Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kom-ancs #12146 üzenetére
Mindegyikben ki lehet kapcsolni, de, hogy hol, az attól függ, hogy milyen firmware van rajta... Tomato-n pl. rögtön a főoldalon (Status) is ki tudod kapcsolni, alul a Wireless részen van két gomb, Enable, és Disable. Gyári és OLEG fw-re pontosan nem emlékszem, de ha jól rémlik, akkor ott is a Wireless beállítások között van olyan, hogy Radio Enable, Disable, vagy On, Off. Ezeket keresd.
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
A külön forwardolást kapcsold ki, nincs rá szükség, nehogy bekavarjon... Elég ennyi:
- A DynDNS címet ellenőrizted? Vagy IP alapján próbálod?
- Esetleg nem tiltottad ki magad a túl sok próbálkozással?
- Nincs lekorlátozva, hogy csak bizonyos IP címről lehessen elérni?
- Próbáltad újraindítani a routert?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz balage25 #12144 üzenetére
Azért az már barátságosabb, ha mondjuk stabil 5000 kbyte/sec-et tud. Bár én türelmes ember vagyok, és nem is nagyon mozgatok 100 GB-okat, azt az egy-két órát meg ki tudom várni, amíg 10-20 GB át megy, ha kell. A gép úgyis megy, ha meló után otthon vagyok már.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kom-ancs #12150 üzenetére
Mi az az I/O lámpa? A routeren lévő LED-ek:
- Power
- WAN
- AIR
- LAN 1
- LAN 2
- LAN 3
- LAN 4Amúgy nem hinném, hogy ennek a "jelenségnek" WL kikapcsolásához bármi köze is lenne...
szerk.:
Lehet, hogy túl sokáig nyomtad a RESTORE-t, és FW Upgrade módba állt be. A tápot is kihúztad közben?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kom-ancs #12152 üzenetére
Na az úgy nem jó.... Ekkor nem RESET-eled, hanem így firmware-t kell rajta frissíteni. A Hard Reset úgy néz ki, hogy nem húzod ki, hanem simán áram alatt, működés közben, megnyomod a RESTORE gombot, és tartod lenyomva 10mp-ig majd elengeded.
Akkor most húzd ki, dugd vissza (néhány mp várakozás után), majd utána nyomd a RESTORE gombot 10 mp-ig. Ha valami oknál fogva nem indulna, és továbbra és villog a LED, akkor told fel rá az új OLEG-et.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kom-ancs #12155 üzenetére
Lehet, hogy neked is meghalt a tápod?
A LED-ek egyenletesen, és kellő erősséggel világítanak? Már amelyik világít...
Tehát nem "fele fényerővel"?ASUS Firmware Restoration Tool-t mikor próbáltad, akkor a gépen az IP cím fixre volt állítva? Csak mert ha nem működik a router, akkor nem oszt ki IP-t a gépnek. Amit be kell állítani:
IP cím: 192.168.1.10
Alhálózati maszk: 255.255.255.0És semmi mást nem kell megadni, átjáró is marad üresen.
Ha csak simán bedugod a routerbe a tápot, és nem nyomsz közben RESTORE-t, akkor is úgy indul el, hogy villog a Power LED?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Lehet, hogy össze van valami kutyulva az S99rtorrent file-ban... Különben egyet sem kellene hagyni a SCREEN-ből, mert azt is indítja az S99rtorrent. De próbáld meg a saját S99rtorrent file-odat felülírni ezzel, hátha jobb lesz. Annyit tegyél meg, hogy az 5. sorban írd be a helyes elérési utat. Jelenleg BASE="/mnt/rtorrent" van benne, de nem biztos, hogy nálad is ez a helyes.
MySQL-t passzolom, azzal igazából sosem foglalkoztam.
