- Milyen alaplapot vegyek?
- Google Chromecast topic
- Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
- Intel Core i3 / i5 / i7 6xxx "Skylake" és 7xxx "Kaby Lake" (LGA1151)
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Samsung Galaxy Tab S8 és Tab S8+ - méretvariációk egy témára
Júniusban a hardverek is vakációra mennek
ph Az asztali gépek mellett monitorok, komponensek, notebook, okosprojektor és flash NAS váltott jegyet a hétvégi kirándulásra.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Tudom egyik sem egy világverő de ti melyik webkamerát választanátok ha azonos (kedvező) áron juthatnátok hozzá?
Logitech c310 vs Microsoft lifecam HD 3000
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Cirkaloo #114619 üzenetére
Hát bazze egy összerakott gépbe csak úgy be volt dobva a VGA?
Ha mindent kicseréltél és szar akkor egyértelmű, hogy alaplap. Gondolom az össze vissza ütődő videokari megsértett pár dologt az alaplapon! ....bár elképzelnem nehéz a dologt....Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Szerintetek létezik olyan, hogy a tápom, tökéletesen ellát egy FX4300 as procit terhelés alatt is (játék, tömörítés stb.) míg egy I3 4170 et még alapjáraton sem? Azért nehéz elhinnem ezt mert az FX elméletben alapon it többet fogyaszt. Az AMD-vel még pillanatnyi zavarok sincsenek, az inteles procival pedig felpörögnek a ventik, leállnak, akár az egész gép is leáll ilyesmi.... Mi lehet ez ha nem táp? ha meg táp akkor, hogy a manóba?
Üdv Uraim! Egy olyan kérdésem lenne, hogy az USB otg az mit takar? A fiam karácsonra egy huawei mediapad tabletet kap és szeretne hozzá egy billentyűzettel ellátott tokot. Annak a csatlakozója USB otg. A tableten egy tipe c csatlakozó van csak. Az gondolom nem jó hozzá....
Cs1csó #127643 üzenetére
Oké ez tiszta, csak még mindig nem tudom, hogy ez az otg ez egy külön eszköz (az általad linkelt oldalon van egy kép valamiféle usb fordítóról) vagy adott eszköz, odt vagy nem. A nálam említett tab esetében sehol sem találom, hogy az lenne...
Üdv urak!
Sejtem a választ de azért megkérdezem, melyik a jobb? Egy 8 Gb-os 2666 Mhz-es memória, vagy 2 x 4 Gb 2400 mhz-es dual?[ Szerkesztve ]
Üdv Urak!
Adott a következő probléma. Win 10 telepítésére létrehoztam egy USB telepítőt a media creation toolal. De induláskor azt írja ki, hogy a meghajtó (USB) illesztőprogramja hiányzik és nem lehet telepíteni. Azt nem értem, hogy ez miként lehet, mikor egy órája linuxot telepítette ugyanerre a gépre USB-ről. tehát elvileg a hardver rendelkezik a megfelelő USB driverrel. Túl vagyok már pár tucat windows telepítésen de ilyen problémám még nem volt.
Több USB porton is próbáltam....Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Pyttawrx #131168 üzenetére
UEFI-GPT már régóta....
Kínomban már legacy módban is megpróbáltam elindítani a telepítőt (pedig tudom, hogy kizárt) de nem is talál telepíthető állományt természetesen.....[ Szerkesztve ]
Megoldódott a probléma, de meg nem mondom mitől, hogyan.
Újra kiírtam az új pendrivera a win10-et media creation toolal és láss csodát, csont nélkül felment!Met:
Üdvözletem az Uraknak!
Egy érdekes problémám lenne de nem tudom az okokat.
A lényeg, hogy van egy adott PC hardverem (Rysen5 2400G, 16 Gb DDR4 memó, asrock AB350M-HDV deszka, SSD) amit új házikóba építettem át. Minden flottul működik, az egyetlen problémám, hogy azóta a pendrive-ra másolás, elképesztően lassú. Több slotot is kipróbáltam, és több zsír új pendrive-t is. Mint a slotok, mint a penek USB3-as ok. Linux és Windows alatt is él a jelenség. Ami másolás eddig 5 perc volt az most akár órákig is eltart. Mi lehet az ok? Van esetleg valami BIOS beállítás? Az átszerelésen kívül, semmit nem változtattam.Jelenleg Linux Mint van a gépemen és épen egy linux OS-t írnék. Ami eddig kb. 2-3 perc volt, most úgy 4 órára taksálja a folyamatot.
mefistofeles #135467 üzenetére
Bocsánat, úgy tűnik részben megoldódott a probléma. A 27 perces írás is sok de már élhető...
