- Apple notebookok
- Microsoft Surface
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
ASUS RT-AC68U (Kétsávos, Wireless-AC1900 gigabites útválasztó)
zsolt501
Biztos a gomb a rossz, mert beragadt, ki sem jön, vagyis nem lehet kapcsolni vele.
Merlinben szoftveresen is le lehet kapcsolni a ledet, de azért ha már van rajta a kapcsoló csak működnie kellene, és eddig működött is a kapcsoló.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
[link] Ez a teszt elég szépen kivesézi a routert mint gyengeség mint erősség szempontjából, és egész sok tesztet lefuttattak rajta, még a hőmérsékletével is foglalkoztak.
Viszont sehol nem találtam leírást arról, hogy hogyan lehet szétszedni.
zsolt501
A netgear esetén a Gigabites net valamiért nem megy rendesen, vagyis elcseszték a PPPoE esetén a HW-NAT-ot
Van itt olyan aki pont ez miatt adta el a Netgeart, és váltott erre a routerre.[ Szerkesztve ]
zsolt501
Még ami van az hogy a Dual WAN-t gyári szoftverrel is tudja az Asus, mást nem tudok még wifi esetén sincs nagy különbség a két ezköz között, de ami gyári hiba van benne a Netgear-ban a HW-NAT-tal kapcsolatban az elég súlyos.
zsolt501
N-56U csak N-es hálózatot tud, aminek a max sebessége WiFi-n mérhetően gyengébb mint egy AC-s WiFi,
Vagyis az N-56U max 300Mbit elméleti maxot tud, ami valós sebesség esetén Kb a fele megy át, míg az RT-AC68U Elméleti MAX sebessége 1900, de ne legyen csak 1300Mbit 5GHz-n aminek a fele is elég szép tud lenni, de amúgy olyan 400Mbit-et biztos át tud tolni AC-s hálózaton.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Azt ugye nem gondolod komolyan, hogy egymás után fogok azért routereket kötni, hogy menjen rendesen?
Amúgy biztos hogy van benne HW-NAT- de PPPoE esetén nem működik benne, ami biztos, hogy ez szoftver hiba.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Szia
A hatótáv több mindentől is függ, hiába erős a router, ha a kliens oldal gyenge, illetve sokban függ a kliens tudásától, illetve hogy mennyi zavarás van a router és a kliens között, mert lehet neked 20-30dB-es antennád is ha a kliens gyenge mint a harmat, vagy túl sok a zavarás.
zsolt501
válasz Intruder2k5 #346 üzenetére
Bizony van újabb szoftver annál már, és Merlinnek is van ami egy csomó gyári szoftverben lévő hibát javított.
És Bizony Merlinnel megy a HW-NAT is rendesen.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Nekem Digi 500-as netem van, amihez nincs sem router, sem modem, csak az UTP kábel jön be a lakásba és külön kábelen jön a telefon.
zsolt501
válasz Intruder2k5 #367 üzenetére
Bizony fényévekkel jobban néz ez ki, mint az eredeti.
zsolt501
válasz Intruder2k5 #371 üzenetére
Marad az hogy írni kell a fejlesztőknek, mert ez sokkal jobb lenne.
zsolt501
Alapvetően itt a ASUS RT-AC68U dolgait szoktuk megbeszélni, de a leírtak alapján én vissza vinném, mert komoly bajok vannak azza a AC66U-val.
zsolt501
Ha minden igaz akkor AiCloud 2.0 kell hozzá, amit a telefonra is telepíteni kell és onnan a belső hálózatban lévő gépet is fel tudod ébreszteni külső hálózatból.
Smart Access
Enables Network Place (Samba) networked PCs and devices to be accessed remotely. Smart Access can also wake up a sleeping PC.[ Szerkesztve ]
zsolt501
Valaki talált már olyan videót erről a routerről ahol bemutatják a szétszedését?
zsolt501
Azoknak akik használják a Merlint új frissítés jelent meg.
