- ZIDOO médialejátszók
- Hisense LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
válasz KROK640 #77432 üzenetére
De igen, csakhogy itt szó sincs CF-ről.
A HD4870 az pci-e, a HD3850 meg AGP.
Sajnos, hiába volt mindkettő egyszerre benne, a driver is felment normálisan, CCC-vel együtt, a CCC-ben látta is mindketőt, de a HD380-et tiltott eszköznek érzékelte.
Hiába volt bekötve mindkét VGA ugyanarra a monitorra (DSUB/DVI-D), akkor ezért nem adott képet amikor váltottam a monitoron bementet.
#77434DarthSun: most hogy futtatom a 3DMark2001-et, nem látom, hogy a HD3850 kevesebb lenne, blikkre. De majd beszéljenek a 3dMark pöttyök.
Mit nem adtam volna, ha anno a Nature teszt nem darabosan fut le, max 20 fps-el.... ez meg nem volt 200 alatt nagyon, amikor ránéztem, de 300+ is volt.
Update: hibátlanul lefutott a 2001, és nem csalt a megérzésem, majdnem ugyanaz a pötty, egész pontosan 31651-et adott (előtte a HD4870-el alig 32000-et).
Patent ez a HD3850, max ventifordulat a teszt alatt 52% volt, a max GPU hőmérséklet meg 66 fok, ez elég katonás.
Jelenleg idle-ben 41 fokos, venti 22 %-on teker.Az X1950GT-m is hasonlóan jó volt hűtésre, mindegyik 1 slotos kivitelű Sapphire gyártmány.
Azt vettem észre, hogy a GPU órajelünk egyezik, de a VRAM-é az nem.
Az nálad a képen 700 MHZ, nálam meg 828 MHZ.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz DarthSun #77437 üzenetére
Azért majd ezt a Penyát le fogom cserélni.
Minden tesztnél ugyanazt a CPU/GPU-Z-t használod ?
Más: MSI AB-vel és Speedfan-al is remekül tudom szabályozni a VGA ventijét, ez mennyire megszokott működés ?
Asszem, előkeresem az ATT progit, azzal mintha lehetett volna több profilt is belőni a radeon VGA-khoz. Mintha...
válasz DarthSun #77445 üzenetére
A ház egyébként egy Antec nine hundred black steel.A felhasznált táp pedig a favorit Corsair VX450, cirka 13 éve használom, az utóbbi 5 évben többnyire tesztekhez.
ATT-t felraktam, mindenhez is hozzá lehet nyúlni a VGA-n, csak idő és türelem kérdése.
válasz DarthSun #77448 üzenetére
A házról találtam külhoni oldalon 2008-as leírást, egy fórumban.
válasz DarthSun #77452 üzenetére
Azért érdekes, hogy a gyártó oldalán nem találtam meg.
ATT-t sikerült leszedni valahonnan ? pedig a Guru3D oldaláról még sosem kaptam be semmi vírust, a link oda mutat.
#77453KROK640:Más: sikerült szert tennem egy Zalman 9700NT nVidia edition hűtőre, ez majd megy fel az FX-re végsőként, addig is bármelyik másik AMD-s AMx konfigra, sajna csak az AMD-s lefogatói vannak meg... végül is nem tragédia, van már egy ugyanilyenem, annak meg csak az inteles lefogatója van meg, az az X3360-at hűti az X38-as Asus P5E3 Deluxe lapon.
Találtam a házról egy bemutató videót, 2007 januári, ugyhogy korabeli biztosan a kuckó.
Azért, érdekes, hogy milyen patent cuccot tudtak alkotni már ilyen régen is, anno ebben a házban raktam össze előszőr a kályha FX-es gépemet, nem volt panasz a hűtésre.
Egyetlen hiányossága mai szemmel, az a kábelmenedzsment hiánya.Az enyém annyiban különbözik a videóban bemutatóttól, hogy a hátsó falon van két kör alakú kivágás, amiben van 2 gumis elem, a külső radiátoros vízhűtésekhez.
Kicsit rakodtam a garázsban, előjött pár érdekes holmi a múltból.
