- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Steam Deck
- Apple notebookok
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
ph A két színben készülő, Infinity szériás újdonság lebegő dizjnnal különíti el a kamráit, és kompatibilis a "lopakodó" alaplapokkal.
Rövid teaser trailert kapott a Splinter Cell animációs sorozat
gp A Deathwatch címet viselő szériában Liev Schreiber szólaltatja meg kedvenc ügynökünket.
misirulez
Még 1 láma kérdés:
Hogyan tudom megcsinálni, hogy normális standart nézetben legyenek az ikonok a sajátgépben, nem pedig úgy ahogy most?
Üdv.:
Misi -
misirulez
Egy fényképezőgép SD kártyájáról törölve lett minden adat szerencsére, sikerült őket megmenteni egy erre kitalált programmal, azonban most hogy a "megmentett" képeket betettem, egy mappába érdekes dolgokat csinálnak.
Pl. ha úgy állítom a mappát, hogy "mozaik" nézetben kicsiben megjelenítse a fotókat akkor vannak köztük olyan fotók amiket normálisan megjelenít, de ha rákattintok, akkor meg már csak a felét jeleníti meg.
Viszont ha az eggyel előtte lévő képet nézem meg és onnan lépek eggyel tovább akkor megjeleníti normálisan.
Érdekes, ezzel mit lehet kezdeni?Üdv.:
Misi -
misirulez
válasz Csabee. #27532 üzenetére
Ugyanezt csinálom amit írsz, bizonyos képeknél segít de még mindig vannak ilyen necces fotók amik mozik képben rendesen látszódnak, de ha rákattintok, akkor fele rózsaszín meg mittomén, az a baj, hogy paint-hez ha társítom akkor is.
Tehát valamilyen módon mindenképpen elő lehet nyerni ha egyszer mozaikként normálisan megjelenik, csak még nem tudom, hogy hogyan...
Üdv.:
Misi -
misirulez
Milyen programot ajánlotok nekem arra a célra, hogy leteszteljem, hogy működik-e teljesen rendben egy dvd író-olvasó?
Nero-nak van ilyen beépített test hülyesége, de az mindig lement 100%-osan, de dvd írástból mégis elront 10ből 6-ot (ez még a régi írom, a most használtan vásároltat szeretném vásárlás előtt letesztelni...) Nem szoftveres probléma amúgy, tehát más dvd-kell jó író programmal (imgburn) csináltam, stb. mindent ugyanúgy ahogy szoktam és más gépeken sohasincs gond tehát nem user-error, tényleg rossz az a dvd író, csak nero test hülyesége meg nem jelez hibát, szóval valami megbízható egyszerű program kellene, remélem van ilyen.Üdv.:
Misi -
misirulez
Olyat lehet csinálni, hogy a minden adat ami a winyómon van arról csináljak egy image-t, asszem Ghost-olásnak hívják vagy mifene.
Szóval ezt lehet csinálni dvd-re, nekem az lenne a kérdésem, hogy ugyanilyet lehet-e csinálni pendrive-ra?Üdv.:
Misi -
misirulez
Régebben szerettem volna egy usb-ről bootolható linux kis oprendszert.
Meg is csináltam egy 1gb-os pen drive-ra, működött is.
Pár napja újra elővettem de nem müxik.
Sőt még windows se látja hiába húzom ki, tezem vissza végtelenszer, viszont BIOS látja.
Akkor most mit tudok tenni?Üdv.:
Misi -
misirulez
Hello!
Van egy olyan gondom, hogy egy ismerősöm hozott nekem egy gépet, amin ő biost akart flashelni, vagy legalább is újabb verziójú biost akart rá rakni, hogy fogadni tudjon a gép egy phenom-ot.
Na szóval gondolom sejtitek, hogy ez nem sikerült neki, de olyannyira nem, hogy most már konkrétan képet sem ad a gép, csak a ventik pörögnek fel bekapcsolás után.Alaplapi elemt kivettem, mindent lehúzkodtam róla, de továbbra sem történik semmi, mégcsak nem is sípol, pedig speaker van rajta.
Ilyenkor mit lehet csinálni?
Üdv.:
Misi -
misirulez
Toshiba A 200 Laptopra szeretnék video drivert rakni, de a gyár oldalán található drivert ha kicsomagolom, és telepítem akkor ki írja a gép, hogy:
Ha ugyanezt a drivert máshonnan töltöm le, akkor is ez fogad.
