- Canon MILC: EOS R és M topik
- Autóhifi
- 2030-tól jöhet el a Hyper-NA EUV berendezések kora
Új SSD-vel bővül a WD Blue szériája
ph Az SN5000 egy belépőszintű modell, a WD saját kontrollerével, viszont 4 TB-os kapacitással is elérhető lesz.
Crash Bandicoot N-Sane Trilogy - Túl a 20 millión
gp A készítők a minap bejelentették, hogy egy fontos eladási mérföldkövet léptek át.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
brd
Csak a pontosság kedvéért: Pre Shared Key (előre megosztott kulcs). Hívják persze a PSK-t Personal módnak is, merthogy ott gyakoribb, hogy nincs kulcsserver (így előre megosztott kulcs kell), ahogy írod, de a PSK-ban a P az Pre.
The only real valuable thing is intuition.
brd
Na ilyet még nem láttam. A Programok hozzáadása/eltávolításában ott kell lennie, bárki nézi. De nem csak arról van szó, hogy a Start Menü parancsikonjait csak egy felhasználónak tette ki? Akkor vagy simán átmásolod a másik user alá is, de elvileg telepítéskor kérdezie kellene (a normális programok megteszik, vagy az All usersnek csinál ikont), hogy Current user, vagy All usernek tegyen ikonokat.
brd
válasz Bjørgersson #22183 üzenetére
Egyesek szerint HDD-csere után is, sőt, biztosan van olyan is, aki szerint újraindításonként ajánlott újratelepíteni. Ám attól még nem lesz kevésbé butaság.
brd
válasz nyunyu #22223 üzenetére
Tudom, mindenesetre eddig még mindig meg tudtam oldani, még alaplapcserénél is, hogy ne kelljen újratelepíteni (persze csak ha szükség volt rá, mert azért sokszor egyszerűbb az újratelepítés). Az én saját XP-m pl. 9 éve még egy AMD K6II (vagy III, már nem emlékszem, de inkább az előbbi) gépre lett telepítve, azóta megélt PII Celeron-t, P4-et, Athlont, Core2-t, és számtalan VGA is vendégeskedett benne. De mindegy. A VGA és a HDD semmiképpen nem ok az újratelepítésre. Régen sem volt az (legfeljebb némi hozzáértés szükséges volt), de most, a Driver Sweeperek és ingyenes partíciómásoló programok korában pláne nem az.
brd
válasz DonThomasino #22275 üzenetére
Neten keresztül csak akkor fog menni, ha a tűzfal ehhez támogatást tud nyújtani. Vagy beépítve, vagy legalább úgy, hogy fel tudsz venni rá kézzel egy ún. ARP bejegyzést. Úgy működik a dolog egyébként, hogy a küldő készít egy UDP-csomagot, majd abban helyezi el a speciális WOL csomagot. Az UDP-re azért van szükség, mert így az Interneten route-olható, és portforwardolható lesz a WOL csomag. A megoldandó feladat az, hogy egy kívülről, tetszőleges portra érkező csomagot a belső hálón broadcastként küldjön tovább a tűzfal. Ezt pl. úgy lehet megtenni, hogy felveszel rajta egy tetszőleges, nem használt, de a belső háló részét képező IP-vel egy FFFFFFFFFFFF-es MAC-et, és kívülről a WOL csomagot erre az IP-re forwardoltatod. A port egyébként mindegy, a lényeg, hogy a felkeltendő gép hálókártyáján megjelenjen a csomag, ezért csak a portforward miatt kell, és a 7-es, vagy 9-es UDP portot szokták erre használni.
brd
Ha a routered nem tudja megfelelően átjuttatni magán a WOL csomagot, akkor kár bármi másra (pl. dinamikus hostnevet szolgáltató céget keresni) időt fecsérelni, de te tudod...