VGA: még egy Sapphire HD3850 512 MB AGP, egy Sapphire X1650PRO 512 MB AGP (ez gyári csomagolásában mindenével) és egy Sapphire X1950 PRO 512 MB AGP.
Alaplap: Foxconn i865g valamelyik, s775+AGP+SATA, Intel i975D XBX, 3 db s478-as deszka (Abit IS7, Asus P4S800 szerényebb, Asus P4PE-X TE) és egy s462-es A7N8X is.
A Foxconn-t és az i975-öt nem kell bántani, sanszpsan jók, a többi viszont kondigyanús, bár ettől még elindulhat, kifolyva még nincs egyik sem, csak picit púposak.És előkerült egy AM3-as csúcs deszka is, Asus M4A79-T Deluxe. Ebből van még egy valahol, de csak az egyik jó, remélem ez a jó, szépen lecsomagolva raktam el anno.
Asszem még ások picit.
Más: W98SE-hez mekkora az ajánlott HDD ?
Felleltem egy 80 GB-os ATA Samusungot, ez talán megteszi ?[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #77472 üzenetére
Szívat a W98Se...
Aszt írja, hogy nincs elég memória az inicializáláshoz....félig felküzdöttem - megerősítés lépésről-lépésremóddal, de ezzel jön vissza.
#77478DarthSun: na basszus... ez eszembe se jutott volna. 2*1 GB van benne.
Na, ezt még kipróbálom, több esélyt nem kap, ha így se, megy a W2000.
válasz DarthSun #77479 üzenetére
XP-t sem raktam fel mióta is ? Mióta az első W7x86 ENG megjelent.
Update: kivettem a 2*1 GB-ot, tettem bele 1*512 MB-ot, és már mene is.
Közbe kiselejteztem 3 db 256 MB-os és 1 db 512 MB-os DDR2-es modult.
Update: leszedtem az általad linkelt javító csomagot és a Loew pakkot is.
De már megen valami trollság van, most meg azon nyafog, hogy nem tud a lemezre írni.
Vagy, elfuseráltam valamit a telepítő készítésénél. USB-ről mene.
Vagy nem 100%-os a HDD-m.
Újra nekiugrasztottam, folytatja a "Hardver beállításainak végelegesítése" fejezettel.
Lehet hogy a ram szivat ?
Kerestem bele 256 MB-os DDR1-est.
Azt elválik.Nem akarom elkiabálni, de fürgébb lett a telepítő.
válasz DarthSun #77481 üzenetére
Meglássuk, egyelőre halad szépen, frissítio a rendszerbeállításokat.
Még nem akarom elkiabálni.
Az USB-s telepítőt 2 lépcsőben kókányoltam össze, ez is okozhatja a bukást, mivel ugye még nincs fent, bármi lehet.#77482FoxiestFox: anno PII-vel W98-al kezdtem, de gyorsan repült le róla, és boldogan használtam vagy 2 évig Millenium-al (ami sokaknál egy határ kaka volt).
#77485KROK640: a maga idejében nem volt lé ilyenekre, ezeket pár éve gyűjtögetem, többnyire bagóért sikerült beszerezni.
A 80 GB-os HDD-nek szétdobtam 4 felé, az első partició 8 GB-os lett, FAT32-re formázva, erre tornázom a W98SE-t most.
Pl. a amit most nyaggatok a W98-al (XP SP 3 sikeresen fent van másik HDD-n, USB-ről), 5500ft volt postával.
CPU: Pentium Dual-Core E5200
Lap: Asrock 4Core Dual Sata2
RAM: 1 GB DDR1 400 MHZ Kingmax
VGA: Sapphire Radeon HD 3850 512 MB GDDR3 256 Mbit AGP
Hűtés: Valami 4 hőcsöves, réztalpas Arctic.Ehhez képest a Sapphire HD 4870 1 GB GDDR5 256 Mbit pci-e VGA 7000-ért méregdrága volt.
#77483DarthSun: anno Milleniumnál úgy csináltam, hogy az egész telepítő fel volt utólag másolva a HDD-re.