Ha az intel honlapjáról töltök olyan videodrivert ami elméletileg ehhez a laptophoz kell, akkor pedig az feltelepül, de utána nem történik semmi újraiondul és ugyanugy nincs video driver.tudna esetleg valaki linkelni nekem egy olyat ami ehhez a notihoz jó?
Everest, nem lát "Megjelenítőt", ami még érdekes, nem hinném, hogy a videókártya rossz lenne, talán csak esetlg a toshiba oldalán egy rossz driver van fent, vagy pl. kint amerikában, többféle vga-val is kidobták és én rosszat töltöttem, de az europai toshiba oldalán pedig semmilyen driver nincs ehhez a laptophoz xp alá.
A laptopon meg van egy "graphic by nvidia" logo, talán ha sima egyszerű nvidia drivert leszednék, akkor menne?Üdv.:
Misi -
misirulez
Megtenne nekem valaki, hogy az asztalon kattint jobb egerrel egyet es, beallitasok,> Tema > windows XP > mentes maskent.
Es az igy elmentett fajlt elkuldi nekem a pmisi@vipmail.hu -ra?
Koszi elore is.!!!
misirulez
Tudtok nekem ajánlani valakit, aki tudna valamit kezdeni a csapágyas notebookventimmel?
Elég drága lenne hozzá újat rendelni. (130$+posta)
Szerintem pár csepp gépolajjal, vagy mifenével, lehetne orvosolni a zörgő hangját, de én rohadtul nem értek hozzá.Üdv.:
Misi -
misirulez
Adott egy noti, ami elméletileg tud usb-ről bootolni, de gyakorlatilag egy usb cd-romról mégsem megy neki.
Ha a vinyóra egy DOS partícióra felmásolom az XP telepítő cd tartalmát, akkor az egy járható út ahhoz, hogy tudjak rá xp-t telepíteni?Üdv.:
Misi -
misirulez
válasz Sk8erPeter #29329 üzenetére
Próbáltam már az sem megy sajnos.
Üdv.:
Misi -
misirulez
Hogyan kell DOS konzolt indítani xp alól?
Üdv.:
Misi -
misirulez
válasz Csabee. #29335 üzenetére
Hogy kell, hogy NS101 legyen?
Most annyit tudok, hogyha megnyomom az Shift+Alt-ot akkor angolla vál, pl itt ebben az ablakban is angol lessz a bill, de ha a konzolba akarok írni hiába van angolra állítva ugyanúgy magyarul ír, tehát ha a ű-t nyomom akkor itt most \ jel lessz, de a konzolban ugyanúgy ű.
Fenébe már ilyenekkel vacakolni...
misirulez
válasz Sk8erPeter #29343 üzenetére
misirulez
Egy ismerősöm hozott nekem egy IBM thinkcentre-t de nem tudom pontosan melyik típus, csak annyit, hogy a ""kódja": IBM 8189F6G (everest szerint)
Ha erre rákerestem dobott ki online boltokat, ahol pont ehhez a tipushoz gyárilag tartozó egeret billt lehet venni, viszont a gyártó oldalán erre a "kódra nem találtam semmit, pedig ibm oldalán fent van minden driver onnan le is tudnám szedni.
Ha csak az alaplap driverére keresek rá, nem találok szintén semmi érdemlegeset: Intel Springdale-G i865G.Valaki aki google-ban jártas és van türelme pls segítsen, vagy csak mondja meg, hogy ennek a thinkcentre-nek mi lehet a típusa? A30?M51? Vagy mittomén....
Előre is thx..
Üdv.:
Misi -
misirulez
válasz Sk8erPeter #29418 üzenetére
Nem laptop asztali gép.
De amúgy az alaplap neve amit becopyztam(IBM 8189F6G), arra végül is rátaláltam.
Ami most nálam van az egy IBM Thinkcentre, Machine Type 8189 [link]
Csak az a baj, hogy a gyártó oldalán lévő LAN drivert ha felteszem, felmegy tökéletesen nem ír hibát viszont utána is a windows eszközkezelőben egy kérdőjel van mint "Ethernet driver".
Szerintetek mi lehet a baj?
Üdv.:
Misi -
misirulez
Akinek van kedve pls nezzen be ide van egy kerdesem, hatha innen valaki tudra majd valaszt.
