- Steam Deck
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Kicsirics77
nem tud valaki valami okosságot,hogy ezekben az akkukban van-e valamifajta elektronika ami számolja a töltéseket???
mert véleményem szerint az akku celláknak nincs semmi baja csak az elektronika tiltott le ha van benne,mert folyamatosan benne volt a laptopban mióta megvan.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
válasz szabonagyur #7626 üzenetére
valószínűleg firmware gond lesz
Kicsirics77
nálam a gond az hogy már nem garis
az akkuban meg 2 cella teljesen tönkre ment
esetleg tud valaki valami helyet ahol ilyen cellákat lehetne venni
az biztos hogy olyan 700mAh és 4 volt körüli
ha valaki rudna pontos értéket azt megköszönnén.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
na akku gond lekűzdve.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
Kicsirics77
válasz (Darkwood) #7676 üzenetére
igen csak nehezebb szétszedni a vasat és az elemet le kell húzni ha megtalálod
valahová ragasztva van.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
Tiszteletem
e szerint az oldal szerint a vasam támogatja ezeket a cpu-kat
valaki cserélt már procit és ha igen milyenre a vas egy x51rl-ap015
érdekelne mert nemigen szeretném cserélni az egész vasat esetlegesen csak egy proci csere és használom tovább
előre is köszönöm a segítséget.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
linuxot használok rajta szóval a speedstep nemigen hoz lázba viszont a teljesítmény növekedés már annál inkább.
melegedés? mennyire lehetett észre venni ha egyáltalán észre lehetett?.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
válasz Sátán44 #13157 üzenetére
ASUS ATKOSD2 UTILITY
ASUS ATKOSD2 UTILITY for WIN XPasus support oldaláról le lehet tölteni oprendszerhez.
és ha az Fn+ megfelelő billt megnyomod akkor elméletileg a kijelzőn grafikusan megjelenik hogy mit csinálsz éppen.
remélem erre gondoltál..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
válasz bobace #13306 üzenetére
x51rl-nél is fennál hasonló probléma néha xp sp3 alatt,igazándiból nem tudom mi lenne a megoldás,nem zavaró csak kellemetlen mikor kell a gép és pont előjön a hiba,viszont az f5sr-nél meg nem tapasztaltam.
Kicsirics77
válasz utánvétel #13538 üzenetére
f5sr-ben sem megy a bluetooth pedig kéne lenni benne,de nincs linux alatt világít minden led ha ki van kapcsolva kapcsolóval he nem.win alatt viszont csak a wi-fi led világít
Kicsirics77
válasz KáZsé Mestör #13683 üzenetére
elméletileg kellene lenni olyan exe fájlnak is amivel simán win alól lehetne frissíteni aztán egy reboot elég is
Kicsirics77
válasz KáZsé Mestör #13685 üzenetére
Kicsirics77
válasz LaptopSystem #13931 üzenetére
2 féle driver van hozzá a suyin meg a chicony vagy mi
az egyik jó csak,ezzel szívtam én is
nyilván értelemszerűen azt tedd fel ami a másik,most fejből nem fogom tudni melyik lesz a jó
nézd meg mi van fent és a másik tedd fel helyette
remélem érthetően mondtam..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
válasz balpeter04 #13946 üzenetére
szerintem meg küld vissza és legyen egy 0km-es új laptopod
Kicsirics77
válasz kovsol #14603 üzenetére
vagy keresel utángyártottat az e-bay-en
az x51-hez onnan rendeltem valam 12k-ért talán vagy 2 éve,de jobban bírja mint az eredeti,mert az 1 év után lehalt ahogy a gari lejárt.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
válasz Magany #14677 üzenetére
valszeg egy különálló kis lapka lesz de az is elképzelhető,hogy a wifi modulon van rajta és hardveresen le van tiltva
anno így készültek a 3 magos amd procik,hogy a lapkán a csíkot fizikailag átvágták egy 4 magos procin.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
válasz feket663 #14729 üzenetére
azt kellene tudnod,hogy memória foglalatonkén mennyi az amennyit támogat a noti
mert ha foglalatonként csak 1gb modulokat lehet bele tenni akkor ott vagy ahol a part szakad
nézz uánna a noti leírásának az asus oldalán és ha azt írja hogy memory max 2gb foglalatonként akkor nyert az ügy egyébként nem.... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
C90 (DDR2-667MHz) ASUS system performance will improve by increasing memory capacity to the maximum of 2GB. The 2 DIMM slots utilize DDR2-667 200 PIN Small Outline Dual In-line Memory Modules.
ennyit találtam elméletileg támogatja modulonként a 2gb de biztos ami biztos vidd el az üzletbe és ott beleteszik és ki is próbálják neked.
Kicsirics77
válasz theiron320 #14783 üzenetére
ha van lakásbiztosítás és kiterjed a villám károkra is akkor szerintem egyértelmű mit kell tenni
Kicsirics77
válasz theiron320 #14785 üzenetére
imára kulcsolt kéz amit tudok még javasolni
Kicsirics77
válasz theiron320 #14787 üzenetére
Dupla
Kicsirics77
Gondolom volt beledugva ethernet kábel és azon kapott vagy a tàpon keresztül,legegyszerübb ha szétkapod és belenézel mindenesetre.
Kicsirics77
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Több db! Tesztelt, gyári Lenovo 61 és 61++ akkumulátor
- Lenovo Legion Pro 7, ThinkPad P16 Gen1, Gen2 - utolsó darabok
- ÚJSZERŰ! Dell Latitude 5490 / 14" FHD IPS touch / i5 8350U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD, HDMI, USB C
- Bontatlan, új Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 Ryzen 9 7945HX/32GB/1TB/RTX4070/16 240Hz
- Dell E7490 laptop notebook i5 7300U, 256GB SSD, 8GB RAM, 14 FHD IPS TOUCH Érintő, 7490