Update: 7 percnél beállt mint a gerely.
Kerestem még egy DDR1-es ramot.
Ezúttal egy 512 MB-os Corsairt, ezt még tavaly használtam a párjával NF7-s2 lapban, hibátlan volt.[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #77489 üzenetére
Akkor ez lehet a piszmogás oka...
DOS boot és HHD-ről telepítés a tuti ?RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz DarthSun #77491 üzenetére
Egyelőre elengedtem a W98-at, régen sem volt a zsánerem, mindig volt valami nyűgje...
Ugyanazon a hardveren a ME-nek viszont semmi gondja nem volt.
Tolom fel a W2000-et, imádtam ezt a rendszert, P4-en sokáig megvolt, XP mellett is még.Loew: látszólag lejön a pakk, de hibás az archivum.
#77493quailstorm: hát, ez csodás.
válasz DarthSun #77494 üzenetére
THX, ez már okés.
W2000: nálam ment a game, War3, COD1/UO.
Annyi volt a titok, hogy nVidia GeForce VGA kelett,és a DXDIAG-nál engedélyezni pár dolgot, kezdve a DDRAW-el.Radeon drivert nem tudtunk rávarázsolni olyat, ami működött volna valahogyan is.
válasz DarthSun #77509 üzenetére
Szép pakk.
TCMD-vel simán felcsatlakoztam XP alól a retromasináról, már mentek is belőle.
Böngészőt is találtam, ami nem nyafog hanem működik, Mypal.
Ráadásul sikerült wifi-vel megoldani a net-kapcsolatot, 90-120 Mbps sebességgel (150 Mbps-es a TP link USB-s adaperem, ami hajlandó volt XP alatt normálisan menni).Más:
Végre sikerült rábeszélnem a 3DMark2000-et, hogy elinduljon, oda kellett neki raknom hogy W98/ME komaptibilis módban fusson, s le is futott végre.
Már csak a 99MAX-ot kell meggyőznöm.[ Szerkesztve ]
válasz FoxiestFox #77520 üzenetére
Én előszőr WIFI-vel telefonon 2008-ban (Samsung Omnia II - SGH I900) találkoztam, addig csak hallottam róla hogy ilyen is van.
BT-vel is 2002-ben, a Nokia 3650 révén, 2004-ben csináltunk 2 gép között BT-s kapcsolatot.#77516DarthSun: csak sikerült összekalapálnom végre a 99MAX-ot, megyen ez is már, most már mehet a teszt-rengeteg.
#77522quailstorm: de-de, az i900-ban volt benne wifi, csak tudom, 6 évig használtam.
Abban viszont igazad van, hogy az I900-as az az Omnia I-es.[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #77525 üzenetére
Vegyes érzéseim vannak a kapott eredménnyel kapcsolatban.
Összenézve a te méréseddel, az 9800-as Radeon 30000+ pöttyöt ad, szemben a HD3850 23000 pöttyével, miközben resultban a HD 3850 mindenhol nem gyengén ráver (kivéve a Game 1/Game 2 FPS-ét).
Túl jó neki a HD3850 ?
Vagy az XP alatti futtatás ? vagy mindkettő.#77526DarthSun: jaja, nemrég feltűnt, hogy a 2000 mostoha nagyon, én meg mit összeküzdöttem vele hogy menjen...
Más: Közbe folyamat jön le az Elianda pakk FTP-vel a háttérben, lehet ez fogta vissza az FPS-t ?
UPdate: újrafutattam a 2000-et, és jóval kevesebb a pötty (16791) , resultban ismét csak az FPS kevesebb, tehát az FTP-s háttérletöltés foghatja vissza mégis csak.
válasz envagyok #77529 üzenetére
Firefoxból van működő verzió még XP-re is, meg a fentebb általam írt Mypal, jelenleg is fut a retro masinán és röhögve nézem vele az YT-n a Feketék Fehéren c. vígjátékot, 480p-n (nincs több a filmen).
Meglepően jól megy, úgy hogy WIFI-n kapcsolódom, és a háttérben megy az FTP letöltés, illetve az XP az E5200-ból egy magot lát.
