- Plazma TV topic
- Minisforum dokkoló OCuLinkkel
- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
ph Ezzel szinte bármilyen VGA-val kiegészíthetjük mini számítógépünk hardverét.
ASUS routerek
válasz vargalex #7719 üzenetére
Azt, hogy mire gondolt, nem tudom kitalálni, de ami sikerült neki, az egy rendben levő kommentre volt egy de facto komoly hülyeség.
A mesth sajnos nem ismerem tüzetesebben, és komolyan kíváncsi lennék arra, hogy mitől is lesz seamless.
Azt elvben az Asus Roaming Assisntanje is tudja, hogy kidobja a szint alatti kapcsolatokat, mégsem mesh, és még csak nem is igazán működik.
Egy leesés majd felcsatlakozás jelentős időbe telik, a meshnél pedig alig telik időbe a váltás. Tehát maga a hálózat is kell, hogy kezelje a kapcsolódásokat.MaCS
válasz vargalex #7726 üzenetére
Igen, ez nagyon valószínű.
Én meg szeretném, ha a helyes gondolatból eredő, de leírva de facto félrevezető beírások helyre lennének téve.
Egyrészt, mert ez egy kvázi szakmai fórum, és legyünk már ennyire igényesek, de legfőképpen azért, mert másrészt sokan innen tanulnak. Az pedig, hogy egy otthoni hálózatban "A mesh a router-eket állítja be", baromira nem az, amit meg kéne jegyezni.
Úgyhogy az ilyesmit szerintem általánosan gyorsan helyre kell tenni, és tisztázni, hogy mi a helyes megoldás.
MaCS
madtolyy
Én úgy olvastam (mondjuk azt FRIZ!Box-ról írták, de gyanítom, hogy Asusnál is így működik), hogy mesh rendszerben nem a kliens dönti el, hogy mikor és hova kapcsolódik, hanem a központi router utasítja az eszközt, hogy csatlakozzon másik AP-hoz, ha a jelszint nem elég erős és van jobb alternatíva a közelében, esetleg váltson a 2,4GHz és 5GHz frekvenciák között dual band esetében. Persze ezt az eszköznek is támogatnia kell és itt jön a képbe a 802.11k, v és r szabvány, ha jól rémlik.
glugi
válasz vargalex #7885 üzenetére
Nálam nem kliensre gyanakszom, legalábbis a log alapján.
5Ghz-en nem mindegyik kliensemet szereti a TeeJay által korábban már javasolt beálltásokkal, gyári default viszont ok. Nekem nem úgy jelentkezik a problémal, mint ahogy Rick4 írta.Na most, a fenti log-nál annyi történt, hogy bekapcsoltam az Xbox-ot, frissítéseket töltött le, me llette elindítottam NAS-on 1 db sorozatrészt (kb 100 peer), kb 10 megával jött és akkor behalt. A netet (digi ppoe) közel sem hajtotta ki, amúgy vezetéken simán megvan a 980 környéke.
OpenWRT-t még megpróbálom valamikor, gyárival nincs ötletem
Intruder2k5
MODERÁTOR
Alex91
válasz vargalex #7909 üzenetére
Mindent kilott, csak az ax-es ment fel. Az osszes tobbi eszkozom nem csatlakozott wifi-n. LAN oke volt, csak ott hiaba rangattam vissza Performance-ra, akkor se tudtam racsatlakozni wifi-n. Az eco modot meg csak a mobil appban tudom allitani, ha jol lattam. Nem tudom, hogy meg mit allithatott el. Az AX-es iPhone-on kikapcsolva jelezte az eco modot, aztan be- es kikapcsoltam, es egybol helyre allt a rend...
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
osonte
válasz vargalex #7930 üzenetére
Elvileg 1000-es csomagom van (szerződés szerint), de amióta máshova költöztem 500-580 Mbps lett belőle... Gondolom a lépcsőházban az eszköz nincs a helyzet magaslatán. Előtte 10 emeletesben laktam ott szerintem komolyabb eszköz volt, itt most csak 4 emelet van és ennyit tud csak a Digi lenti eszköze. Milyen linken tudom letölteni a Te build-edet?
osonte
válasz vargalex #7934 üzenetére
Sikerült feltennem, mégegyszer köszi. Szuperül megy ugyanolyan sebességen, mint a gyári firmware és a HW NAT is jó rajta. Illetve a Wifit fel tudtam emelni 27dBm/500mWatt-ra 100-as csatornán.
Közben mégis visszarakta a gyári firmware-t és sikerült SSH-n keresztül USA-ra állítani a régiót és felemelni az adóteljesítményt 100-as csatornán 500mWatt-ra. Eddig is jó volt a Wifi, de most mindenhol szinte ugyanazt tudja, mint a router mellett (másfél szobás panel).
glugi
válasz vargalex #7891 üzenetére
Próbáltam, egyik opció sem vált be sajnos.
Átnyargaltam OpenWRT-re, meglátjuk. Egyelőre stabil ugyanazokkal a próbákkal, amiket fent írtam.
LCP echo threshold egyelőre a gyári 0-n hagytam.Tűzfalnál a szoftveres és hardveres offload-ot bepipáltam. Kell valami még a gigabithez?
bigdady
válasz vargalex #8090 üzenetére
Azt én sem tudom mi, de ctwf alatt is csinálta az előző ac65p, erre már rá sem merem rakni.
Vezetéken is ezt csinálta korábban is. Most pont nem néztem, mert lanon nem nagyon van eszköz.
