Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Ilyen lesz a Morbid Metal
gp A Unity-vel készülő rogue-lite PC-re készül és még idén megkapjuk elvileg.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Atus81 #13229 üzenetére
Huhh... Ezt meg én passzolom most fejből. Mivel én már régen Tomato-s vagyok, így nem használok vnstat-ot, majd jön valaki OLEG-es, és elárulja.
szerk.:
Ha jól rémlik, akkor valahol /opt/var/vnstat mappa környékén keresgélj...[ Szerkesztve ]
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Petikeje #13239 üzenetére
Bár sosem használtam DD-WRT-t, de szerintem módosítsd az fstab-ot, valahogy így:
#Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/root / ext2 defaults 1 1
/dev/discs/disc0/part1 /opt ext3 rw,noatime 1 1
/dev/discs/disc0/part2 none swap sw 0 0
/dev/discs/disc0/part3 /mmc ext3 rw,noatime 1 1Illetve módosítsd, ahogy neked megfelelő, ez legyen egy minta :-)
A mount parancs így sem megy?mount /dev/discs/disc0/part1 /opt
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tomato Firmware - build 45
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz glutamin #13280 üzenetére
OK. Tényleg így van :-)
Közben én is utána nézelődtem, mert ez nekem is furcsa volt. Találtam is 2 (1,2)képet, ahol még dobozban van, és azokon is rajta van az antenna. Ez persze lehet takarékossági szempont is, de lehet olyan meggondolás is, hogy minél kevesebb a toldás, annál jobb lesz a jelátvitel, sőt a kettő együtt igazán logikus :-) Persze ha moddolni akarsz, neked továbbra is adott a lehetőség SMA csatik beépítésére.Szoftveresen moddoltad már? Vagy szeretnéd? Milyen fw-t szánsz rá?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz glutamin #13282 üzenetére
Értem... És milyen célra használod? Csak hálózati megosztás, vagy letöltés is? Ha torrentezel is vele, akkor megkérdezem, hogy neked működik a Download Master? Tudsz vele letölteni? Nekem nem sikerült anno... 2 percenként megszakadt, eldobott minden peerkapcsolatot, majd ismét folytatta. Aztán ha végzett, seed-elni egyáltalán nem volt hajlandó. Arról nem is beszélve, hogy az itthon lévő 3 db külső HDD, és 3 PenDrive közül mindössze 1 db PenDrive-ot ismert fel a Download Master. FTP-re, illetve megosztásra bármi megfelelt, de a letöltő program nagyon válogatós volt.
Létezik dc kliens (sőt még HUB is) a repo-n, de sosem probáltam... Feltételezem, hogy "csetelni" azzal nem fogsz, maximum adsz neki egy magnet linket, amit le tud tölteni. Én legalábbis így képzelem el :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz glutamin #13284 üzenetére
Az rtorrent megy simán, nincs vele semmi gond... Ahhoz van grafikus felület (WebUI) is, ami meglehetősen hajaz az uTorrent felületére, úgyhogy biztosan szimpi lesz neked is. Mondjuk vannak apró nyűgjei, amikre néha panaszkodnak is egyesek (pl. hogy általában kevesebb peer kapcsolatot létesít mint az uTorrent, ugyanazon torrent esetében), de én azt mondom, hogy általánosságban véve nagyon jól használható, remek kis kliens.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Pár dolog, amit azért jó ha tudsz, nehogy meglepetés érjen.
