- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Apple asztali gépek
- Samsung Galaxy Tab S6 - letett valamit az asztalra
- Mini PC
Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
ASUS RT-N16 (300 Mbps vezeték nélküli útválasztó)
ruszi_tomi
válasz Intruder2k5 #6774 üzenetére
Nagyon szuper működik, minden ledet lekapcsol....... Megint köszi.
Oneplus 8T 8/256
ruszi_tomi
válasz Intruder2k5 #6776 üzenetére
Haladok, most már csak arra kell rá jönnöm hogy a torrentet miért nem tölti fel..... Letöltés van, feltöltés nulla
Oneplus 8T 8/256
ruszi_tomi
válasz Intruder2k5 #6783 üzenetére
Hát valami nem kóser, mivel ezt írja: " Error: I could not see your service on 11.222.333.444 on port (11)
Reason: Connection refused persze nem ezekkel a számokkalAm nem állítottam át semmit, én már hagyom....................
DE rájöttem a hibára, hogy miért nem értem el a winchesterem a múltkor, hát sajnos van egy olyan tulajdonsága a winyómnak, hogy ha 5 percig inaktív, akkor készenléti állapotba kerül, ENERGIATAKARÉKOSSÁG" céljából. Ha PC-re van kötve, gond nélkül feléled a winyó, na már most a routerről nem éled fel. Tehát torrentre alkalmatlan, sőt, most a TV-ről sem érem el. Az egész a winyó hibája.
Most pl. a router látja, de azt írja, hogy nincs mountolva a partíció. Akármit csinálok, semmi, újra indítás sem segít.
Ez sajnos ilyen, többen panaszkodtak már rá.Ui: Ami portot ír a gépen lévő UTorrent azzal jó, nyitott a port.
Oneplus 8T 8/256
ruszi_tomi
válasz Intruder2k5 #6785 üzenetére
(#6782) Egon : Nekem nem romlott el, csak én is bosszankodom, hogy 1 év garival vettem, ugyanott ahol te.
Intruder2K5:
Most már egyáltalán nem ismeri fel a winyót a router.............. A TV az felismeri, a PC is felismeri, szóval vagy a router romlott el, vagy a winyó rosszalkodik. Rácsatlakoztatom, világít a led, de nem villog hogy olvasva lenne. Lehet egy ilyen "winyódoktor" progit ráküldök................ Aztán mindent bele, mert sztem a baj forrása winchester.Oneplus 8T 8/256
ruszi_tomi
válasz Intruder2k5 #6787 üzenetére
Nem-nem, az biztos nem, ennek van külső, saját tápegysége.
Oneplus 8T 8/256
ruszi_tomi
válasz Intruder2k5 #6789 üzenetére
Érdekes, mert a winyóval nincs gond, teljesen rendben van.
Ha rádugok egy pendrive-ot, akkor látni látja a partíciót, de nem mountolja be. A mounted alatt ugye NO van.
Két különböző pendrive-nál is ezt produkálja, most jöjjön egy sokadik resart..........
Kezd érdekes lenni,tehát a router ludas.Oneplus 8T 8/256
ruszi_tomi
válasz Intruder2k5 #6791 üzenetére
Semmi változás, "Partition sdd1 is not mounted"
És ha frissíteném a új Tomato-ra az fw-t? Esetleg?Oneplus 8T 8/256
ruszi_tomi
válasz Intruder2k5 #6793 üzenetére
Persze, már mindent próbáltam, többször újra indítottam, alsó/felső USB portot használtam, ki-be húztam a Pendrive-okat............... Semmi
Oneplus 8T 8/256
Egon
válasz Intruder2k5 #6797 üzenetére
Volt már rá példa az Iponnál, hogy elírták a garjegyen a garancia időtartamát, és a vásárlói reklamáció után kiadtak egy javított garjegyet.
Ezzel együtt természetesen lehet, hogy neked van igazad, és az általad vázolt lehetőségek valamelyike a magyarázat."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #6809 üzenetére
Vagy pedig tegyél fel rá entware rendszert, és használd rtorrent-el! Ez viszont HDD particionálással jár!