A kliens meg csak az adott IP mögül futhat (másik, bekapcsolt gépen, vagy a routeren), mert azt az IP-t frissíti be a kliens.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz DonThomasino #22299 üzenetére
Vagy direktben tud ilyet a router, Static Leases, vagy hasonló néven, vagy ha csak azt lehet állítani, akkor a Lease Time-ot jó nagyra kell venni, 1 hét-1 hónapra pl. (legalább ezen az időn belül be kellene kapcsolni a gépet, hogy kérjen IP-t, és akkor mindig ugyanazt fogja kapni, feltéve, hogy a router áramtalanítás után is megjegyzi a már kiosztott címeket...) Viszont ha az ún. ARP cache-ből kikerül (ezt routere válogatja, hogy hogyan működik rajta ez a cache) az adott hálókártya/IP, akkor hiába állítod be a DHCP-ben a fentit, nem fog működni, ugyanis keresni fogja a belső hálón az IP-hez tartozó MAC-et (router oldali WOL támogatás hiányában, merthogy ilyenkor adott IP-re tudod csak továbbíttatni a kívülről jövő csomagot), de ilyen hozzárendelés nem lesz (ez a hozzárendelés csak az ARP cache-ben lévő adat lehetne, mivel élő hozzárendelés nem lesz kikapcsolt gépnél).
brd
válasz DonThomasino #22301 üzenetére
Nagyon fapadosnak néz ki a DHCP ebben a routerben, nemhogy Static Lease-t, de még Lease Time-ot sem lehet állítani, ahogy látom.
A linkelt fix-ip-s beállítás arra jó, ha nem DHCP-vel akarod kapni az IP-t, de mondom, ezek mind nem számítanak, ha az ARP cache (ezt egyébként érted, hogy mi, vagy részletezzem kicsit?) viszonylag gyorsan kiürül, mert akkor nem fog működni kívülről a WOL, bármilyen IP-je van, és bárhogyan kapja azt...The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz DonThomasino #22303 üzenetére
Próbálom röviden. Arról van szó, hogy az ethernet úgy működik, hogy minden kommunikálni vágyó eszköznek van egy MAC addresse, ez a kártyák fizikai címe, ez a cím olyan fajta kommunikációban kap jelentőséget (persze az egész kommunikáció erre épül, de ezt most hagyjuk), ahol nincs IP cím (tehát ez még az IP címes réteg alatt működik, ahol a WOL is játszik), akinek a csomagban a címzett MAC van, annak szól a csomag, a többiek nem foglalkoznak vele (kivéve a speciális MAC címet). A TCP/IP működéséhez tudnia kell minden eszköznek, hogy egy adott MAC-hez éppen milyen IP cím tartozik, hogy tudja, hogy az x IP-nek szóló csomagokat az y MAC-jű kártyának kell kell küldeni, hogy megkapja. Ha nem tudja, hogy kihez tartozik, akkor küld egy ún. broadcast (mindenkinek szóló) üzenetet, hogy megkérdezze a hálózat gépeit, hogy az adott IP-hez milyen MAC tartozik (ha nem jön válasz, akkor nem lehet az adott IP-vel kommunikálni). Ezeket a lekérdezett összepárosításokat tartalmazza az ARP cache (ez a routeredben is van). Ebből a cache-ből bizonyos idő után, vagy bizonyos eseményekkor (pl. az adott MAC-kel bíró eszköz hálózati linkjének eltűnése) törlődnek a bejegyzések, így ha az adott IP-re menne megint csomag, akkor meg kell kérdezni megint, egy broadcast üzenettel, hogy milyen MAC-re kell küldeni a csomagokat. Ez azért probléma, mert a WOL az egy olyan csomag, amelyet az Interneten nem továbbítanak, ezért az Internet felől a WOL csak úgy tud jönni, hogy valamilyen route-olható (Interneten továbbítható) csomagba