Intruder2k5
MODERÁTOR
El van terjedve egy tévhit, miszerint a DMZ (DeMilitarized Zone) annyit jelent, hogy az abba tett gépek "a tűzfal elé vannak kitéve". Ez így nem igaz! A DMZ, mint a neve is mutatja, egy olyan hely, ami el van határolva mind a WAN, mind pedig a LAN oldal felől. Ebből kifolyólag természetes, hogy ha arra van szükséged, portot forwardolni oda is kell.
szerk.:
S99rtorrent file-t inkább mentsd el a sajátodat valahova, és most próbáld meg azzal, amit adtam, mert leellenőrizni szinte lehetetlen, betűről betűre.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ch.peter #12171 üzenetére
A harmadik verzió... :-)
Szó sincsen semmi közbenső fw-ről, letöltöd a Tomato-t (én az ext verziót javaslom), és a nagykönyvben leírtak szerint jársz el. Röviden:
Géped IP címét 192.168.1.10-re állítani, alhálózati maszk 255.255.255.0-ra. Ezen kívül semmi mást nem kell megadni. A routernek nyomj egy Hard Reset-et (áram alatt 10mp-ig nyomod a RESTORE gombot), aztán beállítod restore módba (táp kihúz, RESTORE benyom és nyomva tart, táp bedug, és ha villog a Power LED, akkor elengedheted a gombot) és az ASUS Firmware Restoration Tool-al mehet is fel a Tomato. Ha fent van, akkor érdemes megint egy Hard Reset-et nyomni, az első elindulás után! Természetesen mindezt kábeles kapcsolattal, WiFi-n nem teszünk fel firmware-t.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Medve_papa #12186 üzenetére
Milyen firmware-t tettél fel rá?
Mi az ami nem akar működni?
Meddig jutottál?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
OLEG a /tmp/syslog.log -ba, Tomato pedig /tmp/var/log/messages -be.
Bár az elsőben nem vagyok 100%-osan biztos. Hogy meddig, azt nem tudom, de ha nincs semmilyen archiválás (logrotate) beállítva, akkor egy újraindítás során biztosan törlődik. Én így gondolom legalábbis... :-)Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Összedobtam még egy Tomato tutorial-t, hátha valakinek kevés lenne ami van :-)
Amúgy is mindig sokan keresnek ilyen lépésről-lépésre leírást Tomato-hoz.Próbáltam a lényegre szorítkozni, és a sok körítést mellőzni... Csak a firmware feltöltése, a lemez particionálás, és az optware alap dolgok telepítése van benne, és tovább nem is fogom írni. A torrent telepítése úgyis megegyezik az OLEG-gel, arról meg már van sok leírás. Még vannak benne üres oldalak, majd ha lesz időm csinálom tovább, de így már fel lehet tenni a Tomato-t ez alapján.
Szóval akinek kell, használja egészséggel, ha hibát találtok benne, akkor jelezzétek és javítom! Köszi!.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Jimcat #12199 üzenetére
Mi az, hogy látszólag elindul? A ps parancsra mi a válasz? Benne a van a lighttpd?
Ha igen, akkor ellenőrizd, hogy mit adtál meg root directory-nak, van-e benne valami amit meg tud jeleníteni, valamint esetleg a port számát is ellenőrizd, hogy jót írsz-e az IP cím mögé.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #12101 üzenetére
Azt mondod, hogy az rtorrent nem tud UDP-n forgalmazni?