(csak mert volt már ilyen emberke)A routerre kötött USB-s HDD-ről közelítőleg 2500-4000 kbyte/sec között tudsz másolni a hálózaton, illetve FTP-n is. Ebből kifolyólag Full HD videók (30-40GB-os mkv file-ok) lejátszására ne készülj a routerről. Az erőforrások (memória CPU) szűkössége miatt szintén ne akarj több száz GB méretű, illetve 80-100 db torrentet egyidejűleg futtatni. A routeren futó rtorrent-tel átlagosan 1-1,2 MB/sec környékén van az elérhető legnagyobb sebesség, ezután "elfogy" a processzor, hiába van 80Mbit-es neted. Természetesen PC-re gond nélkül routolja a nagyobb sebességeket is, ez a routeren futó alkalmazásra értendő. Dehát 260 MHz proci, és 32 MB RAM erre képes. Ha ezekkel együtt tudsz élni, illetve nem egy 1 millió Ft-os szervergép kiváltására vetted ezt a routert, akkor szerintem nagyon meg leszel elégedve vele, mint ahogy itt sokan mások is vagyunk. A moddoláshoz van sok jó leírás, magyarul is, illetve itt is megkapsz minden segítséget ha szükség lesz rá.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz phr3ak #13300 üzenetére
A SourceForge-n van a Tomato, ott megtalálod a VPN-es verziót is, repo-t, az OLEG-ét kell használni. Telepíteni ugyanúgy mint OpenWrt-ben, csak ezekben (OLEG & Tomato) ipkg van opkg helyett. Mondjuk azt én sem hiszem, hogy ettől csoda történne adatátviteli képesség terén.
szerk.:
Ja, és Tomato-ra előbb fel kell heggeszteni még az ipkg-opt-ot. Erre itt megtalálod a leírást.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz akisbandi #13295 üzenetére
Nekem semmi gondom vele, nem tudom, hogy nálad mi történt, de ha végképp nem megy, akkor tedd alapállapotba, és állítgasd be újra. Ne a régi konfig file-t töltsd vissza!
Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ambipur #13309 üzenetére
Sajnos nem tudom, hogy mi lehet a probléma, nálam semmi ilyesmi nem jelentkezett (igaz más sem), pedig kihasználom mind a két dyndns lehetőségét. A többit pedig jól látod, R1 a WL-500, R2 pedig az RT-N16, és igen, 2.6-os kernelű, de én azt az fw-t még nem ajánlom feltenni. Helyesebben mondva inkább, én még nem tenném fel! :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz World-Soft #13362 üzenetére
Ezek tipikusan a táphiba tünetei, szóval ezt minden valószínűség szerint meg fogja oldani a tápcsere. Ráadásul a tapasztalatok szerint ez nagyjából 1,5 - 2 év után szokott bekövetkezni a WL-500-as szériánál, és mivel kb. egyidősek a gépeink, így ez "időszerű".
Intruder2k5
MODERÁTOR
Passz... Nem tudom, hogy ez nálad milyen módszerrel működött pontosan. Én úgy oldottam meg, hogy a /jffs mappa alatt létrehoztam egy rootfs mappát, és ez alá teszek mindent, amit a root filerendszerbe szeretnék másolni induláskor. Természetesen a /jffs/rootfs mappa alatt létrehozom a szükséges struktúrát, és ez adja meg, hogy mi hova kerül majd a másoláskor. Ennek megfelelően az fstab, a /jffs/rootfs/tmp/etc/fstab útvonalon található. A rootfs mappa tartalmát a webes felületen, az Administration - Scripts - Init-ből meghívott
cp -r -f -p /jffs/rootfs/* /
paranccsal másolom a root filerendszerbe.
Nálam ez így működik, nem használok, és nem is próbáltam soha /jffs/init.rc-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekem is 1.27 van fenn... Ugyan ftp-t nem használok, viszont torrentet, ssh-t, és a webadmin felületet szoktam távolról is használni. És nálam működik rendesen, dyndns-el... Persze ettől még lehet, hogy az ftp-vel valóban gond van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem szoktam FTP-t használni, így gyakorlatban nem tudom, hogy mi lehet a probléma... Az viszont biztos (és lehet, hogy csak ez a baj?), hogy az /etc-ben nem tudja felülírni a file-okat, mivel az nem írható. E-helyett a /tmp/etc-be másold.
