A hűtés és ami alatta van
A referencia HD 6870 TDP-je 151 watt. Mivel ez a kártya gyakorlatilag két 6870 egyben, ezért nyugodtan számolhatunk legalább 300 wattos maximális fogyasztással. Ez önmagában sem kevés, pláne ha még az ebből adódó hőmennyiségre gondolunk.
Mindennek kezelésére egy jól átgondolt elrendezés és hűtési megoldás szükséges. A teljes, alumínium és műanyag kettőséből összetevődő vértezet eltávolítása után leginkább egy HD 5970-hez hasonló kép fogadott minket. A két Barts GPU meglehetősen közel van egymáshoz, melyek közé szinte csak a Lucidlogix vezérlője tudott beékelődni.
Fejenként négy fázis szolgáltatja a tápellátást a GPU-knak. Ezek a Texas Instruments műhelyéből származó, 59901M jelzésű modellek az úgynevezett DrMOS (Driver-MOSFET) megoldásra épülnek. Ennek lényege, hogy az egyszerűbb D-PAK, és a náluk jobb kapcsolási tulajdonságú Power-PAK tokozású diszkrét tranzisztorokkal ellentétben egy összetettebb áramkört használnak, amelyben két MOSFET és egy vezérlőchip van. Ezek hűtéséért két kisebb alumíniumborda felel. Az egész tápellátás vezérlését a CHiL CHL8214 típusú chip látja el.
A GPU-k hűtője alumíniumlamellák és réz heatpipe-ok összeházasításából született. A három-három, 8 milliméter átmérőjű heatpipe az ASUS DirectCU esetében látott megoldáshoz hasonlóan közvetlenül érintkezik a grafikus processzorokkal. Ugyan a fenti képről talán nem olyan egyértelmű, de a két szekció különálló, azaz nincs összekötve. Még említésre méltó a ventilátor. Míg a kártya kimeneteihez közelebb álló darab 8,5 centiméter átmérőjű és 9 lapáttal rendelkezik, addig a hátrébb eső 7,5 centis és 11 lapátos. A hűtés kialakításának sajátossága miatt a bordákról leváló meleg levegő nagy része a házba távozik, ami nem kifejezetten ideális.
A hátlap egy az egyben megfelel a referencia HD 6870-nél látottakkal. A csatlakozók között két 1.2-es Mini DisplayPort, egy 1.4-es HDMI, valamint két DVI (egy single-link és egy dual-link) kapott helyet. Ezek segítségével egyidőben akár öt kijelzőt is meghajthatunk a VGA-val. Ahogy az talán a hátlapról is látható, ez a megoldás is két kártyahelyet emészt fel.
VGA megnevezése | Radeon HD 6870 X2 |
Radeon HD 6870 |
Radeon HD 6970 |
GeForce GTX 570 |
Kódnév | nincs | Barts XT | Cayman XT | GF110 |
Gyártástechnológia | 40 nm (TSMC) | |||
Tranzisztorok száma | 2 x 1,7 milliárd | 1,7 milliárd | 2,64 milliárd | ~3 milliárd |
GPU lapka mérete | 2 x 255 mm2 | 255 mm2 | 389 mm2 | 520 mm2 |
GPU/shader órajele terhelve | 900 MHz | 880 MHz | 732 MHz 1464 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban | 100 MHz | 250 MHz | 51 MHz 101 MHz |
Shader processzorok típusa | Szuperskalár | Stream | ||
Számolóegységek száma | 2 x 1120 | 1120 | 1536 | 480 |
Textúrázók száma | 2 x 56 textúracímző és -szűrő |
96 textúracímző és -szűrő |
60 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 2 x 8 blokk (2 x 32) | 8 blokk (32) | 8 blokk (32) | 10 blokk (40) |
Memória mérete | 2 x 1024 MB | 1024 MB | 2048 MB | 1280 MB |
Memóriavezérlő | 2 x 256 bites hubvezérelt | 256 bites hubvezérelt | 256 bites hubvezérelt | 320 bites crossbar |
Memória órajele terhelve | 1050 MHz (GDDR5) | 1375 MHz (GDDR5) | 950 MHz (GDDR5) | |
Üresjáratban | 150 MHz | 67 MHz | ||
Max. memória-sávszélesség | 2 x 134 400 MB/s | 134 400 MB/s | 176 000 MB/s | 152 000 MB/s |
HD képi anyagok lejátszásának hardveres támogatása | AVIVO HD (UVD 3) | Purevideo HD (VP4) | ||
Hivatalos TDP | nem ismert | 151 watt | < 300 watt | 225 watt |