Akkor ez vajon mi? A 6880, egyértelműen az rtorrent-em portja...Nem vitázni akarok, én elhiszem amit mondasz, csak most nézegettem a csatlakozásokat, és eszembe jutott ez a hsz.-ed.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #12217 üzenetére
Ez kezd egyre érdekesebb lenni... :-)
A netstat -a szerint nem fülel (LISTEN) az rtorrent UDP-n, és nincs is ilyenem beállítva az rtorrent.conf-ba. A hasznos tartalma ennyi, a többi csak komment:min_peers = 5
max_peers = 50
max_uploads = 5
download_rate = 0
upload_rate = 0
directory = /mmc/rtorrent/work/
session = /mmc/rtorrent/session
port_range = 6880-6880
check_hash = no
encryption = allow_incoming,enable_retry,prefer_plaintext
scgi_port = 127.0.0.1:5000De akkor tényleg mi ez? Mert azok pedig peer-kapcsolatok voltak, és nem trackerrel kommunikálás, vagy ilyesmi. Lehetséges, hogy UDP-n bejövő kérések, amire aztán nincs válasz? Akkor csak ez lehet, hogy próbálkoznak a kliensek UDP-n is, de persze hiába.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ambipur #12222 üzenetére
A lighttpd.conf idevágó részét cseréld le erre:
#### fastcgi module
## read fastcgi.txt for more info
fastcgi.server = ( ".php" =>
( "localhost" =>
"socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
"bin-path" => "/opt/bin/php-fcgi",
"min-procs" => 1,
"max-procs" => 1,
"max-load-per-proc" => 4,
"bin-environment" =>
( "PHP_FCGI_CHILDREN" => "1",
"PHP_FCGI_MAX_REQUESTS" => "1000" )
)Így csak 2 darab fog futni, és az is bőven elég... :-)
MC nekem is csíkos, és emlékezetem szerint mindig ilyen is volt.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ambipur #12236 üzenetére
Igen, kell... Meg kell nyitni az említett portot. Ehhez tedd hozzá ezt a sort a tűzfal scripthez.
iptables -I INPUT -p tcp --dport 51413 -j ACCEPT
Megnézni pl. a trackeren a peerlistában tudod, ott többnyire kiírják a neved mellett, hogy aktív, vagy passzív vagy. Hogy miért fontos? Mert a passzív kliensek csak az aktívakhoz tudnak kapcsolódni, az aktívak viszont mind az aktívakhoz, mind a passzívakhoz. Ha egy torrentnél van 200 seed-er, akkor semmi jelentősége, viszont ha egy olyat szeretnél leszedni, ahol 2 seed-er van, és mindannyian passzívak vagytok, akkor bizony nem fog menni. Tehát mindenkinek az a jó, ha minél többen aktív módban vannak.
QoS:
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Honkydoo #12243 üzenetére
Gyanítom, hogy Te próbálgatod elérni LAN oldalról, de külső IP, vagy DynDNS cím alapján... Vagy megkértél valakit, hogy próbálja elérni? Ha az első a helyes tipp, akkor még ezt állítsd be, és menni fog:
Advanced -> Firewall -> NAT Loopback -> All
Tűzfal scripthez nem kell nyúlni, azt "intézi" a firmware...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kopi75 #12249 üzenetére
A WiFi sebessége teljesen normális, már amennyiben "g" szabványról beszélünk... Ha a routeren futó torrentre gondoltál, akkor a proci fogy el... Nekem ugyan kisebb netem van, de pl. vargalex mérése szerint ~1200 kbyte/sec körül van a torrent sebességének maximuma. Feltételezem, hogy a vsftpd is a procit eszi meg.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kopi75 #12252 üzenetére
A "Task Manager szerű képződmény" a top parancs :-)
Kilépés CTRL+C-vel történik.
Vagy pedig megcsinálod rtorrenthez azt a kis kiegészítést, amit vargalex, és azt hiszem ecaddicct is is használ, amivel grafikusan megjelenítve visszamenőleg is megnézheted a le/fel töltési sebességed a cpu load-dal összevetve.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kopi75 #12260 üzenetére
Jó az másra is, csak ennyi pénzért nem kell telhetetlennek lenni :-)
Ha Te éjjel-nappal non-stop 25 (vagy később még több) megabittel szeretnél torrentezni, akkor van 3 lehetőséged. Az első, hogy hagyod bekapcsolva a gépet, és azon torrentezel, vagy legalábbis a letöltést azon csinálod, és a router meg esetleg seed-el éjjel-nappal. Az 5 Mbit-et úgyis bírja. A másik, hogy beállítasz erre a célra egy kisebb gépet, legyen az egy "izmosabb" P3, vagy egy régebbi, kiszolgált P4. A harmadik lehetőség pedig az, hogy lecseréled a V2-t egy RT-N16-ra, ami állítólag (de ez nem személyes tapasztalatom) ~2,5x gyorsabb mint a WL-500 széria. Ez már jó eséllyel kiszolgálná az rtorrent-et 25 Mbit-en is, csak itt még egy jó firmware-re kell várnod egy-két hónapot. Az viszont tény, hogy egy 18000 Ft-os, 5-6 éves (csak becslés volt) konstrukciótól nem lehet elvárni, hogy kiszolgálja a mai optikai neteket úgy, hogy az alkalmazást is rajta futtatod, tehát nem csak route-olsz rajta. Nem erre tervezték annak idején... Én értem, hogy mindenki szeretne mindent megoldani a lehető legolcsóbban, de ez néha kompromisszumokkal jár.
