- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Plazma TV topic
- Alacsony profilú RX 6400 az ASRocktól
- iPad topik
Formabontó vezetékmentes klaviatúrák jöttek a Keychron műhelyéből
ph Egy 60+ százalékos ortolineáris, valamint egy 65 százalékos "tört" modellel gyarapodott a cég portfóliója, amiket QMK-val szabhatunk végletekig testre.
Megjelenési dátumot kapott a Disney Epic Mickey: Rebrushed
gp Az új kiadáshoz érkezett egy rövid előzetes amelyben láthatjuk hogy néz majd ki a gyűjtői változat.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
MODERÁTOR
Petikeje #12989 üzenetére
Nem valószínű... Ha visszaolvasol a topicban, akkor láthatod, hogy mind a v1, v2, és W, tehát a teljes 500-as szériának sajnos típushibája a táp gyengesége. Igazából elhalálozott routerről nagyon keveset hallani, viszont táphibával hetente többen is jönnek. Ráadásul a világító LAN ledek is erre utalnak. Amúgy a táp jellemzően javítható is, mintegy 100-200 Ft anyagköltséggel, de mint írtad, sajnos az ismereteid ehhez nincsenek meg. Mondjuk ha lenne egy haver, vagy ismerős, aki már látott forrasztópákát, esetleg visszakeresheted itt a leírást, és megkérheted őt, hogy csinálja meg neked.
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
MC Pite #12993 üzenetére
Igen, csak a webes felületen lévő scripteket kell újra beállítani (init, firewall, run after mount, stb...), illetve a webes felületen mindent. Természetesen ami a HDD-n van, az marad érintetlenül. De ha SSH-n eléred, akkor elvileg ott is át tudod írni a webadmin portját.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
sz.gergely #12986 üzenetére
A winyóról törlöd a particiókat, vagy formatálod, a routernek meg nyomsz egy Hard Reset-et. Ezek mindent eltávolítanak... Firmware-t nem kell újra feltenni. Ha mégsem sikerül, akkor valamit nem jól csinálsz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
nandris #13014 üzenetére
Ez nem "csak" trackerhibára panaszkodik? Szerintem igen... Ezért is van, hogy tölt le, és fel is, csak pirossal jelzi a torrentet, mert (legalábbis szerinte) nincs kapcsolat a trackerrel. Viszont a logban mi az a hibaüzi? Ugye nem becsomagolva tetted be a plugin-okat a mappába?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Első lehetőség:
Például úgy hogy keresel egy erre a célra való ingyenes szoftvert, vagy megveszed mondjuk a "Partition Magic"-et, esetleg más fizetős programot.Második lehetőség:
Elindítod a gépedet egy Linux Live CD-ről, ami többek között arra is jó, hogy telepítés nélkül használhatod a Linux-ot a gépeden, így mondjuk egy winyót is meg tudsz formázni.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az Amper szám nem kötött annyira, csak a feszültség (Volt), és a polaritás... Próbára megteszi egy 1-2 A-es táp is, de huzamosabb működésre 2A vagy e-feletti ajánlott.
szerk.:
95%, hogy táphiba lesz...
Ha van műszerész haver, vagy ismerős, akkor kb. 200-300 Ft-ból javítható.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
ecaddict #13051 üzenetére
A jelenlegi v1-es routeremen mondjuk sosem próbáltam gyári fw-t, mert amint megvettem, rögtön ment rá az OLEG, majd később Tomato, de előtte a v2-esen volt néhány hétig az akkor aktuális gyári fw, de abban nem működött ez a "hátsó kapu". Na mindegy, végülis úgysem ez volt a kérdése, szóval ne is menjünk ebbe bele... :-) Ha neki működik, csak örülni tudok!
Intruder2k5
MODERÁTOR
lomosurfer #13055 üzenetére
A lighttpd-re valószínűleg ez lesz a megoldás. Az rtorrent-nek minden bizonnyal lecserélte az indító script-jét... Nem a config-ot, hanem az S99rtorrent-et. Ez végülis még nem lenne gond, de az elérési utakat be kell írni, és ha minden igaz, akkor az első sorba a #!/bin/sh-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
lomosurfer #13061 üzenetére
Nem, semmi rosszat nem csináltál S99rtorrent ügyben...