Elore is thx.:
Misi -
misirulez
Adott egy gép amit sokáig nem kapcsoltam be (abit nf7 + vmi amd proc).
Amikor bekapcsoltam volna, semmi venti nem pörgött fel.
Kipróbáltam másik táppal jó volt.Viszont valami olyan üzenetet ír ki (már nem emlékjszem pontosan) hogy cpu has changed, pls rebbot the system.
Mit lehet vele tenni?
Üdv.:
Misi -
misirulez
Friss angol Vistat szeretnem magyarositani.
Regional settingsbe mindent magyarra állítottam, de mégis angol maradt.
Letöltöttem ezt a MUI packot is, ami egy .exe fájl, de ha kéccer rákattanok, akkor nem tudja, hogy mivel társítsa?
Pls, HELPÜdv.:
Misi -
misirulez
az volt a baj, hogy 64biteshez töltöttem, amugy ultimatem van es toltottem is le most rendes hozzávalót.
ha most kéccer rákattanok egyből kéri, hogy válasszam ki melyik mappában vannak a fájlok amit telepíteni akarok?
Na most én elméletileg egy eleve magyra telepitot toltottem, honnan kéne kiválasztanom a nyelvet?
Udv.:
Misi -
misirulez
Windows indulásakor azt írja a gép, hogy hiányzik a system 32 mappa vagy sérült, vagy valami ilyesmi, és rakjam be a telepítőt és nyomjak "J"-t a javításhoz.
Berakom a telepítőt, és nyomok egy J-t, de nem talál telepített merevlemezt.
Ez gondolom azért van mert a laptop satás és nincs drivere hozzá a telepítő lemeznek.Na mármost nekem azt javasolták, hogy próbálkozzak "scandisk"-el, azaz vegyem ki a vinyót rakjam be egy asztali gépbe, és futtassak "scandisk"-et?
Ez a "scandisk" ez pontosan micsoda??
Ez egy program?
Hogyan kell használni?Üdv.:
Misi[ Szerkesztve ]
misirulez
válasz GabN73 #30441 üzenetére
Igen-igen, ezzel is ez a gond, ha berakom asztali gépbe, persze külön partícióként tehát nem erről bootol.
Azt mondják az okosok, hogy szétesett a particio ezért nem tud bootolni, de esetek 90% segít a scandisk, persze a vinyó egyértelműen haldoklik, de egy utolsó adatmentésre, még fel lehet éleszteni scandisck-el csak én nem tudom, hogy miaz és hogyan mukodik, ez lenne a fő kérdésem.Üdv.:
Misi -
misirulez
Még egy hülye kérédés:
Skypeon ha valaki videóhívásra kér fel eltorzulva látom a videóképét (megnégyszerezi vizszintesen a képet)
Ha ő mást hív mások nem tapasztalják.
Ha én mással beszélek akkor IS tapasztalom.Videókat lejátszik a gép, ettől függetlenül a gép video driver-ét újraraktam, és a skype-ot is és még mindig ez a probléma...
Üdv.:
Misi -
misirulez
Melyik a legkisebb rendszerfogyasztású mp3 lejátszó amit javasolnátok?
(Annyi, hogy tudjon m3u-t amivel online rádióadások tölthetőek...pl.: RiseFM)Üdv.:
Misi -
misirulez
Melyik az erősebb?
P III - 800MHz
vagy
Celeron - 1700MHz???
Üdv.:
Misi -
misirulez
Dell Optiplex GX260.
Bekapcoslás után felpörögnek a ventiik, de képet nem ad, és sípol 6*, utána lekapcsol.
Ha kellő türelemmell/kitartással rendelkezik az ember 10*-15*örre sikerül bekapcsolni és utána megy mint a veszedelem.Dell support oldalán képtelen vagyok megtalálni, hogy mi okozza a 6 sípolást...
Üdv.:
Misi -
misirulez
Másik.
Windowsban nincs meg se a calculátor, se a "játékok".
Ott ahol kéne neki lennie, nincs.Start > Futtatás > calc
Ez minden xp-n behozza a számológépe, de ezen nem.
Hogyan tudok utólag rátenni?Üdv.:
Misi -
misirulez
PLS SOS légyszíves segítsen nekem valaki!
