Az NZXT bemutatta az RGB-s kiegészítőkből álló HUE 2 termékcsaládot
A friss ketyerék a CAM szoftveres platformra építkeznek, így meglehetősen könnyűnek ígérkezik a fényorgia szinkronizálási folyamata.
Az NZXT új, RGB-s kiegészítőkkel támadja le a piacot. Elsőként máris itt van a HUE 2 RGB Lighting Kit, ami egy négycsatornás vezérlő, csatornánként negyven LED és hat kiegészítő támogatásával, illetve visszafelé kompatibilis a már meglévő HUE+ LED szalagokkal és Aer RGB-s ventilátorokkal. Négy, könnyen rögzíthető, egyesével címezhető LED-ekkel megspékelt szalag is a csomag részét képezi – azt viszont érdemes szem előtt tartanunk, hogy a régebbi HUE+ kütyüket nem tudjuk azonos csatornán belül keverni a HUE 2-es megoldásokkal.
NZXT HUE 2 RGB Lighting Kit és Aer RGB 2 Starter Kit NZXT HUE 2 RGB Lighting Kit és Aer RGB 2 Starter Kit
NZXT HUE 2 RGB Lighting Kit és Aer RGB 2 Starter Kit [+]
Az Aer RGB 2 Starter Kit is az előbb említett kontrollert kapta meg, csak most világítós, PWM-es légkavarókat kapunk mellé a dobozba: két vagy három darab 120 mm-es, illetve két 140 mm-es konfiguráció között választhatunk. A ventilátorok külön is megvásárolhatók (Aer RGB 2 Fans).
HUE 2 RGB Ambient Lighting Kit HUE 2 RGB Ambient Lighting Kit
HUE 2 RGB Ambient Lighting Kit [+]
A HUE 2 RGB Ambient Lighting Kit a monitorunk széleiről vetít színeket falainkra, mintegy ambiens háttérfényt szolgáltatva munkaállomásunknak. Kétféle változata létezik: az egyiket 21-26 hüvelykes, a másikat 27-35 hüvelykes kijelzőkhöz szánták. A HUE 2 RGB kontrollerhez több, különböző hosszúságú LED szalagot csomagoltak, és minden szükséges tétel benne van a pakkban, hogy kibontás után azonnal be is üzemelhessük azt.
HUE 2 Underglow Accessory HUE 2 Underglow Accessory HUE 2 Underglow Accessory
HUE 2 Underglow Accessory [+]
Következő delikvensünk a HUE 2 Underglow Accessory, ami gyakorlatilag két, számítógépházra szerelhető, diffúzorral kiegészített szalagot takar. A diffúzor arra hivatott, hogy a kalyiba alól kiszűrődő fotonokat megrendszabályozza, ezáltal érve el egy lágyabb, kiegyensúlyozottabb pislákoló effektet – a könnyebb szerelés céljából egy PCI pass-through takarólemezt is kapunk hozzá. Ez az apparátus szintúgy párban készül: az egyik ATX és E-ATX viskókhoz, a másik pedig microATX, valamint Mini-ITX kuckókhoz való.
HUE 2 Cable Comb Accessory HUE 2 Cable Comb Accessory
HUE 2 Cable Comb Accessory [+]
Az utolsó újdonság a HUE 2 Cable Comb Accessory, ami RGB színorgonával látja el tápegységünk 24 (alaplapi kraft), 4+4 (CPU kraft) és 6+2 tűs (VGA kraft) harisnyázott kábeleit (3 mm-es átmérőig).  Előbbiből egy, a másodikból és harmadikból kettő-kettő kábelkötegelő egységet kapunk a pénzünkért.
NZXT HUE 2 kiegészítők
Modellszám
Ár
AC-HUEP2-M1 75 dollár
HUE 2 Ambient Lighting Kit (21"-26")
AC-HUEHU-B1 100 dollár
HUE 2 Ambient Lighting Kit (27"-35")
AC-HUEHU-A1 100 dollár
HUE 2 RGB LED Strip Accessory
AH-2SA30-D1 25 dollár
HUE 2 Case RGB Underglow Accessory (ATX)
AH-2UGKK-A1 35 dollár
HUE 2 Case RGB Underglow Accessory (mATX, mini-ITX)
AH-2UGKD-B1 30 dollár
HUE 2 RGB Cable Comb Accessory
AH-2PCCA-01 30 dollár
Aer RGB 2 120 mm Starter Kit (2x120 mm)
HF-2812C-D1 100 dollár
Aer RGB 2 120 mm Starter Kit (3x120 mm) HF-2812C-T1 130 dollár
Aer RGB 2 140 mm Starter Kit (2x140 mm) HF-2814C-D1 110 dollár
Aer RGB 2 120 mm Fan (1x120 mm)
HF-28120-B1 30 dollár
Aer RGB 2 140 mm Fan (1x140 mm) HF-28140-B1 33 dollár
Ahogy azt már a bevezetőben is említettük, az eszközök szoftveres hátországát a CAM alkalmazás adja, áraik pedig a 25 és 130 dollár közötti szegmensben helyezkednek el.
  • NZXT