van "elrejtve" (ez WOL-nál jellemzően egy UDP csomag), és ezt csak adott IP-re lehet továbbíttatni (portforward) NAT-oló eszközzel (amilyen a routered is) kívülről befelé, így kell egy belső IP cím. Ez egész addig jól működik, ameddig az adott IP-hez az adott MAC tartozik, csak ugye a WOL-ra nem ekkor van szükség. Amikor viszont kikapcsolod/elküldöd aludni az adott gépet, akkor utána a routeredben lévő ARP cache csak bizonyos ideig tárolja a kártya MAC-jéhez rendelt IP-t. Ha törlődik a cache-ből, akkor a router kérdezné a hálón, hogy az adott IP-hez (ahová a portforward alapján továbbítani kívánná az UDP csomagot, amelyben a WOL szekvencia figyel) milyen MAC tartozik, de nem jön válasz, ezért nem tudja hová elküldeni. Ahogy azt már fentebb is írtam, pl. úgy lehet mégis megoldani, hogy ilyenkor is elküldésre kerüljön a csomag, hogy van egy ún. broadcast (mindenkinek szóló) ARP cím, amelyre küldve egy csomagot, broadcastként lesz szétszórva (így megkapja minden eszköz), és ezt az ARP címet kell felvenni a ARP táblázatba kézzel, egy adott IP-hez (nem ahhoz, ami a feléleszteni kívánt gépnek volt, hanem egy erre kiválasztott címet), és akkor erre az IP-re lehet forwardoltatni a WOL csomagot tartalmazó UDP csomagot. Így minden, az adott külső portra érkező csomagot a belső hálón a router broadcasként szétszór.
A DHCP a fenti folyamatba tudtommal nem szól bele, legfeljebb azt tudom elképzelni, hogy egyes routerek DHCP-je és ARP cache-e összejátszik.
Domainnév+IP összerendelést csak úgy tudsz csinálni, ha valami az adott (de változó) IP címet mindig tudja. Ez vagy a router lehet, vagy a router mögött valami gép/eszköz, máshogy sajnos nem megy. A routeredre nem lehet valami custom firmware-t felvarázsolni, mint pl. a ddwrt? Akkor jóval egyszerűbb lenne a dolgod, ott akár a felületére belépve (weben) is lehet feléleszteni gépet, és akkor nem kell szórakozni portforwarddal, ARP hekkeléssel, ill. ezek az okosított firmware-ek többféle dinamikus DNS szolgáltatót is ismernek, sőt akár olyat is fel lehet venni, amit beépítve esetleg nem támogatnak.[ Szerkesztve ]
brd
válasz DonThomasino #22307 üzenetére
"Megpróbáltam backupolni file ból" - Ez így nem nagyon érthető, mert a backup az a művelet, amikor a működő állapotot mented el, ebbe biztos nem fog úgy belehalni, hogy ne működjön. Pontosan mit csináltál? Az új firmware cseréje óta volt újraindítva a router, és működött már normálisan azóta?
brd
válasz freelanced #22506 üzenetére
brd
válasz freelanced #22511 üzenetére
Az nem volt kitétel. De akkor keress a másik linken olyat, ami közel van a nyugatihoz.
brd
válasz freelanced #22514 üzenetére
A User's is arrafelé van, valahol a Damjanich utcában, az még gyalog is megoldható talán, pár megállót mész a körúton a 4-6-os csilingelővel, a Király utcán bemész, majd a Bajzán jobbra, és balra lesz a Damjanich, 10-15 perc séta, de van arrafelé valahol BKV is.
brd
válasz siebener #23128 üzenetére
Letöltöd az AVG Remover-t, szöszöl egy kicsit, és újraindítod a gépet.
brd
válasz GrandeP #23541 üzenetére
Arról beszél, hogy milyen eseményre kapcsoljon be a gép, te erre úgy válaszoltál, mintha azt kérdezték volna, hogy miről bootoljon.