A Tomato fw-vel minden működik tovább, semmit sem kell újra telepíteni, csak a mountolást, és a tűzfal scriptet kell beállítani, mert itt nem post-firewall, és post-boot van, hanem a webadmin felületen vannak a script szerkesztő menük... Szóval néhány apróbb beállítás, és megy minden tovább.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Valahol sejtettem... Szerintem használj ext3-at, és akkor nem lesz ilyen lassú.
Bár én nem vagyok elektronikai szaki, de legjobb tudomásom szerint áramerősséget mérni csak fogyasztóval lehet, és a multimétert sorba kell kötni vele. Te így mértél? És, mivel a feszültség egy kicsit magasabb lett, így az áramnak elvileg csökkennie kellene. Bár, ez az egész végül is tök mindegy, mert a router működik, és ez a lényeg.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Aktuális Tomato verzió itt: http://sourceforge.net/projects/tomatousb/files/K24
Szerintem az áram, adott feszültség mellett, a fogyasztó teljesítményétől függ, így azt a routerrel kellene mérni... ( I=P/U ) De inkább ne offoljuk szét ezzel a topic-ot.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ki tudja azt, hogy mi a különbség az OpenWrt firmware esetében, az itt, illetve itt található firmware-k között? Azt látom, hogy a snapshots mappában lévők 2010. februáriak, míg a másik decemberi, de a "Latest Relase" meg ugye a 8.09.2, ami a decemberi keltezésű... Ez valami béta, vagy teszt verzió esetleg?
szerk.:
X-Wrt esetében ugyanez a szitu...
http://downloads.x-wrt.org/xwrt/kamikaze/snapshots/brcm_2_4/extra/[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igazából, szeretném azt is megismerni, kipróbálni... Már régóta foglalkozom a váltás gondolatával, illetve időlegesen már volt is fent, de néhány apróság miatt (amikre nekem szükségem van, de nem találtam az OpenWrt-ben) végülis visszakerült a Tomato. Jelenleg amúgy teljesen meg vagyok elégedve a paradicsommal, de nem adtam fel az OpenWrt projectet... Érdeklődtem, olvasgattam utána a dolgoknak, amik hiányoztak, és lassan mind megoldódni látszik, persze csak elméletben, a gyakorlatban majd meglátjuk, hogy mi lesz, ha felkerül megint az fw. Nem kapkodom el, nem akarok napokig, hetekig úgy lenni, hogy se torrent, se semmi egyéb, amit már megszoktam, majd ha úgy látom, hogy minden szükséges infóm megvan, akkor nekiesek. Persze gondok még akkor is biztosan lesznek. Az OpenWrt-ben egész biztosan több lehetőség rejlik, kérdés, hogy az én minimális linux tudásom elég lesz-e majd hozzá. Már a webes felületeken (LuCI és WebIf) is volt egy-két számomra riasztó beállítási lehetőség. De igyekszem :-)
Ha meg nem jön össze, akkor visszatérek a bevált Tomato-hoz...
Intruder2k5
MODERÁTOR
FixY67 #13112 üzenetére
Fejlesztés alatt álló, tehát mondhatni béta, illetve teszt verzió? Csak mert azt nem szeretem...
Én inkább arra gondoltam - legalábbis az lenne a szimpatikusabb -, hogy mikor a firmware image-ben lévő dolgokból jön ki új, de már stabil verzió, akkor készítenek új image-t, és ez kerül a snapshot-ba. De, mivel ezek a változások semmilyen lényeges funkcionalitásbeli különbséget nem hoznak, így nem adnak neki új verziószámot. Persze, ezt csak én képzeltem el így :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Leon77 #13137 üzenetére
Akkor tegyük rendbe ezt a kérdést...
Amit ecaddict írt (65530), az csak egy példa volt a port számra. Nálad ez 6880, mivel ez van megadva az rtorrent.conf-ban is. Persze ez szabadon módosítható, csak akkor az rtorrent.conf-ban, és a post-firewall-ban is át kell írni, hogy egyezzen a két érték. És tegyünk még egy kis kiegészítést is a post-firewall-hoz. Tehát akkor, ha úgy döntesz, hogy a 65530-as portnál maradsz, akkor ezt tedd a post-firewall-ba:#!/bin/sh
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -I INPUT -p tcp --dport 65530 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i "$1" -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination "$4":443
iptables -A INPUT -j DROPHirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Leon77 #13142 üzenetére
Ez nem (feltétlen) a torrent kliens fagyása... SSH-n belépve mit ír a "ps -ax" parancsra? Valami ehhez hasonlót kell látnod a listában, ha jól működik a torrent...