Fix csatornán vagyok 100-on és 5 ghz-en vagyok (80Mhz) sehol senki más. (kamerák lógnak csak 2,4-en)[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz vargalex #8095 üzenetére
Kapcsoljam ki az autó dfs-t a 100 beállítás alatt? 100-on van azt mondja amikor fennáll a hiba akkor is. Vagy tegyem 36-ra ahol lassabb? Ez okozhatja?
Okozhatja a lan4 up down? Kell vele foglalkozni? A film folyamatos ha ezen nézem lanon
Akkor a log semmi problémát nem mutat? Az hogy lehet?
TeeJay
válasz vargalex #8170 üzenetére
Okos emberkék megoldják szerintem
De amúgy várok még pár évet mert túlárazott az AX wifis router és az AC65P egyelőre kiszolgál rendesen
befürödni meg nem akarok hogy a Broadcom proci izzik majd meg 100-on pörög ha kap egy kis gigabites torrentet úgy 24/7-ben[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
blakey
válasz vargalex #8208 üzenetére
A CFW-k esetében a LAN résznél min. 2 címet lehet megadni, a gyárinál sajnos egyet, ezért írtam, hogy talán ez lenne a megoldás, az eszközök megkapják a beállított DNS-t és a router IP-jét is.
blakey
válasz vargalex #8214 üzenetére
Egyébként melyik megoldás a "tisztább"? az ha csak a WAN részen van beállítva és ebben az esetben minden a routeren keresztül megy vagy ha a LAN részen is be van állítva és akkor az eszközök maguk "irányítják a kérést"? A CFW-k esetében beállítom, hogy a router a beállított DNS-eket továbbítsa az eszközök felé, de itt ilyen nincs, szóval nekem egy picit zavaros, de közben meg érthető is, hogy melyik mi.
Szóval gyárinál ha a LAN részen is megadok egy DNS-címet akkor az lesz az elsődleges és a router a másodlagos. Ha a LAN résznél üres akkor minden a routeren keresztül történik.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Bacusuz
válasz vargalex #8261 üzenetére
Managelhető switchem van Cisco SG200-08 small business van fix ip beállítva rá
és volt mikor látta, és pl a nasnak is csak az egyik ip-t látja néha.
3.0.0.4.386_40558 fw[ Szerkesztve ]
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
windlord
válasz vargalex #8569 üzenetére
Koszonom a valaszt, ertem mire gondolsz.
De elobb a halozatot kellene megtalalnia, tudom, az sem kivitelezhetetlen.
Meg ott a szeparacio az intranetrol.Ennyi erovel nincs vedelem.
De ha mar itt tartunk, mi a profi megoldas?
Ki merem jelenteni, hogy a topic 99% -a mezei koddal vedekezik.
Semmi sincs elszeparalva, minden dhcp, upnp es wps ON[ Szerkesztve ]
windlord
válasz vargalex #8583 üzenetére
De meg akkor sincs utana dhcp.
Az ip-k meg foglaltak.De szerintem en itt be is fejezem.
En ertem Te mire probalsz ravilagitani.
Szerintem te is, hogy en mire gondolok.Nyilvan van tokeletesebb vedelem, de az esetek 99.9% -ban az enyemnel csak kevesebb van vagy jelszo+upnp+wps.
Nem beszelve, hogy a Blue Cave jol tuzfalaz.
windlord
válasz vargalex #8603 üzenetére
Konkretan volt elotte hsz, melyben le volt irva a teljes story.
Erre irtam, hogy kiragadtatok/kiragadsz egy szeletet.
Van logjaim.
Progi is figyeli az ip-ket, mac -eket, valtozasokat.Van a lakasbiztositasomban jogvedelem biztositas, igy ez kiterjed erre a reszre is.
Tarsashaz szinten meg el is fogom hinni, hogy a szomszedaim majd az en hide open network -om mac szureset fogjak feltorni ugy, hogy klonozzak a mac -em, majd az elszeparalt alhalomon, halal minimum savszelessegu netemen meghekkelik a vilagot es jon hozzam az nsa.
De allitok neki wpa2 -t, meg viszek haza egy hardveres tuzfalat.
Ertem mirol van szo a reszedrol, koszonom is, hogy ravilagitasz.
En eldontottem, jo igy nekem!
bigdady
válasz vargalex #8654 üzenetére
Ha jól emlékszem elsőnek felépült csak egyből frissítettem is a szoftvert és utána valóban mintha lett volna olyan hogy újraindítottam a connect boxot mert nem értettem mi a gond miért nem jó csak továbbléptem mert megoldódott. fw bug lesz akkor várok a frissítésre mert visszafelé nem nagyon haladnék, elég sok mindent javítottak azóta a fw-ben
blakey
válasz vargalex #8665 üzenetére
Mndenkinek más a kényelmes, ha valamit megszoktál akkor számodra az már kényelmes, nekem az IP a fix pont, eszköztcserélek és megkapja a korábbi IP-t. Én így tartok "rendet", más meg másként.
#8666 bigdady
Vagy nem de az biztos. Én az IP-re esküszöm, mert azt fejből tudom, hogy melyik eszköznek mi "jár".*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz vargalex #8674 üzenetére
Ebből a célból van egy fájlom ahol vezetem a MAC-címeket és a hozzájuk rendelt IP-t, naprakész. Értem amit te írsz indokként de az IP-s megoldás is pontosan olyan jó ha azt szoktad meg.
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
