- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Ezért működik ma csak Snapdragon X-en az Auto SR
- Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
PC-re és konzolokra érkezik az Alkahest című akció-RPG
gp Az első trailer mellé sajnos megjelenési dátumot egyelőre nem osztottak meg velünk a fejlesztők.
ph Eszerint az Intel Core Ultra 200V sorozata kilenc modellből, köztük egy Core Ultra 9-es példányból állna.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Grave_444
dvdbackuper #135384 üzenetére
Tisztában vagyok vele, itthon biztos nem szórakoznék ilyen szarokkal.
Igazából egyetértünk szerintem, de ettől függetlenül ahogy írtam ismerek olyat, aki évek óta elégedetten használja. Okostévén például Netflixet kiszolgálja még ha csak 10Mbps ér oda akkor is. Máshol egy Wifis nyomtató üzemel hasonlóról ~2 éve gond nélkül.
Van azért olyan helyzet sajnos, hogy nem akarnak abszolút kábelezni és 20-30ezret költeni sem pl egy Ubiquiti "UFO"-ra.inf3rno
Csak nagyon kis távolságokra használható, lehetőleg akkor se betonfalakon keresztül.Essejó
Nyilván nem a hozzá érkező jelet erősíti fel erősebbre, mint az eredeti.
Viszont ahova már az alap modem/router nem ér el és félútra beteszel egy ilyen vackot, akkor végeredménybe az eredeti gyenge jel helyett erősebbet kaphatsz.Szóval a marketingeseknek igazuk lehet.
Grave_444
Pyttawrx #135462 üzenetére
Én hasonlóval szívtam egyszer és az egyik modulon volt hibás egy kis kondenzátor. Pár hetente ki kellett vennem a gépből, nedves törlőkendővel megtisztítottam a csatlakozót és egy darabig megint működött. Össze-vissza cserélgettem én is, aztán eladtam hibásként és megjavította a vevő, tehát ő jött rá pontosan mi okozta.
Grave_444
Kristof_94 #135484 üzenetére
Csodálkoznék ha a kártya nem tudná.
Annak kéne utánanézni a monitor, illetve a vga melyik csatlakozóját tudja a 144Hz-et.
Utána egy megfelelő kábel kell, pl Displayport 1.2 stb.. A legolcsóbb legrégebbi lehet nem tud annyit vagy csak 120Hz-et. Ha tényleg nem tudná és nem cserélsz kártyát mi értelme a monitornak?[ Szerkesztve ]
Grave_444
CptAdamica #135867 üzenetére
Egy 2-3000Ft-os bordát tegyél az SSD-re.
Grave_444
mefistofeles #136002 üzenetére
Írd le pontosan milyen a konfig. Simán lehet a táp, főleg ha SFX/TFX, kis ventilátorral.
A HDD-t húzd le és a procihűtőt is, amíg meghallgatod, úgy könnyen kiderül.
Esetleg indítás előtt valamivel fogd le a táp ventilátorát, majd engedd forogni és hallani fogod. Ennyitől nem lesz baja semminek. -
Grave_444
q13579 #136175 üzenetére
Tehát lentről szeretnél vezetékes internetet az emeletre?
Vagy húzni kell UTP/LAN kábelt legalább Cat6-ot, ez a bonyolultabb gondolom.
Az egyszerűbb, viszont drágább beruházás egy Powerline, természetesen gigabites.
Persze, ha egy áramkörön van a felső szint csak akkor működhet.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Essejó #136382 üzenetére
Az attól függ hogy reklámozzák magukat. Régebben behúztak egy kábelt és olyan routert tettél rá, amilyet akartál. Ha előfizetsz gigabitre, akkor szerintem elvárható, hogy az általuk adott eszköz ezt tudja is biztosítani. Főleg, hogy megkerülhetetlen, ha esetleg sajátot is használnál emiatt.
Azért ha kábelen sem tudja az tényleg durva, de ezt kétlem. Lehet nem Cat5 kábellel kell próbálni.
Grave_444
varmi2 #136396 üzenetére
Ha már itt tartunk leírom a tapasztalataim.
Újonnan bekötött Vodafone 500-as internet, 5G képes egész jónak tűnő modem.
A gép kb 4 méterre van tőle fal nélkül, maga az eszköz a tv mögött volt elhelyezve.
TP-Link Archer T3U / T3U Plus USB-s wifi vevővel próbáltam. Korábban a fehér UPC-s box is erről üzemelt, 867 Mbit/s sebességet gyönyörűen tudta (500-as netnél értelemszerűen annyi a max, de attól még Windowsban ugye jelezte)Egyszerűen nem akart normálisan 5GHz-et fogni, ledobált és csak 2,4GHz-en működött, azon is csak 144mbps-el. PC újraindítgatás után csak csak fogta az 5G-t, de sokszor visszaállt a lassabb sebességre. Próbáltam másik sticket is, azzal is ugyanez volt. Driver sem volt hibás.