Az eredeti kérdezőnek: USB-nél sokszor az van, hogy kikapcsolt/készenléti módban nincs áram alatt az USB port, ezért egy oda dugott eszközzel felkelteni sem tudod a gépet. Szokott viszont lenni egy jumper az alaplapon, USBPOWER, vagy USB_PWR, vagy hasonló néven, amivel ezt állítani tudod.
brd
válasz #48613632 #23548 üzenetére
A BIOS-ban hogy van beállítva a USB Keyboard Function (Enabled kellene legyen)? Ill. a Power On By Button, és a KB Power On Password, ill. a Hot Key Power On? Ill. még kérdés, az ACPI be van kapcsolva, szintén a BIOS-ban? A USB KB Wake-Up From S3 Enabled? Bár ez utóbbi csak az S3-as állapotra vonatkozik elvileg (S3=Suspend-To-RAM, ami többnyire Standby néven fut).
brd
válasz #48613632 #23566 üzenetére
A BIOS így jó. Esetleg frissebb BIOS nincs? A bútszekvensz tökmindegy, ebben nincs szerepe. Akkor próbáld meg másik USB portban is a billentyűzetet/egeret (tudom, billentyűt akarsz, de hibakeresésként ezt is próbáld meg, a bal gombját nyomd le max. kb. 5x gyorsan), hogy ott fel tudod-e éleszteni a gépet! Kezdésnek a jumperhez (amit tanácsoltam, hogy át kell állítani) legközelebbi portokat próbáld.
brd
válasz #48613632 #23578 üzenetére
Nem, teljesen mindegy, az OS ott még nem játszik. Hálókártyáknál pl. egyébként számít, mert ott az OS (a megfelelő driveren keresztül) képes a kártya élesztési funkcióit vezérelni, de bill/egérnél nem nagyon tudok ilyenről.
brd
válasz ZeroCaptan #24159 üzenetére
~100+W
TcK_Marco: A VRAM időzítései számítanak inkább, a típus nem annyira.
brd
2 lehetőség van: tudatlan harcosok a háttértároló-vezérlő BIOS setupban AHCI-ról IDE/Compatible módra állítását szokták javasolni, de a legjobb megoldás az, hogy a vezérlőhöz megfelel drivert integrálod a telepítőbe (nlite-tal pl.), vagy beadod neki floppy-n (F6 nyomsz az elején, amikor alul ezt írja, és akkor majd kéri később). Ha XP-ről van szó. Vista/Win7 esetén kicsit más a helyzet, de majd írsz, ha arról van szó.
Edenyke: Teljesen mindegy. Persze van rosszabb, és jobb minőségű kábel is.A jobb minőségű, még ha a SATA 1 korában is lett gyártva, kell működjön hibátlanul SATA 3-mal, a rosszabb minőségű meg SATA 1-nél is problémás.
spista222: Bár a lényeget nem érinti, de a kékhalál konkrétan attól van, hogy az optikai meghajtót sem látja a telepítő, miután a betöltött driverekkel próbálkozna. Ha csak a HDD nem látszódna, akkor azt írná a telepítő, hogy nem lát HDD-t.
brd
válasz #48613632 #24234 üzenetére
Annyira azért nem, simán elképzelhető pl. hogy a régi alaplapban túl volt hajtva a slot órajele, és elhalt, vagy nem bírja már a túlhajtást, az új alaplappal pedig inkompatibilis a kártya, vagy a BIOS-ban úgy kell beállítani az alaplapi VGA-t, és a multimonitoros támogatást, hogy elinduljon. Vagy a tápegység gyenge/hibás, vagy a külső tápkábel nincs rádugva a VGA-ra.
brd
válasz gameresboy #24299 üzenetére
Elég a 6-os, de nincs olyan nagy különbség árban, és azért gördülékenyebb a dolog 10-essel.
fracture333: Ezek a szabványok, min. ennyi MB/s folyamatos írást kell tudnia (pl. Class6=min 6MB/s).
brd
Vajon miért állnak meg a YouTube videok 3 perc körül, ráadásul nem mindig? Nem fagy le, csak tekernek a kis pöttyök, és nem a stream nem töltődött le a szürke csík szerint, mert az végigmegy. Ha kattintok az idősávon, akkor elindul a lejátszás.