Azért rápróbálok egy Chrome-ra is.
UPDATE: jaja, Clock error, pedig jó az idő/dátum.
válasz DarthSun #77531 üzenetére
Mindjárt mélyebbre ások, HWINFO32-őt néztem csak, ott egy mag van.
Update: WIN alatt mindenhol megvan a 2 mag, ugyhogy ez a HWINFO32 "hülesége".
Eszközkezelőben, Feladatkezelőben és a DXDIAG rendszerfülön is 2 mag van.[ Szerkesztve ]
Előástam az összes VGA-m, aztán első körben teszt, indul/nem indul.
Eddig egál az állás - 12:6, fele men, fele nem, van még vagy 7 db, egyelőre csak az AGP-sek vannak terítéken.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz jokeph #77538 üzenetére
Vége: Összesen 20 db, RIVA TNT-től a HD 3850-ig.
14 megy, 6 kukagyanús.
Kukagyanúsak: 2 db X1950 PRO, 1 db X1650 PRO, egy noname GF2 vagy GF4, 1 db Radeon 9550 és 1 db GF 6600 GT.A 3 db HD3850-nek kifejezetten örülök, csak úgy mint a saját példányú dobozos/tartozékos Sapphire X1950 GT 256 MB VGA-nak - ebből van még egy ugyanilyen ami az i850-es RD ramos konfigban van, anno működött még 2 éve.
Van jó pár mindenféle GF2 MX, GF4 MX, egy Asus V3800, Asus V9550, Inno 3D GF3 Ti 200 128 MB - ezen dög a kis kereplő, cserés lesz.
És van még egy GF 7800 GS 256 MB 256bit is, remélem driverrel is okés lesz, ez tán az egyetlen "értelmes" AGP-s nVidia VGA-m.Holnap szánok időt a pci-e VGA-kra is, azokból kevés van.
válasz DarthSun #77543 üzenetére
DOS alatt sosem bencheltem, elég volt a VC/NC/DN bőven.Fáin tesztpad, mintha a sajátomat nézném.
Az AGP-s VGA vallató konfig a következő volt:
ALAPLAP: Abit NF7-S 2.0
CPU: AMD Athlon 2800+ (2,1 GHZ)
RAM: 2*1 GB 400MHZ Kingmax (333 MHZ-en)
TÁP: FSP 250-60MDN-120 (1) REV A FORTRON/SOURCERyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz DarthSun #77542 üzenetére
Mázli, hogy régen gyűjtőszenvedélyem volt.
Nézegettem az aprót, szerintem bezsákolok még pár korabeli nVidia VGA-t, 8xxx/9xxx szériát lehetőleg.W98: megtaláltam a valaha 21 éve használt telepítő CD-t, nekiugrok ezzel is még egyszer.
FDISK-el már sikeresen felparticionáltam a 80 GB-os HDD első 10 GB-ját, 2 darabba, hagytam helyet egy esetleges ME-nek is.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz jokeph #77546 üzenetére
512MB-os Corsair DDR1 viszarak, W98 sikeres telepítés.
Végre...
Hogy mennyire lesz stabil, majd elválik.XP-vel indítva, igencsak gyászos az 512 MB ram, határozottan "gondolkodik".
Muszály volt XP alá vissza mennem, mert csak innen tudtam átdobni a sajár meghajtójára a szükséges cuccokat, a pendrive-ot megismerte, de USB-s eszközként telepíteni nem tudta.[ Szerkesztve ]
Hát, nem stabil... már elő is jött a kedvenc "kékhalálom", a végzetes kivétel c. fejezet....
Driver, minden nélkül.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz DarthSun #77549 üzenetére
Nem másoltam fel a HDD-re a telepítő CD-t.
Régen is ment enélkül, ha felment rendesen, utána szoktam felmásolni az egészet, hogy kéznél legyen.
Az a fura, hogy vagy 5-ször is újraindítottam, és szépen bootolt és indult.
