- SONY LCD és LED TV-k
- Amazon Kindle
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Autóhifi
Speeedfire
Aham ilyesmi szokott lenni, de eddig altalaban sarga(gondolom van valami erre jo tipus) kondikbol van megepitve. Engem nem erintett a dolog ezert nem is astam bele magam melyen a temaba.
Ha jól tudom, akkora szín az a feszültség miatt lehet eltérő.Az olcso kondi kinyirja az aksit (allando fogyaszto) es megoli a dinamikat a zeneben.
Állandó fogyasztók jelenleg is vannak a kocsiban (idő, km óra állás, riasztó, immobilizer).
Gondolom a fesz jelzés miatt fogyaszthat állandóan. A dinamikát viszont nem értem. Ez csak egy puffer. Feltölt, majd kisül.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Nem azt mondom, hogy nem hiszek neked. Csak egyszerűen szkeptikus vagyok. Építettem már erősítőt, meg dac-ot is és a táp kondik nagyon sokat használtak a tiszta, dinamikus hangban.
Emiatt próbálok rájönni a miértekre.
kacsa7:
Az akkut rángatja azért hülyeség, mert így a kondit rángatja, amit ugyanúgy leszív és a kondit kell visszatölteni
Igen, így a kondit rángatja. De a kondi ezt jobban tolerálja, mint egy hagyományos akku. A kondit pedig nem kell folyamatosan vissza tölteni, hiszen a legtöbb áramot a mélyláda erősítő viszi el. Ami nem folyamatosan brummog, hanem csak akkor ha épp olyan frekvenciát kell kiadni.Viszont amíg a kondit töltöd vissza, ugyanúgy leesett feszt kap az erősítő, ami ugyanúgy rontja a dinamikát.
Ha nincs kondi, szintén leesett feszt kap. Ugyan az.Az ELNA kondisor azért jobb, mert ezerszer jobb minőségű alkatrészekből van összerakva és ami értelmes az LOW ESR, így az egész folyamat gyorsabb.
A minőség és a low esr nincs összefüggésben a gyorsasággal. A low esr és a minőség csak a hangra van tekintettel, nem a dinamikára. Mivel az elektrolit kondikban "mozgó" alkatrészek vannak. De mint fentebb is írtam, érdekes tényező még a kondi belső ellenállása is, mivel így a használat közben a kimeneti impedancia is más. Ami az erősítőt erősen befolyásolja.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Szerintem rakd ossze a hifit rendesen(nem csak a komponenseknek kell normalisnak lennie hanem a kabelezesnek (a testeleseknek is!)),
Írtam, hogy az akku negatív pólusára is 20-as kábelt fogok tenni a kasztnira. Ezen kívül szerintem a kábelezés oké. 20-as kábel végig az elosztóig, 64-es minőségi akku, minőségi rca. Még a generátoros kábelt meglesem, hogy milyen.ha van haverod akinek van kondija akkor rakjatok be probakeppen (lehetoleg vakteszt legyen).
Itt szerintem egy kis félreértés van. Nem a minőségi zenehallgatás az elsődleges a kocsiban. Általában 128-192-es mp3-akat hallgatok. Az otthoni rendszeren is. Ha minőségi zenét akarok hallgatni, akkor arra ott a fejes és a dac.
A feszültségesés és akku kímélés miatt akarok kondit, ha pluszba kicsit szebben szól, akkor még jobb. De nem szempont. Soknak éreztem, hogy leesett a fesz 12.5-12.8-ra nagyobb mélyek hallatán. Pedig nem is volt tökig tekerve a poti.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Nem csak az atmero, hanem az osszetetel is lenyeges. (Bar ha jartas vagy elektronikaban akkor ezt ugyis tudod.) Budget megodasnak a hegeszto kabelt szoktuk javasolni, azzal nem nagyon lehet mellenyulni. (Nem tudom milyen van bennt most)
Nem a legócskább, de nem is a legdrágább kábelt használtam.En amiatt nem raknek be kondit, hanem mashol keresnem a megoldast, inkabb a kabelezes es az aksi iranyaban.
