 250-et tudnak és ha beraksz mellé egy phenom II-őt (prescott P4-et) meg egy bika VGA-t Pl GTX460-at akkor az már régen túl van lépve.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Kiglerx #20863 üzenetére
De akkor is teljesen mindegy hogy mekkora a hatásfoka a tápnak abból a szempontból hogy ha 500W-ot le tud adni, mert például a márkások között is van 65-90% hatásfokkal táp.
A mai gépeknél nem azt kell nézni hogy mekkora a teljesítménye a tápnak hanem azt hogy legyen legalább kettő 12V-os ága külön külön legalább 14-18A-rel(20A a max megengedett áram egy ágon ATX szabvány szerint). Például 12V 2*14A-es ág, így 336W-ot le tud adni a fő feszültségen.siebener nem valami CD vagy DVD-t keres a meghajtóban?
spista222
válasz fatallerror #20879 üzenetére
Vagy ha van előlapi és hátlapi csatlakozó a gépen és letiltod a hátlapi némítást előlapi használat esetén akkor még az sem kell
spista222
válasz nyunyu #20912 üzenetére
Onnan gondoltam hogy túllépi hogy a Phenom II X4 az létezik 125W-os TDP-vel. A VGA-ra meg 150W-ot írnak. Ez így 275W, Az már más kérdés hogy egyszerre csak nem mennek maximumon és akkor se fogják elérni ezeket az értékeket de akkor is ha az a táp csak 250W-ot tud 12V-on és ez a két "szörny" leterheli legalább 200W-ra akkor ha nem is egyből de gyorsan meghal.
Egyszer volt egy 400W-os spire tápom és azt megfeküdte a 3GHz-es Prescott P4+ Ati X1950XT, égett szag jött belőle pedig az sincs 400W közelében
spista222
válasz #48613632 #20945 üzenetére
Nem teszi tönkre, használhatóbb lesz.
Nem tudod meg hogy volt e rajta hibás szektor mert áthelyezett szektor veszi át a helyét ami már jó így nem jelzi hibásnak de elvileg az áthelyezett szektorok számát is jelzi a SMART.
Gyártótól függ WD-nek csinálhatsz bármit ha van hibás szektor akkor az benne is marad a SMART-ban az idők végezetéig, a többi gyártónál "eltűnhet", Pl Maxtor, Seagate "eltünteti" bár ez a pontos típustól is függhet.Ha csinálsz egy olvasási tesztet például HD sentinellel akkor az áthelyezett szektorok mert a hdd végén(közepén) a lassú részben találhatóak lehet hogy épp láthatóvá válik de lehet hogy csak az a szektor már elhasználódottabb.
spista222
válasz J3ckson #20965 üzenetére
Igen kompatibilis a 2.0-val az A csatlakozó.
Az előlapinak van több érintkezője az alaplapon. -
spista222
válasz Kiglerx #21020 üzenetére
Ha nem zárlatos a tápjai akkor a föld vezetéken nem folyik áram így földhurok sem alakulhat ki. A biztonság kedvéért persze nem árt ha a szekunder oldalon a föld nem csak a VGA-n keresztül van összekötve hanem valami jóval erősebbel pl 4+db Föld vezetékkel is ezáltal a VGA-ról levéve a tehert, de már a házba csavarozás is összeköti két tápot amiért megint nem lehet földhurok.
spista222
válasz Lompos48 #21027 üzenetére
"Ami megoldandó probléma a 2 táp indítása egyetlen gomb segítségével."
Ez a legegyszerűbb
1. megoldás: a két táp ATX csatlakozójában a zöld vezetéket(szabványos tápoknál ezzel a színnel van jelölve) összekötne ezzel amikor az alaplap indítja az első tápot akkor indul a másik is mert párhuzamosan van.
Azt nem tudom hogy ez egy idő után nem nyírja-e ki az alaplapot(nem tudom hogy itt mekkora áram folyik), elvileg nem kellene.
2. megoldás pl 5V-ra egy kis tranzisztorral felépített invertert kötni ami lehúzza a második táp zöld lábát logikai nullára ha az első tápon megjelenik az 5V.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Lompos48 #21030 üzenetére
Én is inkább azt csinálnám de szerencsére még nem kell
A youtube Videóra visszatérve, ha valaki meg akarja csinálni akkor a szürke vezetéket ne vágja el és végképp ne kösse össze mert ha a Power good kimenet véletlen valamelyik tápban nem OC-os kimenet hanem TP akkor a két táp kinyírhatja egymást és utána többé nem fogja hagyni hogy induljon az alaplap ezekkel a tápokkal, még ha a feszültségek elérték a jó értéket is, Power Good nem lesz.[ Szerkesztve ]
spista222
Nem érdemes frissíteni mert a déli híd miatt nem ismeri fel.
