2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Ház/Táp rovat
Szuperszellős Cooler Master ház
  • (f)
  • (p)
Teszt – Írta: rudi | 2008-12-03 09:05
Három 23 centiméteres és egy 14 centiméteres lapátkerékkel érkezik a Cooler Master legújabb nagytornya, a HAF 932.
Külső
Az elmúlt időben nagyon jó irányt vett a Cooler Master háztervezése, bár korábban sem volt panasz a Stackerekre és kisebb testvéreikre. Manapság talán a legjobban szellőző, egyszerűnek mondható PC lakások a CM 690 és kisebb testvére, a Centurion 590. Mindkét ház járt szerkesztőségünkben, és különösen ajánlott címmel távozott. Több mint két évvel ezelőtt a gyártó próbálkozott egy katonás házzal is, az Ammo 533-mal, mely vegyes fogadtatásban részesült. Most a két irányvonalat összemosó modell áll – pontosabban tornyosul – boncasztalunkon, a HAF 932. A Stackerek méreteit közelítő csomagoláson egy vörösen izzó homlokzatú, marcona megjelenésű ház látható.
Kibontva a több mint 13 kilogrammos acélszörny még impozánsabb látványt nyújt. Sokkal agresszívabbra sikerült a formája, mint az Ammo 533-é, amit koromfekete fényezése és hatalmas mérete tovább fokoz. Mindkét oldalára jutott egy-egy kopoltyúszerű szellőző, a balt rácsos ablakkal és egy óriási ventilátorral, a jobbot pedig merevítéssel dobták fel. A légkavaró 230 mm átmérőjű, 30 mm vastag, és további két hasonló óriás rejtőzik még belül.
Kissé hihetetlenül hangzik talán, de a második 230 mm-es az előlapra került, az alsó részre, a merevlemezes traktusba. Fölötte hat darab 5,25”-os meghajtóhely sorakozik, a Cooler Masterre jellemző rácsos borítással. Hátul a szokásosnál nagyobb, 140 mm-es lapátkerék nyílása látszik. Hatalmas méretének köszönhetően a HAF 932-be felülre vagy alulra is szerelhetjük a tápot. A szabadon maradt helyre eközben vízhűtéses csöveknek kivágott fedelet csavarozhatunk.
Az előlapi csatlakozók felülre kerültek, hiszen az esetek többségében az ilyen magas házakat a földre teszik, így éppen kézre állnak majd a kapcsolók és egyebek. Van itt négy USB, egy FireWire és egy eSATA, két hangos csatlakozó, valamint két LED. A bekapcsoló és reset egy szinttel feljebb, a tető elején található. Mögöttük egy gumival bélelt bemélyedésben érdekes felirat olvasható: Fillport. Ez vízhűtéssel foglalkozók számára lehet ismerős, a rendszer betöltőnyílását hívják így. Ha a HAF 932-be a Cooler Master Aquagate Max vízhűtését tesszük, akkor annak betöltőnyílása éppen a felső rés alá kerül, bár egy rövid összekötő csőre azért szükségünk lesz. Töltéskor a gumibetétet ki lehet venni.
További érdekességeket is rejt a HAF 932 plafonja. Ide került a harmadik 230 mm-es ventilátor, amit igény esetén három darab 120 milliméteresre cserélhetünk. Az utóbbi esetben a harmadik lapátkerék egy része a fillportos betét alá kerül, de ott is megoldották a szellőzését.
Természetesen alulról is Ementáli sajtra hasonlít a nagy, katonás fekete. Innen vagy a táp, vagy két 120 mm-es ventilátor szívja a levegőt. Kár, hogy erre a rendszerint bemeneti nyílásra elfelejtettek porszűrőt tenni. A ház négy lába igényes kialakítású, kellően méretes, és görgők is szerelhetőek a helyükre.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezéseCooler Master HAF 932
Elérhető színekfekete
Mérete545 x 575 x 230 mm
Anyagaacél, műanyag előlappal
Beszerelhető alaplapokATX, microATX, E-ATX
5,25"-os helyek száma6 db
Merevlemezhelyek száma5 db
Bővítőkártyák száma7 db
Hűtés
elöl 230 x 230 x 30 mm-es ventilátor,
hátul 140 x 140 x 25 mm-es ventilátor,
oldalt 230 x 230 x 30 mm-es ventilátor vagy négy 120 x 120 mm-es ventilátorhely,
felül 230 x 230 x 30 mm-es ventilátor vagy három 120 x 120 mm-es ventilátorhely,
alul két 120 x 120 mm-es ventilátorhely,
rácsos előlap, lyukak vízhűtéshez
Előlapi csatlakozók4 db USB 2.0, FireWire, mikrofon, hangszóró, eSATA
Beszerelhető tápszabványos ATX, alulra
Tömege táp nélkül13,2 kg
Extrákalulra és felülre helyezhető táp, oldalablak, vízhűtéses betöltőnyílás
Gyártó weboldala
Termék weboldala
www.coolermaster.com
HAF 932
ForgalmazóExpert Computer Kft.
Bruttó fogyasztói ára33 500 Ft
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
