Így készíts RTX 4090 Supert
ph Több különböző VGA összegyúrásából született meg ez az igazi Frankeinstein-kártya.
Ingyenes az Epic Store-ban a The Falconeer: Standard Edition
gp A jövő hét folyamán a Floppy Knights című alkotást kapjuk meg ajándékba.
kts88
kts88
És sajnos azóta újra áruba került
Pedig ha azt nézzük mára eléggé ólcsó lett a pc piac, volt idő amikor egy közepes prociért elkértek 50k-t, 512Mb ramért pedig 30 ezret, most pedig mindenki sír a ddr3 árak miatt, pedig nem is drágák.
vajon kié lesz az 1000. hsz[ Szerkesztve ]
kts88
Hogy a francba lehet leölni???
Elvileg még a tápfeszszabályozólyában is 1,8V-nél életbe lép az over voltage protection, és ezt s feszt még túl is élik ezek a procik. Mással nem nagyon lehet, azt meg csak észreveszi ha már 100°C fölött van a proci.tied az 1000. hsz, ezt is elérte a topic
azért ősembernél brutálisan jó árban vannak az 1800/2000-es ramok[ Szerkesztve ]
kts88
kts88
Szerintem az alaplap lesz a ludas. A 4 tűs periféria csatlakozó a processzor tápellátásáért felel. Nos ha nincs rádugva, akkor a lapon néhány áramkör működik, és be tud indulni, de mivel nincs maga a processzor feszültség alá helyezve, így nem tud lezajlani a post feolyamat.
Ha pedig bedugod és bekapcsol, majd nagyon gyorsan ki, akkor a processzor vrm részében valami zárlatos!!!
Elvileg meg lehet javítani, de ki tudja mit rántott magával. Ráadásul nem lehet megállapítani egy sima multival mi zárlatos. De ha még garis akkor nyert ügyed van.
Semmi esetre se dugd rá többet a tápot, mert még tönkremehet az is.a tápot egyébként be lehet indítani gép nélkül, és lehet ellenőrizni a feszültségeket rajta, és ha egy autó nagyteljesítményű izzójával megterheled a 12V-os ágat és megy utána, akkor 99%, hogy teljesen jó.
kts88
Tuning optimalizálás???
Mit értesz ezalatt, vagy az 550-es annyira nem megy benne?
pl.ekem elég lenne ha nem 1,7V-nál lenne a vége, bár ez már a pwm vezérlő felső korlátja. De ami igazán szúrja a szemem, hogy írhatnának egy igazán normális ventivezérlő részt bele, mert a mostani nem a legjobb, de áramkörileg ki van építve, mert az overdrive remekül viszi a ventiket.
kts88
Ha működik a bekapcsolt mag akkor az sok sok ezer órát is fog menni, nem csapágygolyó ez, hogy elkopjon. Az elektronmigráció inkább a ramoknál fordul elő, de az amd soi gyártástechnológia jól bírja a +feszt, ha bírod hűteni. 1,4V alatt nem vészes. Ha pedig nem megy tökéletesen 4 maggal lehet próbálkozni 3 maggal is, mert a lap a magok egyesével törénő letiltását is támogatja.
De ha negem kérdezel akkor az a véleményem, hogy jobb egy rendes 3 v. 4 magos. A 710-es egy árban is van, míg a 810 drágább .
kts88
Emlékszem még
egyébként érdekes ez a 3dmark eredmény, mert elég alacsony. Talán csökkentett órajelen ment a 4850-es???
ugyanis én ettől többet értem el kétmagos alacsonyabb órajelen járó procival. [link]. De a processzor pontod rendben van. Lehet a ccc-ben maradt egy kis élsimítás. -
kts88
Hali mindenkinek.