Lehet, hogy akkor egyelőre hanyagolom a kondit. Berakom a plusz kábeleket, aztán meglátom, hogy mi változik (már ha változik valami).Köszi az eddigieket.
Speeedfire
Speeedfire
válasz hajbel #51684 üzenetére
Szerintem nem érdemes vele szórakozni. Ismerős is próbálkozott vele anno, de abból a 2-3 transmitter árából vehetett volna egy használt usb/bt fejest. Pl belépő alpine/jvc/pioo.
Speeedfire
autó váltás lesz és érdeklődnék első szett miatt. A mostani focal r-165s2 a jelenlegi kocsiban marad.
Milyen szettet ajánlanátok kb 50k értékben (szerintem 16.5-ös fog kelleni)?
Nem volt rossz a focal szett, de eléggé ráült a hangra a mags. Vissza is kellett venni kicsit belőle. Illetve olykor indokolatlanul tetorzult a zene. Az első szett erősítője kisebb teljesítményű, így nem értem, hogy miért.
Ez a szett működik nálam jelenleg.
Illetve érdekelne cég is, aki beépíti őket. Illetve foglalkozik ajtó bitumenezéssel is.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
Speeedfire
De egy nyomorék bt 4.0, meg aptx már nem fér bele.
A mostani pioo-nál is felkur, hogy 70 felett már szaggat a zene. Tudom kihangosításra van, de akkor is.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Speeedfire #59117 üzenetére
Speeedfire
válasz PiciPeti #59171 üzenetére
A hangszóróhoz az ajtóban gyári van szerintem. A táp/rca a kocsival járt (most vettem), azokat nem tudom. De szerintem nem gagyi, mert egyik se egy SAL tyúkbél. Hangszóró és rca kábelben a van damme kábeleket gondoltam, elég jó árban vannak és nagyon jól szólnak. Esetleg kácsa. A táp meg majd kiderül, hogy milyen.
Ha erősítő csere lesz, akkor megy a jbl és az alpine is, és kapna egy 4 csatornásat.
Speeedfire
Speeedfire
Ha 16.5-ös a hangszóró helye, akkor mennyire lehet oda para egy 16-os? Elvileg ugye csak 0.5cm a difi.
Speeedfire
Speeedfire
válasz Speeedfire #59174 üzenetére
Most néztem meg a kocsiban, hogy milyen kábelek vannak. Siralmas.
Még a golfban is jobb kábelek voltak.
A táp és a föld kisújj vastag, kb 4-6mm2 lehet. Az rca nem tűnik rossznak, viszont semmi felségjelzés nincs rajta.
A táp és a föld maniac sound, mnc. Asszem az egész kuka, a golfba átrakom ezeket.
Érdemes lesz teljesen új kábel szettet néznem.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Mekkora különbségek vannak a zajcsillapító anyagok között? A 830-ason agyaltam, de tegnap spiky03 megemlítette, hogy az stp gold akciós és jobb lenne. Néztem, hogy dupla áras ez a lap. Megéri a felárat? Illetve tényleg ilyen sokat számít, hogy fele akkora a tömege?
Speeedfire
Esetleg ha lesz több tapasztalatod vele, akkor leírhatnád, hogy a BT folyamatos-e nagyobb sebesség mellett is. Nekem a 350BT mellett 80km/h felett szaggatott a stream. A jövőben pedig váltanék erre, ha jó a BT és folyamatos.
Speeedfire
Speeedfire
Pontosabb, precízebb lett? Miben változott a mély? Vagy csak jobban lement? Ez utóbbi annyira nem mozgat meg, ott van a láda.
Illvet ha van láda, akkor miért erőltetitek az ajtóban lévőt? Ezt tegnap se értettem. De lehet, hogy csak keveset olvastam erről a témáról. Én a kocsiban is 80Hz körül vágok, így sokkal kevesebb levegőt kell megmozgatnia az ajtóban, kevésé akar leszakadni a mélyközép.
