- Samsung LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
Computex 2024: Ez a mimikás robot valójában egy 65 wattos GaN gyorstöltő
ma A Ugreen Nexode RG fekete és lila színben cukiskodik, és három eszközt is tölt egyszerre, ha kell.
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
DJ WOKKY #5608 üzenetére
Betűtípusra gondoltam, csak nemjutott eszembe a szó
Közben rájöttem hogy word-be beírom a szót és akkor ott van elég sok betűtípus. Viszont pl msnen ismerősnek beakartam másolni az álltalam jónak talált betűtípust viszont csak a sima betűtípust másolta be neki, hogylehet azt megcsinálni hogy azt másolja be amit én kiválaszottam?
iPhone 13 Pro Max
siebener
DJ WOKKY #6020 üzenetére
Rendszerösszeomlás után nem indult a windows, csökkentett módban sem.
Telepítésnél pedig hibaüzeneteket ír, mindig mást.
Vagy egy file sérült, vagy egy file hibát okozott, és mindig máshol áll le a telepítés.CD lemez, vagy az olvasó maradt gyanús itt pár usernek, az olvasót cseréltem, de arról be se boot-ol.
Most az atapi.sys okozott hibát...
siebener
DJ WOKKY #6025 üzenetére
A HDD-t azért valószínűsítem jónak, mert ezen kívül kettő másikat próbáltam.
Az ismerős, rokon egy kicsit húzós, mert nemrég költöztünk Budapestre, de majd körülnézek.
Válaszolva a korábbi, azóta szerkesztett hozzászólásodra: a win eredeti, viszont elég karcos a lemez, innen indult, hogy talán az lehet rossz.
siebener
DJ WOKKY #6027 üzenetére
Megpróbálom, persze, ha nem sért törvényt.
Elgondolkodtam azon, amit korábban írtál, hogy esetleg a csatlakozások, mert mikor visszatettem a régi CD-t, ergo meg lett mozgatva a kábel, utána továbblépett.
Amúgy mi az a Kernel hibakereső DLL? Többnyire annak a másolása közben áll le, hogy valami file hibát okozott, vagy hogy az /i386/c_1259.nls file nem tölthető be...
siebener
DJ WOKKY #6057 üzenetére
3 HDD-vel próbáltam, azt kizárnám, hogy rossz a vincs. Memtest 6 teljes kört ment, hiba nélkül, úgy, hogy már csak egy db van bent.
Ma lesz egy Linux telepítő, meg aukciús oldalon tudok szerezni egy xp-t is.
Ma a Linux-szal nekitámadok, aztán meglátjuk.
Ha azzal sem megy fel, na akkor lesz gond... -
Melack
DJ WOKKY #6073 üzenetére
Akkor ezt így tessék szépen leíratni. Ha mindig telefonos ügyfélszolgálattal beszéltetek - értsd rögzített vonal, akkor a hívásokat kérheted, hogy hallgassák meg. Ha személyesen az ügyintézővel, az necces.
Párod adjon le teljes körű meghatalmazást, írásban, minden lehetőségre. Ehhez mondjuk nézzétek át a honlapot, hogy van e vmi kizáró ok, vagy sem.
A díj az érdekes kérdés, elviekben titeket. De ha be tudjátok bizonyítani, hogy semmilyen levél sem érkezett, akkor van alapotok fellebbezni - kérdés, megéri e.
MInden papírt nézzetek át, minden címet ellenőrizzetek. Ha a bank küldött ilyen papírt, akkor azt a postának kellett kikézbesíteni, ergo annak nyoma van. Postát is kérdezzétek meg.
Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
spurika
DJ WOKKY #6070 üzenetére
Mondjátok vissza az egészet és kössetek egy normálisat a K&H-nál.A leg gusztustalan biztosító közé tartozik.Tudom mit beszélek autó baleset miatt 8 hónapja harcolok velük.Barátom felesége a 60 nap korházi ápolásért 1500 ft-ot kapott tőlük.Mert állítólag a baleset biztosítás ami 10 éve lett megkötve nem érték követő.Mond vissza semmit nem tudnak csinálni veled.