IE és Firefox-ban is rossz (más ugye a FlashPlayer, és az aktuális utóbbi 2 verziót is megpróbáltam), más hálókártyával is ugyanez (notebookról van szó, wifi-vel, és a vezetékessel is csinálja), a HW gyorsítást próbáltam kikapcsolni a böngészőkben, semmi változás. Az összes olyan programot eltávolítottam, ami szerintem valamilyen szinten végezhet hálózati szűrést (spwarekereső/vírusirtó/ilyesmi elvileg már nincs telepítve). Az OS HDD-je nem tartalmaz ismert spyware-t/vírust, 3 vírusirtó szerint (másik gépen vizsgáltattam meg). netsh winsock blabla megvolt. Az Internetelérés egy céges háló, más gépen nincs baj (de a gép amúgy is ezzel a hibával került a kezeim közé, tehát ennek nem kellene köze legyen hozzá). Valaki segítsen kérem, ha tud, mert belebaszok egy SP3-at a notebookba (ez egy kalapács, Service Pack 3 felirattal, még az XP-hez készült).
Szerintem valami hálózati probléma lesz, csak nincs több ötletem.
(Win7x64 HP az OS egyébként.)[ Szerkesztve ]
brd
válasz falaci2002 #25885 üzenetére
Eredeti XP-vel le tudtam tölteni, egyébként tessék.
brd
válasz falaci2002 #25903 üzenetére
Én már ott "belezavarodtam", hogy USB-s a kapcsolat, de a hálózati réteg kötéseit hasonlítgatod. Szerintem egyszerűen a driver a fos (van egyáltalán hivatalos XP-hez?), vagy az XP-d valami okoskatörp edition, és okoska pont a scanner kezeléséhez szükséges részt okoskodta ki belőle.
brd
válasz falaci2002 #25943 üzenetére
Nem lehet, hogy ez másképpen működik? Pl. a régi támogatta az XP scan varázslóját, ez meg nem, hanem a saját software-ével kell ezt megoldanod (valami HP-s ikon az asztalon, és ott valami scan jellegű dolgot keress).
brd
válasz falaci2002 #25980 üzenetére
Ez biztos XP? Mert ez nekem nagyon Vista/Win7 stílusú ablaknak néz ki. A nyomtatónak van kezelőpanelje/gombja? Ha ott próbálod elindítani a scan-t, mi történik a gépen?
brd
válasz falaci2002 #25985 üzenetére
Valami akkor nem települ fel (vagy hibás a hozzáadott csomag). Lehet, XP alatt kevés Next-Next-Finish módon telepíteni, és kézzel kell kiválasztani valami komponenst.
brd
válasz DonThomasino #26582 üzenetére
IP cím, vagy dns név, egy kettőspontot követően a portszám (kettőspont nélkül ez 3389, de azt Interneten keresztül ne úgy állítsd be a túloldalt, ha lehetőséged van rá), tehát pl.:
53.52.256.23:41235 (nem létező IP természetesen : ), vagy
tavoli.gep.ahova.csatlakozni.akarsz:41235.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz DonThomasino #26585 üzenetére
Igen, biztonsági okokból nem javasolt.
brd
válasz DonThomasino #26587 üzenetére
Valamit rosszul állítasz be. A külső port változik csak, a belső marad 3389. Tehát a kliensbe IP:[te portod száma] írandó, de a router ezt átdobja az elérendő gép LAN-os IP:3389-re. Vannak olyan routerek, amelyekben nem állítható külön a belső/külső portszám, ekkor az RDP serveroldalát kell átállítani.
brd
válasz DonThomasino #26589 üzenetére
Nem, az más, innentől olvasd.
brd
válasz DonThomasino #26591 üzenetére
Dehogynem, ugyanígy, csak a továbbító szabálynál belső portnak 22-t írsz. Az miért nem jó?
brd
válasz DonThomasino #26593 üzenetére
Most gondolom a külső 22-es van továbbítva a belső 22-esre. Ugyanúgy, ahogy az RDP-t csináltad, válassz egy tetszőleges magas (5000+) portot neki, és akkor hiába próbálkoznak a 22-esen, az zárva lesz. A kommunikáció a routerig az általad választott porton fog menni, a routertől a belső gépig viszont a 22-esen.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Autóhifi
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