Speeedfire
Megjöttek a van damme kábelek, kácsában még veszek pár apróságot, cin, dugók stb.
Közben úton van már az első szett és majd megjönnek a tápkábelek is.
Még azt kell majd megnéznem, hogy a mos van-e a kocsiban biztosítékház (de csak van a kábeleken valami).
Jövő héten meg megrendelem a bitumenlapokat is.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
15A-es biztosítékkal van ellátva, az a 100W is max pmpo nem rms.
12V*15A=180W peak, ami jóesetben is csak 4*45W peak. Lehet, hogy jobb, mint a többi, de sokat nem várnék tőle. Inkább használtan 10k környékén valami régi sztereó erősítő.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Akkor a mikitől forrassz bele új kábelt, ne a 2 kábelet forraszd össze.
De amúgy amazon, ebay stb oldalakon 15-20 euro, ami kicsit barátibb, mint amit fentebb írtál.
kacsa7: Azt hiszem, hogy egyértelmű, itt mindenki az STP-t írja. Ami még kérdéses esetleg ezzel kapcsolatban, hogy az STP 0.8m2 egy tábla, így a 2m2-hez kellene már 3 tábla. Kérdés, hogy elég lehet-e az 1.6m2, vagy ténylegesen kell a 2m2.
Seat leon 1m.
fidorr: Nézz szét a lomex, hqelektronika oldalán. Hátha van hasonló csati.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
Ez nem is rossz ötlet. Várok kicsit, hátha vesz valami más is még.
Ha esetleg valaki szigetelésen gondolkozik, akkor beszállnék én is és vehetnénk egy nagyobb pack STP-t. Jobb ár/érték arányban.
Speeedfire
Ez gyorsan ment.
I'am Dony: Köszi az infót, lehet beszélek akkor vele is. Te melyiket kérted? 10 laposból az silver szériát látom 33-34k körül, ami 3.75m2.
Lite: Te melyiket vetted?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
I'am Dony & Lite: Köszi srácok!
evo87: Megy privát.
Speeedfire
Nézegetem a yt videókat a hangszigetelésről és hát úgy látom, hogy ajánlott több rétegben. [link]
Az ajtót 2 részben, illetve az ajtó panel mögötti részt szivaccsal. Ti ide milyen szivacsot szoktatok tenni? Mondjuk ez mehet akár egy későbbi upgrade folyamatban, nem akarok mindent egyszerre.Illtve a ~2m2 elég a 2 rétegre ajtónként?
Speeedfire
válasz I'am Dony #59333 üzenetére
A külső lemezre szerintem mindenképp kell, sőt, arra kellene előbb és nem a belsőre. De lehet hülyeséget írok.
Tegnap benéztem az obi-ba, és megláttam egy parketta alá rakható alus, vékony szivacsot. ~1200ft/m2 áron. Szerintem ez megy majd a kárpit mögő, meglátjuk, hogy használ-e majd valamit. Rontani nem hiszem, hogy rontana.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz ---Lasali--- #59405 üzenetére
Egy jobb akku, bár a 330w nem vészes. A földelést nézd át újra.
Speeedfire
válasz mortalwombaR #59436 üzenetére
Milyen részletek vannak ott 20-60Hz között?
Ezt fejtsd ki kérlek.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
2 kérdésem lenne.
Az első szett hangváltóját, hova szokták tenni?
A magas sugárót, hogy lehet rögízteni megfelelően a félgömbben?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Olyan kérdésem lenne még, hogy honnan és milyen kiemelő keretet érdemes venni 16.5cm-es hangszóróhoz?
Most nézem, hogy a leon mk1-ben, nem lehet egyszerűen cserélni a hangszórókat. Ha jól látom kerettel együtt jönnek le, és azok is úgy vannak felfúrva. A régi keretet pedig szerintem nem is tudnám felhasználni. [link]Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
● A topikban TILOS hirdetni!
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
- Milyen autót vegyek?
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- BestBuy topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