Onnantól rogyott meg (vagy csak egybeesés) hogy rádugtam egy 20 GB-os SATA HDD-t (első körbe erre raktam a szükséges bővítéseket+illesztőket).Az is fura, hogy nem kezelte a pendrive-ot, bár lehet csak azért, mert nincs natív USB támogatás, mármint chipset driver nélkül sanszosan itt nem megy.
Amúgy van valahol elásva egy eredeti W95 OSR2-es telepítő CD-m.
Anno, mikor ezt felraktam a PII-e sgépre, volt USB.#77551KROK640: kár a 3db X-esért... bár, azért még nem adtam fel, megnézem másik lapban is hátha nem szeretik egymást az Abit NF7-S 2.0-val, mert hát mit lehet tudni.
Azért, érdekes, hogy a HD 3850-ek csont nélkül indultak.
Meg a GF 7800 GS és az X1950 GT is - mondjuk ezt anno újonnan vettem, megvigyázott, kímélt példány, az újabb rev. GPU-val (kisebb csíkszélű gyártás, sokkal hűvösebb is), X év után saját dobozából szedtem elő ma.6600GT: ezen nem csodálkoztam kicsit sem, pláne hogy a neves példány egy Inno3D.... hát, khm, anno idejében 10-ből minimum a fele 3 hónapon belül ment vissza garanciába.
A GF3 Ti 200 majd kap valami becsületes hűtést, az a gyári kereplő a 64 MB-oson se húzta sokáig (sajna az anno ment piacra, bánom azóta is).
Anno a 64 MB-sre tettünk egy nem túl szép, de annál hatásosabb hűtést: táp 8 cm-es DC ventit kapott, rögtön OC barát lett, vitte a Ti 500 órajeleit bench alatt is stabilan.
Asus V9550:
Nem is néztem jobban utána, ez valami FX 58xx/59xx lehet ?A V3800 sárga nyákos, nincs segédtáp és a hűtése ugyanez csak 1 ventivel, de képet nem találtam hozzá (most nem vagyok otthon, hogy csináljak ).
Vagy benéztem a típusát.#77552DarthSun: hajajj, kb. végtelenbe és tovább.
Majd nézek bele valami Kingmaxot, kell legyen belőle 256/512-es.
Tesztállomás: naná, hogy megdicsértem, sokkal szebb mint az enyém szokott lenni.
Kritika: hjahh, ....
Van kedves "ismerősőm" akit meglehet te is ismersz Fülé-n keresztül, de nem kedvelem a srácot, mert különösebb ismeret nélkül lenézett, és ekézett a semmiért - bonuszként értékelem hogy mindezt a hátam mögött tette meg - pedig az Ő s*arja után kellett dolgoznom, és az ilyen a halálom... rég láttam olyan igénytelenül összerakott konfigot.Core 2 Duo és Pentium Dual Core:
Finoman szólva is agyoncsapnak minden korabeli AMD-t, nem véletlen használhatóak még ma is némi kompromiszzummal, a quad-ok meg pláne, ha meg még van kis OC is....Az a gazság, hogy volt anno P4-es NW és Presi CPU-s gépem is (3,0 és 2,8 GHZ), és meglepődtem hogy a kommersz irodista konfig "agyoncsapta" az 1,8 GHZ-es Conroe Celeronnal őket SC1-ben (multiplayer). Hát, khm...
W98/lovaggá ütés: előbb utóbb csak összekalapálom ám.
Anno is szívozott velem a W98, talán nem kedvelte a SLOT1-es BX-es lapot, nem tudom, ME-vel makulátlan volt (másokat meg az szivatott).[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #77559 üzenetére
Lekapom majd a hűtőt, azt megolvasom a címkét, az a tuti.
válasz DarthSun #77566 üzenetére
Én is USB-ről nyomtam fel az XP SP3-at az Asrock 4 core dual SATA-ra.
#77567KROK640: igen, kapnak még egy esélyt.
Vicces, az összes GF2/4 MX-en olyan kis ótvar kereplő van, mégis megy az összes, hangosak, de mennek.
