- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Formabontó vezetékmentes klaviatúrák jöttek a Keychron műhelyéből
PlayStation Plus 2024 Essential - A júliusi lista
gp Ebben a hónapban többek között a Borderlands 3-at kapják meg az előfizetők.
Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
ph Egyelőre elég gyenge, 20 százalék alatti a kihozatal a koreai cégnél, ezt szeretnék októberig 60%-ra növelni.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Televan74
Közben járt nálam egy Vega56,de garanciális csere lett belőle, csak garanciába nem új terméket küldtek .Amit újra visszaküldtem és már csak a pénzt kaptam vissza.Vettem egy RTX2060 első körben a pénzből.Most a második kör jön, az RX590. És a különbözetet eltettem a Navira.
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
SyMbioTe #33201 üzenetére
OverdriveNTool 18.12.2 vagy újabb driver -től a 0.2.8 beta1 használata javallott.
Itt van a 0,2,8 béta11 Vega VII támogatással.Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
Alza! Amúgy korrekten intéztek mindent.Csak az idő nem volt mindegy.3 hét mire kicserélték a kártyát, aztá még két hét mire megkaptam a pénzt,de pl. a futárt is ők küldték a rosszul kiküldött csere termékért.Amit joggal el is vár az ember.
De az RX590 is tőlük lesz.
Televan74
UNauthorized #33221 üzenetére
Használt termék(hardver apró)? Vagy új(bolti)?
Használt terméknél lehet bányász kártya, ha nem garanciális akkor bukta.
Új termék,akkor garanciába küldeném vissza.Új wiin,és új driver. Szerintem nem szoftverhibás Ez inkább hardverhiba, ha ahogy írtad a ventilátorok terhelésre sem kapcsolnak be.
Televan74
cintula187 #33224 üzenetére
Igen igaz, az AMD FX jóval lassabb a Ryzen szériánál.
Televan74
Az RX480/580 után megérkezett hozzám az 590 -es is.Kicsi későn hozta a postás,azt hittem már ma sem jön.Ezért harapós lett a kedvem.
81,6% Asic -el rendelkezik. Eddig alapon minden rendben,nemsokára jöhet a tesztelés és a finomhangolás.Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
UNauthorized #33246 üzenetére
Ez valószínűleg memória hiba. Szerintem mehet vissza garanciába.
Televan74
SECTORnooB #33245 üzenetére
Televan74
OC -t nem nagyon erőltetem, UV sem akart összejönni.Maradt a silent bios és a chill. Így viszomt nagyon jó a kártya.Inkább most csak arra használom amire tervezték,játékra.Hajnalba toltam egy picit a FFXV -öt,71C° a max 1000rpm mellett. A firestrike stress test 99,3% -os lett,tehát minimális a frame eldobás.
Televan74
Nálam a 19.4.3. driver okozott gondot a Heroes of the Storm játékban. Volt fagyás, kapcsolódási problémák(ezt mondjuk nem értem),kék halál. Visszaraktam a 19.4.2 -őt,azóta hiba nélkül megy. Sejtettem hogy hardver hiba nem lehet,mert az előző driverrel hiba nélkül ment minden.
Televan74
rostiron #33563 üzenetére
Ha a kártya stabil,akkor a FireStrike Stress Test -nek simán végig kell menni. 20 körös terhelést ad a kártyának.Az már más kérdés hogy volt olyan kártyám ami 68 fokos volt és volt olyan ami 82 fokot simán elérte nagy ventilátor zaj mellett.
Televan74
NdrewSunix #33785 üzenetére
Úgy látszik a Sapphire nem létezik a számára!
Televan74
lemusz #33803 üzenetére
Ha itt lesznek az "új" Navik,akkor a szeretett RX590 kártyámat jó ha el tudom adni majd 40.000 - 50.000 Ft -ért. Mert én is eladni szeretnék és utána vásárolni. Mondjuk nagyot kell domborítani az szériának hogy én pluszba kiadjak akár 70.000 - 80.000 Ft -ot.
