- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- Milyen házat vegyek?
- Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
- iPad topik
- Apple notebookok
Olcsó USB WiFi AC adapter
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
Autóhifi
PiciPeti
Én is tőlük vettem. Rendesek, segítőkészek voltak. Kb fél órát beszéltünk telefonon, hogy mit is lenne érdemes vennem...
PiciPeti
Duplaakksisoknak hasznos lehet: [link]
PiciPeti
borat26 #25803 üzenetére
Van hazai szervizük ez biztos. De hogy garanciában is működik-e, azt nem tudom. Gondolom megoldják valahogy, ha másnem kipostázzák a cuccot....
Azért a mai világban egy ekkora cég nem engedhet meg magának ilyen stikliket sztem. Hamar híre menne, és húzhatnák le a rolót... -
PiciPeti
Erről a csatlakozó átfúrásról van képetek? Vagy csak a csatlakozóról? Mit kell átfúrni, és miért? Nem igazán értem, de már sokszor olvastam...
Corollákban "simán" fűzhető az átvezető gumiban... A oszlopból indul, ajtóba érkezik. Az oszlop lábánál van egy csatlakozótábla, de oda nem kell befúrni...
Tényleg nem értem hogy lehet megoldva nektek... -
PiciPeti
Urak!
Várható mostanában hangnyomásmérés/verseny valahol Bp. környékén? Vagy van valami gyűjtőoldal, ahol van eseménynaptár vagy ilyesmi? SQ is érdekelne. Ha másnem tanácsadásként.
Kíváncsi lennék mit tud a cuccom.
PiciPeti
Azért minimálisan kihallható lehet a "magasabb" tartomány nem? Ha 8, vagy 12db-el meredekséggel vág az erősítő (Alpine, ha jól látom). Nem "szünteti" meg a magasabb hangokat, csak jelentősen lehalkítja nem?
Legalábbis régebben valami ilyesmit olvastam.
PiciPeti
Szeretnék bekötni egy digitális voltmérőt a kocsiba. A kijelzőnek egy +12, meg egy - kell csak. Fél mp-enként monitoroz, szóval elég gyors.
Na a kérdés az lenne, hogy hova érdemes bekötni, hogy a lehető legpontosabb adatot adjon? A legegyszerűbb a fejegység remote-ról +12, és a testjéről meg a -. Mennyire stabilizált ez a kör?
A másik lehetőség hogy az erősítőtől, vagy az akksitól közvetlenül hozok egy +12-t, beteszek egy relét, ami akkor húz be, amikor a remote-ra +12 megy. Így csak akkor mérne/világítana, ha amúgy is megy a cucc.
Érdemes az utóbbit megcsinálni, vagy elég a remote-ról szedni? Igazából a feszültségingadozás érdekelne, meg hogy mennyi van az akkuban/mennyit tölt a kotla.
Köszi előre is!
PiciPeti
PiciPeti
Ennyit a szellőzésről....
PiciPeti
Egy kis tanácsot kérnék Tőletek. Jön a jó idő, szeretnék egy kicsit fejleszteni a zenémen.
Ajtó szigetelés már megvolt, de a szerelőnyílásokat nem fedtem le. Van itthon 1.5-ös alu lemez, arra gondoltam, hogy formára vágom, és felcsavarozom a nyílásokra, ezzel lefedve azt.
Itt egy kép:A bal alsó, és a hsz feletti nyílást mindenképp, de a bal felső nyílást is be kellene fedni szerintem. ( Csak ott a bowdenek átvezetése nehézkes lesz... )
Illetve a magasaknak csinálnék egy süllyesztett "csészét" , hogy ne egy légtérbe dolgozzon a kick-el.
A kérdésem az lenne, hogy számít ennek a csészének a térfogata, vagy magasnál nincs ilyen megkötés?
A magas az ajtókárpitra van rögzítve, de belóg a mágnese az ajtóba. ( A képen ahol kijön a hsz. kábel.)Szóval összefoglalva:
1, Érdemes lefedni a szerelőnyílásokat? A 1.5-ös alulemezt is érdemes beborítani bitu lemezzel, vagy elég ha csinálok bele merevítő bordákat a nagyobb felületekre?2, Érdemes külön légteret csinálni a magasnak, ha igen, akkor számít-e a térfogata?
Köszönöm előre is!
PiciPeti
Kb 60mm átmérőjű a pille. ~22Khz-ig felmegy. (legalábbis addig hallottam) Freki generátorral néztem.
Azért nem akarom bitu lappal borítani, mert hogyha bontani kell esetleg, akkor dobhatom ki azt a részt. Inkább valami hordozóra teszem fel, amivel egyben bontható, visszaszerelhető.
PiciPeti
Akkor egy karika lesz, kis légtérrel még a mágnes mögött. Nehogy megfőljön a cucc...
Nem próbáltam még, tervben van az aktív rendszerré alakítás (távoli jövő), akkor lehet, hogy felrakom oda, de akkor kell csinálni neki valami szép házat, stb....
Amúgy így is meglepően fent van a színpadkép, kb a kormány vonalában. Vagy csak a fülem szokta meg, hogy lentről szól... -
PiciPeti
Megamen #27350 üzenetére
Én az Earthquake-et a láda tetejére tenném, és a csomi oldalára tennék egy bontható csatlakozást.
Hogyha ki kell venni a ládát, ne kelljen a vezetékekkel szenvedni. Villanyász boltban lehet kapni ilyen kengyeles átvezetőt, aminek a kengyele ónozott réz, az összekötő része pedig full réz, elég nagy keresztmetszettel. Nekem így van megoldva, igaz ötöde a teljesítmény...A DLS-t meg anyósülés alá tenném, hangváltóstól...