Én ugyanígy voltam az ASUS Theme-el, egy ideig működött a /www/ext-be másolás (pedig az sem írható, csak linkelt mappa), de aztán egy verzióváltás után már csak a /tmp/var/wwwext mappa működik. Persze ez is oda van linkelve, és amit ide másolok, ugyanúgy a /www/ext alatt jelenik meg. Az "ls -l /" paranccsal láthatod, hogy mi hova van linkelve:
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ls -l /
drwxr-xr-x 2 root root 464 Apr 6 08:44 bin
drwxr-xr-x 2 root root 3 Apr 6 08:44 cifs1
drwxr-xr-x 2 root root 3 Apr 6 08:44 cifs2
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 1970 dev
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 6 08:44 etc -> tmp/etc
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Apr 6 08:44 home -> tmp/home
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 1970 jffs
drwxr-xr-x 3 root root 175 Apr 6 08:44 lib
drwxr-xr-x 9 root root 4096 Apr 19 00:12 mmc
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 6 08:44 mnt -> tmp/mnt
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Apr 7 21:58 opt
dr-xr-xr-x 54 root root 0 Jan 1 2000 proc
drwxr-xr-x 3 root root 20 Apr 3 20:41 rom
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 6 08:44 root -> tmp/home/root
drwxr-xr-x 2 root root 667 Apr 6 08:44 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 3 Apr 6 08:44 sys
drwxrwxrwx 10 root root 300 Apr 18 23:51 tmp
drwxr-xr-x 7 root root 79 Apr 6 08:44 usr
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 6 08:44 var -> tmp/var
drwxr-xr-x 2 root root 1828 Apr 6 08:44 www[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bizi990 #13424 üzenetére
A winyó(k)nak van saját tápja, vagy a routerről kap(nak) áramot? Ha csak az utóbbi, akkor ez is lehet az ok. Lehet, hogy az új rack-nek nagyobb az áramfelvétele, vagy egyszerűen csak most kezdenek fáradni a kondik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bizi990 #13426 üzenetére
Mondjuk ettől függetlenül is "kidőlhet" a táp... Ez általában 1,5-2 éves kor körül be szokott következni. Neked mennyi idős a routered? Akkor is szokott ilyen újraindulásokat, meg hálózat eldobálást produkálni, később mikor tovább romlik a helyzet, akkor meg elérhetetlen lesz, és a LED-ek össze-vissza világítanak. Persze ez is csak egy tipp :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez a mountolás így elég gázos... Először is, a Tomato nem /dev/sda1 helyen, hanem /dev/discs/disc0/part1 helyen látja az első particiót, part2 a második, és így tovább. Másodszor pedig mouintolásra igazából az fstab-ot lenne célszerű használni. Leírást itt találsz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Speederer #13452 üzenetére
Ja... Akkor nem szóltam. Elnézést! :-)
szerk.:
Bár ez így akkor sem kerek.1-es particio /opt lenne
2-es virtuális memória
3-as /mmc
sleep 10
mount /dev/sda /mnt
sleep 1
swapon /dev/sda2
mount /dev/sda1 /opt
mount /dev/sda3 /mmcTulajdonképpen akkor itt mit mountol az /mnt alá? És minek?
Valamint az fstab használata mellett akkor is kitartok :-)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Atus81 #13460 üzenetére
Úgy, hogy kiveszed az init.d alól az rtorrent indító scriptjét... Ekkor nem fogja ellenőrizni a torrenteket. Igaz, tölteni sem. :-)
Viccet félretéve, az rtorrent a félig elkészült torrenteket mindig hash-elni fogja, ezt legjobb tudomásom szerint nem lehet kikerülni. A teljesen elkészülteket, amik már seed-ben vannak, szabályos leállítás esetén nem szokta ellenőrizni.
Nem használok transmission-t, nem tudom, hogy annál mi a szokás... Lehet, hogy az másképpen csinálja, és akkor esetleg az lehet a megoldás neked, de majd ezt valaki elárulja, aki azt használja.
Intruder2k5
MODERÁTOR
5 perce jött ki az új OLEG firmware (1.9.2.7-d-r1445)
http://code.google.com/p/wl500g/Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz odzsyka #13472 üzenetére
Ha RESET-eled a routert, akkor a firmware webes felületén beállított dolgok visszaállnak alapbeállításra, valamint törlődik a flashfs tartalma, így a lemezek például nem (a megfelelő helyre) fognak mountolódni, hanem az alap /mnt/disc0_x helyre. Valamint a jelszó is alapra áll vissza. De nem törlődik a lemezek tartalma, tehát ha a mountolást ismét megcsinálod, akkor az /opt mappa tartalma a régi lesz.