Építettem egy kifejezetten kicsi, halk PC-t de valami miatt nem lett olyan halk mint szeretném. A gépben egyetlen hűtő van, a procin és az tényleg hihetetlenül csendes, mégis van egy búgó alapzaja a gépnek. Nem tudok másra gondolni mint, hogy a merevlemez zúg. Lehet ez a zaj forrása?Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
mefistofeles #136001 üzenetére
A merevlemezt kizártam. Akkor én már csak a tápegységre tudok gondolni....
JoolsNOS #136007 üzenetére
A winyót kizártam. SSD-ről megy a rendszer és mikor egyáltalán nem dolgozik akkor is zúg valami. Olyant még nem hallottam, hogy az alaplap zörögne, más meg egyszerűen nincs a cájgban. A procim egy rysen5 2400G szóval dedikált VGA sincs. Innen kezdve csak a táp lehet. Ma kipróbálom, csak be van építve a gép az íróasztalomba, negyed óra mire kibányászom,
Urak!
Több mint húsz éve használok PC-t de ilyen hibával még nem találkoztam. Utoljára minden gond nélkül működő gépet kapcsoltam ki, de mikor az előbb bekapcsoltam nem történt semmi, az operációs rendszer (Linux) nem töltődött be csak az alaplapra utaló ASRock felirat virított. Be tudok lépni a setup vagy a boot menübe, a billenytű lenyomása után kb 1 percel. A rendszert tároló M.2 SSD-t egyáltalán nem látja. Kivettem az alaplapi elemet illetve az SSD-t és újra beraktam de nem változott semmi.
Szerintetek az alaplapi elem merült le, a deszka haldoklik, vagy netalán az SSD kampeca?[ Szerkesztve ]
mefistofeles #136669 üzenetére
Ha SSD hiba és nem talál rendszert a BIOS de az alaplap hibátlan akkor egy hibaüzenetig vagy egy prompt- ig nem kéne eljutnia?
Hát Urak megint tanultam valamit. Sajnos igazatok lett, ahogy kiszedtem az SSD-t "megjavult" az alaplap és a BIOS.
Nem gondoltam, hogy egy pillanat alatt kileheli a lelkét a meghajtó.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Hát sajnos a helyzet tovább fokozódott.
Elmentem PH-s barátomhoz Josihoz ahol leteszteltük az SSD-t és kiderült hibátlan. Gondoltam akkor az alaplapi foglalat halt be és vettem egy sata s SSD-t. Betettem a gépbe és azóta csak minden egyre rosszabb lett.. A BIOS magától újraindul, nem tud betőlteni sem Windows sem Linux OS telepítő pendrive. A cájg gyakorlatilag halott. A végén már biosban becsíkozott a képernyő, szóval most nem tudom, hogy alaplap vagy apu proci gebasz van. A proci ryzen apu.
ityam #136678 üzenetére
A helyzet furább mint eddig bármi.
-Adott ugye az alap hibajelenség a gép induláskor nem látja a rendszer meghajtót, ami egy M.2 SSD. Az adattárolásra használt Sata wincsi tökéletes .
-SSD lemez tesztelve, mások vason hibátlan.
- új sata SSD beszerezve, gépbe beépítve, ekkor az eddig atomstabil wincsi nem látszik!
a BIOS újra indul, nem tud betölteni semmiféle telepítőt
- Lehúzom az eddig hibátlan wincsit és csak az új sata SSD indítva. Minden tökéletes, telepítő betölt, rendszer települ, aután konfigurálás közben egyszer csak fekete képernyő. A gép megy de nyilvánvaló nincs kapcsolat a rendszer lemezzel.
Itt tartok és nem tudok semmi másra gondolni, mint, hogy megőrült az alaplap. Más épeszü tippem nincs.
King Unique #136680 üzenetére
A támogatottság nem lehet kérdés, a konfig legalább másfél éve működött tökéletesen. Sajnos minden hardvert külön nehézkes tesztelnem, talán jövő héten, Az SSD-jó és a most vásárolt satás is jó. Bár sikerült telepítenem egy OS-t de aztán össze is omlott a rendszer. Most megint a gépről írok de nem tudom meddig....
Rettenetesen instabil lett az egész, szóval most már tényleg nem tudok másra gondolni, mint alaplapra. Ennyiféle problémát nem tudom mi más okozhatna.