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
sodrott
válasz Intruder2k5 #6810 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Ez a fajta tomato van rajta, de már a 115-ös. Csak utána nem tettem meg az NVRAM törlést. Furcsa is volt, hogy minden adatot megjegyzett...
Köszi még egyszer! -
sodrott
A router stabilitása összefügg a cpu terheléstől? Mi az az érték, ami már nem ajánlott? Volt, hogy 2 fölötti értékeket mutogatott.
Plavix
válasz Intruder2k5 #6814 üzenetére
Szia Intruder2k5!
Látszatra tökéletesen működik az RT-N16, hála Neked! Itt olvastam, valakinek úgy segítettél, hogy beléptél http-n. Nos, nekem is erre volna szükségem, hogy átnézd, ha még emlékszel rám! A szerver maradt, nem fut semmi USB-ről, nincs is rádugva semmi. A portforwardokat, egyebeket kellene átnézni, ha van erre egy kis időd! Hálás volnék!
Weblap készítés, domain adás-vétel.
Plavix
válasz Intruder2k5 #6819 üzenetére
Hát... A régin pl a 8080-s port át volt írányítva a 80-ra, most direkt van. A mac címek lehet fölösleges helyekre is be vannak írva, mert a tomato nekem magas. És még fogalmam sincs, mi lehetne esetleg jobb. Most 3 gép megy róla, meg a szerver. (A nejem laptopja ki van kapcsolva.) A szerveren uTorrent, apach, php, MySQL, FTP szerver fut.
makosrepas
válasz Intruder2k5 #6818 üzenetére
Igen van rajta az útmutatásod által felrakott Shibby féle tomato.
Az mc és a putty meg nem jutott eszembe.
Köszönöm.A fenti hozzászólás nem mindig tükrözi híven a véleményem, néha nem tudom, hogy mit beszélek/írok...
Plavix
válasz Intruder2k5 #6822 üzenetére
A távoli eléréshez kell valamit állítani? A dyndns.hu a SZERVER-re van irányítva. (Ha az IP-t beírod, a dyndns.hu - ra érsz, nem a routerbe!
Plavix
válasz Intruder2k5 #6824 üzenetére
Minden ógy van, ahogy kérted! (Remélem!) Megy a pr.
Plavix
Plavix
válasz Intruder2k5 #6827 üzenetére
Sok minden sz@r volt? Nagyon szépen köszönöm! Mivel hálálhatom meg?
ruszi_tomi
válasz Intruder2k5 #6831 üzenetére
Nem tudom emlékszel-e rám, pár napja nekem segítettél, nem értem el a torrent részét a routernek, aztán elértem, de utánna meg a winchestert nem érzékelte a router, egyszerűen nem akarta be mountolni...........
Próbáljam meg újra rakni az fw-t, létezhet olyan hogy nem teljesen ment fel a fw a routerre? Vagy esetleg a telepítés során valami "bekavart? Most sem jön be a torrent, egyszerűen nem működik a Transmission.Oneplus 8T 8/256
ruszi_tomi
válasz Intruder2k5 #6833 üzenetére
Megjelenik most már be is mountolja a winyót, de egyszerűen hiába próbálom elérni a torrentet, nem tudom, nem jelenik meg.
Oneplus 8T 8/256
ruszi_tomi
válasz Intruder2k5 #6835 üzenetére
Nah most működik minden, ki tudja meddig, köszönöm a segítséget...........
Oneplus 8T 8/256
Egon
válasz Intruder2k5 #6840 üzenetére
Nem, kölcsönben kaptam egyet a sógoromtól (a cég, ahol dolgozik, árulja is, bár nem ez a fő profiljuk).
Ez egy nálunk igencsak kevéssé ismert, lengyel gyártmányú cucc: Fibrain FSR-RG1.
Nem rossz olyan szempontból, hogy nem kellett kompromisszumot kötnöm az N16-os kiesése miatt a sebességben (n-es wifi, gigabites lan portok), de amúgy egy faék egyszerű cucc (a firmware-e még a gyári Asus lehetőségeitől is elmarad, a Tomato-ról nem is beszélve). Kb. a TP-link 1043nd szint, de usb csati nélkül, viszont van rajta on/off gomb, ami ebben a kategóriában szerintem ritka mint a fehér Zorro...
