Crash Bandicoot N-Sane Trilogy - Túl a 20 millión
gp A készítők a minap bejelentették, hogy egy fontos eladási mérföldkövet léptek át.
Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
ph A T6 igencsak pofásra sikeredett, fogantyúja pedig, ha úgy kívánjuk, fejhallgató-akasztóként is megállja a helyét.
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
KROK640
válasz somogyib #668 üzenetére
Pedig vandálkodás mellett garázdálkodni a nagyon gyors fejlődés receptje, rengeteg elosztható pontot termelnek ezek ketten, rangpontról nem is beszélve.
Tarhálás : most, hogy így mondod, ott rövidebbek és kevésbé energiaigényesek az etapok, lehet h kísérleti jelleggel nekem is át kéne rá állni, mondjuk wall streetre. Csak a gond az, hogy még így sem tudom mindig óhatatlanul 10 percenként lenyomogatni, és újra elküldeni, van amikor mega 10 percet is soknak érzem.
A hosszabb munkák meg (pl kelet eu szuperhős) időarányosan gyengébben fizetnek. A biciklis futárban meg az az érdekes, hogy mire lemegy visszatermelődik az általa kért energia, így bármilyen egyéb befektetés nélkül kb folyamatosan is lehetne pörgetni.No, hol akadtál el?
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
EmberXY
válasz somogyib #671 üzenetére
A spec pontok viszonylag limitáltak, de elvileg ki lehet maxolni, igen, azokkal a módszerekkel, amiket írtál.
Én speciel nem akarom kimaxolni, inkább újraosztom 3 AP-ért, végülis ha lassan halad az ember, az 2-3 hónap alatt összejön a szerencsekerékből meg a havi ingyen AP-ból.
Így van idő megcsinálni a Dianás, stb küldiket is.Up the Irons!
KROK640
Ahogy lassul a fejlődés, ha épp nem valami extra kihíváson (pl mesterhármas, rejtély ilyesmik) dolgozol, akkor tényleg kezd egyhangú lenni, különösen most érzem amikor nap mint nap, estére huszadik munkát is lenyomom és küldöm el ismét dolgozni. (meglepően jól szimulálja ez a játék az életet ) De nekem most akkor lenne jelentős változás a játékba, ha valahonnét tudnék szerezni 40-100 ezer $-t, amit összekaparni nagyon unalmas meló lesz
Kéne valami hatékonyabb mód, az a baj ha nem kockáztatom a sittet akkor a fizikus éri meg a legjobban, de akkor folyton gépnél kell legyek. Lehet, hogy le fogom adni a teljesítménykényszert, és lassítok, akár azzal együtt is, hogy kevesebbet fogok foglalkozni a játékkal napi szinten, és elengedem nemhogy a top 3-at akár a top 5-öt is. Főleg amennyi scriptes lehet mostanra.
Egyébként ez Stiffnek is rossz hír lehet, mer eleinte nagyon gondolkodtam a prémiumon, és ahogy telik az idő, úgy jutok egyre inkább oda, hogy nem kell (régen is ingyen gyűjtöttem ki, igaz akkor még lehetett a félkarúból AP-t is kipörgetni -- majd papagájjal nekiállok megint, de ez sem az a papagáj már ami régen volt).Esetedben az a baj, hogy kizársz bizonyos dolgokat, hogy (előttem legalábbis) vannak bizonyos dolgok amik amúgyis kizáródnak, pl 3 patkó (egyet találtam a 60+ nap alatt), mission impossible, gyémánt, aranyhal, mesterhármas, így meg lassan akkor alig marad cél, ha pont ezeket az amúgy elérhető dolgokat mint hívj meg valakit, birtokolj, villát, szállodát, max rang, nem akarod megcsinálni. Ezekre egyébként nem úgy kell tekinteni, hogy jujj mi hamarabb meglegyen, mert akkor eszetlen grind lesz a játékból. A max rang meg a szálloda olyan cél lehet maximum, hogy "idén aug 20-ra meglesz a szálloda". Tehát hosszútávú, esetleg nem is fókuszban, hanem más dolgokat csinálgatsz és halad az is.
A spec pontok csak rang eléréssel illetve sok TP és $ beleölésével vehetőek max rang elérése után. Eleinte mindenképp jobban megéri újraosztani, mire 2-3 éves lesz az alkesz, addigra meg ki lehet grindolni az összeset.
