- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- Riasztó topik
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Lompos48
válasz starpeter #53159 üzenetére
Na ,de akkor ez minden HDD-re vonatkozik?
Igen, ami mágneses elvek alapján működik.
Illetve azt akarom tudni ,hogy az én HDD-m sérült (fizikailag)? mert én nem találtam rajta horpadást...
Nem kell feltétlenül fejsze, satu nyomait keresni. Ha utánanéznél egy HDD konstrukciójának, látnád, hogy egy gyorsan forgó korong felett lebeg egy író-/olvasófej mikronnyi távolságra. Ami ha rázuhan, karcolni fogja azt. Nem folytatom. Olvass!
spiritex
Az enyém 40 centit pottyant és búcsút mondhattam neki... szerencsére le tudtam menteni minden adatot GDB-el.
(#53161) fLeSs
Sajnos akkor nincs más tippem, mert ez a dolog másnál megoldotta ugyanezt a problémát. Mióta is jelentkezik a hiba?
A max hangerőt a rendszerbeállításokban állítod vagy a Skype-ban magában? Mert ugye mind a két helyen kell.[ Szerkesztve ]
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
Rivaul
Feljebb már leírták a fizikai sérülés okát. Viszont egy autó motor se egy dologtól állhat le nemde? legalább 100 féle képen ha nem több... Ahogy egy számítógép alkatrész hibásodhat. Ezek összetett szerkezetek. Az egyik oka lehet a magas hőmérséklettől való károsodás/élettartam vesztés. Kérlek olvass picit. Mi már megadtuk az alapokat s új témában szívesen meg is adjuk de ez senkinek nem jó hogy ugyan azt bizonygatjuk egyfolytában...
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Qru
MODERÁTOR
válasz starpeter #53156 üzenetére
Akkor röviden:
Bad sector (hibás szektor) akkor jön létre a diszken, ha a szektor adatai valamiért nem olvashatóak ki (vagy nem írhatóak).
Egyrészt létrejöhet fizikai sérülés miatt, pl ütés (leejeted) vagy kikapcsoláskori hiba (jellemzően ha nem megfelelő módon kapcsolod ki a gépet, pl az áram megszakításával, ilyenkor a fejpozicionálás és mozgatás nem megfelelő és hozzáérhet az olvasófej a diszkhez ami fizikai sérülést okoz(hat) a lemezen.
Másrészt létrejöhet "szoftveres" úton is. Utóbbi alatt azt értem, hogy a lemez nem csak az 512 bájt adatot tartalmazza szektoronként, amit lát az ember, hanem csomó egyéb információt is. Ezek egy részét normál mûködés közben frissíti, egy részük csak az elsõ üzembehelyezéskor, az ún. low-level format-kor kerül fel a lemezre és soha többet nem módosul (pl többlemezes diszkeknél nagyon sokszor az egyik felület csak a fejpozicionálásra van használva, adat nincs rajtuk). Az említett hozzáérés lehet, egy ilyen nem adat területen okozott véletlen felírást, és ezért került használhatatlan (BAD) álapotba a szektor.Hozzáteszem, hogy még ma sem képesek teljesen hibátlan lemezeket gyártani, a látszólagos BAD mentességet úgy oldják meg, hogy tartalék sávokat alakítanak ki (a lemez kapacitása pár %-kal nagyobb mint a névleges (lásd ssd-k esetében wealeveling)), és a vezérlõelektronika hiba esetén ezekbõl a tartalékokból vesz elõ egyet, a hibásat meg elrejti. Vagyis ha már látod a hibát, elfogyott a tartalék.
Ezeket az infókat a diszkre szerelt vezérlõelektronika tárolja, ezért nem igazán szerencsés eletronikát cserélgetni a hdd-ken, mert nem biztos, hogy az új elektronikával hibátlan lesz a működés, nem megbízható módon fogja jelölni a bad szektorokat stb.Hát tényleg majdnem rövid lett...
#nincsbennetarcsi
Vakegérke
válasz starpeter #53163 üzenetére
Hogy a jó Istenbe már...
Egyáltalán nem MUSZÁJ hűtőt venned. Ha akarsz, veszel, ha nem akarsz, nem veszel. Mondom ezt úgy, hogy állítólag megvetted.
Mondd, mi a fene tart vissza tőle, hogy felcsavarozd a winyódra, tápot adj neki, és megköszönd azt a hatalmas türelmet, segítőkészséget, amellyel a topiclakók igyekeztek egy kis tudást pumpálni abba az informatikus agyadba?Muszáj megkérdeznem: szándékosan mutatod magad ennyire tájékozatlannak, és csak a hozzászólásokat gyűjtöd, hogy hamarabb légy "valaki"?