Amúgy a konfigom egy Asrock AB350M-HDV R3. alaplap, egy Rysen 5 2400G apu proci, 2x8 Gb DDR4 memó, egy 1 terrás wincsi és egy Apacer 240 Gb-os sata III SSD. Az előző, problémás SSD pedig Intel AM.3 sata SSDDoky586: Neked is írom, a konfig hosszú idő óta tökéletesen működött, szóval kompatibilitási probléma nem lehet.
Most a firefox is rendszeresen összeomlik. Ezt már nem tudom mire vélni. Lehet, hogy táp probléma lenne?
Sajnos max a memória modulokat tudom kipróbálni külön, külön, semmi máshoz nincs csere cuccok. Legfeljebb még a táp ha kiguberálom a másikat a fiam gépéből.
Ha ez sem segít akkor hétfőn szervíz, mert se alaplapot se procit nem tudok másik gépben tesztelni.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Csereberéltem, megigazítottam a memória modulokat de semmi változás. Nálam tuti valami alaplapi vezérlő gebasz van, ha ide-oda mászkálok a BIOSban az is lefagy!
Ha betölt a Linux akkor 1 perc múlva az is leáll, illetve újraindul ha tud.....[ Szerkesztve ]
Skacok!
Múlt héten írtam, hogy behalt a gépem és nem tudtam mi a hiba oka. Gyanítottam, hogy az alaplapom halt be de tesztelni nem tudtam ezért elvittem a közeli szervízbe. Ma kaptam vissza a gépemet és hála istennek nem kellett hardvert cserélni benne. A szerelő sráccal nem tudtam beszélni de a kiscsaj azt mondta, hogy az alaplapi beállítások mentek el és a memória modulokat kellett megtisztítani. A beállításokat gondolom azért kellett újra konfigurálni mert végső kétségbeesésembe csináltam egy bios resetet, de ezek szerint a hiba gyökere az volt, hogy a memóriák érintkező felületei vagy a foglalat elkoszosodott.
Ugyan a memóriákat kivettem és megtörölgettem de vagy nem voltam elég alapos vagy a foglalatban volt valami dzsuva!
Egy pici szennyeződés ennyi galibát okozhat!Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Üdvözlet az uraknak!
Egy olyan régóta fennálló problémám van, hogy a windows beépített levelező programja nem tudja kezelni a t-online webcímemet. Jelenleg a legfrissebb 11-es windows pro van a gépemen. Van egy gmail és egy hotmail címem is, azokat gond nélkül kezeli. A t-online-nál már a postafiók hozzáadásánál is kötözködik és részletes adatokat kér, amiket végül elfogad, de nincs semmi bejövő emailem.
Eddig ezért thunderbirdet használtam de nem lehetne valahogy a beépített levelezővel is életre kelteni? Maga az alkalmazás semmiféle problémát nem jelez az email fióknál, csak éppen üres mint az atacama sivatag. Közben meg 10+ emailem érkezik rá naponta.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Urak!
Egy Asrock AB350M-HDV R3.0 alaplapra szerettem volna feltenni egy BIOS frissítést.
Egy 8 gb-os pendriveot letöröltem, formáztam Fat32-re és erre csomagoltam ki a gyári oldalról letöltött legfrissebb BIOS-t.
Mikor frissíteném akkor invalid file hibára hivatkozva nem csinálja meg. A típusazonosság 100%. Mi lehet a gond?
Talán nem kellene kicsomagolni, és úgy felmásolni a pendrive-ra?[ Szerkesztve ]
Rowon #136997 üzenetére
Igen. A gyári oldalról és tuti a megfelelő biost.
Közben kipróbáltam, de a becsomagolt fájlal végkép nem tud mit kezdeni. (meg is lepett volna)
Szóval ez most lehet, felejtős lesz...Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Pár hete volt egy fagyásokkal, kilépésekkel tarkított problémám, amit itt is leírtam. Akkor egy szervíz és egy memória slot takarítás, úgy tűnt, rendezi a dolgokat, de sajnos korai volt az öröm.... Tegnap ismét elkezdte. Kilépések, kékhalálok néha percenként.
A memóriára gyanakszok (2x 8 Gb DDR4 kit) és ma egyesével tesztelem őket. Délelőtt az egyik, most a másik modul van terítéken. mindkét memót az egyes slotba raktam és úgy tűnik, így hibátlan a működés, mindkét modullal.
Vajon jól gondolkodok ha ebből azt feltételezem, hogy a második alaplapi slot a ludas a dologban?