Végül vezérlőpultból a Wifi modul tulajdonságait módosítottam, hogy csak 5GHz AC szabványt fogja, így hibátlan 867MBPS és gyönyörűen tudja az előfizetés általi maximum 500 megát speedtesten. Lényegében a korábbi lassabb sebességeket kellett "letiltani" .
Először a modem beállításaiban kerestem a hibát, végül maradhatott alapon minden, de azért érdekes, hogy az előzővel ugyanez a wifi modul működött, itt pedig állítani kellett rajta.
Grave_444
Grave_444
King Unique #136885 üzenetére
Most a támogatottságtól vonatkoztassunk el, attól nem kéne ilyet produkálnia a gépnek.
Grave_444
Utólag olvasom milyen hülyén fogalmaztam.
Feltenném ide is a kérdésem, hátha valaki tudja fejből. Exe affinitás beállítással kapcsolatos. [link]
Feladatkezelőből be tudom állítani, de akárhányszor indítom a programot meg kell csinálni. Ezt kéne valahogy fixen beállítani. Alapból 1 magot használ a program és szükség lenne többre. -
Grave_444
Grave_444
spleenszuru #137692 üzenetére
Én emiatt is vittem vissza próbagarancia alatt egy 2060S kártyát.
A régi kártyával hibátlan a rendszer, pici CW ott is van, de nem zavaró, azt nevezném természetes jelenségnek.
Ezek a dolgok szerintem se oldják meg a "problémát", esetleg mérsékelt zajszinttel fog járni. -
Grave_444
spleenszuru #137697 üzenetére
Akkor ha nem törődsz bele és marad a kártya egy másik tápot kell beszerezni.
Grave_444
spleenszuru #137699 üzenetére
Semmi gond vele, de CW témát vagy a vga vagy a táp cseréje oldja meg.
Azt írtad minden álmod ez a kártya volt, ezért gondolom, hogy ha valaminek mennie kell az a táp lesz.[ Szerkesztve ]
Grave_444
BitRider #137869 üzenetére
Először kiszedném a házból az egészet.
Alaplap, saját táp, 1 memória modul, pendriveról WinPE vagy Linux (adattároló ne legyen), igp ha van, ha nincs egy kölcsön kártyával nézném meg.Kiszárítani is talán próbálkozhatsz, nem tudom vannak-e beázásra utaló jelek bárhol.
Nyilván ha már szét van szedve alaposan át kell szemmel nézni mindent.[ Szerkesztve ]
Grave_444
spleenszuru #137882 üzenetére
Sokszor HDMI-n nem is tudják a monitorok rendesen a 144Hz-et vagy magasabb képfrissítést. Úgy tudom inkább a DP portot ajánlják emiatt.
A te esetedben mondjuk mindegyik támogat 144-et és 1.4-es DP csatlakozó van rajta.
Az 1.2 kábel is tudja amúgy a 1440P 144Hz-et. [link][ Szerkesztve ]
Grave_444
Jól sejtem, hogy egy 9400GT, ami nem támogat UEFI-t nem fog képed adni az alábbi rendszerben?
Asrock B560M-ITX/ac (128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support)
M.2 NVME SSD + WIN 10 UEFI/GPT telepítés.
AOC 27G1, ezen van VGA és HDMI csatlakozó.
Próbáltam sima vga kábellel a saját portján, illetve HDMI-VGA átalakítóval is a HDMI portján a monitornak. Egér, billentyűzet sem aktív ilyenkor.Újabb gpu nincs kéznél, tegnap RX570-el ment, kártyán kívül más módosítás nem történt.
DDU-val már leszedtem a drivereket, IGP nincs.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Marci112233 #137899 üzenetére
Két kezemen se tudnám megszámolni hány gépet/laptopot tudnék hozni helyette és különben is van 2 laptopom.
A megoldást szerettem volna a fent leírt hardverekkel.
Ma egy 6 évvel újabb Quadro 315-el is kipróbálom.[ Szerkesztve ]
Grave_444
King Unique #137924 üzenetére
Akkor jól sejtettem. Lehet egy CMOS reset megoldotta volna, legalábbis addig, hogy biosba be tudjak lépni vele? Szóval ha jól értem maga a bios beállítás is számít, nem csak az adattárolón lévő telepített rendszer. Az hogy nvme m.2 ssd van az mondhatni lényegtelen most.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