Kérdésem lenne, hogy az új athlon II X2, hogy muzsikál a lapban. Csak és kizárólag az érdekel, hogy ezzel a procival engedi a lap a cpu feszt 1,7V-ig emelni. Mert a régebbi athlonokkal ledöglött 1,55V-nál. És egy két régi X3-nál is előfordult már. -
kts88
Tudom jól, mert a deneb magosakkal nincs ilyen baja, de hiába csak jéggel érdemes, mert a deneb mag a hideggel skálázodik, a világrekordhoz is 1,6V-ot adtak, de ott befigyelt a folyékony hélium. Annó a nálam vendégeskedő 720BE képtelen volt léggel elérni a 4GHz-et picivel ledöglött a lélektani határ előtt, bármekkora feszt is kapott. De mihelyt meg lett hűtve nevetve megugrotta, és jégnél is jelentkezett az a probléma, hogy picivel az 5GHz előtt döglött le, ne is lett volna olyan közel hozzá, mert így téptem a halyam
kts88
Én még ajánlanám az új ocz blade low voltage sorozatot is, vagy platinum low voltage. Ösembernél lehet kapni, és alacsonyabb fesz melett is jobban mennek. A reaper 4 gigás kitje pl csak cl6 ban futja az 1200-at, ebből a 4 gigás cl5ben megteszi. De van hasonló kite a G.Sklillnek is.
De szerintem a ramcsere helyett inkább procicserén gondolkozz[ Szerkesztve ]
kts88
Azért nem csak marketing a 965, valószínüleg komolyabb minőségellenőrzésnek teszik ki és csak a legjobb deneb magok lehetnek 965-ösek. Azért nem rég jött ki és a 6GHz-et rögtön át is lépték vele. Sőt van 6 giga fölötti validja egy asrock lapban is [link]
Egyébként a tesztek alapján ezek a procik viszik léggel a 4Ghz-etMajd akkor lesznek szép eredmények még vele ha lesznek még külön leválogatott 965-ösök és LHe
kts88
A legerősebb proci a piacon, megteheti az intel, hogy drágára szabja.
De ha visszaemlékezünk pár éve amikor még létezett az Athlon 64 FX széria (a csúcsváltozatokért elkérték az 1000$-t), azoknak az árából kijönne ma egy komplett corei7 rendszer, igaz csak 920-as procival
Szóval nem kell félteni az amd-t sem. -
kts88
Grat hozzá, bár az F3 steppingre már elhagyták az FX nevet, szimpla X2 lett belőle. Amikor kiadták még nem nagyon lehetett látni a core felelmetes teljesítményét.
dzso22 A 754 volt az olcsóbb vonulat, és csak 1 csatornás memóriavezérlővel ment, ráadásul ha jól tudom 3 modulnál már csak 333-as sebességen ment. Nem is készült bele kétmagos, a kezdeti sikerek után már csak a sempron vonalnak éltették (939-ben nem volt ). Bár volt hozzá még sli képes alaplap is. De az AM2 beköszöntével nyugdíjazták mindkét foglalatot, és a sempronok is beleköltözhettek a nagyobb procik foglalatába ( meg is kapták a 2 csatornás memvezérlőt). Viszont amikor már leálltak a 939-es procikkal, az alaplap gyártók nyomására az amd még gyártotta a 754-be való procikat, mert sok fogyott belőle.
kts88
Azért csak nem felejdkezdtek meg az egyik ddr2-es csúcslapjukról
Köszünjük, hogy belinkeltedelfelejtette az X3-as procit egy elég új beta bios támogatja, lehet még a többi processzorral nincs teljesen kitesztelve ezért nincs benne a listában. De mivel az X3-as is C2 steppinges Deneb magra épül, szerintem mennie kell. Csak általában az asus beta biosai nincsenek a helyzet magaslatán, nekem mindig nyűgösek voltak.
kts88
Engem lehet ökörnek nézni de lehet bevállanám a kingmax 1600-as ramjait
olcsó, ráadásul Overlocker ilyen ramokkal világrekord órajelet ért el még kb fél éve ezekkel. Bár azóta a lynfildek mindent földbe döngölő eredményeket hoztak. És Zé_Mester egyszer megzavarta velük az amd rendszerét amire mindet lehetett mondani csak azt nem, hogy lassú lett volna[link]
kts88
Stabil órajelben nekem eddig nem volt különbség se xp sp2, se pista sp1x86 és x64 és win7rc x64 között. Mindegyik 3400Mhz és vége, de majd a jelenlegi kis új athlonom hátha átlépi ezt.