A másik dolog...
Először is, rosszul van particionálva a lemez. Feltételezem, hogy a második particiót Te is swap-nek szántad, csak nem az lett belőle. Ez persze még simán korrigálható. Ha kézzel tudod csatolni az /opt mappába az első particiót, akkor a hiba ott van, ahol mountolsz. Feltételezem, hogy ez a post-boot file lesz, tehát ezt is látni kellene. De ha mégis az fstab, akkor azt.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
lejárt a mod idő...
Tehát a második partició beállítása 82-es (swap) típusra... fdisk-et elindítod a leírás szerint, majd ezután:
t ENTER 2 ENTER 82 ENTER w ENTER
Ha viszont más programmal particionáltál, akkor abból korrigálhatod is a hibát.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azt nem tudom, hogy miért van ott trx2 is, de van a Kamikaze snapshots-ban is ugyanúgy. Szóval lehet, hogy valakinek ez kell. Minden esetre ha fel akarod tenni, szerintem maradj a sima trx-nél. Én legalábbis ezt tenném, de persze ha rám hallgatsz, akkor azt csinálsz amit akarsz. :-)
A másik meg, hogy ez ugyebár 2.6-os kernel, amivel nem működött a WiFi, ha csak nem Atheros kártyád volt benne. Nem tudom, hogy ezen a téren most hogy állnak...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz akisbandi #13515 üzenetére
Talán a Victek mod lesz az?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Találtam egy ilyet is Tomato-hoz... Remek összeállításnak látszik, így első ránézésre.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én ugyan sosem használtam ilyet, de egész biztosan megoldható... Amennyire tudom, a legalkalmasabb firmware erre a célra, a koppel féle firmware. Lehet, hogy az OLEG is tudja, de ebben nem vagyok biztos. Hasonló eszközökről írásokat találsz itt, vagy itt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kovi71TM #13572 üzenetére
Szerintem, elvileg igen... Bár sosem próbáltam a 2.6-os Tomato-t (és nem is olvastam még utána) de feltételezem, hogy ugyanazt a repo-t használja, mint a másik. Mivel az image file kernel modulokat nem tartalmaz, így szerintem mennie kell. Bár az OLEG-hez készült "még anno", így vannak benne olyan dolgok, amik Tomato-hoz feleslegesek. (samba, cron, vnstat, stb...) Lehet, érdemesebb volna megpróbálni a telepítést.
http://intruder2k5.uw.hu/index.htmlszerk.:
Különben meg próba szerencse... Kárt tenni egész biztosan nem fog semmiben. :-)[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz scholl #13632 üzenetére
1. Midnight Commander
PUTTY -> Configuration -> Terminal -> Keyboard ->Application Keypad Settings -> Initial State Of Cursor Keys -> Applications2. rTorrent
Van letöltő aki töltene tőled? Aktív a kapcsolatod? Nem nyúltál bele az rtorrent.conf azon részébe, ahol a titkosítást (encryption) állítod?3. rc.unslung
post-boot lefut? Jók a jogosultságok rajta? Na és az rc.unslung jogokkal mi a helyzet?Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz scholl #13634 üzenetére
1. OK
2. Seeder van aki töltene tőled? Aktív vagy?
3. Ez jó kérdés... Mi van a post-boot file-ban neked? Ha másképp nem, tegyél be a végére egymkdir /opt/test_dir
parancsot, majd reboot, és nézd meg, hogy létrejött-e az /opt alatt a test_dir nevű mappa. Persze ehhez reboot előtt kell a
flashfs save && flashfs commit && flashfs enable
parancs is.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Eredeti játékok OFF topik
- ASUS routerek
- sziku69: Szólánc.
- PHP programozás
- Autós kamerák
- Azta! Csodaszép! DELL Vostro 5370 Ultrabook Laptop 13,3" -70% i5-8250U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -80% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Logitech Z625 THX minősített 2.1-400Watt! Ritka Masszív!
- Xiaomi 13T fekete 8/256 kártyafüggetlen, garanciális
- PlayStation 4 Pro 1TB 7216B - The Last Of Us II Ed. + játék, 6 hó garanciával, Bp-i üzletből eladó!