A másik, hogy sokan most nekirontanak a játéknak, nem úgy játszanak mint régen. Emlékszem, hogy én pl az első 6 hónapban - és nem csak én kb mindenki - feljártunk az oldalra alkalmanként toltuk*. Nem volt itt olyan, hogy egy 60 napos alkesz már luxus villába lakjon, maximum ha valakinek a másod de inkább harmad-negyed regje volt és speedracerkedett.
* Egyébként ez a réteg most is megvan, 50-60 napos alkeszek, jellemzően IV-V rangon, egyetlen skilljük se éri még el az 1000-et, lakótelepen laknak, egy olcsó állattal, és egy kis kerttel. Általában nem is brigád tagok, vagy ha igen, eléggé inaktívak a brigádban. Néha bukkannak fel az üzenő falon vagy a fórumba, egyébként napi 1-2 alkalommal látogatják az oldalt, de előfordul az is, hogy csak 2-3 naponta.
Azt kell megérteni, hogy az alkesz nevelése olyan mint a háziállaté, hogy nem arról szól, hogy 2 hónap alatt "végigvisszük", hanem évekig velünk marad, fejlődik szép lassan, velünk nemesedik
KROK640
válasz somogyib #700 üzenetére
A vadászathoz gondolom lesz új állat is, és valami meló szerű izét tudok elképzelni, ahol a bunyóhoz vett shotgun is szerephez jut.
Amúgy az új szeszlepárló nem tudom miért került a távolba, mikor félóra átmásolni egy másik lepárlóból és átalakítani. De a lényeg, hogy annak is nagyon ideje lesz már
Az alkesz tőzsde lehet még nagyon érdekes majd
EmberXY
válasz somogyib #704 üzenetére
Szerintem is az... a +10 % nem sokat jelent az amúgy is filléres kereseteknél...
Melónál is van elvileg, hát fizikussal átlagosan kb 5-600 dodót lehet óránként összeszedni, az a +50-60 nem sok, 8-9 nap alatt ugyan visszajön a kaméleon ára, ha napi 24 órában tolod, de hát semmi értelme..
Én inkább a cápára gyúrok, hogy legalább egy gyémántom legyen, a többire már úgyse nagyon van esély.Up the Irons!
EmberXY
válasz somogyib #710 üzenetére
A különböző folyamatok idejéből és a várható keresetből (minimum, maximum átlagából) órára vetítve (esetleg energiára is, de ha van elég krumpli, akkor az nem annyira számít) lehet némi kalkulációt csinálni, de ezt nyilván te is így csinálod, mielőtt belefogsz valamibe.
Up the Irons!
KROK640
válasz somogyib #708 üzenetére
Én pont most gondolkodtam, hogy a munkáról átkéne állni a tarhálásra, de az etapok még rövidebek, ígyis el-el felejtem elküldeni dolgozni, ha lejárt.
És én sem vagyok híres bróker, de most majd kitanulom a szakmát
KROK640
válasz somogyib #731 üzenetére
Na, látom neked is szépen mennek a dolgaid, és jól csinálod
A Rablás még nekem sincs meg, sőt kifejezetten bukdácsolok vele általában többet hagyok mint amennyit tudnék rabolni, néha az az érzésem, hogy épp visszafelé haladok vele.
Bunyó ott még nekem is van dolgom a küldihez. Fogtündéred megvan már?Nálam mivel tele a luxusvilla széfje ezért most átálltam üvegezésre. Persze mindig elfelejtem nyomkodni, szóval legtöbbször semmit sem csinál, de muszáj vagyok valami olyasmire átállni ami pénzt ad, de nem pénzként. Lehet h fémet kéne nyomatnom, és közben akkor még a gyémántra is lenne esélyem (haha ). Mondjuk a gubera meg ad egy csomó szemetet amit elvileg eladhatok a piacon, csak gyakorlatilag nem kell a kutyának sem. Majd a rendszernek eladjuk ha lehet
ígyis mindennap kirabolnak, ok, hogy csak 150$-okat visznek el, de akkor is bosszantó. Még 35 ezret(!) kellene összestócoljak a szállodára, de gondolkodok nagyon a papagájon is. (bár nem lesz olyan mint régen)Nekem a sör főzde le van állítva, minimális komló jön a kertből de csak eladásra. Vodkafőzde szintén nem megy a krumpli miatt, már csak boron és pálinkán él az alkeszem.
KROK640
válasz somogyib #747 üzenetére
A 800 krumpli csak 8 meccsre elég ha kiütnek, de nem biztos, hogy annyival megúszod.