Max órajelbe meg tényleg XP kell, de ha már tesztet akarsz futtatni akkor órajelre kb ugyan az. Bár itt is az XP a nyerő, mert több pontot ad
Majd este rákérdek stabil eredmény volt ez, ha igen nem gond a pistának sem. -
kts88
A fene, most került bele a lapba egy Athlon 2 és megint gyermekbetegségek jönnek vele elő. Hihetetlen, hogy az asus képtelen megoldani, hogy az egykori csúcslap max fesze ennél a procinál 1,5V legyen, holott a 16ezres asrockban 1,65V!!!! (itt halkan megjegyzem ugyan azt a vezérlőt használja az is csak nincsenek duplázva a tekercsek és az nb vrm részében olcsóbb mos tranzisztorok vannak az asrock tápjában)
Ráadásul eltűnt a ganged/unganged állítás lehetősége is, és alapból ungangeden hajtja. Nem tudom mit csinálnak bent a mérnökök, de hogy nem épkézláb a bios az ziher. -
kts88
Oliverda #1243 üzenetére
Nos nekem kellene az 1,7V mert 1 hónapon belül lehet összejönne egy jeges teszt. És a super PI-re ganged mód, míg 3dmarkra unganged kellene.
Meg különben is szeretek max validolni, és nekem megéri ha csak egy pici valid ideig is, de 1 tized plusz hatására léggel elmegy +10Mhz-et. A B3 steppinges kumát is meghajtottam léggel 1,6v-ról össze is jött egy 3,6Ghz valid, bár kb ennyi idő alatt túl is melegedett. .
Meg különben is tudja, kiváltképp ha mondjuk egy giga 790x ud4-es lap is megcsinálja ami ráadásul fele ennyibe kerül.
amúgy a túlfeszelést nem tudom honnan veszed, mert a mérőprogik írnak hülyeséget, műszerrel mérve jó. Max pár mV eltérést mértem az 1,2V és az 1,5V tartományon belül. Az pedig villamos szemmel nézve semmi, simán okozhatja a digit műszer pontatlansága.[ Szerkesztve ]
kts88
Először is nem a chipset hibája, eddig arról volt szó. Ez inkább CF gond , de akkor ajánlom próbáld ki az sli-t és utána visszasírod a cf-et
Volt szerencsém SLI-hez egy 7600gt-vel és 8600gt-vel, szépen ment, csak nem gyorsult
Én CF-ben használok két 4850-est ráadásul az egyik OC változat és 1G memóriája van a másik referencia órajelen megy és 512-es, eltérő power play beállításaik is vannak, és lekopogom eddig nagyon szépen mentek.
KKK-007 Az lehet, hogy csak 260-as ref órajelet tudtak kicsikarni, de azt is nézd milyen procival. Egy M2N32 és egy régi AM2-es proci kombóból nem kunszt kiszedni 300++ órajelet. PL az én lapom KUMA magos procival (agane-2mag) 270 körül vége, Denebbel 340
kts88
KKK-007 #1314 üzenetére
A kézikönyv jól írja, alapból ilyen beállításai vannak. De biosból felül lehet bírálni, és akkor képes 8x-os üzemmódban hajtani a kártyákat, de ha egy fekete és kék slotba bekerül egy kártya automat is beállítja. Egy biztos ha nincs kártya a feketében, és biosban sincs leosztva a port a kék slotnak 16x-os üzemben kell mennie. Nézd meg nincs-e valami mocsok a pcie foglaltaban, nehogy az okozzon galibát.
kayman Egy komolyabb tuningram hidd el többet eszik mint a 790fx chipset, elég kicsi a tdp-je a chipsetnek.