RT-AC68U_3.0.0.4_376.47_0376.47 (20-Sept-2014)
- NEW: Added sha256 and sha512 HMAC support to dropbear (SSH)
- CHANGED: Moved OpenVPN postconf scripts right before server/client
gets started, so you can also use them to modify the other
generated files such as the exported ovpn config file.
- FIXED: SSHD options visibility (patch by pinwing)
- FIXED: EMF/IGMP settings were reverting to the select profile
default (Asus bug introduced in GPL 2678)
- FIXED: PPTP account list failed to display (regression in Beta 1)
- FIXED: VPN server page was switching back to PPTP when changing
OpenVPN unit and you were initially on the PPTP page
- FIXED: Activity indicator wasn't shown during a networkmap
scan''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Én Merlint használom, lényegesen többet tud a gyárinál, igaz az alapja a gyári, viszont a Merlin-ben sok olyan hibát kijavítottak ami a gyáriban volt, vagy a gyáriból kimaradt funkció itt megtalálhat, illetve itt a HW-NAT is működik (mivel gyárin alapszik).
Ha jól emlékszem a beállítások megmaradnak ha a Merlint felteszed, de erre nem esküdnék már meg, egy beállítások mentést azért javasolnák, előtte.
zsolt501
Tomato-t javaslom próbáld meg a routeren, ha minden igaz az kezeli ezt a modemet is, és ha nem jön be akkor gond nélkül visszarakhatod a gyárit.
Amúgy mind a kettőtöknek javaslom a próbát, talán a szakadozás is megszűnik.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Intruder2k5-t keresd ő ebben nagyon jártas, én használtam, és kipróbáltam a routeren a tomatot, trükközés nélkül felmegy, és probléma nélkül megy vissza a gyári szoft is, nem kellett semmi mini verzió előtte.
zsolt501
válasz varázsgömb #445 üzenetére
De ezzel nem fogod megoldani a problémát azt ugye tudod, mert az IP címed ha változik akkor megint ott vagy ahonnan elindultál, ezért kell egy DDNS szolgáltatónál regisztrálnod.
zsolt501
Én erre Toshiba 2,5"-os HDD-t használok az ha nincs használva akkor magától automatikusan lekapcsol, és ha kell újraindul, szóval fölöslegesen nem megy egész nap.
zsolt501
Nem létezik, ez csak egy kísérleti darab volt, amiből nem lett készülék, vagyis nem ebben a formában.
Amúgy ez a típusú háza van az AC68U esetén csak az 3 antennás.[ Szerkesztve ]
zsolt501
Új Merlin jelent meg.
zsolt501
Még jó hogy nem tettem fel
Ha jól értem akkor a Tomato sem oldja meg a problémát, ha azt teszel fel, vagy a legelső eredeti szoftvert?''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Én most meg vagyok az előző szoftverrel, még jó hogy nem kapkodtam
Az Asusnak való írást szerintem is tedd meg, hogy lássák, hogy nem egyedi a probléma.
zsolt501
Én írnák nekik, de az én angol nyelv tudásom max röhögő görcsöt váltana ki belőlük, és ezért csak hátráltatná a javítás érkezését.
De ha adsz egy levelet akkor azt el küldhetem nekik az én nevemben.
zsolt501
Kaptam válasz levelet az Asus-tól, és írták, hogy a problémán már dolgoznak, és 48 órán belül ígérik a javítást, remélem így is lesz.
zsolt501
Ez így elég fura, mivel legjobb tudomásom szerint US és TW típus nem létezik, szóval vagy én vagyok a béna, vagy valami nem stimmel az Asus szoftverében, és így akarnak kibújni a felelősség alól?
zsolt501
Ott van még most is, legalábbis ezzel a szöveggel.
ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.376.3602
For US and TW only.Network map new features:
- Click the lock icon in client profile to assign fixed IP for client.
- Added number on client icon to show how many clients connect to repeater and AP under router
- Added the DHCP and static IP identification.
Known issue. If the IP is fixed in client side, Network map would show DHCP.Security
- Upgraded OpenSSL library to 1.0.0oBug fixes
3G/LTE
- Fixed HUAWEI E180, E261, E1750, E1780, EC122, EC1260, EC1261, EC150, EC167, ET128, compatibility issue.