A SATA-s HDD-t vissza kell jumperelned SATA1-be(álltában az5-6-osra kell rakni a 2x4 es tüskesorból).[ Szerkesztve ]
spista222
spista222
válasz ati012 #21429 üzenetére
Arról nem is beszélve hogy 5V-al nem fog menni a 12V-os HDD ODD meghajtó ezért is írtam:
"IDE-hez és lehet hogy sata-hoz is már külső táp szükséges"
Ha van rajta Sata tápcsati akkor a 2,5"-os hdd-khez(SSD-hez sem) nem kell külön táp(sem IDE-shez sem SATA-shoz).
Amihez biztos kell:
12V-ot igénylő HDD-k ODD-k vagyis a desktop cuccokhoz.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz siebener #21439 üzenetére
Ha már ezt írja ki akkor valószínűleg a hdd cserére szorul.
Nem tudom hogy a BIOS-ban le lehet e tiltani hogy indításkor ez miatt ne álljon meg a gép.
Ha tudni akarod miért haldoklik a hdd akkor futtass egy HD sentinelt.csabyka666 Másik kártyaolvasó driverrel?
spista222
válasz csabyka666 #21453 üzenetére
Persze.
Nvidiának volt olyan videokártya drivere ami megölte a VGA-t ha ez lehetséges akkor bármi más is(#21455) csabyka666 Ha leformázod a fényképezőben akkor sem működik már?
spista222
válasz csabyka666 #21457 üzenetére
Get Data Back programmal esetleg?
spista222
válasz IreN!CuS #21504 üzenetére
Igen valószínűleg kevés lesz(9+5A találtam neten ami 168W-ot jelent 12V-on)
A proci ami benne van prescott vagy northwood magos?
ha northwood akkor szerintem az a táp is bírja ha prescott akkor mindenféleképp cserélni kell.pitepeti71 egy ilyen csatlakozó egyszer majdnem hazavágta a laptopomat
spista222
válasz IreN!CuS #21549 üzenetére
Hát ezzel nem sokkal lettél előrébb
A régi ami benne van az 14A-bírt 12V-on ez meg 15A-t
Nekem is van egy ilyen régebbi enermax-om ha leterhelem a 12V-ot például egy prescottal csak úgy esik a feszültség
Itt van pl a 300W-os Be Quiet(FSP táp) (BQT-L7-300W) 2 db 18A-os ága van összesen a két ág 21A-ig terhelhető ami 250W-ot jelent míg amit kinéztél jó esetben ha tud 180W-ot ott.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz IreN!CuS #21551 üzenetére
inkább keress egy 300-350W-os FSP-t
Ezt az enermaxot ennyiért nem venném meg, max 1-2 ezer forintért és csak olyan alaplap alá ami még 5V-ból zabál(nagyon régi 478-asok és a 462-es AMD-k)
Nekem 1-el régebbi vagy újabb van ugyanilyen hosszú kábelekkel és amit írtam hogy 12V ha nincs terhelve az 5V tág határok között változik.és a második venti is már megadta magát zörög rendesen.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz IreN!CuS #21553 üzenetére
a 6-ot szerintem megéri ha jó állapotban van bár az már ahhoz a géphez egy kicsit túlzás.
Itt van egy jó árbanvagy keress itt 350W körülit ami közel van hozzád
Az a lényeg hogy ne a legrégebbi legyen mert akkor még az 5V-ra gyúrtak mint az Enermax esetében is.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz malagutif122 #21612 üzenetére
Elsőnek tisztázzuk
"12v-os 200mah 2,4V"
Akkor most 12V-os vagy 2,4V-os?
"200mah"
ez elvileg "miliamperórát" jelent és ez a mértékegység kapacitásként szolgál például akkumulátorok esetében.Ha ezek csak elírások és 12V 200mA akkor is kevés mert a ventillátor 12V 320mA-t(0,32A)-kér.
spista222
válasz planbmokus #21526 üzenetére
Az előlapi alaplapi csatlakozóban felcseréled a jobb és bal érintkezőjét, ha hátul viszont "jól" szól.
spista222
válasz ricshard444 #21653 üzenetére
Nem lehet hogy OC-nak veszi és a CPU feszültséget megemeli?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