V9550: remélem driverezve se pusztul majd, az FX5xxx anno kimaradt nálam, látva a harmatos a széria gyalázatos teljesítményét, ez alól talán a csúcs FX-ek voltak kivételek, de azok meg aranyáron voltak, GF3 Ti 200 volt sokáig, majd átmenetileg egy 4 Ti 4200 utána pedig már 6600GT (MSI NX - jóféle volt, sajna ez is ment piacra).
#77563KROK640: nem ígérek semmit, de van valahol elásva egy GA-P35C-DS3R lapom, amit nem tartok meg, felajánlom a projektre egy előzetes tesztelés után nagyon szívesen.
Az általam ismert hibája a következő: DDR2-es ramokkal meg sem nyikkant (mintha dög lenne a DDR2-t vezérlő rész), viszont DDR3-asal ment - BIOS-ig teszteltem anno, ha érdekel, újra előkeresem.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz KROK640 #77572 üzenetére
Cimbora vett anno GF4 MX 480-at. Horror áron.
Mondom, há' ezzel meg mit vadítasz itten ?
Mondja, há' 128 MB Vram, meg 128 bites meg volt hozzá szintén egy szekérderék cucc, az alaplapomnak is (Asus P4PE - i845) kisebb volt anno a doboza.
És akkor mostan aztán majd mene ám az összes game max graffal, 1024*768-ban...Mondom neki, és ez biztos ?
Nem volt rossz VGA (talán Point Of View lehetett), csak akkor jött a pofára esés, amikor kellett volna a game-nek olyan pixel/vertex shader, amit nem tudott az MX... merthogy elvileg a 460 és a 480 is gyakorlatilag egy feltupírozott 440-es.Mondom, a kéz alatt vett 64 MB-os GF3 Ti 200-at bizti nem adnám érte... átdobtuk a gépébe, és rögtön indult minden game...
s775: miért ne menne, a lapnak kell támogatni a kérdéses CPU-t pusztán, a CPU-nak semmi köze az IMC-hez, az itt még a lap része (északi hídban).
AM2+: ezekben a lapokban meg azt szerettem, hogy AMD-nél már K8 óta az IMC a CPU-ba költözött, és mennek benne az AM3-as CPU-k is, DDR2 mellett.
Sok akkori AMD CPU-ban "dupla" IMC van, kezeli a DDR2-es és DDR3-as ramokat is, amilyen lapba kerül, unicum megoldás, pl.:Athlon II X2 240 (K10-Regor) - ez simám ment az AM2+-os Asus M3A78-EM lapba DDR2-es ramokkal, meg az Asus M4A79T-Deluxe-ban is DDR3-as ramokkal, Athlon II X3 455 (K10-Rana) és Opteron 1381 (K10-Suzuka) detto.[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #77577 üzenetére
Igen-igen, ezért is írtam a dupla-t idézőjelben.
Mivelhogy nem tudtam ilyen szépen levezetni.HD DDR2: karaj cucc, nagyon mennek vele, és occsó'.
Sajna csak AMD-vel megyen, a korabeli Intelek nem kezelik.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz frescho #77593 üzenetére
#77586DarthSun: W98SE, fejlemények...
Sokadik ram csere után végül egy 512 MB-os DDR2-es Infineon lett a befutó, az eddig teljesen kékhalálozó W98SE hibátlanul fut.
Loew patch sikeresen aktiválva, de a ramot egyelőre hagyom benne.
SP3-nak nekiálltam, valamit csinál a háttérben... ez mennyi ideig tarthat, ha mindent is kiválasztottam ?[ Szerkesztve ]
#77586DarthSun: mit csinálok vajon rosszul ?
Komponens választás után egy INFEX nevü ablak fut (háttérben), ami a feladatkezelő szerint nem válaszol...RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz DarthSun #77598 üzenetére
Visszaraktam a 2*1 GB ramot, gond nélkül indul vele a patchelt W98SE.
Legalább ez működik.
