- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Steam Deck
Olcsó USB WiFi AC adapter
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
bLaCkDoGoNe
AMD Power #163 üzenetére
Hehe, arról a táskáról ne beszéljünk, még egy akkora gagyit... Kb. arra jó, hogy cipelheted benne a notit, de nincs rendesen merevítve, kibélelve, szóval védeni egy jottányit sem véd.
Inkább beruházok 15-20k-t egy normális Samsonite notebooktáskába, mint hogy erre bízzam a több százezres gépet.
Nálam is komoly pozitívum, hogy az Acerhez adnak oprendszert."«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
kapcs-ford
AMD Power #171 üzenetére
Valami olyasmi pontszámot kaptam a gépemmel (4001LMI; 1,5; 1GBram; integr. extreme graphics2,) nekem a wolfensteinre jó , a többi pedig nem érdekel játékügyileg, na jó a doom3 is fut low effect módban.
Ezt sem lehet kinyitni egy kézzel mert viszonylag könnyű a súlya a zsanér pedig szoros ezért picit le kell fogni a gépet lent.
Negatívum:
-A géppel meg vagyok elégedve de a képernyőnek kicsit gagyi a tokozása.. mintha csavarok lennének letakarva valójában az egész keret össze van pattintva és egy újjal el lehet választani a két részt. (különösen fent)
- a gépnek a bal sarkát megemelve hajlik és recseg. kicsit recsegős és hajlós a burkolat. (nem láttam még Clevo-t, lehet az jobban recseg)
- a tapipad gombjai hangosan kattanak
-csak 4200rpm-es a winyó
Ami jó:
- hát ez nem egy asztali monstrum.
- halk, nem melegszik
-minőségi dual író (liteon sosw852s, másik firmware-rel megy a 8X DVDR+os írás)
- akksiról elmegy akár 5órát is (pl. olvasás)
- fém audio in/out/mic/ csatlakozók
- vékony és elegáns kerekített forma
- jelenleg az árához képest maximum tudás
Itt a Ph-n van egy jó kis teszt egy hasonó gépről.Aláírás
d900t
AMD Power #170 üzenetére
Hátha mondjuk összehasonlítjuk a Clevo táskát az Acerhoz adott táskával, akkor a következőkre lehetünk figyelmesek:
1.) A clevo táskának van füle
2.)A clevo táskának van zipzárja
3.) A Clevo táska van, Acer nincs
4.) 1-3. Szuvenyiru nyihuhu nye kukucsku protku.
5.) A Dell-hez az USA-ban nem jár a táska, csak itthon. Ha erre fogjuk az árkulönséget, akkor azt láthatjuk, hogy a táska drágább, mint maga a notesz -
zzzzzz
AMD Power #201 üzenetére
Lassú... pentium-M gyorsabb és jobb.... volt alkalman AMD -t teszelni nekem is volt asztaliba... a 64 bites kalapács az nyerő ...különben felejtős....
A VGA drivereket a notihoz irják és a gyártó mellékeli... az asztali Nvidia, ATI driverek nem mennek fel a notira....
[Szerkesztve] -
bLaCkDoGoNe
AMD Power #240 üzenetére
Nem Te látod rosszul, de én nem az asztali gépem helyett, hanem mellette szeretném használni a notit, úgyhogy nekem fontos, hogy tudjam cipelgetni mindenhova (gyakran, és bizony szinte mindig BKV-n). Emellé viszont fontos az erős teljesítmény ill. a nagy kijelző, ezért pl. nem jöhet szóba a szubnotesz kategória.
Nem egyszerű feladat megtalálni a megfelelőt."«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
dat
Akkor meg minek olyan fontos a wlan? (mintha azt írtad volna kicsit visszább). Az előző notimba én is gondolkodtam egy wlan kártyán, aztán mivel a gép 3,6kg volt, meg 47cmvastag, és akksiról csak 1,5 órát ment, gondoltam tök fölösleges, úgysem tudnám hol használni. Noti arra való, hogy az ember mindenhol tudjon dolgozni és mindenhol a saját kis megszokott környezetében dolgozhasson. Mellesleg egyetértek előző kollega véleményével, az sem mind1, hogy hány kiló van az öledben.
dat
AMD Power #245 üzenetére
Akksira azért nem tudok, mert százan százfélét mondanak, köztük pl olyat is hogy lithium akksit nem is kell formázni. Szóval x. Ha a gépkönyv nem ír róla semmit, akkor kapcsold be és kész... Én anno asszem kivettem az akksit, használtam a gépet vagy 2 napig egyhuzamban, aztán egy hétvégén este rádugtam a töltőre és akkor ment vagy 10-12 óráig a töltés.. De nem tudom ez az egész 16 órás dolog mennyire szentírás.
Itthon is lehet jópár helyen ingyen netezni wlannal, de pl egy kávézóban nem biztos hogy van a közelben szabad konnektor, a wlan meg amennyire tudom azért eszi az akksit, nem tudom alapból a géped mennyit fut, de wlannal kevesebbet fog... 1-1,5 óra meg azért nem feltétlenül elég... -
sbazsi
AMD Power #259 üzenetére
Ez gyors volt! Hány nap kellett hozzá?
Azért kérdeztem, mert emlékeim szerint van valami partició a vinyon, kb 3 giga körül.
De sehol nem láttam semmi olyat, amivel újra tudnám telepíteni. Az meg baromság lenne, ha a windows-ból lehetne elrérni, mondjuk egy progival. (mivan ha behal a zikszpé) -
McPie
dat
Mintha azt mondtad volna informatikus vagy...
Firefox+tűzfal+AVGfree+Adaware...
Ezek nélkül netezni életveszély..