Amúgy szívesen mindent! :-)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kopi75 #12266 üzenetére
Azt pedig bőven fogja tudni :-)
Erre vonatkozólag is történtek már tesztek, valamikor régebben be is tette valaki az eredményeket ide. Ha jól emlékszem, nagyjából arra jutott, hogy DHCP-vel ~90 Mbit/sec környékén van az átviteli képesség felső határa, ami PPPoE esetén olyan 60-65 Mbit/sec-re csökken. Bár ezek v1-esen mért eredmények, de gondolom, hogy nagy eltérés a kettő között ilyen szempontból nincs. Ha az eredményből is leszámoljuk a hozzávetőlegesen 10-15% sebességkülönbséget, amivel a V2 le van maradva a V1-hez képest, még akkor is bőven kiszolgál egy 50 Mbit-es PPPoE, vagy mondjuk 75 Mbit-es DHCP-s netet.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Viszont Te is jobban járnál, hogy ha vargalex útmutatását követed, és akkor nem kell ilyenekkel szenvedned, mert nem kell a WAN felől megnyitni az ftp portját, tehát nem fogják megtámadni sem. Konkrétan arra gondolok, hogy "húzd be" egy tunnel-be az ftp-t... Ha így csinálod, akkor továbbra is elég az SSH portját nyitva tartani, és azon az egy szem porton intézheted az ftp-t, rtorrent webui-t, és minden mást amit szeretnél, a kitétel csupán annyi, hogy e-kózben be kell lépned PUTTY-on. Olvasgass...
http://itcafe.hu/tema/asus_wl500g_premium/hsz_11458-11458.html
Intruder2k5
MODERÁTOR
Így próbáld...
PUTTY beállítások:
Total Commander FTP beállítása:
Firefox (router webadmin felület)
Ezek csak példák, de ha az első kép mintájára további portokat "tunnelelsz" (csak, hogy megismételjem vargalex kedvenc kifejezését ), bármilyen szolgáltatást elérhetsz így, hogy csak és kizárólag egy port van megnyitva. Persze maradhatsz az elkezdett módszernél is, de ha ennyire parázol a betörésektől, akkor csak ez lenne az ideális.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zkoos71 #12287 üzenetére
Mert ezt nem így kell megcsinálni... Az ASUS WAN portját a másik router LAN portjára kell csatlakoztatni, és vagy DHCP-re állítani, vagy pedig adni kézzel egy IP címet, ami a másik router LAN tartományába esik. Tehát ha a másik router a 192.168.1.1, akkor az ASUS WAN portját például 192.168.1.100-ra konfigolod, átjárónak, és DNS-nek a másik router 192.168.1.1 címét add meg. Az ASUS LAN oldali elérhetőségét pedig módosítsd mondjuk 192.168.2.1-re, és ha az ASUS-ra esetleg vannak még gépek is csatlakoztatva fix IP cím beállítással, akkor azokat se feletsd el átállítani a 192.168.2.x tartományba.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zkoos71 #12289 üzenetére
Miért nem kötsz minden gépet az ASUS-ra, ugyanúgy, mint amikor nem volt előtte másik router? És úgy akkor nincs gond a samba-val se...
Nem tudom milyen firmware-d van fent, de Tomato-ban van egy ilyen lehetőség, hogy a WAN portot is LAN-nak használja... Talán így még menne.
Lehet, hogy más fw-ben is benne van ez, de nekem ez van fent, ezt tudtam most megnézni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mgrincs #12280 üzenetére
"Szóval nemsokára lehet csatlakozom a teljesen GPL firmware-esek táborához."
