2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Videokártya rovat
Teszteltük a Radeon HD 6790 videokártyát
  • (f)
  • (p)
Teszt – Írta: fLeSs | 2011-04-29 11:19
Ezúttal az AMD GeForce GTX 550 Ti-re adott válasza került terítékre, Powercolor kivitelben.
Egy újabb számkivetett?
Az AMD az elmúlt hónapokban egy sor videokártyát mutatott be, melyekkel sikerült a felső közép- és csúcskategóriában megerősítenie helyét, azonban maradt egy tátongó lyuk a 150 dolláros ársávban (ez itthon kb. 38-40 000 forintot szokott jelenteni), amit eleinte komolytalanul a már igencsak korosnak tekinthető HD 5770-nel kívánt "letudni" a gyártó. Ez a terve azonban nem jött össze, mert az NVIDIA kiadta a GeForce GTX 550 Ti-t, ami ugyan az első tesztek alapján nem lett igazán nyerő, viszont a sokak által kedvelt árcédulájával mégiscsak gyorsabb lett ellenlábasánál, így az NVIDIA joggal érezhette magát nyeregben. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az AMD gondolt egyet, és válaszlépésként kiadott egy újabb videokártyát, a Radeon HD 6790-et, mai gyorstesztünk főszereplőjét, melynek feladata a GTX 550 Ti, ha nem is megsemmisítése, de semlegesítése.
A Radeon HD 6790 a Radeon HD 6800-as videokártyák alapjául szolgáló Barts chip köré épül, annak egy részben funkcionális egységekben megcsonkított változata, gyakorlatilag a HD 5830 utódja. A Barts chip összesen 14 darab 80 utas shadertömböt tartalmaz; a HD 6870 ezt teljes "pompájában" működteti, tehát 1120 stream processzorral dolgozik. A HD 6850-ben ebből már csak 12 működik, tehát stream processzorai száma 960, míg a HD 6790-ben már csak 10 tömb, azaz 800 számoló működőképes. Ebből következően akár azt is hihetnénk, hogy a HD 6790 egy átnevezett HD 5770, és ez majdhogynem igaz is, de szerencsénkre nem teljesen, mert a memória 256 biten kapcsolódik a GPU-hoz (4x64), vagyis a sokak által kifogásolt alacsony memóriasávszélesség problémájával a HD 6790 esetében nem kell számolni. Akárhogy is nézzük, a HD 6790-ről belsőleg ennyit érdemes tudni, egy specifikációi alapján HD 5770-nél gyorsabb, de HD 6850-nél lassabb videokártyáról van szó, ami a GTX 550 Ti ellenében pont hogy elég kell legyen.
PowerColor Radeon HD 6790 [+]
A HD 6790-nek létezik referenciamodellje, de mi ezúttal egy PowerColortól származó példányt ismerhettünk meg közelebbről. A videokártya külsőre nem tűnik semmilyen szempontból különlegesnek, a vörös színű nyákon egy fekete műanyagburkolatú légterelő burkolat található, ennek közepén pedig egy 8 cm-es ventilátor pörög. Ez csak nyomokban hasonlít a HD 6850-re, közös vonásként megemlíthetjük a CrossFire csatlakozót és az egyetlen darab hattűs PCI Express tápcsatlakozót. A kártya fogyasztása maximálisan 150 watt lehet, ami érdekes módon magasabb, mint a HD 6850-é, de ez csak egy maximálisan ajánlott érték, ezt egyáltalán nem biztos, hogy el is érik az egyes gyártók által kiadott kártyák. A PowerColor HD 6790-esén egy DVI-I, egy HDMI és egy mini-DisplayPort csatlakozó található, órajelei pedig 840/1050 MHz, tehát teljes mértékben az AMD által ajánlott értékek.
A VGA-hűtővel együtt 22,5 cm, maga a nyák csak 21,5 cm, tehát a HD 6790 éppen olyan hosszú, mint a GTX 550 Ti, egy picit rövidebb a HD 6850-nél, de hosszabb a HD 5770-nél. A hűtés nem tekinthető speciálisnak, három réz(nek tűnő) hőcső segít a meleg jobb elvezetésében. A ventilátorról még annyit érdemes tudni, hogy gyakorlatilag teljesen hangtalan, a videokártya (üres oldala) pedig működés közben is csak langyos, tehát alig melegszik, ami jó dolog.
A GPU és a memóriák [+]
Jól látható a HD 6790-en található Barts (LE) GPU, amely 1,7 milliárd tranzisztorból épül fel és 255 mm2 alapterületű. Ezzel összehasonlítva a GTX 550 Ti-n található GF116 1,17 milliárd tranzisztort tartalmaz és 238 mm2. Ezek alapján mondhatnánk azt is, hogy fair az összehasonlítás, de a legyártott Barts chipek nagyja az ennél drágább HD 6850/6870-es modelleken végzi, tehát az AMD továbbra is jobb helyzetben van, már ami a profitot illeti. A PowerColor HD 6790-esén régen látott Elpida memóriachipeket találunk, a W1032BABG-50-F feliratú lapkák 1,5 V-os feszültség mellett 1250 MHz-es órajelre (GDDR5 5 GHz) vannak hitelesítve. Mivel a HD 6790 memóriaórajele csak 1050 MHz, ezért feltételezzük, hogy tuningban még van tér felfelé.
VGA megnevezése GeForce GTX 460 (1 GB) GeForce
GTX 550 Ti
Radeon
HD 5770
Radeon
HD 6850
Radeon
HD 6790
GPU kódneve GF104 GF116 Juniper Barts
Gyártástechnológia 40 nm (TSMC)
Tranzisztorok száma 1,95 milliárd 1,17 milliárd 1,04 milliárd 1,7 milliárd
GPU mérete 358 mm2 238 mm2 166 mm2 255 mm2
GPU/shader órajele terhelve 675 MHz
1350 MHz
900 MHz
1800 MHz
850 MHz 775 MHz 840 MHz
GPU/shader órajele üresjáratban 51 MHz
101 MHz
51 MHz
101 MHz
157 MHz 100 MHz 100 MHz
Számolóegységek száma 336 db (7 x 48) skalár stream processzor 192 db (4 x 48) skalár stream processzor 160 komplex és 640 darab egyszerű stream processzor 192 komplex és 768 darab egyszerű stream processzor 160 komplex és 640 darab egyszerű stream processzor
Textúrázók száma 56 textúracímző és -szűrő 32 textúracímző és -szűrő 40 textúracímző és -szűrő 48 textúracímző és -szűrő 40 textúracímző és -szűrő
ROP egységek száma 8 blokk (32) 6 blokk (24) 4 blokk (16) 8 blokk (32) 4 blokk (16)
Támogatott DirectX verzió 11
Memóriavezérlő 256 bites crossbar 192 bites crossbar 128 bites hubvezérelt 256 bites hubvezérelt 256 bites hubvezérelt
Memória órajele terhelve 900 MHz (GDDR5) 1025 MHz (GDDR5) 1200 MHz (GDDR5) 1000 MHz (GDDR5) 1050 MHz (GDDR5)
Üresjáratban 67 MHz 67 MHz 300 MHz 300 MHz 150 MHz
Max. memória-sávszélesség 115 200 MB/s 98 500 MB/s 76 800 MB/s 128 600 MB/s 134 400 MB/s
HD film lejátszásának hardveres támogatása Purevideo HD (VP4) AVIVO HD
(UVD 2)
AVIVO HD
(UVD 3)
TDP 160 watt 116 watt 108 watt 127 watt max. 150 watt
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
