- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
ma Az első körös magentás szolgáltatói telefonok ugyan nem voltak drágák, de sok kompromisszumot követeltek meg. A második generációs páros minden szempontból fejlődött, miközben az árazás maradt.
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
#45997568 #27206 üzenetére
Ez a fém szinű fehér vagy piros is lehet attól függ milyen fénnyel világítják
Eddig csak azt halottam róla leakset hogy lesz 3 ventis is, ez valamiféle customra utalna ha igaz lenne.
Amúgy a Skorpió megkapta a freesync/HDMI2.1 támogatást, nagyon remélem hogy ebből logikailag az is fakad hogy a Vega is 2.1 el jön.RX 580 GAMING X-ről ezt írják:
1340 MHz(Silent Clock)
1380 MHz(Gaming Clock)
1393 MHz(OC)
Engine Clock 1393 MHz ???Devil 580 bevillant OC és csendes Biosz kapcsolóval.
#45185024
Malibutomi #27208 üzenetére
Egyáltalán nem
MSI RX 570 4GB Unboxing and first look! VIDEÓ
és milyen szép a szőnyeg[ Szerkesztve ]
#45185024
#45997568 #27218 üzenetére
Valaki nagyon unatkozott na ki ismeri fel a betűtipust ?Azért legyen ide leírva magyarul is, mert Te érted de érted...
Tehát kikerült a teljes videó, egy kínai oldalon már kint volt reggel de nem mertem letölteni mert nagyon fura formátuma volt, gondolkoztam ide belinkeljem e de inkább nem... A dupla falú doboz az brutál
és világít OMG
Tehát az AMD példánya VIZES és lesznek levegős kártyák is a partnereknél jeee
8+6 PIN de hogy értitek a devil meg több 580 is pont ennyi nagyon nagyúúús !
a techpowerup-ra kikerült egy full hülyeség is de azzal ne foglalkozzatok.[ Szerkesztve ]
#45185024
füles_ #27238 üzenetére
Jaj Füles de miért lett a Black Edition is ilyen bevérzett bagolyszemű ? Hiába a 1425 a garantált ha csúnya szegényke
HIS-t se vette senki az oroszlánnal hiába volt szupi kártya.
Remélem AMD-nél rádöbbentek arra a tényre ezzel a ventis reffel hogy jó volna ha egy erős REF-et adnának ki. Mert hiába a sok jó custom kártya az összes grafikon a csumi 480 reffel magyaráz.
Nézzétek meg a mostani PH cikkbe a ref 1080TI sok helyen megveri a MSI meg Asus példányt.
Aztán hiába vannak Black editionok mikor a ref ég bele mindenhova még akkor is ha azt utána a kutya se használja...mert a Blower a hajszárítóba való.[ Szerkesztve ]
#45185024
#45997568 #27241 üzenetére
De jó is lenne
) Inkább azt mondanám a vásárlók 95% egyáltalán nincs tisztában azzal milyen egy kártya hűtése, mi az a VRM , vagy mi a Wattman. Rengeteg ember jön be azzal hogy neki fehér kártya kell vagy Asus vagy Gigabyte kell mert olyan az alaplapja és abba bízik meg. (vagy rácsap egy ajánlatra ahol egeret vagy játékot adnak hozzá)
Nyílván ahol gazdagabbak az emberek mint felétek jobban megengedi a minőségibb dolgokat pl MSI Gaming Z-t vagy Gaming X-et.
Én se azt mondtam hogy a rosszabb hűtésű kártyát venném hanem azt hogy a minőségi ajánlott kártyák között igenis a döntő a külseje lesz... és az az adott cégnek fájni fog.[ Szerkesztve ]
#45185024
No nézzétek csak mi jön itt 580 Overlocker dreams
#45185024
#45997568 #27247 üzenetére
Én azt mondom az 1500-en megnéztük a 580 határait, ez egy Kínába szánt termék amúgy és megérne egy beszélgetést a piac elkínaiasodása is... de gyönyörű szó ez is ... ha ezt tudják majd hozni léggel is akkor 100 alatt van esélyed egy Fury szintű teljesítményre... nem rossz ez!
Hát igen Gibbo nem szivárogtat vagy a Skorpiót látta vagy a Vegát, jó lenne tudni melyiktől olvadozott annyira.
Az emberek meg arról beszélgetnek ha megnézed a Vizes Vega dobozát, felszereltségét akkor az nem 1080 szintet és árat sugall. Ha meg kiadja a vizest refnek akkor utána a levegősök azon már nem húznak semmit felfele...De mivel Húsvét vasárnap van és amúgy tényleg Kellemes Húsvéti Ünnepeket mindenkinek határokon innen és túl !
