- Mini PC
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
Olcsó USB WiFi AC adapter
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
agressiv
válasz csabyka666 #36583 üzenetére
Nem olyan régi az a dátum a patron körülbelüli életkorából tudsz tippelni, hogy mit is jelent az a dátum.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz csabyka666 #36586 üzenetére
Mióta van nálad? Honnan került oda? Látszik e rajta a használat? Új? Ha például nálad volt 2012.09 előtt, akkor nyílván nem a gyártási dátum van rajta. Ha az lejárati idő, akkor annak is látszania kell, hogy már jonéhány éve létezik a cucc, mivel gondolom nem néhány hónap a szavatossága..
Általában azt tüntetik fel mindenen. Aztán lehet, hogy tévedek.
Ez nem igaz, nagyon gyakran gyártási időt tüntetnek fel és azt az időt amíg használható, általában így van értelme.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz csabyka666 #36589 üzenetére
Áhhá. Akkor tegyél rá és jó lesz az, nem nagy a valószínüsége annak, hogy már sokéves lenne.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz kyle16 #36615 üzenetére
Csak akkor terjed, ha el is indul a program. Automatikus lejátszás híján (aminek alap beállításnak kellene lennie minden windows-on, ugye microsoft), nem indul el, ezért nem is terjed és nem is működik.
Csak töröld az autorunt és az exe-it a meghajtóról és el is tűnik, a filmjeidnek valószínüleg semmi baja, csak rejtve vannak.Nem kell ebből ekkora ügyet csinálni.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Ice&Lime #36619 üzenetére
Ez nem rakétakilővés, csak egyszerű adat felülírás.
SüdiLaller Gondolom nem akarja, hogy a réegbbit tedd, fel, mert a verzió alapján újabb van rajta.
És másik alapszabály, hogy ha arra a kérdésre igen a válasz, hogy "működik-e rendesen", akkor ne piszkáld.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Rison77 #36663 üzenetére
Nem mindegy, hogy milyen az alaplap. Az intel 775 utáni lapok, ha a ram, vagy processzor nem stimmel újraindulgatnak.
Mondjuk ez klasszik gigabyte hibajelenség, szóval nem lepődnék meg, ha gagyibájt lenne a lapod.
Vicoo
Ha csak szimplán beforrasztanám, akkor a táp gondolom 0,3 Amperrel megkínálná és szépen felhangosodna, vagy elfüstölne? Esetleg meghajtaná 0,15-tel, és így jobban melegedne a táp?
Hogy mekkora áramot vesz fel egy fogyasztó, jelen esetben ventilátor, azt nem a táp dönti el. Ha 150mA-es a ventilátor, akkor annyit fog maximum flevenni. A Belső ventilátor szabályozva van, nem maximális fordulaton pörög, ezért túl lassú lenne az arctic és a szabályzást gondolom nem tudom hozzáigazítani. Viszont, ha az arctic ventilátort nem a belső szabályzóra, hanem fix 12V-ra kötöd, akkor jó lehet.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Rison77 #36674 üzenetére
Akkor lehetséges, az atx12V rá van dugva?
Mondjuk most nézem, hogy táp bekapcsnál kapásból indul, ami megintcsak arra enged következtetni, hogy a lap döglött, ha a bios úgy is van beállítva, akkor sem kellene egyből elindulnia. Ez egyik napról a másikra történt, vagy most vetted? Ha utóbbi, a BIOS reset megoldás lehet.
Valami sztorit írj az előéletéről.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Rison77 #36679 üzenetére
Hmm. Belezd ki az egész gépet. Asztalra tedd ki az alaplapot és táp, ram, processzor legyen rajta/benne semmi más. VGA legyen benne, ha nincs integrált és ramból is csak egy az elsődleges slotban. Ha nem indul, próbáld finoman kézzel meghajlítva az alaplapot és úgy tartva eliindítani.
Próbálgasd, hátha.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Rison77 #36690 üzenetére
Ne házventilátorok nélkül. Az egész lényege az, hogy a lap ne legyen a mostani helyén, szóval változzon valami. Mindenképpen szedd ki a házból és asztalra lefektetve próbáld. Nem vesztesz vele semmit így is, úgy is ki kell szedned a cseréhez..