Ahogy néztem, ALC 888 az nem fog menni (HDAUDIO), remélem találok olyan VIA chipset drivert ami fel is megy és jó is lesz, mert alapból ehhez a laphoz W2000 az alja.#77599nakos1212: ennyire lassú nem lehet... most csak a DX9-et választottam be, 10 perc után is ugyanaz... semmi.
válasz Fred23 #77629 üzenetére
#77625DarthSun: arra jutottam, hogy újrarakom a 98SE-t, találtam egy 20GB-os HDD-t az egyik felhagyott gépemben.
Mivel már csak csökkentett módban volt hajlandó indulni.Már gyakorolok is az FDISK-el.
remélem nem talál hibát benne.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #77630 üzenetére
sajna kuka, integritásnál megborul, van még egy 20 GB-so, ezt is megnézem.
válasz DarthSun #77633 üzenetére
Freedom XP ?
Anno használtam, nagyon bejött a felülete, és stablan futott.W98SE: egyelőre stabilan fut, pár dolgot sikerült feltennem az SP3-ból, többek között a corepack-ot.
Hatalmas cumizás után végre megy az USB2 is, tudom végre a pendrive-ot használni.
Teljesen elkényeztett az XP óta a többi OS is, nem kellett már rég ennyit machinálnom egy eszköz miatt.
VGA: nem biztos, hogy a HD3850-et életre fogom tudni kelteni W98 alatt.
válasz DarthSun #77636 üzenetére
Nincs bizony, sőt az X1xxx szériának sem.
Legutolsó amihez van az az X8xx.
Van is egy X800GTO VGA-m, pci-e, de sajna kukabuvár, sanszosan ramhibás, driver nélkül is telepöttyözi kis idő után a kijelzőt.Hangom is úgy lesz, (HD ALC-khez sem találtam W9x drivert, csak "sima" AC97-hez)hogy beledobtam az ős SB128 PCI karit, ezt még 2000-ben vettem a PII-es géppel, W7x86-ig használtam 10+ éven keresztül (CT4810).
GeForce 3 Ti 200-hoz csak írtak.
Találtam egy régi PCI-os WIFI kártyát, erre is rápróbálok, az USB-s TP link TL-WN723n-hez sincsen W9x driver.
Jövő héten megjön a 9600GT 512 MB, talán ehhez is létezik driver.
válasz DarthSun #77638 üzenetére
Geforce 2/3/4/FX van.
Radeon7/8/9 nincsen.SB128PCI:sikeres driver telepítés után fagyás... lehet hogy dög a kari...
van még egy Audigy2-es, ezt is megnézem, SB0160.Az Edimax WIFI cucc feltelpült, hálót megtalálja, de nem enged csatlakozni....
Lehet hogy valami hálózati kacat hiányzik a rendszerből ?#77641Czo: ezen még emésztek egy sort.
Korábban egy retro korú XP-s géppel ment.
Az adapter max 54Mbit-et tud, Edimax EW-7128g (Ralink).Update: úgy néz ki az Audigy2 okés, legalábbis hiba nélkül feltelepült és van hang is.
Talált, süllyedt.
Megosztottam HOT-SPOT módban a telóm netjét úgy hogy kivettem a titkosítást, és rögtön tudtam csatlakozni....
Gyártó oldala szerint ismer WPA/WPA2-őt is, de nálam csak a WEP jelenik meg, amihez valami 10 digites kulcsot kéne benyomni, ez gondolom az eszközé lehet, mert titkosítás nélkül meg nem megy a böngészés.
Kiszedem a karit, remélem rajta van.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Akkor ezért nincs benne W98SE alatt.... kár érte.
Bónusznak jó lett volna, ha megyen, de nem tragédia.Másmód: Ha találnék egy működőképes hálókártyát (csak PCI, ISA slot nincs), és összekötném kábellel a másik géppel, meg lehetne e osztani a nagy gépről LAN karin keresztül a netjét ?
DarthSun#77638: kiástam még egy dobozt, és kellemesen meglepődtem.
11 db VGA volt benne.