404 root 1972 S SCREEN -dm -S rtorrent
420 root 25272 S rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.confHogy miért nem tölt fel, azt nem tudom... Az image file-okat elég sokan használják már, és eddig nem volt ilyen panasz rá. És mellesleg fogalmam sincs, hogy mi okozhatna ilyet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Leon77 #13145 üzenetére
Ezek szerint az rtorrent fut, tehát máshol kell keresni a hibát. Esetleg a lighttpd, scgi környékén... Bár, ha nem nyúltál hozzá az image-ben lévő cuccokhoz, akkor nem változhatott meg semmi magától. Mondjuk bevallom őszintén, hogy a második sor elején lévő "pts/2 RNs+ 0:32" fogalmam sincs, hogy micsoda. Ilyennel még nem találkoztam... Vagy csak túl régen használtam az OLEG-et, és már nem emlékszem rá? :-) Ha szerkesztetted a konfig file-okat (rtorrent.conf, lighttpd.conf, stb...), akkor milyen szerkesztőt használtál? Ugye nem Windows-osat? Csak mert az nem tesz jót a LINUX-os text állományoknak... Úgyhogy csak tippelgetek én is, nem tudom, hogy mi lehet a baj...
Ha úgy döntesz, hogy felpakolod újra, hajrá... Kitartás! :-) Viszont ha végképp nem sikerülne, akkor esetleg próbálkozz a Tomato-val, azt sem nehezebb feltenni. És, mivel ez egy más megoldás, ez friss rendszert pakol fel, nem pedig egy 1 éveset. Bár ez még nem kizáró oka a működésnek, valamint frissíthető is, de az további bonyodalmakkal szokott járni, amit sajnos most nincs időm leírni, mert meló van, mennem kell. De vissza is kereshető, itt a fórumon. Ha gondolod, esetleg az újra image-elés előtt próbáld meg még azt. Végülis így nem vesztesz semmit.
http://intruder2k5.uw.hu/index.html[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Leon77 #13148 üzenetére
Nem tudom már, hogy nincs-e az image-elt rendszerben lekorlátozva a feltöltési sebesség, illetve mennyi a maximálisan megengedett peerszám...?! Lehet, hogy ez is kevés... Nézd meg, és állíts rajta ha szükséges. Ezeket az /opt/etc/rtorrent.conf-ban találod.
upload_rate = 25 (feltöltési sebesség, a nulla korlátlan)
max_uploads = 5 (egy torrentet ennyien tudnak tölteni tőled egy időben)
encryption = allow_incoming,enable_retry,prefer_plaintextEz utóbbi pedig a titkosítás, amibe már volt aki belenyúlt, és aztán nem akart tölteni a kliense. Ez a megfelelő érték, amit itt látsz, így a biztos.
szerk.: Ha mentetted a konfig file változásait, akkor restart szükséges.
Intruder2k5
MODERÁTOR
MC Pite #13147 üzenetére
Pedig, ha OLEG-el megy, akkor Tomato-val is illenék neki. Viszont itt LPR módot ír.