PiciPeti
Ennél még kedvezmény nélkül is olcsóbb az Unix-os lap....
Igaz az nem "orosz hadi ipari technológia. "
PiciPeti
Peti66 #27487 üzenetére
Azt tudod, hogy a rezet hirtelen hűtéssel felpuhítod? Vagy pont az a cél?
A saruk hidegalakítva vannak, ettől nagyobb az alakításához szükséges erő. Ha újrakristályosítod, akkor új csírák jönnek létre az anyagban, és finomodik a szerkezete.
Szerintem egy sarunál ez pont hogy hátrányos. (kitágulás veszélye)
PiciPeti
Urak!
Elméleti kérdésem volna. A kárpiton levő lyukak befolyásolhatják a mélyközepek "hangerejét"? Mi lenne az ideális átmérője a lyukacskáknak? Gyárit érdemes lehet felbővíteni?
PiciPeti
Kb 2 mili vastag anyagból van ott, meg is van merevítve, benyomni nem lehet. Viszont ha felbővítem, lehet kigyengítem annyira hogy berezegjen.
Akkor meg inkább panelt kellene csinálni hozzá...
Bonyolult dolog ez az autóhifi... -
PiciPeti
Peti66 #27592 üzenetére
A mágnes mögött még kb 60 mm van, de az ajtóban ül, szóval légtere van bőven. Inkább több mint kevés sztem. A membrán előtt pedig kb 25-30mm van az ajtókárpitig.
Igazából nem is a hangerőt keveslem, hanem az ütésszerű mélyeket (~80-100Hz körül). Ezért akarom lezárni a szerelőnyílásokat is, mert a szigetelés magában nem hozott akkora előrelépést. Elvileg "akusztikai rövidzárlat" nem lehet, mert a kárpit belseje olyan kialakítású, hogy rátakar a kiemelőkeretre, és lényegében egy csőben van a hsz.
PiciPeti
k-feri65 #27595 üzenetére
Valószínű az lesz, nemrég felvetettem hogy alu lemezzel próbálom, hogy bontható legyen, de annyira "3D-s" a lemez, hogy képtelenség pontosan lehajtani, kiszabni.
Valószínű Sinus Live ADM-el fogom csinálni. Hagyjam fent a ragasztó védőfoliát a nyílás felett, vagy mindegy?
Hangszóró vezetékeket hogy érdemes átvezetni rajta? Vagy inkább fúrjak nekik lyukat a lemezbe, és úgy bújtassam ki? -
PiciPeti
Végre befejeztem az ajtók szigetelését. Lezártam a szerelőnyílásokat is.
Mivel elég nagyok a nyílások, nem akartam a levegőbe lógatni a bitulapot, egyrészt mert előbb-utóbb úgyis beesne az ajtóba, másrészt meg lobogna...
Before:After:
Életre keltek a középhangok.
PiciPeti
Coporno #27896 üzenetére
Én ideiglenesen használtam így a cuccom, amikor a régi fejegység már nem volt meg, az új meg még nem. Első gond az, hogy a telefon kimeneti jelszintje nagyon kicsi, általában 1V alatti. Halk, és dinamikátlan lesz sajnos. Valamint egy telefon hangminősége sehol sincs egy közepes fejegységhez képest.
PiciPeti
Nem fér be pendriveostól a kesztyűtartóba az előlap?
PiciPeti
Osynho #28159 üzenetére
Mondjuk azért, mert ha kell a csomi, akkor ládástól ki tudod venni az erősítőt. Nem fogod összeverni, lezárlatolni, stb...
Én ilyen öntapadós tépőzárral oldottam meg. A ládára ipari tűzőgéppel rögzítettem, az erősítő aljára meg szépen feltapadt. Így a rezgéseket is elnyeli valamennyire. Kétlem amúgy hogy az üléstámla, vagy az oldalsó kárpit kevésbé rezegne mint maga a láda...
PiciPeti
Osynho #28165 üzenetére
Hja bocs, azt nem írtam, hogy a láda tetejére tettem az erőt. Így a leginkább helytakarékos.
Első szett erősítője nekem is elől van.pps!
Fogtam már, de fogtam az üléstámlát, műszerfalat, padlólemezt, stb-t is, és az is rezeg...
Amúgy mivel autóról van szó, szerintem menet közben egy rosszabb minőségű úton sokkal több mikrorezgést kap az erősítő bárhova is van felszerelve. Hacsak nem valami gumiágyban van... -
PiciPeti
desigo #28293 üzenetére
Én Lidl-ös töltővel jártam így, 6V alá merült akksit nem volt hajlandó 12V-ra tölteni. Azt csináltam, hogy rákötöttem egy másik akksit, rátettem a töltőt, elindítottam a töltést, és amikor felismerte h 12V-os, akkor levettem a "bikázó" akksit. Így át lehet verni az elektronikáját...
Amúgy arra a töltőre sokan panaszkodnak, volt aki 3-at is visszavitt.
PiciPeti
Üdv Urak!
Pioneer 3400UB-t érdemes lehet lecserélni JVC X50re? Főként a hangminőség beli eltérésre lennék kíváncsi.
PiciPeti
Találtam egy ilyet, hasznos lehet, sok kapcsolás benne van: [link]
● A topikban TILOS hirdetni!
- Vicces képek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 128GB RAM + Quadro RTX4000 8GB + 512GB SSD
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 64GB RAM + Quadro P4000 8GB + 512GB SSD + Win
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) - 2 akku, Motion Controller 2 - 1 év garancia
- LETISZTULT PC ÁTLAG FELADATOKRA - AMD R5 5600G - 16GB DDR4 RAM - 500GB NVME SSD