De nézzünk két Easter Egg-et:
Vega teljesítmény két oldal szerint: FAKE OR NOT FAKE rovatunkat hallják[ Szerkesztve ]
#45185024
Egyébként ha már így next genről beszélgettek én Ryzen kijövetele óta azon gondolkozom hogy ha ott meg lehetett oldani ezt a két 4 magos összedrótozása dolgot akkor ennek GPUban mik az akadályai.
Összebuherálnának két 580-at de úgy hogy ne crossfirebe fusson csak hanem egy GPU legyen.
Aztán ha elrontják egyik felét max kijön 580-nak. -
#45185024
A leggyorsabb.
#45185024
Az új király
A Sapphire csak rápakolt valami extrát
580 8GB NITRO+ Limited Edition 1450 MHz (+8.2%)[ Szerkesztve ]
#45185024
Összehasonlítottátok már a referencia kártyát a Sapphirével ?
Még a lyukak is megvannak rajta
még 6 óráig lehet ide 580 híreket rakni, használjátok ki[ Szerkesztve ]
#45185024
Hát igen ilyen órajelekkel valóban könnyú átlépni a Bűvös 1500-at húzva
XFX 1520 !!! és még ki sincs adva)) és ez nem az AMD hájjpp
#45185024
Összehasonlító teszt !!! a hőhidakról és hőcsövekről ! Talán a legfontosabb infók.
Sapphire Nitro + OC eddig az egyedüli rézhőhidas megoldás (aorus sajna nincs benne)
Asusba 6 hőcső 3 venti a sapphiret is mondja csendesnek. Gaming X meg hangos !! Nagyon érdekes!A Sapphire Nitro + OC -(limited edition)-nak kijött a saját honlapja
Van 360 fokos kép is benne forgads meg[ Szerkesztve ]
#45185024
Nagyon meglepő hogy az Asust és a Sapphiret hozzák ki jó kártyának.
Jó a Sapphirét értem a réz baseplate miatt...
Bár a Golden Sample elég gyors de hangos. És itt az én titkos favoritom.
"dual 100mm fans paired with 4 composite copper heat pipes which directly touch the GPU to keep the card cool under load."
Vagyishogy ha jól értem kivágtak neki egy lyukat a baseplaten és közvetlenül érintkezik a 4 hőcső a GPUval.
hát ez szerintem jónak hangzik de nem annyira jó hír
" also be dissipated through the back side with the advanced copper back plate"
meg van a hátlapon is egy rézlemez ez mondjuk jó hír.[ Szerkesztve ]
#45185024
a rebellista 500-asok Kő kemény
#45185024
A dologban az az érdekes hogy"The BIOS from Sapphire Limited Edition was successfully transferred to XFX RX 480 graphics card. This unlocked 1411 MHz clock speed out of the box which was verified by Witcher 3 and Furmark testing.+
A Limited Edition meg 1450" Ez amúgy csak azt bizonyítja hogy elinndul. Majd ha 3 nap múlva is Battlefield 1- ezik akkor térjünk vissza rá. -
#45185024
79 Dolcsiért jön ki az 550.
#45185024
The Science Times írta
AMD Vega Leaked: Radeon RX Vega May Almost Hold Intelligence Like Human
Nagyon filozófikus,[ Szerkesztve ]
#45185024
A Fény az alagút végén.
#45185024
#45997568 #27487 üzenetére
Azt nem mondtam hogy az alagút melyik végén látja a fényt a fentinél vagy a lentinél
A lávának is van fénye...
Amúgy mindenhol a szerkezeti felépítésével jönnek. "Vega as It's Got A Soul... It's Got A Brain... It's Almost... Human."
Sokan kétségbe is vonták hogy és játékra jó ?Mivel nagyon a gépi tanulás a szlogen én nem tartanám kizártnak hogy kitalálnak valami rendszert hogy az ellenség MIjét a GPU vigye és ezzel tehermentesítsék a Ryzeneket .
Talán majd a HP-tól vagy a Dell-től szivárogtat valaki az előadásról...[ Szerkesztve ]
#45185024
nubreed #27503 üzenetére
Lehet kérni AMDtől bármelyik GPU-ra bármennyi HBM2-t csak 1070 szinten erős ára lenne.
"AMD promó szerint" a 4 GB HBM2 megfelel 8 Giga GDDR5nek...
Ezt meg hogy így lesz-e tesztekből majd meglátjuk.A problémát én abban látom hogy megint bejön ez a cég a pro kártyákkal, hát az kettessével nyeli el a GPU-kat, tavaly meg az AB nyelte el a GPU-kat, jó lenne ha a Vevő is az első lehetne már.