Az jó lesz... Reméljük, hogy akkor az OpenWRT telepítéséhez is kapunk itt néhány instrukciót tőled. Melyik trx-et tegyük fel a sok közül, WebGUI (LuCI, vagy X-WRT) telepítése, stb... :-) Jó lehet az OpenWRT, de sajnos magyar nyelvű dokumentációban nem bővelkedik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Akkor ezek szerint a tunnel-t sikerült megcsinálni... Az igazat megvallva lövésem sincs, hogy mi lehet az ftp-vel, de ha minden áron a tűzfalra gyanakodsz akkor egy gyors próba erejéig tegyél be egy mindent átengedő szabályt... Ha úgy megy, akkor lehet tovább törni a fejed :-) Ha viszont nem, akkor passz... Én csak nagy ritkán használok ftp-t, és akkor is a Tomato webes felületén indítom.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én sajnos nem vagyok nagy linux tudós, de látom, hogy nem igazán kapsz senkitől választ, így egy tippel megpróbálkozok. Próbálj meg lefuttatni egy lemezellenőrzést. Egy kis magyar nyelvű segítség itt. Én megpróbálnám asztali gépen futtatott linuxon is a helyedben. Ha nincs telepített linuxod, megteszi egy livecd is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz paramparya #12360 üzenetére
Én nem használok nyomtatót, se scannert a routeren megosztva, így gyakorlati tapasztalatom nem sok van, de azt tudom, az itteni hsz-ekből, és ha visszakeresel a "raw" szóra, akkor Te is láthatod, hogy többnyire az a nyerő, és nem az lpr. Tehát inkább azzal próbálkozz. Scanner kérdést passzolom, mondjuk az biztos, hogy az USB hub gond nélkül működik a routeren, én is használok egyet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz paramparya #12363 üzenetére
Típust ne várj, azt természetesen nem fogok ajánlani, mert ha aztán mégsem menne, akkor... Bár ha Te csak nyomtatót, illetve scannert szeretnél üzemeltetni rajta, akkor nem sok jelentősége van, de azt azért szoktuk tanácsolni, hogy olyat vegyél, aminek van saját tápja, tehát aktív hub, mert ha később meggondolnád magad, és esetleg mégis ráakasztasz egy winyót is, akkor ott már lehet jelentősége, hogy a winyó áramfelvétele ne a router amúgy is meglehetősen gyenge tápját terhelje.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz paramparya #12387 üzenetére
Létrehozod a mappákat, majd megszerkeszted a file-t, elmented, ezután
chmod +x /usr/local/sbin/post-boot
és végül
flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot
Ha így csinálod, le kell neki futnia...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem igazán a winchester, inkább a keret amivel gond lesz... Ha a lemezt átrakod másik rack-be, valószínűleg menni fog. És azért ez nagyságrendekkel kevesebb kiadással járna. Ha másikat veszel, tartsd szem előtt, hogy a "Cooler Master" házakkal szintén nem teljesen van kibékülve a router. Én pl. a napokban vettem egy ilyet, bele pedig egy WD Scorpio Blue 320 GB-os winyót, ezekkel tökéletesen megy.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Fooler89 #12401 üzenetére
Hát, Te konkrétan csináltál egy 8 GB-os opt particiót, amin normál felhasználás esetén valószínűleg mintegy 200 MB adatot fogsz tárolni, és egy 4 GB-os swap particiót, ami szintén egy kicsit túlzás. Az igazat megvallva, bár a tutorialok többnyire mindenütt 512-t írnak, én még nem nagyon láttam, hogy 30-40 MB-nál többet használna a rendszer. Illetve nem tudom azt sem, hogy mi a felső határ swap space-ből, amit még kezelni tud a routeren futó linux. Szerintem próbáld meg újra, valami normális méretekkel. :-)
● Olvasd el az összefoglalót!
- Tidal
- Milyen légkondit a lakásba?
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Politikai mémek
- Bestbuy játékok
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