- Fixed ZTE MU251, T A356, AC580, AC590 compatibility issue.
- Fixed BandLuxe C170 compatibility issue.
- Fixed HTC M8 USB tethering compatibility issue.Others
- Fixed NAT loopback issue.
- Fixed samba issue when plugging two USB drives.
- Fixed the NTP sync issue in AP mode.
- Fixed user interface issues for IPTV, Media bridge mode, VPN server.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Nem még nem kaptam semmi választ.
Én a Merlint használom és szerencsére azt sem frissítettem, mert ott is kijött a gond, mivel annak is a gyári az alapja.Nem is tudom mit csinálj, mert ilyenkor nehéz okosnak lenni, de én várnák, ha csak nem lényeges az 5GHz, mert ha igen akkor irány gariztatni.
zsolt501
Ez nem ADSL modem és router egyben, max az ADSL modem után tudod bekötni.
Egyébként ADSL-hez teljesen felesleges pénzkidobás ilyen erős routerbe ruházni.[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz retifosas #591 üzenetére
Netgear R7000-el is lesznek gondjaid, mert WAN irányba nem megy rendesen a HW-NAT benne, erre itt a prohardveren is panaszkodtak, illetve nemzetközi fórumokon is, vanamit nagyon elcseszett benne a Netgear csapata.
Én is Netgeart akartam venni, de több volt vele a gond mint amennyit akkor kértek érte, főleg a stabilitási problémák a HW-NAT-tal zavart, ezért esett inkább erre a routerre a választás.Amúgy nekem ilyen gondjaim nem voltak ezzel az AC68U routerrel nálam rendesen megy, az is igaz, hogy én Merlinnel használom 500-as nettel.
zsolt501
válasz Spuri2000 #609 üzenetére
30-40 MB között mozog a sebessége, lassúnak nem lassú, de az elvárttól elmarad, nem tudom mi lenne ha kapna az USB port egy árnyékolást, vagyis az javítana e a sebességén.
Én az USB portját nem használom, mert arra van NAS-om illetve a nyomtatóm is LAN porton csatlakozik a routerre, szóval ha nem lenne rajta USB port akkor sem venném észre
Mindenesetre érdekelne, hogy ha kapna az USB port egy árnyékolást az segítene e a sebességén.A készülékben lévő gyári torrent klienssel MERLIN alatt nekem 45megabites sebességet sikerül elérnem, ami elég karcsú pedig nem volt bekapcsolva a korlátozás sebességre.
zsolt501
válasz Spuri2000 #611 üzenetére
Az nem is lenne rossz, de 50MB-et én nem mértem, leginkább 30MB és 40MB között volt belső hálózaton másolva.
45 megabit viszont torrentel volt ami ugye még karcsúbb.[ Szerkesztve ]
zsolt501
Valamit te félre értesz, mert a MB az Megabájt, és nem megabit, a HDD amit rákötöttem számítógépen 110 MB-vel olvasható (Megabájt) USB3-on a routerrel 30-40MB (Megabájt) jött össze.
Torrentel 45 mb (megabit) vagyis 5,63MB (Megabájt) szóval valamit te nagyon félre értesz, vagy a mértékegységek nem voltak egyértelműek?A netem amúgy 500 megabit-es vagyis 62,5MB-al is tudok tölteni akár szerverre, szóval ez messze van a netem képességétől.
zsolt501
válasz Spuri2000 #622 üzenetére
Van is szerver HP ProLiant MicroServer N54L, a router USB és torrent képességét csak teszteltem, nem az a fő szerver nálam.
zsolt501
zsolt501
A wifi időzíthetően ki és be tud kapcsolni azért áramtalanítani a routert nem kell, ha csak ezért áramtalanítod.
Fogyasztása kb. ugyan annyi mint a többi AC-s routernek ami 2 magos procival rendelkezik, ezek közt nincs igazán különbség.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
- Microsoft Excel topic
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Apple notebookok