#45185024
Tomdriver #27511 üzenetére
Ha a Próban megy 1525 MHz-en a két Vega GPU akkor nincs ezen mit elcseszni, két 480 is verte az 1080-at.
Mlg csak olyan para sincs hogy hátha nem sikerül mert már szállítják őket profi rendszerekbe ...VR mozi ???
Egyszerűen csak azért tűnt soknak eddig az 1080 mert nem volt AMD GPU 3000 shader fölött.
Tehát a 4000 Shadernek tudjuk min kell mennie, Emelték is bőven, ettől csak gyorsabban kell mennie...[ Szerkesztve ]
#45185024
#45997568 #27514 üzenetére
Persze én egyáltalán nem akarok a shaderek eloszlásáról vitatkozni, annyira új az egész hogy elég ha ők értik mit csináltak
meg mit hogy osztottak el.
Inkább csak az a kérdés Prey, Computex, vagy a következő nagy Expo,
És találgassatok mi a manónak kell a HP-nak és a Dellnek 2 GPU-s Vega ? -
#45185024
Rupsznak hogy számolhassa a másodpercet
TIMER[ Szerkesztve ]
#45185024
nubreed #27524 üzenetére
Hát Január óta a H1 a hivatalos megjelenés vagyis az első félév.
Gondolom valaki ezért időzített rá. Eddig nem lehet verni az AMD ajtaját érte...
Nem sok az 6 millió másodpercTikk ennyi volt egy
Ettől persze Computexen vagy előbb is lehet Paperlaunch.Jaj ezt még hadd rakjam be annyira cuki, igazi oldschool retró fíling
XFX Radeon RX 550 2GB Low Profile OC !!!))
#45185024
Na mivel vasárnap van és meglehetősen hideg kimenni nem annyira élményszámba menő mélyedjünk már bele picit a Vega 10 szivárogtatós Abu cikkbe.
Az ottani fórum amúgy is inkább egy triceratops vonulásra emlékeztetett leginkább...
Értem én hogy Vega laptopba is megy, meg hogy a nagyobb megrendelőknek már elérhető MI25 és a PRO dual Vegával megy Hollywoodba.
Nézzétek ilyen a PRO:
De azért az emberek nagy része egyre kíváncsi lesz-e Júniusban egy elérhető árú Vega levegős kártyára bármi esély !
"Több promóció lesz a hard launch előtt. Az egyik május közepén. Ez már biztos. A hard launch egy speciális PC-s rendezvényen lesz június közepén. Ez is 90%-ban biztos." Ez eddig bíztató...
Először nagyot néztem amikor olvastam a cikkben hogy
"Bár az órajelek még nem véglegesek, de ez jelen állás szerint bőven 20 TFLOPS fölötti tempót jelent, míg a mostani leggyorsabb VGA-k alig lépnek túl a 10 TFLOPS-on,"
Itt azért bevillant hogy az 1080TI az 10,609 ,ha ez általános érvényű lenne akkor ez nem lehet az ami 4Kban a Doomban 71 FPS-t nyomott és akkor mivel meg van írva mindenhol hogy a legerősebb jön ki legelőször ugrott is hogy esély legyen az értelmezhető árúra.
De mivel ez nem általános erejű még ringben vagyunk.
A cikk szerint sokkal több hajat tudunk majd tesszelálni mert a TressFX 4.0-nak létezik egy erre optimalizált verziója . Na most ez azt jelenti hogy gondolom visszamenőleg egy NV supported Tomb Raidersben ez már esélytelen hogy beépüljön utólag hanem a Prey és az idén kijövő Bethesda játékok fogják főleg kihasználni.
A Bethesdában az a jó és egyben a rossz is hogy ők így görgetik maguk előtt a Motrukat pl Falloutból átkerül a Skyrimbe de már oda is máshonnan gördült átEz azért jó mert amit beleépítesz az benne marad, azért rossz mert ez a hibákra is igaz.
Még van egy érdekes gondolsat a cikkben " Fiji kódnevű grafikus vezérlő csak 4 háromszöget tudott feldolgozni órajelenként, addig a Vega 10 elméleti maximuma 11 lesz" (trükközve)
Ez megint bazi nagy gyorsulást mutat csak a trükkök nem mindig jönnek be, mint ahogy láttk a primitívek korai eldobása ellen is van trükk ha az egyenes felületeket is tesszeláljuk ugye.
