- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Olcsó USB WiFi AC adapter
dudika10
válasz ggabor55 #7359 üzenetére
Összenyomod a kis pöcköt és átpasszírozod a lyukon félig-meddig, hogy összenyomva maradjon. Ezt el kell hogy viselje az előlap. Ha mindegyik megvan akkor az előlap könnyedén lejön oldalra elforgatva, így nem lesz baj a kábelekkel.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz linekiller #7414 üzenetére
Az Everest megmondja, de ha megnyitod a vezérlőpultban az eszközkezelőt akkor az is megmondja.
dudika10
A hangot. A többi nem érdekes ebből a szempontból.
Eltávolítod a drivert eszközkezelőben letöltöd a legfrissebbet a gyártó oldaláról és felrakot majd egy újraindítás és kész.
Szerezz be egy biztosan működő hangkártyát kölcsönbe és akkor kiderül, hogy azzal van-e a baj.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz FelhasználóS #7904 üzenetére
Nézz egy olyan hűtőt ami jó a procidra. A gyári ventilátorok általában hangosak.
Egy CM Hyper TX3 pl 3k körül megvan itt a hardveraprón, de van még jópár olcsó hűtő ami klasszisokkal jobb mint a gyári.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz highlighters #7925 üzenetére
Pörög a processzoron a ventilátor? Nem áll benne a por?
Vedd le a processzorról a hűtőt, portalanítsd, pasztázd újra majd rakd vissza.
dudika10
válasz highlighters #7929 üzenetére
A paszta megszárad egy idő után és akkor a hővezető képességéből igen sokat veszít.
De az is lehet, hogy rosszul van rajta a hűtő, az egyik lába nincs eléggé meghúzva pl.
Ha a túlmelegedésnél a hűtő hideg marad akkor biztos, hogy ott van a bibi.Ebben nem vagyok biztos, majd valaki megerősít, de ha károsodik a processzor egy túlmelegedésnél akkor nem hasonlóan viselkedik utána?
dudika10
"A budapesti Múzeumok Éjszakája belépőjegy-karszalagok megvásárolhatók a programban résztvevő budapesti múzeumokban és helyszíneken, illetve együttműködő partnerünk, a BKV jegypénztáraiban várhatóan 2010. június 14-től.
Vidéken belépőjegyek az adott múzeumban vásárolhatóak."A http://www.muzeumokejszakaja.hu/ ezt írja a GYIK-nél.
dudika10
Az alaplap és proci csere elég érdekes dolgokra képes ha nem rakja az ember újra a win-t. Legalábbis én ezt tapasztaltam többször is. Szerintem inkább újra kell rakni, az a biztos.
Időnként úgyis újra kell rakni a win-t mert belassul teljesen magától, akármennyire is karbantartja az ember.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz fokukac #8265 üzenetére
Botantennával szerintem nem túl sok az esélye. Egy kis szobai antennával biztos nagyobb esélyekkel indulnál.
Az még nagyon sokat számít, hogy hol van ez a munkahely, ha van közvetlen rálátásotok valamelyik adóra akkor esélyes, de ha már megvan akkor ki kell próbálni.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
Az On topikban is folyik a beszélgetés a témában és T sara, arra ott is eljutottunk. Azért megnyugtató picit. Reggelre talán kijavítják. Addig meg annyira nem hiányzik, csak mindig feszült leszek ha elmegy az internet.
Msn viszont még mindig nincs. Folyamatosan próbálom.lsc: T-s mobilnet ugye?
dudika10
válasz WonderCSabo #8421 üzenetére
Mit kéne hallani?
Van benne recsegés is meg sistergés is meg pattogás is, de elég nehéz eldönteni, hogy mi kell oda és mi nem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Rebirth II. #8446 üzenetére
Minden bizonnyal 1ms.
Az 500Hz az másodpercenként (1000ms) 500 frissítést eredményez, azaz 2ms telik el két frissítés közt, az 1000Hz pedig másodpercenként 1000 frissítés szóval 1ms telik el.
A pinged ennek a többszöröse minden játékban.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz pincehely #8592 üzenetére
Nem tudom, mit csinál ez a hack, de ha ez a +4bit-et nyújtó PAE-t aktiválja amit a processzorok támogatnak elméletileg, csak nem szokták használni az oprendszerekben 1-2 kivétellel (talán Server 2003-ban volt), akkor egy hack-el elméletileg simán el lehet érni, hogy ne 2**32 hanem 2**36 legyen a felhasználható memória. Ettől függetlenül a 2GB-s határ ami egy programnak van az ugyan úgy él. De elméletben működhet egy hack is.
De ez a hack összebarmolta a rendszert szerintem is.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
dudika10
válasz kmisi99 #8681 üzenetére
Igazán leírhatnád, hogy milyen hangfalak, ugyanis így nem sokat árulsz el róluk. A közhiedelemmel ellentétben egy hangfalat nem az jellemez, hogy mekkora frekvenciaátvitelt írnak a marketinganyagba és hogy hány wattos.
Nem biztos, hogy akármire is mennél azzal, ha rákötnéd az x540-re.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz rumkola #8869 üzenetére
Tisztában vagyok vele. De mivel a ventilátor is onnan szív meg a videókártya is többnyire (csak úgy minta processzor vagy akármi más manapság a számítógépben) ezért szerintem nyugodtan össze lehet hasonlítani a fogyasztásuk. Ha már úgyis ugyan azt az ágat terhelik és a feszültség egyenlő.
