- Milyen processzort vegyek?
- Redmi Pad Pro - jól sikerült
Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
it A CrowdStrike egyik vezetője bocsánatot kért egy kongresszusi meghallgatáson, amiért egy hibás szoftverfrissítés világméretű szolgáltatáskieséseket okozott.
Ismét egy új Meizu modell érkezett
ma Lassan beláthatjuk, hogy a Meizu korántsem szakított az iparág készülékgyártáshoz kapcsolódó szegmensével.
Megérkezett a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
gp A klasszikus harmadik rész felújított kiadása sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Kommy
válasz mályva #38151 üzenetére
Próbáld meg ezek szerint:
Don't have the hardware right now to test this situation, but I would recommend you try two more things, that worked for me previously for Win 8.1.
Test 1: Download and install Intel HD drivers for your macbook pro ( I know they are for graphics, but they bring back the sound sometimes.)
For me Intel HD 3200 worked, you check your processor, and download accordingly. But try Intel 3200 once anyways.
Test 2: (These steps from apple forums worked for me second time around)
Download and install this Windows Vista 64-bit driver,and follow the steps.
http://www.stuffedcow.net/files/....Create a folder and extract the files on your desktop or any location where you can find map it while installing the driver manually.
2. Go to device manager.
Right click on sound and select " update driver software"
select " Browse my computer for driver software"
select " Let me pick from a list of device drivers on my computer"
select " Have Disk"
map to the driver location and select the .ini extension file.
Restart and sound should work fine. -
Kommy
válasz Megane2000 #39647 üzenetére
Sima Magsafe csatlakozó, a Tieden Magsafe 2 van.
Kommy
Gondolkodok, hogy lecserélném a 2012-es MacMini-met (teljesen alap gép sata ssd-vel), de akkor már jobb lenne egy hordozható gép és épp azt nézegetem, hogy vegyek egy teljesen új 2017-es MacBook Air-t (
Intel® Core™ i5 ( 1,8 GHz) CPU
8 GB LPDDR3 memória,
128 GB SSD háttértár,
13")
280-ért van egy használt 2015 early MacBook Pro-t (
2.7 GHz Intel Core i5
Memória: 8GB 1867MHz DDR3
Grafika: Intel Iris Graphics 6100
Tárhely: 128GB SSD) 300 körül.
Amire használva lenne, alap dogok + fejlesztés (de ehhez nem kell semmi különleges).Ti melyiket vennétek és miért? 300 körül van a keret rá.
Kommy
Van valami hátránya az EU billentyűzet kiosztásnak a magyarhoz képest a ráírt betűkön kívül. Gondolok olyanra, hogy kevesebb gomb van az eu-n
Kommy
válasz iSonic #74147 üzenetére
Az a baj ha meglátja az ember ezeket az adatokat, akkor kb ki is kapcsolhatja gépet. Én most két monitort (mind a kettő 1080-as felbontás, kiterjesztett asztal) használok az egyiken videó megy a másikon pedig programozok. A 2012-es Mac mini éppen 92 fokos, a ventillátor 1800-as alap fordulaton megy. 100 foknál kapcsol a venti de akor maxra pörgeti ha kicsit tovább van ott a hőmérséklet, és hiába lett kitisztítva és újrapasztázva a proci akkor sem
Kommy
Catalina alatt safari-ban németek is van egy téglalap fixen a háttéren? A képen az Open felirat fölött, ez mindig ott van a képernyőn abban a pontban, tehát fix helyen.
Kommy
Van valakinek ötlete, hogy hogyan lehetne safari-ban teljes képernyőn látható legyen a töltési sáv.
Keresgéltem de nem találtam megoldást.[ Szerkesztve ]
Kommy
Olyannal nem szoktatok ti találkozni , hogy valamire kattintotton a Google keresőben és nem történik semmi, csak úgy tudom megnyitni ha megnyitás új lapot kiválasztom a helyi menüből.
Big Sur Safari és MacBook Air 2017, minden legfrissebb.
Rendszer újratelepítés nem segített ezen, most is van, hogy előfordul. -
Kommy
tudnátok nekem abban segíteni, hogy milyen kábelt vegyek ahhoz, hogy össze tudjam kötni a MacBook Air M1 -et egy LG 34UM69G típusú monitorral USB-C-t használva a monitoron.
Jelenleg vettem egy Grixx Optimum USB 3.1 Type-C kábel 1 m (fekete) kábelt(3100Ft volt), de ezzel nem megy és a töltés is csak nagyon lassan, de ez jó lesz másra is. -
Kommy
válasz bollokcs80 #117284 üzenetére
09.26-án jön
Kommy
válasz WhiteAngel89 #117973 üzenetére
Én se figyelek kimondottan rá.
Kommy
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garancia, üzletből, Magyar Billentyüzet
- Apple Macbook Pro 2019 //16"// Számla+Garancia
- MacBook Pro M3 14"/8GB/512ssd/Újszerű/2025.0429. Apple gar./p3677
- MacBook Pro 2019 13"/8GB/512ssd/EU Bill./1 hónap gar./Akku 85%/p3675/
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, silver , M1 processzor 16GB RAM 256GB SSD
- Apple MacBook Pro 16 Apple M2 Pro 12-core CPU, 16GB, 512GB SSD, Apple 19-core GPU 3 év EMAG gari
- Újszerű 2017-es MacBook Pro 13 - Intel i5 2.3Ghz, 8GB RAM, 128GB SSD, 2x Thunderbolt 3
- iFixit Macbook Pro 15" Retina (Mid 2015) akkumulátor 100%
- Apple MacBook Air i5 / 8GB / 128GB SSD / 13,3 / A1466
- Macbook Air 11 2010 karcmentes állapot
Cég: Ozeki Kft