Adott ez a fájl. [link]
És azt szeretném vele megcsinálni, hogy FEKVŐ-ben így nézzen ki mint ez a paintes kép. [link]Tehát fekvő lapon, egymás mellett 4 ilyen kis izé legyen, hogy egy A4-es lapból négy szórólapot lehessen csinálni.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Misi -
misirulez
Eddig a gépemen "TyniXp" volt, de virtusos lett így úgy döntöttem újratelítem.
Rendes XP SP3-at raktam rá.
Telepítés közben ez a hibaüzenet jött:"mshtml.dll" a fájl másolás sikertelen.
enter - újbóli próbálkozás
Esc - kilépés
F3 - telepítés folytatása. amennyiben a telepítés folytatja a Windows valószínűleg nem fog helyesen működni.Próbáltam még 2-3x felmásoltatni ezt a fájlt, de nem ment. Az egészet újraindítottam megint nem ment neki. Végül is úgy döntöttem, hogy folytatom a telepítést ez a fájl nélkül.
Feltettem és normálisnak látszik, de még csak a driverek telepítésénél tartok.
Később mi gond lehet ebből?Üdv.:
Misi -
misirulez
válasz #65675776 #31658 üzenetére
Majd ha megint a szgépem, közelében leszek futtatok goldmem-et.
Addig is arra lennék kíváncsi, hogy mire való ez az "mshtml.dll" gugli nem dobott semmi olyat amiből számomra egyértelműen kiderülne.Utána még telepítés után pár órát használtam a gépet, de semmi különösebb szabálytalanságot nem tapasztaltam a működésében. So it's working well...
Üdv.:
Misi -
misirulez
válasz misirulez #31662 üzenetére
Vagy mi lenne ha a kettő memória közül kiderítem, hogy melyik hibás, és azt a telepítés idejéig kiveszem, majd ha kész a telepítés és az "mshtml.dll" is felment akkor visszarakom a hibásnak titulált ramot, ami egyébként ezt leszámítva tökéletesen működik?
Az a baj, hogy 2*1gb DDR-400, ami nagyon nem olcsó mulatság manapság.
Üdv.:
Misi -
misirulez
Hello!
Tudtok ajánlani, az XP keresőjénél inteligensebb programot.
Olyan kellene nekem, hogy ami van az xp, ben is, hogy Start>keresés> speciális helyek bla-bla
de olyannal, hogy Speciális helyek, ahol NE keressen.
Üdv.:
Misi -
misirulez
válasz werszomjas #31860 üzenetére
Én kölcsön tudom adni az enyémet 1 hónapra, úgysem használom, oszt ha le akarnál vele lépni, akkor úgyse fogom fizetni és letiltják.
Üdv.:
Misi -
misirulez
Tudtok nekem küldeni egy linket, hogy Dell laptop aznosító alapjáén hol tudnék rákeresni, hogy van-e rá garancia?
Üdv.:
Misi -
misirulez
Most akarnék összerakni egy gépet, de akármilyen CD/DVD meghajtót nyomok rá, vagy CD-t teszek be bootolásra ez fogad:
"Unknow Flash Type"
Utána bootolna vinyórol.
Biosban széépen látja, primary master TTS Corp HL-DVD stb-stb.Üdv.:
Misi -
misirulez
Divx-re elég a következő konfig?
400Mhz PIII
128mb SD ram.???
(azt tudom, hogy 500MHz PIII és 256mb ram elég volt, múltkor, de variálni kellett a kodekekkel nagyon...)
Üdv.:
Misi -
misirulez
Drivert szeretnék telepíteni egy gépre, amit most húztam újra, csak az a gond, hogy amikor telepíteni akarom ez a hibauzenet fogad.[link]
Advent 7011 laptop, SiS 7012 hangkartya van benne, és a drivert a gyár support oldaláról töltöttem le.előr is thx, a sgítséget.
Üdv.:
Misi[ Szerkesztve ]
- iPhone topik
- Lexus, Toyota topik
- Tőzsde és gazdaság
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Kupon kunyeráló
- Acer Aspire A715-71G új akkuval - i5-7300HQ, 16GB, 1050Ti 4GB, 256GB SSD
- iPhone 16 Pro 128 GB / 256 GB GB / 1év Apple garancia
- Microsoft Surface Laptop Go: i5-1035G1/8GB RAM/256GB SS/12"4 Touch/WIN10 Pro
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó AMD AM4 platform - Ryzen 9 3900X + MSI B450 + 32GB RAM + CPU hűtő - Egyben!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
