Olcsó USB WiFi AC adapter
A GPU-k memóriáját bővítené a Panmnesia
ph A dél-koreai vállalat ehhez a CXL szabványt használná.
Nehéz helyzetben a német akkumulátoripar
it A ZVEI szerint az EV-kereslet csökkenése miatt lehet bajban a német akkumulátoripar.
batagy
válasz GSTLeslie #960 üzenetére
Pár tipp, ennyit még megér. Valamiért olyan állapotban maradt hogy nem megy le a firmware frissítés.
Bár írtad, hogy reset-et, több pendrive-ot több firmware-t is próbáltál, több portban, de mégis a pontosság kedvéért:
1) Reset-es módra elvileg így van:
Nyomva tartott reset gombbal dugd be a tápcsatit, akkor firmware flashelő módban indul.2) Az biztos, hogy 04.00.02 gyári firmware-ről nem enged MOS-ra menni. 04.00.01-ről megy, de az is lehet hogy csak 2.05-ös firmware-ről. A helyedben én a 2.05 vagy 2.07-es próbálnám meg felrakni először.
3) Olyat is láttunk már a topikban, hogy több pendrive típust sem ismert föl a Mini Plus. Az a javaslatom hogy próbáld meg USB-s HDD-vel is. Egyébként szerintem FAT32 vagy NTFS az mindegy, és a tartalmának sem kell üresnek lennie, csak a gyökérben legyen az install.img
Első-hátsó portban is.
Ha ezek nem mennek, akkor más ötlet nemigen van. Egyébként a firmware upgrade 6-10 percet is eltarthat.
batagy
Ha szabad hozzászólnom.
1)
Nem értem miért szenvedtek a Youtube-bal ezen.
Ez egy elég gyenge HW-rel rendelkező lejátszó, nem a netes TV az elsődleges funkciója.
A firmware-t nem frissítik már, akár a hivatalos, akár az MOS firmware-ről van szó. Ha a jelenlegi legfrissebb firmware-ekkel nem megy, akkor nem is fog.
A Youtube is szokott változtatni a formátumokon és interfészeken, ahhoz már nem lesz új firmware.USB-s vagy belső hálós film lejátszásra kiváló.
2)
MOServices firmware r7
Mini_Plus_mos_r7.zip
Felül van egy letöltés gomb.
A fájl 80 MB (83 412 704 bájt).3)
Ha a gyári firmware van rajta, akkor a 04.00.02 gyári firmware-ről nem enged MOS-ra menni!
2.05 vagy 2.07 gyári firmware szintről ajánlott menni MOS-ra. A 04.00.01-ről talán még megy.4)
MOS firmware install:
Ha eredeti van fönt, install a normál módon menüből.Ha MOS van fönt, a gyári vissza:
Ha Moservices hackelt firmware van rajta, akkor egy másik firmware az alábbiképpen megy föl (nem menüből):
1. pendrive gyökerébe install.img
2. Telnet a lejátszó IP címére. user: root. jelszó üres
3. kill -6 1 -
batagy
" 04.00.02 ről enged MOS ra menni, ha downgradeolsz 2.05-re"
Azaz 2.05-ről mész MOS-ra te is. Ugyanezt mondtam."jelenlegi helyzetét tekintve kb papírnehezéknek jó"
Attól függ mire akarja az ember használni. Youtube-ra nem jó valóban, de sima filmnézésre kiváló.Más custom FW-ről nem tudok, de nem is néztem utána.
batagy
Hát elég fura szitu.
Ha most feltételezzük, hogy a hálózat mindegyik gépen (értsd, mind a 4 elemen) jól van konfigurálva (mondjuk a noti wifi nincs repeater üzemmódban) , akkor esetleg olyasmire tudok gondolni, hogy mondjuk a gépek nevei összekeveredtek, és mondjuk az Oplay-en az elmentett kedvenc közben máshová mutat.- Biztos, hogy az Oplay a router wifi-re csatlakozik? Ezt a routeren kellene megnézni, hogy csatlakozik-e hozzá az Asus IP címe.
- Az Asus-on kedvencből mennél a PC-re? Ha igen, akkor próbáld meg a hálózaton újból kikeresni.Amúgy passz...
- Kedvező ár! Dell Latitude 5480 laptop (14FHD/i5-G7/8GBDDR4/256SSD/MagyarVil)
- Kedvező ár! Dell Latitude 3450 laptop (14/i5-G5/8GB/256SSD/Magyar)
- APPLE MACBOOK PRO 16" Space Gray /I7 6-CORE 2.6 GHZ/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M 4GB
- ÚJ! Apple Watch Ultra 2 49mm GPS + Cellular - 3 év Apple gar, 100%, titán, doboz
- HP 27-cr0047no - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - Ryzen 7, 16GB, 512SSD, 300 nit