Jah, és a felhasználói szerint, eszméletlen jó, erős wifi jelet ad (ezt mondjuk én is tapasztaltam: mintha némileg jobb jel lenne a távolabbi helyiségekben).[link]
Első találaton datasheet. A WAN-LAN sebesség meggyőző...Szerk.: ami még fura volt számomra, hogy a default felhasználónév nem a szokásos admin (hanem root), illetve vicces volt az is, hogy nagyon nem a szokásosak közül került ki a router default ip címe...
gyikhuszar
válasz Intruder2k5 #6838 üzenetére
Tényleg nem, azóta sikerrel jártam, már az általad linkelt tomato van fent, arról is netezek most. Kellett neki vagy 15-20 perc áramszünet és utána már sikerült újra csatlakoznom hozzá. Egyébként úgy csináltam, hogy gyári firmware vissza => ddwrt => tomato => hard reset (nekem ez a telnetes jelszókibányászás magas, főleg, hogy a tomato upgrade előtt kellett volna) => bejelentkezés tomatoba és voilá, király .
Egyébként köszönöm a gyors reakciót és a segítőkészséget. Majd rinyálok még, mert szeretnék rá torrentet, usb-s vinyót, remoteot meg ami csak szem szájnak ingere (és képes is vagyok rá) .
Plavix
Jó estét az itt lakóknak! Kedves Intruder2k5! A fránya tomatoban hol állíthatom be a hostot? (RT stb...nálam.) Köszönöm szépen!
Egon
válasz Intruder2k5 #6844 üzenetére
Amúgy ha érdekel téged ez a Fibrain router, ha gondolod szívesen csinálok screenshotokat a beállítási lehetőségekről (szeretni biztos nem szeretnéd: nemhogy 3rd party firm nincs rá (legalábbis nem nagyon találtam), de még a gyári firm frissítését sem lelem a neten... ).
Plavix
Az alsó a host, amit a szerver naplóz. Vagy ha nincs kitöltve, akkor írja ezt? Nekem ez (is) magas.
Plavix
válasz Intruder2k5 #6848 üzenetére
Értem. Akkor azt szeretném megkérdezni, hogy hova írjam azt a hostnevet, amit ha a szerver kér azt kapja. Ilyen pl.: ez 5403509E.catv.pool.telekom.hu, vagy ez: crawl-66-249-74-222.googlebot.com. Az én routerem az az RT-vel kezdődő számsort adja válaszul. Ezt szeretném a dyndns domainra vátoztatni.
FeRkE
válasz Intruder2k5 #6855 üzenetére
Nem szerénykedik
AndrewTdi
válasz Intruder2k5 #6866 üzenetére
rendben, köszi. hova szokta feltenni, hol érdemes figyelni?
AndrewTdi
válasz Intruder2k5 #6871 üzenetére
AndrewTdi
válasz Intruder2k5 #6874 üzenetére
Köszönöm
Hmmm. Ennyit nem értek hozzá. Mi a különbség a kettő között?
AndrewTdi
válasz Intruder2k5 #6876 üzenetére
Ahha, rendben. még egy utolsó.
Frissítés után megmarad a port forwarding és egyét, routeren belüli beállítások? -
AndrewTdi
válasz Intruder2k5 #6878 üzenetére
Tulajdonképpen nálam nvramban nincs semmi. Jórészt csak olyan funkciókat használok, amit a gyári szoffttal is lehet. De azt vettem észre, hogy még átlag felhasználásra is valamivel stabilabb és pörgősebb a router a Tomato szofttal.
válasz Intruder2k5 #6883 üzenetére
30 mb /sec et nem tudom hogy csinal vele. Nekem 23 a max helyi halozaton. Costum fw ide vagy oda.
Egon
Nekem anno volt olyanaz N16-on, hogy 10 MByte/sec-kel töltöttem lefele (80 MBit-es net maximumon), plusz kb. 5 Mbit sebességgel ment az anyag "felfelé" is: ilyenkor a router admin felülete a használhatatlanságig belassult... Ergo nehezen tudom elképzelni, hogy bírja a 240-es netet.
vargalex
Itt azt írja, hogy kb. 30% növekedés várható tőle, úgyhogy szerintem nem megy át a 240 Mbps.