Lompos48: Nekem is három van, és bizony a 80-as 40 fok körül melózik. Rajtuk kívül van még két ODD, melyek között van az egyik winyóm. Lekopogom, semmi gond.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Rivaul
Vakegérke
válasz starpeter #53173 üzenetére
Kérlek ne haragudj, ha úgy érzed, hogy goromba voltam. Tény, hogy amit ebben a topicban produkálsz, annak se füle, se farka. Egyrészt érdeklődsz, kérdéseidre érkeznek is a válaszok. Másrészt apránként mindent megfellebbezel, mintha értenél hozzá.
Adódik a kérdés, hogy ha értesz hozzá, akkor mire a sok kérdés? Másrészt ha nem értesz hozzá, akkor mi a csudáért nem vagy képes elfogadni a tanácsokat?Rivaul: Volt már olyan fórumtársunk, aki miatt elvesztettem a türelmem, ki is vívtam nem egy ban-t. Bár nem tudom szó nélkül megállni a csökönyös khm... hogy is nevezzem... talán butaság(?) ezen megnyilvánulását, igyekszem visszafogni magam.
Rivaul
válasz starpeter #53184 üzenetére
Ez egy szakmai fórum, ide általában olyanok jönnek akik valamit azért konyítanak a dolgokhoz. lehet kéne csinálni egy tanuljunk/alapok topicot. Itt a lehetőség nyisd is meg! Ha meg valamit nem értsz akkor a válaszokat értelmezd google segítségével.
Szerk!
Egy kis segítség a szerkesztett üzenetekhez, nehogy ez is problémát okozhasson.[ Szerkesztve ]
Vakegérke
válasz starpeter #53187 üzenetére
Szóba került, hogy a melegedés felgyorsítja a winyó állapotának rosszabbra fordulását. Nem ma, még a problémád kivesézésének az elején. Azóta ez a téma, és bizony 66 "értékes" hozzászólást meg is ejtettél.
Hogy lehetett volna ezt egyszerűen?Jé, melegszik, nem jó. Megmondták mit csináljak, és hogyan, a hűtőt megvettem, felcsavarozom a winyóra, bekötöm a tápot, megköszönöm a segítséget.
Ennyi, és nem több.Nézd, ha itt akarsz magadba szívni némi tudást, semmi akadálya. Ám ennek nem az a módja, hogy központba állítod magad, hanem az, hogy figyelemmel kíséred a topicot, méghozzá úgy, hogy nem szólsz bele semmibe, amihez nem értesz.
Rivaul
válasz starpeter #53216 üzenetére
Tessék
Kell egy pont (ált elől) ahol friss levegőt szív a gép. S kell ahol kifújja. Ezt lehet tovább komplikálni. Pc hűtés, számítógépház hűtés, pc cooling stb alatt keresd.enginev3.0
Örülök, nem valószínű hogy lesz vele probléma.Satyricon
Ha volt javítva a táp akkor lehet nem bírja a kiképzést már. Húzz le minden fölöslegeset a gépről s kösd a winyót is másik ágra. Az a giga lap még jó volt.[ Szerkesztve ]
Rivaul
válasz starpeter #53223 üzenetére
A vga az teljesen rendben van de a gyári amd hűtő rajta egy xar. Azt inkább cserélném. Egy cooler master hyper tx3 jó is lenne rá s nem is túl drága.
Buvarruha
Az a lap még nem egy betegeskedő vacak. Az még normális volt. Egy ilyen hibát ne üssünk már agyon egy ilyen általánossággal plsMost mentem melózni, by all!
Vakegérke
válasz starpeter #53227 üzenetére
Eddigi hozzászólásaid alapján bátran mondhatom, egyedül úgysem tudod lecserélni a hűtőt. Az egy dolog, hogy levarázsolod, azonban a proci tetejéről el kell távolítani a rászáradt pasztát, úgy kell rá felilleszteni az új hűtőt, amely elméletileg pasztázva van.
Jobb, ha megegyezel egy bolttal, ahol megveszed, hogy cseréljék is ki.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz starpeter #55033 üzenetére
Elméletileg bírnia kell.
Az egy dolog, hogy látja a BIOS a RAM-okat, én viszont kiszedném őket, megpucolnám az érintkezőket, kifújnám a fészkeket "hátha" alapon.
Vakegérke
válasz starpeter #55035 üzenetére
Egyesével is próbálgathatnád a RAM-okat. Lehet, hogy valamelyik feladta.
Szerk: Mindkettőt mindkét fészekben. Ha bibi van, az előjön.
Vakegérke
válasz starpeter #55037 üzenetére
Ha ki se próbálod, soha nem fogod megtudni. Hiába új valami, az még nem biztosíték rá, hogy tökéletes.
Esetleg futtasd le a Memtest86-ot.
válasz starpeter #55040 üzenetére
RAM probléma igen, egyetértek Jorus kollégával !
Ajánlott lefuttatni egy memtest -et rendszer indulása elött !
Továbbá BIOS -ba megfelelő RAM beáll. megadni / átnézni !L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