Keresgélhetsz rajta pupos kondenzátorkat is, égést, ha valami nagyon melegedett, akkor alatta sötét lesz a nyák, lehet semmi komoly baja sincs.
Mert 1156-os lapot mókás lesz beszerezni és úgy látom ezt te is tudod és az sem kizárt, hogy nincs is semmi komoly baja.
Ha érdekel még, hogy miket érdemes csekkolni egy lapon, segíthetek (ezzel foglalkozok).
Hát még a borz.....
agressiv
válasz zsolti1985 #36738 üzenetére
Nem, ezzel fordulj valakihez, aki ért az ilyesmihez.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz DeathAdder #36851 üzenetére
futtatás/msconfig. Majd automatikus indítás és innentől feltaláldo magad. Ha nincs ott, akkor a szolgáltatásoknál is lehet.
Turbolada II
Vagy rossz driver van rá felrakva, vagy döglött a lan.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz DeathAdder #36853 üzenetére
Valószínübb az automatikus indítás, de ez valami wlan szoftvernek tűnik, akár a programoknál is keresheted.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Turbolada II #36855 üzenetére
Igen, akár így is bedögölhet, de valószínű, hoyg nem jó a driver, ahogy a kolega is mondta.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Turbolada II #36858 üzenetére
Hmm.. a gyári CD már érdekesebb. Ha összeakadna, akkor azt írná is, talán a 43-as kód...
Ha az alaplap túloldalát megnézed a realtek chip alatt és erősen barna, akkor valószínű, hogy kidöglött, volt néhány széria ami iszonyatosan fűtött és el is hullottak. Egyszer az egyik négyzetet égetett az ujjamba...
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Turbolada II #36912 üzenetére
Végülis mi volt a probléma?
A creative oldala rekordot döntött, 250KB/sec-el töltöm a drivert. Amióta élek 90KB volt a max.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz -HajTömeg- #36994 üzenetére
Amíg működik a töltő nem lesz semmi baja.
Toza
Megoldás: Ne furmarkozz.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz spista222 #37038 üzenetére
Mert fel voltál töltődve. Ha bedugod és megtaperolod a házat, semmi ilyesmi nem történik és biztonságosabb, mint kihúzott kábellel földelés nélkül. Persze a kapcsolót le lehet kapcsolni, de ettől nem mehet tönkre egyik sem megfelelő körülmények között.
És, ha sietsz, akkor nem szotyizol ki be dugdosással.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz spista222 #37089 üzenetére
Az AGP mellett előfordul, de ha megnézed a csatlakozót, látod, hogy miért. Az ilyen "2D"-s csatlakozó és kihúzáskor rövidrezársz vele bizonyos lábakat.
Az valóban tipikus jelenség, hogy bekapcsol a lap amikor tolod bele az AGP-s kártyát, de még így sem sikerült kinyírnom egyet sem..
Hát még a borz.....
agressiv
válasz spista222 #37120 üzenetére
Megértem az elővigyázatosságot, de nekem még nem sikerült. Azért most megilyedtem ám, nem a saját cuccaimmal babrálok.
Olyat élőben láttam, hogy pincebuliban (falusi hangulat ) a csávó menet közben rakta be a hangkártyát és a földelés híján (kirugták a vascsövet a földből ) elég szépet villant a PCI amikor bedugdta a kártyát. Persze a gép leállt, a csávó ugrott , viszont utána beraktam a kártyát, elindítottam, driver fel és ment tovább.
Hát még a borz.....
agressiv
Milyen gépről van szó?
Core I5-ön észre sem veszed, ha a nod egy szálat dolgoztat amikor szkennel, márpedig ezt teszi.
Egy 2GHz-es Celeronon működésképtelenné teszi a rendszert és a nod nem jó megoldás (egyik sem).
Ha SSD-t szkennel, nem próbléma, de egy jóöreg csapágyas maxtort szintén elfáraszt.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz crysis 2011 #37195 üzenetére
Nagyon egyszerű. Ár szerint rendezd egy bolt listátját és a jó drága cuccokat nézd.
Hát még a borz.....
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Anime filmek és sorozatok
- MIUI / HyperOS topik
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Politikai mémek
- Ukrajnai háború
- LEGO klub
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
- XBOX360/One/One S/One X konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!
- XBOX Series S / X HDMI csatlakozó csere, 1 napos határidővel, 3 hónap garanciával, üzletben!!