PCI-E: Galaxy 7900GS 256 MB - tropa törött ventis Zalman hűtéssel és egy Sapphire Radeon HD3870 512 MB - ezeket majd a többi pci-e VGA-val tesztelem egyben.AGP: GF2MX400 2 db - ebből az Inno3D Tornado jó, nevenincs GF2 szerű VGA 3 db - ezekből 2 jó, egy Radeon 9250 - ez sajna nem jó és a főfogás, 1 db Galaxy 7600GT 256MB - tropa hűtéssel - törött ventilátor Zalman hűtés és egy makk egészséges Inno3D 7600GS 256 MB.
válasz DarthSun #77651 üzenetére
Ez egy stabilan szégyenlős doboz volt, ugyanis ezen van már régóta a nagy gép billentyűzete.
Az a bibi a kábeles motyóval, hogy egy szinttel lejjebb vagyok, és a nagy gép is wifin fogja a jelet, nincs kábel.
Átellenesen vagyok a ház sarkaiban a modemhez/első routerhez képest+egy szinttel lejjebb is.
Wifi is csak úgy van itt, hogy a felettem lévő helyiségben anno a padláson keresztül átvezettem az UTP kábelt, arra most egy TP Link 703E router van dugva, és annak már itt is fogható a wifi jele rendesen.
Nem volt humorom átfúrni itt is a plafont (még).RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz DarthSun #77653 üzenetére
Hát, az a baj, hogy vasbeton mestergerendák vannak a födémben elrejtve.
Nem szeretnék ementálit csinálni,és a parkettát is sajnálom fent.#77654KROK640: sok-sok éve jó áron mentek, akkor bezsákoltam őket, főleg AGP-seket, épp gyűjtői szenvedélyem volt.
Meg rengeteg alaplapot, főleg P4-est, jópár s462-est és AM2-est.
Volt az egyik pakkban egy Soundblaster Audigy2 (SB0160), benn van a retro konfigban és működik W98 alatt.#77655KROK640: a fő gépnél nálam is így van. a kábelben azért jobban bízok. TV is kábellel van rákötve, mert biztos ami sicher.
Nálam mezei XP SP 3 van. Valahol megvan a Freedom telepítője is, egy halom másikkal (95/ME/W7x86/64-all/2003/2008/2012), meg kellene őket találnom.
W98SE: úgy néz ki stabil a rendszer.
LAN/WIFI akkor felejtős, sajna korabeli 8/9 series Radeonom nincsen.
Melyik nVdia VGA-val toljam meg ?
GF2 MX 440/3 Ti 200/FX5xxx és 7600GS/GT, ezek esélyesek.Ha ez megvan, áttérek XP-re, ugyanezekkel, majd megy bele az X1950GT/HD3850 AGP, utána meg majd pár pci-e ami működik, zárónak a HD 4870-el.
Az erősebb VGA-kat érdemes lenne lemérnem XP alatt proci cserével Q6600-al is ?CPU-t nem tudom érdemes lenne-e piszkálni/bírná-e a lap.
válasz DarthSun #77659 üzenetére
Akkor VGA csere az Inno3D 7600GS-re, remélem driverrel is OK lesz.
Eméletben találtam is moddrivert, meglássuk.Még a Ralink WIFI-vel futok egy kört.
A RALINK PCI WIFI (Edimax 7128g) cuccal meglett a WPA2/AES, tudok is csatlakozni, de pár sec és eldobja a kapcsolatot.
Ezt asszem hanyagolom.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz DarthSun #77678 üzenetére
Hát, van gebasz. 7600GS-el a W98SE csak csökkentett módban indul el, normál indításnál befagy a töltőképernyő.
XP-vel simán felállt a rendszer.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz DarthSun #77683 üzenetére
csak hát nincs mit újra húzni, mert addig el sem jutok.
normál módban lehetne telepíteni, de nem indul el, csak csökkentettben.XP: simán felkúszott a gyári driver.
válasz DarthSun #77685 üzenetére
Úgy csináltam, s akkor se nem.
XP alatt már a 3DMark99 le is futott, most megy a 2000, aztán 2001 majd 2003, feljebb nem tudom van-e értelme menni.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
- Milyen okostelefont vegyek?
- Horgász topik
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen AM5 Procik