Intruder2k5
MODERÁTOR
ecaddict rakott fel valamikor egy olyan verziót az AEGA-ból, amiben van egy parancssor bővítmény is. Keress rá valahogyan, és tedd fel azt... Persze ha most nem tudod elérni a routert, akkor ez nem megoldás, csak egy esetleges jövőbeni ilyen esetet tudsz majd megoldani vele, de ahhoz előbb fel kell majd tenni ezt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5 #13160 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
php_fcgi-t le lehet venni mondjuk 2 példányra... Az én konfigom pl. így néz ki ehhez:
#### fastcgi module
## read fastcgi.txt for more info
fastcgi.server = ( ".php" =>
( "localhost" =>
"socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
"bin-path" => "/opt/bin/php-fcgi",
"min-procs" => 1,
"max-procs" => 1,
"max-load-per-proc" => 4,
"bin-environment" =>
( "PHP_FCGI_CHILDREN" => "1",
"PHP_FCGI_MAX_REQUESTS" => "5000" )
)mysql-t nem használok, nem tudom annál mi a normális... De az, hogy kevés szabad memória van, nem probléma. Ez így lesz akkor is, ha kigyomlálod a php-kat, mert ha mondjuk maradna is szabad memória, amit nem emésztenek fel a programok, akkor azt elhasználja gyorsítótárként a rendszer. Szóval ezen ne aggódj. Mindenkinek így van. Nekem most:
total used free shared buffers
Mem: 30644 29900 744 0 1156
Swap: 530136 5636 524500
Total: 560780 35536 525244Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
szacsa999 #13182 üzenetére
Ez felettébb érdekes jelenség... Lövésem sincs, hogy mi lehet a gond. Azt nem próbáltad esetleg, hogy mondjuk egy barátodat megkérnéd, hogy próbálja meg az internet felől elérni a routert, külső IP cím, vagy dyndns cím alapján. Akár ftp-n, akár csak egy pingeléssel, bármivel... Mert ugye azt írod, hogy látszólag van netkapcsolat, csak a gépeknek nem ossza tovább. Persze ettől még nem fogom tudni, hogy hogyan tovább. :-)
Én azt mondom, hogy ha garos még, akkor vidd vissza, ha meg nem, és nem jutsz vele előbbre, akkor meg kell próbálni valami custom firmware-rel. Ami nagyon hasonló a gyárihoz, az az OLEG, de lehetséges alternatíva a Tomato, vagy az OpenWrt is akár.
szerk.:
Ami spontán tönkre szokott menni, az a tápegység, csak akkor többnyire el sem lehet érni a routert, semmilyen módon sem, és a LED-ek is össze-vissza villognak.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Atus81 #13214 üzenetére
1. A Ghost 11.5 ismeri az ext3-at, én is azzal csináltam a mentést, amit azóta sokak használnak, tehát működik.
2. Ha nagyon sok adatod van, akkor inkább PC-n másold át, mert a router lassú lesz. Tehát, letöltesz egy tetszőleges Linux Live CD-t, elindítod róla a gépet, rákötöd mindkét winyót, és átmásolod a cuccokat.
3. Ha nincs sok adatod, akkor simán megfelel a router is. Az új winyót is felmountolod valahova, és átmásolod mindkét partició tartalmát.Nyugodtan másold, ahogy tudod (linux rendszer alól), nem kell image-elni, ezen nincsenek olyan rendszerfile-ok, amik ezt igényelnék.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Atus81 #13216 üzenetére
65GB, meglehetősen soknak számít, a router léptékének megfelelő mértékkel mérve. Ezt, szerintem közelítőleg 15-20 óra alatt másolnád át routeren, tehát inkább maradj a PC-nél. Semmi gond nincsen az USB-re kötéssel. Azért egy PC-s USB-n ezt viszonylag gyorsan át lehet tolni. Hogy meghagyod-e a régi winyót, ez a Te dolgod, de szerintem teljesen felesleges, gondolom, hogy az új winyó kielégíti az igényeidet, és az az 1GB nem fog hiányozni róla, amit levágsz a rendszernek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Atus81 #13218 üzenetére
Természetesen. Akár ez is tökéletesen megteszi.
Ilyenkor nem a "rendszert" másolod át, hanem csak az /opt mappát, tehát simán működik tovább. Az induláshoz szükséges tényleges rendszerfile-okat a firmware tartalmazza, és azok a flash memóriában vannak tárolva, tehát így azokat nem is érinti egy winyócsere.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Filmvilág
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Plazma TV topic
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Google Pixel 8 Pro Obsidian 128gb - Új, Google gari, akár beszámítással
- Xiaomi 5G CPE Pro router eladó
- Eladó egy néhányszor bekapcsolt 3év garanciális Macbook Air M1 8/256Gb rosegold gép, magyar bill
- Redmi Note 10 5G / Aurora Green / 4GB Ram 64GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- MSI MAG B650 Tomahawk Wifi újszerű alaplap, 21 hó garancia. Áfá-s számla.