Acernél alt+F10 mikör bejön indításnál az acer logo és újrarakja neked a winfost. Ha nem sikerülne, akkor van egy recovery cd, bootolj arról és az majd szépen mondja mit csinálj... -
zzzzzz
AMD Power #274 üzenetére
Szintaxis
convert [kötet] /fs:ntfs [/v] [/cvtarea:fájlnév] [/nosecurity] [/x]
Paraméterek
kötet
Itt adhatja meg a meghajtó betűjelét (kettősponttal), a kötetcsatlakozási pontot vagy az NTFS fájlrendszerré átalakítandó kötet nevét.
/fs:ntfs
Kötelező. NTFS fájlrendszerűvé alakítja át a kötetet.
/v
Ezzel a kapcsolóval adhatja meg a részletes módot, így az átalakítás alatt minden üzenet megjelenik.
/cvtarea:fájlnév
Csak tapasztalt felhasználók részére. Itt adhatja meg, hogy a mesterfájltábla (MFT) és más NTFS metaadatfájlok meglévő, összefüggő helyfoglaló fájlba kerüljenek. Ennek a fájlnak a konvertálandó fájlrendszer gyökérkönyvtárában kell lennie. A /CVTAREA paraméter használata konvertálás után egy kevésbé töredezett fájlrendszert eredményez. A legjobb eredmény elérése érdekében ennek a fájlnak a mérete a fájlrendszerben található fájlok és könyvtárak számával kell megegyezzen (KB-ban), a konvertáló segédprogram azonban bármely fájlméretet elfogad.
A /cvtarea paraméter használatáról további információt talál a „File Systems” (Fájlrendszerek) témakörben a Microsoft Windows XP Resource Kits webhelyen.(http://www.microsoft.com/)
Fontos!
A convert parancs futtatását megelőzően az fsutil file createnew paranccsal létre kell hoznia a helyfoglaló fájlt. A Convert parancs ezt a fájlt nem hozza létre. A fájlt a Convert parancs NTFS metaadatokkal írja felül. Az átalakítást követően a fájlban található kihasználatlan területek a meghajtó szabad területét gyarapítják. Az fsutil file paranccsal kapcsolatos további tudnivalókért tanulmányozza a kapcsolódó témaköröket.
/nosecurity
Azt adja meg, hogy az átalakított fájlok és a könyvtárak biztonsági beállításai mindenki számára hozzáférhetőek lesznek.
/x
Az átalakítás előtt szükség esetén leválasztja a kötetet. A kötet nyitott leírói érvénytelenek lesznek.
Megjegyzések
Meg kell adnia, hogy a rendszer a számítógép következő újraindításakor hajtsa végre a meghajtó átalakítását. Ellenkező esetben az aktuális meghajtó nem konvertálható.
Ha a convert parancs nem képes a meghajtó (például a rendszerkötet vagy a jelenlegi meghajtó) zárolására, akkor felajánlja, hogy a konvertálást a számítógép következő újraindításakor végzi el.
Az NTFS előző verziójából konvertált köteteken az MFT helye eltérhet, így a Windows NT operációs rendszerből konvertált köteteknél a teljesítmény elmaradhat az NTFS jelen verziójával létrehozottakétól.
A FAT fájlrendszerből NTFS fájlrendszerbe konvertált kötetek teljesítménye nem éri el a kezdetben NTFS fájlrendszerűvé formázottakét. Konvertált köteteken az MFT töredezetté válhat. Emellett a konvertált rendszerindító köteteken az NTFS fájlrendszerbeli engedélyek nem alkalmazhatók a kötet konvertálását követően.
Példák
Az E meghajtón található kötet a következő parancs beírásával konvertálható az összes üzenet megjelenítése mellett:
convert e: /fs:ntfs /v -
sbazsi
AMD Power #316 üzenetére
csak mert az enyém mozog. igy kénytelen vagyok benne tartani. bár nem is baj, mert nem lenne kedvem mindig azzal szórakozni, ha az ölembe akarom venni, hogy namost akkor akksit elő...
apropo: ha nincs rajta akksi, be van kapcsolva, akkor benyomhatom az akksit vagy inkább kapcsolojam ki? -
kapcs-ford
AMD Power #312 üzenetére
A biosban van egy vezérlő progi ami ügyel az akksira. Ami rossz neki az pont, hogyha áll a fiókban mert olyan mértékben lecsökkenhet benne a fesz hogy többet feltölteni sem lehet.
A Li-ion akksinak 3 dolog árt:
1, hő
2, ha teljesen lemerül illetve sokáig nincs használva
3, az idő vasfoga ami nem függ számottevően attól hogy tartósan üzemben van vagy a fiókban hasal.
Külföldi fórumokon több és hasznosabb infót is találhatsz ez ügyben de az már itt is le lett írva hogy hányszor lehet kb. tölteni és hogy hány %-nál számolja a töltést stb..Aláírás
_seth_
AMD Power #330 üzenetére
Ez majd akkor derül ki ha lesz is vele vmi probléma
(Kívánom, hogy ne legyen.)
Intel i7 13700KF - Gigabyte B760 Gaming X - Crucial DDR5 PRO 2x24 GB - Gigabyte RTX 4060 Gaming OC - Crucial T500 PRO 1TB + P5 Plus 2TB - TP-Link Archer TX50E - Zalman Megamax 600W - Zalman N5 OF - DeepCool AK620 - SAMSUNG Odyssey 49" C49HG90DMRXEN
- Elektromos cigaretta 🔞
- Robogó, kismotor
- E-roller topik
- MSI Katana GF66 12UE
- HP 2UK37AA USB-C / Thunderbolt dokkoló bontatlan gyári dobozban
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3570 - i3-6G I 8GB I 1000GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