Ha a kettes slotban tesztelem a memóriákat akkor normál esetbenl úgy is mennie kell a vasnak nem?Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Csupingo #137009 üzenetére
Ma frissítettem biost de ezekkel a memóriákkal már legalább egy éve hibátlanul fut a konfig.
Szóval azt mondod, hogy ha minden klappol, akkor nem lehet probléma csak a második slot használata?
A lapom nem mai legény, egy Asrock AB350M-HDV Rev.3.0[ Szerkesztve ]
Na erre varrjon valami guru gombot.....
Adott ugye egy régóta hibátlanul működő konfig egy Asrock AB350M-HDV Rev 3.0 alaplap és egy 2x 8 Gb-os DDR4 meória kit.
Elkezdett a gép fagyogatni, újraindulni. A memóriára gyanakodtam és a következő tesztet hajtottam végre.
Egyesével tettem be a memóriákat és az alaplap mindkét memória slotja tökéletesen futtatta a windows 11-et mindkét memória modullal (egyesével persze), több órán keresztül.
Azonban ha mindkét modult egyszerre rakom be (sorrend lényegtelen) akkor már a bios sem tölt be. A ventik felpörögnek de a képernyő sötét.
Ilyenkor mi van?[ Szerkesztve ]
simpley #137018 üzenetére
Persze, nyilván nem esek baltával a deszkának, bár a dual chanel nem hiszem, hogy "csak úgy" bedöglik. (csak ebben a módban ment a cucc) Az egyébként tök logikus, hogy ott lehet a gebasz, nekem nem is jutott eszembe. Bár, -igaz teljesítmény csökkenés- de a dual chanel kikapcsolható az alaplapon nem? Megérne egy próbát.
Csupingo #137020 üzenetére
A hardver elemek cserélgetése nem a hiba oka, hanem csak következménye. Egyébként nincs új hardver a gépben.
A memóriákkal meg az a helyzet, hogy nehéz elképzelnem, hogy a modulok a hibásak, mikor mindkettő, mindkét slotban tökéletesen teljesít. Én legalább is nem hallottam még olyan hibáról, hogy egy memó kit két része "megutálta" egymást.Cs1csó: A rendszer gyakorlatilag szűz, szinte semmi nincs még felrakva rá. Steam, thunderbird kb. ennyi.
bocs, már összevissza beszélek, a fast boot már ki van kapcsolva a rendszerben is és a biosban is. Szóval ez nem lehet a hiba oka....
Csupingo: sosem piszkáltam a memóriákat, minden alapon van.
A dual chanel kérdéssel, meg meg vagyok lőve. Egy modulnál nem is említi a bios (érthető módon) két modullal meg be sem kapcsol a képernyő, így nehéz állítanom bámit is.
Pyttawrx #137029 üzenetére
A proci egy Ryzen 5 2400G
Bios update ma délután volt, a legfrissebb van fenn.
CMOS reset megvolt. Most ott vagyunk, hogy két modullal is betöltött a rendszer....
Lehet, hogy tényleg ennyi kellett neki?
Azért most tesztelem egy ideig.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Rowon #137034 üzenetére
A verzió marad, csak a bios beállításai mennek vissza alaphelyzetbe.
Ha minden kötél szakad akkor ez az utolsó fügefalevél. Ahogy az én példám is mutatja, sokszor elég extrém hibákat is orvosolhat.
Nem csodaszer, de adott esteben érdemes megpróbálni.[ Szerkesztve ]
simpley #137014 üzenetére
Mi itt a gond?
Egy elég böhöm ház, jó proci hűtő, egy nem túl melegedő proci. 3 db 120 mm-es hűtőt tudsz betenni, az simán elég kell legyen. a konfighoz. Még a VGA körül is tudsz egy kis huzatot csinálni. Persze azt nem írtad, hogy alapon használnád, vagy órajel rekordot akarsz dönteni.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Tanulság képpen a gépész társaságnak...
A teljesen összefüggéstelennek tűnő és random géphibáim megoldása egyszerűbb volt mint gondoltam.
A BIOS frissítése és egy CMOS reset úgy tűnik megoldotta az elég extrém problémáimat!
Köszönet simpley, Csupingo, Cs1csó és Pittawrx kollégáknak!Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
simpley #137040 üzenetére
Lehet, hogy elöl, alul szív a ház, másként értelmetlen lenne, hogy elöl is van hűtésnek kialakított hely. AZ említett hőfokok, egyáltalán nem magasak, persze nem mindegy, hogy bekapcsolás után, vagy játék közben produkálja. Szerintem a te hűtőd és a proci hűtő is böven jó kell legyen ehhez a vashoz.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