Véletlen volt hidd el ... Akkor nem mondom, hogy gyere ellenem n1gger.Igen, több mint 7 ezer üveg, az 21 ezer dolcsi lesz, de már kénytelen vagyok ebben tartani a pénzem, mivel a széfbe nem fér Azért megnézném a hiperben a boltos arcát mikor 11666 üveggel benézek, hogy visszaváltanám
(kicsit emlékeztet a Medire, mikor a pfandot vittük vissza, annyi volt 0,25€urossával, hogy 80 embernek több mint fejenként 40 ezer ft azaz 100 €ur jutott )De érzem is a hatását, már az egerem kattintókája nem akar kattintani csak 2-3-4 megnyomásból egyszer
EmberXY
válasz somogyib #778 üzenetére
Mintázat? Á, csak valami elszólás lehetett.
A lényeg, hogy nemrég készült egy statisztika egy hasonlóan lelkes és aktív játékos által a kihúzott számok gyakoriságáról. A diagramról látható, hogy melyek a leggyakrabban kihúzott számok egy adott időszakban, és hogy, hogy nem, ezekkel a számokkal nyert ő is, aztán én is, sőt még egy harmadik játékosról is tudunk, aki ezekkel nyert. (KROK is ezekkel nyert volna, csak éppen a Vodafone nem küldte be a szelvényeit tegnap. )
Szóval amellett, hogy a leggyakoribb számok, időnként kijönnek egyszerre is (kb 3-4 hetente), random ide vagy oda.
Annyi a teendő, hogy játszani kell. MINDIG. "Azokkal" a számokkal. (Le tudod olvasni, hogy milyen számokról van szó, vagy abban is segítsek? )[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz somogyib #795 üzenetére
Hát ott van leírva: félkarú rablón pörgetve tökéletesen fel lehet használni, csak krumpli kell hozzá...
De 10 ezer pontért 1 AP-t venni nem éri meg, amikor ebből kereken 5 ezret pörgethetnél, és abból bejönne ennek többszöröse + rengeteg pénz.
2 féle skillből vesz le pontokat a félkarún a +5 pörgetés vásárlása, ezt vissza lehet pótolni a beváltatlanból, így minden skill maxon marad.Up the Irons!
KROK640
válasz somogyib #824 üzenetére
A széffel meg a garázdasággal a sok sitt a baj. Valamelyen különös opkból megszöökni se nagyon tudok, de szöktetni meg pláne nem. Összesen kétszer sikerült mióta játszok. Nyilván épp emiatt egy ideje már meg sem próbálom.
Papagájjal még nekem is csak a gondom volt, gondozni, de még nem hazsnáltam ki a lehetőségeket amiket nyújthatna, azóta ugyanis semmmit sem kaszinóztam (na majd ma este)
"Összességében ez egy lelkileg kiborító játék. " - erősen hajaz a való életre.
EmberXY
válasz somogyib #839 üzenetére
Köszi!
Én is csodálkoztam rajta, hogy semmi extra kép nincs hozzá, pedig az aranyhalnál jóval kisebb az esélye.
Az előzőről valahogy véletlenül pont lemaradtam, elkattintódott, vagy nem tudom, de most tudatosult, hogy nem maradtam le semmiről.
A 3-mal már listavezető leszek, de a fémgyűjtés listát jelenleg még mindig én vezetem, a berúgás toplistát is szándékomban áll majd visszavenni, csak előbb megengedem, hogy Dick elbízza magát, addig megszedem magam, és egy nap alatt legyaloglom. De meg ne mondjátok neki!Azért már elég sok mindent összebányásztam, Klapka Gyuri bácsi - isten nyugosztalja - sehol nincs ehhez képest:
Up the Irons!
KROK640
válasz somogyib #875 üzenetére
Bunyózás nekem sem rég lett kész. Mostanában arra is művészet embert találni, eleinte meg tele volt a bunyó is. Most én is eléggé vegyesen csinálok mindent mint írtam, hogy egy kicsit érdekesebb legyen. Persze így mégjobban elfelejtem, hogy mikor kéne ránézni mert kb lejárt az aktuális cselekmény.
Széfben nekem 58 ezer van, az is kb mindenre elég.Na ma én is megpörgettem a félkarút, hozzátok képest kispálya, de 65 pörgetésből 800$ plusszal jöttem ki AP sehol persze. De még a papagáj sem 50-es.
EmberXY
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) - 2 akku, Motion Controller 2 - 1 év garancia
- LETISZTULT PC ÁTLAG FELADATOKRA - AMD R5 5600G - 16GB DDR4 RAM - 500GB NVME SSD
- ASUS VP249QGR IPS, Full HD, 144hz, 23.8, 1ms, Gamer Monitor
- PS Vita Slim // Henkaku // Állapot Videó //+ Extrak