Mindebből nekem az tűnik ki hogy a Vega teljesítménye jelentősen rapszodikus lesz a támogatottságától függően, néha az 1080 fölött mozog néha meg így elhúz a jelenlegi mezőnytől, kifutásban viszont nagyon hosszú lesz leginkább a valamikori 290x-ekhez hasonlíthatóan amik néha atomot villantanak a mai táblázatokban is..
A nem VS-es jellegű hozzászólásokat szívesen venném a részleteiben is...[ Szerkesztve ]
#45185024
Ennyi zöld AMDset láttatok e már ???
Mennek NVhez beépülni Pssszt...
És ha már föld világnapja van nicsak mi bukkant fel az újrahasznosítás szent szellemében:
Prey — Recycle Everything
Aminek ott virít a szám a végén :2017.05.05 !!![ Szerkesztve ]
#45185024
#85552128 #27584 üzenetére
Nem volt titok, az én ismereteim szerint volt nemrég egy tesztelés
(The VR is kint volt videózni) majd amikor annak vége volt rá egy hétre újra indult egy zárt tesztelés, csak ráerősítettem egy friss videóval hogy aki esetleg azt gondolná... nem lehet csúszás, és akár 5.én valami hír féle kipattanhat...
ennyire gondoltam konkrétan csak.[ Szerkesztve ]
#45185024
"Viszont cserébe a minősége is nagyon durván más szinten van.".
Én a történetben azt nem értem ha ezek sokkal szebb effektek akkor miért nem promóz vele AMD ?
Én a GDC-n nem emlékszem ilyenre (mások kedvéért: Játék Fejlesztő Konferencia)
Az teljesen világos hogy a Prey-re várni kellett a Vega megjelenésével, mert prezentálni tudsz vele beépített dolgokat, sebességeket, eljárásokat. (a Bencsmárk részéről ne is beszéljünk).
Itt van Május 5. Most ezután az nem érthető hogy mire várunk ... Commputextig... E3ig... bármeddig.
Nincs kész a HDMI 2.1 vagy nincs elég darabszám legyártva ? ...vagy valaki a cégtől miért nem áll ki és kér időt mondva hogy ehhez és ehhez időzítjük . -
#45185024
"2015 szeptember - Present (1 év 8 hónap)
- Új DRAM vezérlő: GDDR6
- Képzési algoritmus "
2015 szeptemberében mit csinálhatttak GGDR6 -al kapcsolatban AMD-nél ???
meg ez a 384 bites interfész is fejvakarós... 6 Gigás 680 ?tailor74 : Az interposerek gyártási költségéről is kb pont annyit tudunk mint a vaferekéről ... semmit
#45185024
Csak engem lepett meg ez a mai bejelentés hogy a Radeon Pro Duo két Polaris GPUval jött ki ? (Meg 16 GB Gddr5 memóriával)
Én azt hittem ez már a két Vegás kártya lesz...[ Szerkesztve ]
#45185024
Petykemano #27633 üzenetére
Hát megveheti, 1000 dollárért ???
Mondjuk az érdekes kérdés lenne hogy ebből lehet e építeni crossfiret ? A 4 GPUt kezelné valami ? (úgy értem a sima nem prof driverekkel)
Cain a Te 295ödet lehet duplázva crossfirébe rakni?[ Szerkesztve ]
#45185024
Nem jön le a Vega 20 a normál videókártyák közé csak a PROba lesz ó ez nem jó hír...
És annak mi az oka hogy a Vega 10-en csak két halmos a HBM2 nem 4 ? Nem készült még el vagy túl drága lett volna ? -
#45185024
Petykemano #27741 üzenetére
De miért az a Pró VEGA változat amiről Abu beszélt hogy már szállítják 2500 dollárért az 4 csatornás HBM ?
#45185024
#45185024
Amúgy figyelitek hogy a Prey demója nem jelent meg PCre? (csak ps4 xbox)
Vajon mi lehet az oka és összefügg e a Vegával ? -
#45185024
Petykemano #27815 üzenetére
Szaby59: Az egy régebbi jóslás amit képként vágtál be, amin cikk megjelenési dátum sincs, viszont áprilist nem mondott senki soha, mióta kijött az H1 mindenki computexet és E3-at mond. Elsőt főleg paperlaunch-ként.
Petykemano: Azon viszont elgondolkoztam hogy van e összefüggés az 580 és a Vega gyártástechnológiája között.
Tehát ha most lépett át a 14es finfet gyártás a level3-ra akkor nem lehet hogy ezt várták és most kezdik gyártani a csúcs Vegákat ? Eddig is gyártották csak az majd megfeleltethető a kisebbnek...Mert így volna értelme hogy eddig miért nem jelent meg.[ Szerkesztve ]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- iPhone topik
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