Alex
Egon
válasz Intruder2k5 #6889 üzenetére
A speedtestet hagyjuk.
Nekem anno még 50 MBit-es (tvnetwork-ös) nettel, Asus wl500gp-vel is "mért" 900 Mbit feletti letöltés értékeket, szóval..."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
vargalex
válasz Intruder2k5 #6891 üzenetére
Az életszerű méréssel az a baj, hogy nem reprodukálható pontosan. Az 1 szálon történő mérés viszont bármikor és ez adja a maximumot. Egy HDD sebességét sem úgy szokták mérni, hogy közben megy a másolgatás sok szálon. De, hogy csak azonos mértékegységen belül maradjunk, a szolgáltatód sem úgy adja meg a net sebességét, hogy bármilyen MTU mellett teljesül.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #6894 üzenetére
Igen, ha ilyen eredményre vagy kíváncsi, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy az a legjobb, ha nem mérünk.
De akkor HDD teszteket sem érdemes nézegetni...
Nyilván az az ésszerű, hogy az ilyen egy szálon végzett WAN-LAN átviteli sebesség eredményeket egymáshoz hasonlítod és úgy választasz routert. Ahogy a HDD-nél is tennéd.Egyébként, ha az 1043ND-ről van szó, akkor van 240 Mbps közeli eredmény másnál is (ráadásul ez nem is a sokak által gyorsabbnak titulált 1.02.1-es build-em volt). Tudom, ez is csak egy speedtest. De ha nem ezt, akkor mit szeretnél? Az általad linkelt videón is 1 szálon ment a másolás, közben semmi más forgalom nem volt.
Abban persze egyetértünk, hogy a 300 Mbps+ teljesen irreális egy ilyen vastól.[ Szerkesztve ]
Alex
gyikhuszar
válasz Intruder2k5 #6898 üzenetére
Wifi. Mindig azon játszottam eddig és most valamiért elkezdett szarakodni. (Kb mióta feltettem a tomatot.)
gyikhuszar
válasz Intruder2k5 #6900 üzenetére
gyikhuszar
válasz Intruder2k5 #6902 üzenetére
gyikhuszar
válasz Intruder2k5 #6905 üzenetére
Büdös panel rengeteg .
Egyébként megcsináltam a beállításokat, amit mondtál és úgy néz ki, hogy most már jó! Köszönöm szépen! -
bazsy1981
válasz Intruder2k5 #6909 üzenetére
szia,
köszi szépen, nem tudom mi segített de prászor megcsináltam amit mondtál és egy másik lan portból elindult a frissítés végre!
Köszi mégegyszer a gyors segítségért!
Hiteles épületenergetikai tanúsítvány készítése rövid határidővel! [www.energetikatb.hu]
( V )
válasz Intruder2k5 #6234 üzenetére
szia,
ezeket csak a sima webes felületről kell megcsinálni vagy a telepítés / 1 - 2 - 3/2-es módszerrel?
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
válasz Intruder2k5 #6918 üzenetére
már le is szedtem a tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-116-AIO.trx-t csak a zöld jelzésre vártam!
ui - ha esetleg gariztatni kéne a készüléket akkor ugyanígy a gyárit is vissza lehet tenni rá?
Tocika
válasz Intruder2k5 #6919 üzenetére
Ok! Köszönöm a segítséget! Még egy kérdés. Ha mar egyszer felraktuk a tomatot akkor frissíteni is úgy kell ahogy a leírásban van? Vagy elég a webes felületről upgredelni?
TOZ
válasz Intruder2k5 #6912 üzenetére
Tudom, de mivel tényleg megy minden, így sosem tudom az eljárást. Mindig teljesen szoktam elmagyarazni... :-D
Egon
válasz Intruder2k5 #6927 üzenetére
Nyilván nem, mivel nincs rajta USB port, ugyanakkor ha nem is ekkora adatmennyiséget, de párszáz gigát biztos töltöttem le a gépemre, illetve másoltam a NAS-ra a routeren keresztül.
- Honor 90 - modellalkat
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Vicces képek
- Macska topik
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