Televan74
SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 570 OC 8G + két játék(59k)
Nekem volt gondom üzlettel,garancia miatt.A megyei fogyasztóvédelem azt mondta,hogy engedjem el a dolgot.
Jó lenne hanyagolni már ezt a bírósági,garancia ügyintézést.
De legyen egy ON is. Beállítva az AC Odyssey -t nagyon szépen viszi a RX590. Chill -t belőttem 55 - 65 fps -ig, és szépen tartja a 62-65C°. Nem hiába passzoltam a RTX2060 -as kártyát,ott nem tudtam így finomhangolni a rendszert.
Televan74
Televan74
lacus83 #34709 üzenetére
Olyan ünneprontó vagy,pedig még olvasgattam volna egy darabig.
De a viccen kívül igazad van.
Újra itt hagyom a díszes brigádot,megint rendeltem 105.000 -ért egy RX Vega56 Pulse -t. Nem bírtam ennyiért kihagyni és így lehet hogy a Navi10 -et átugrom majd és a Navi20 -as családot részesítem előnybe inkább.
Nem hirdetési felület!
[ Módosította: Speed® ]
Televan74
dudu5130 #34711 üzenetére
Alza már régóta a barátom,korrektek.Az RX590 -et is náluk vettem.Hibátlan portéka.
Árukeresőn szerint az Oázisba volt 98.000 -ért,de a weboldalukon már 160.000 -ért szerepelt.Egyik 90.000+ ár sem volt valódi,de azóta frissítették.Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Televan74
#21346560 #34752 üzenetére
Te vagy eltévedve,mert a számlán szereplő összeget kell a boltnak vissza adnia. Ha nem tudja javítani,vagy nincs a gyártónál készleten.Minden esetre visszaküldik a gyártónak,és ő dönti el mit tid vele kezdeni.Maximum 30 napja van rá.Ha valami gond van a garanciába visszaküldött termékkel(ami miatt a garancia nem érvényesíthető) 1 éven belül a boltnak kell bizonyítani hogy a terméket nem rendeltetés szerűen használták, 1 után meg neked kell bizonyítani hogy a termék válóban hibás volt.
És céges vásárlásokra alapból nincs garancia, ha csak az üzlettel nem kötsz külön szerződést rá,erre oda kell figyelni ha valaki használt terméket vásárol.
Ami még meglepett az új törvényben, hogy a garancia jogot teljesen átruházza az új tulajdonosra.Még pár éve nem így volt,lett is belőle egy kis kellemetlenségem egy használt termékkel kapcsolatban.
Televan74
Én RX580/590 alatt is és most Vega56 -hoz is OverdriveNTool -t használok. Új driver fel,profil betölt és használom. Wattmant meg a többi programot messze elkerülöm.Nincs problémám egyik driverrel sem.
Én egy dolgot tapasztaltam. Új kártyához új win telepítést használok.Nekem a monitorozás mindig fals értékeket ír ki,ha nem így csinálom.
Televan74
viperabácsi #40386 üzenetére
Mivel Hynix ramos a kártyád.
Silent bios
Alap biosAhogy néztem a másik topikban a gpu-z képernyő mentéseidet,nálad mind két bios el lett állítva.
Televan74
Televan74
Televan74
savior #46868 üzenetére
Esetleg próbáld meg őt DominikMuhelye!
Televan74
Dnalorr #46906 üzenetére
MSI Armor és az Asus Expedition nem véletlenül lettek lehúzva. Mert ezekból 10 -ből 2 jó. Míg a Nitro esetében fordítva van. Nitro+ is járt nálam akkoriban a silány fajtából. Az sem szent grál, csak ott több a jól összerakott darab.
Televan74
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Decemberben a Forza Horizon 4 is lekerül a digitális áruházak polcairól
- Toyota topik
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Elden Ring
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