Imco: azt nem tudom miért ez a furcsa igény, csak egy kérdésre válaszoltam (kötekedtem, megerősítettem, kinek hogy tetszik).
dudika10
A vásárlók könyvével elég sok mindent el lehet érni.
Ha nincs kirakva és nincs mellette egy toll, tehát nem tudod segítség nélkül használni akkor még ezt is fel lehet róni a boltosnak és ezzel is nyugodtan megfenyegetheted, mert ez szabálysértés.
Csak bátran, ha nem vagy olyan magabiztos keress egy határozott kötekedős kedvében lévő ismerőst és vidd el.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
dudika10
Hát ez volt a minimum. Nem tudom mennyiért vetted a 3870-est de szerintem még így is jobban járt a bolt mintha vissza kellett volna adni vagy levásárolni az összeget.
Olcsi:: ha csak pár kép akkor vidd el őket szerintem egy fénymásolóba ahol 10 perc alatt bescannelik neked és olcsóbban megúszod mintha veszel egy scannert amire egyébként nincs is szükséged. Ez csak egy javaslat.
dudika10
Rosszul nem jártál, nem azért, csak azt akartam mondani, hogy ez nem volt egy olyan hatalmas szívesség a boltosoktól. Ez volt az, amit kellett csinálniuk kb.
Az, hogy át akartak vágni az meg elszomorító, de manapság egyre több ilyennel találkozik az ember.[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz #48613632 #8983 üzenetére
Ha kikapcsolod a hangszórót akkor is ciripel?
Lehet, hogy a hangkártyából jön, az egérhúzás és a vinyóművelet erre utal.Lehet az alaplap vagy a videókártya tápáramköre, de ez terhelésnél ciripelne amikor a tekercsek melegedés hatására tágulnak, összehúzódnak.
szerk.: megelőztek, túl sokáig kotlottam a hsz-en.
dudika10
válasz snoopydog #8992 üzenetére
Például: [link] vagy [link]
Itt a hardveraprón találtam találtam ezeket. Biztos van még millió másik szerviz is.
Egyébként lehet, hogy félreértem amit írsz, de ha nincs meg az a kis panel akkor nem fogják tudni megjavítani.
Miért nem használod DVI-vel egyébként?Mielőtt valaki durván szólna be, beszólok én finoman. Használj írásjeleket, nagy betűket és figyelj a helyesírásra, akkor könnyebben megérthető, hogy mit szeretnél kérdezni és nem fognak belédkötni.
dudika10
válasz WildBoarTeam #9420 üzenetére
szerk.: Bocsánat, (#9421) pitepeti71-nek akart menni válaszként.
Én úgy szoktam, hogy fogok egy képet ami szép színes és könnyen el tudom különíteni rajta a színeket, kinyomtatom és megpróbálom beállítani hozzá a monitort.
Nem tudom mennyire lesz így színhelyes, de nyomtatásnál nem ér olyan nagy meglepetés. Máshol meg nem érdekel, ha nem azokat a színeket látom amit oda elképzeltek, nem igazán befolyásol semmit.[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz milszab #9442 üzenetére
A második probléma akkor jelentkezik amikor a lap áramtalanítva van (direkt vagy véletlenül, mind1, lényeg, hogy nem kapott egy pillanatig áramot).
Ellenőrizném azt a szünetmentest, hogy valóban jó-e.
Próbáld ki, hogy lehúzod róla. Ha úgy nem csinál hasonlót akkor megvan a ludas.
Ha kikapcsolod a gépet és áramtalanítod akkor bekapcsnál is ezt kell hogy tapasztald. Elindul, majd újraindul és elindul rendesen.[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz milszab #9447 üzenetére
Prime a processzorra, Furmark a videokártyára, Memtest, nem tudom mi van még. Ha hibázik valami akkor megvan a ludas.
Vaktában én a processzorra tenném az első tippet ha húzva van a rendszer és BIOS-ban defaultra állítanám a CPU-t. Ha úgy nem csinálja akkor az a ludas.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz elektromech #9918 üzenetére
Próbáltad másik monitorral?
dudika10
válasz Poviclo #9927 üzenetére
Szerintem ezt úgy lehet megcsinálni, hogy veszel egy USB-s DVB-T vevőt, amit bedugsz a laptopba, és egy kábelt a TV és a laptop közé. Így a laptopon értelemszerűen működne simán rendeltetésszerűen a TV-t pedig úgy tudnád nézni, ha a laptopot rákötnéd és "monitorként" használnád.
Nem tudom ez így megfelelne-e.szerk.: cigam megelőzött.
dudika10
válasz attiati #9931 üzenetére
Megauploadról olyan 3,5MB körül jön reggel, délelőtt, délután oylan 5-600KB.
Attól függ mennyire vannak leterhelve a szerverek. De ilyenkor gyors, 1Mbites net lesz a szűk az biztos.
Rapid nálam mindig lassú, 60-100KB max, nem szeretem.
Hotfile valamikor jó valamikor lassú.Én a megauploadot ajánlanám, én azt szeretem. (Jah és a kedvencem, hogy az opera már akkor is tölti az adatokat amikor még várni kell 45 másodpercet, így amikor elindítom a letöltést akkor már lenn van egy csomó adat. )
- Android szakmai topik
- Medence topik
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