Symbian For Ever topik:http://prohardver.hu/tema/symbian_for_ever_olvasd_el_az_elso_hozzaszolast/friss.html#msg26
Melack
neongorack
DJ WOKKY #6231 üzenetére
az alábbit dobja ki:
" nv4_mini.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Ha először látja ezt a képernyőt akkor indítsa újra a gépet és ha újra megjelenik akkor ezt és ezt tegye...bla bla bla röviden ennyi, utána--->Technical Information
STOP: 0x00000050 (0xFD6A9008, 0x00000000, 0x8F03F7F8, 0x00000002)*** nv4_mini.sys - Adress 8F03F7F8 base at 8F021000, Datestamp 453bddb2
Collecting data for crash dump...
Initializing disk for data crash dump...
Beginning dump of physical memory...
bla bla bla check 100%
.... stb -
Zoli1222
DJ WOKKY #6284 üzenetére
Nekem régebben a vadi új corsair vx450-em (ami azért elég jó minőség) adott ki ilyen hangot terhelésnél(játékok közben). Az akkori konfig: giga p35dq6, zotac gtx280. Visszavittem a tápot, kicseréltem egy tx650-re. Utána már asszem nem adott ki ilyen hangot. De az biztos, h qrva idegesítő volt.
Irvkhf
DJ WOKKY #6671 üzenetére
Szerintem is driver gond. De már próbáltam egy jó párat amivel nem szól amivel egyáltalán nem volt jó. Ezzel a driverrel jó az eszközkezelőben sincs gond és szól. Csak bekapcsolás után ad egy hiba üzenetet a hangkártya innicianizálásával kapcsolatban amit be kell zárnom. Ehhez nem egyszerű Windows 7 es drivert találni amivel szól. De sikerült szól. Csak ezt a gép bekapcsolás utáni hangkártya innicianizálási hiba üzenetet akarom el tüntetni hogy ne jelnjen meg minden egyes be kapcsolás után. Hogy ne kelljen minden egyes be kapcsolás után be zárogatni. Fel töltöm a képet a hibáról még egyszer [link] és töltök még fel egy képet az eszközkezelőről [link]. Windows al lehetne valamit csinálni hogy ezt az üzenetet be kapcsolás után ne adja ? Azon kívül hogy le törlök és fel telepítek még egy rakás, csomó drivert ami nem jó. Mert ezzel ami fent van legalább jó és szól. Csak ezt a hiba üzenetet ne adná. Úgy tudom csak a Kx Project csinált drivert ehhez a hang kártyához amivel fel éled Windows 7 alatt. Át tettem másik pci slotba is de ott is ugyan ezt csinálja.
spurika
Halihó! Érdeklődnék hogy mit tudtok arról a dologról hogy PS3 dualsock wireles controllert lehet e használni pc ével?Úgy hallottam hogy igen.win 7 64 bit alatt futna.Mert szert tettem több darabra is amiket most hoztak be angliából brútál 700 ft-os kg/db áron.Usb-én keresztűl használnám.
FsDKiRA
DJ WOKKY #6695 üzenetére
Hú ez így sok
na sorba..
Realradical: Oké, aida64, megnézzük.
sgergi: ha ott leszek meg mondom, mikor pasztázást csináltam nem vettem észre hogy gáz lenne a felfekvéssel. Egyenlőre csak a proci hőmérsékletet néztük. Mire gondolsz szoftveres hiba alatt? Windows semmit sem szokott kiírni bekapcsnál. Codegen 400W-os táp van benne, 4éves megvan már.
DJ WOKKY: van hűtőborda rajta. -
Cartman002
DJ WOKKY #6707 üzenetére
Ezt már megtaláltam, de én legalább huszat összeszámoltam, azért nem tudtam beazonosítani.
Feltöltöttem egy felvételt a csipogásról, sajnos csak AMR-ben tudtam, kölcsön gépen nincs semmi eszközöm az átmentésre. [link]Realradical úgy látom, hogy semmit, HDD-ket kipróbáltam másik gépben, megfelelően működnek.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- iPhone topik
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
