Gyorskeresés
SLI-alaplapok AMD processzorokhoz
A DFI, a Gigabyte és az MSI nForce4 SLI chipsetre épülő alaplapjait vizsgáljuk korábbi Asus-tesztünkhöz kapcsolódva.
Gigabyte K8NXP-SLI
Gigabyte GA-K8NXP-SLI specifikációk:
| Alaplap | Gigabyte GA-K8NXP-SLI |
| Processzortámogatás | AMD Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64 és AMD Sempron processzorok |
| Foglalat típusa | Socket 939 |
| Lapkakészlet | NVIDIA nForce4 SLI |
| Memória | 4 DIMM / maximum 4 GB DDR400 / DDR333 / DDR266 |
| Bővítőfoglalatok | 2 PCI Express x16 2 PCI Express x1 2 PCI |
| Parallel ATA / RAID | 2 Ultra ATA 133/100/66/33 – NVIDIA nForce4 |
| Serial ATA / RAID | 4 SATA-csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1 és JBOD) – NVIDIA nForce4 4 SATA-csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1, 5 és JBOD) - Silicon Image 3114 (PCI) |
| Integrált audio | Nyolccsatornás AC'97 – Realtek ALC850 hangkodek (S/PDIF ki/bemenet) |
| Integrált hálózati vezérlő | - NVIDIA nForce4 MAC és Vitesse VSC8201RX PHY – 10/100/1000 Gigabit Ethernet - Marvell 88E8053-NNC MAC és PHY - 10/100/1000 Gigabit Ethernet (PCIe x1) |
| Firewire (IEEE 1394) | 2 port az alaplapon (kivezetés van) – Texas Instuments SN081BA3 (IEEE P1394b - 800 MBit/s) |
| USB 2.0/1.1 | 4 port a hátlapon, 3 az alaplapon (kivezetés van) |
| BIOS | AWARD BIOS |
| Beállítható buszsebesség | 200-400 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
| Beállítható szorzók | 4x-től a processzor alapbeállításáig 1-es lépésekben |
| Állítható PCIe sebesség | 100-150 MHz között 1 MHz-es lépésekben fixálható |
| Beállítható feszültségek | - CPU: 0,800 és 1,550 V között 0,025 V-os lépésekben 1,550 V és 1,750 V között 0,1 V-os lépésekben - RAM: +0,1 V, +0,2 V - Chipsetfeszültség: +0,1 V, +0,2 V, +0,3 V - Hypertransport-feszültség: +0,1 V, +0,2 V, +0,3 V - LDT szorzó: 1 és 5 között 1-es lépésekben - Memória órajele: Auto, 100, 133, 166, 200 |
| Cool'n'Quiet | Támogatott |
| Méretek | ATX, 305 x 245 mm |
| Gyártó honlapja Termék leírása |
- Gigabyte - Gigabyte GA-K8NXP-SLI |
| Bruttó kiskereskedelmi ára | kb. 45000 forint |
Következő versenyzőnk a Gigabyte istállójából kerül ki; a K8NXP-SLI már némileg ismerős lehet egyes olvasók számára, hiszen a Gigabyte ezt a lapot Gigabyte GV-3D1-gyel együtt is árusítja, melyről a PH! már írt korábban. A K8NXP-SLI kétségkívül napjaink egyik legjobban felszerelt alaplapja, hiszen minden megtalálható rajta, amire szükségünk lehet (SATA-vezérlő, LAN, Firewire), sőt még annál több is. Nem véletlen, hogy a doboz nem egy, hanem két dobozból áll össze, a hozzáadott kellékek így már nem csak degeszre tömve férnek bele a dobozokba, ahogyan azt korábbi Gigabyte lapoknál megszokhattuk.
Mit is kapunk? Az első egy nagyon részletes felhasználói kézikönyv, mely angol nyelven íródott, egyetemben a szintén „ennél már részletesebb nem is lehetne” SATA RAID-leírásnál, mely ugyancsak angol. Emellett kapunk egy meghajtóprogramokat tartalmazó CD-t, illetve egy másik CD-t, melyen az opcionális Wi-Fi kártya driverei találhatóak, egy hátlapi takarólemezt, két IDE és egy floppykábelt, nem kevesebb, mint nyolc (!) SATA-kábelt (elvégre nyolc port van az alaplapon), ezekhez négy SATA tápkábelelosztót (nyolc SATA-végződéssel), három hátoldali kivezetést összesen hat USB-porttal, és két Firewire porttal, és a kihagyhatatlan SLI nyákot, mely két videokártya összekötésére rendeltetett.
Ha ez valakinek nem lenne elég, akkor van még itt egy Dual Power System modul is, mely az alaplapba helyezve kéken világít, hangos ventilátorral van felszerelve, de túlhúzás esetén a stabilitást növelendő került a csomagba, illetve egy (elvileg) külön is megvásárolható Gigabyte GN-WPKG névre hallgató PCI-os Wi-Fi adapter található még a pakkban, mely 802.11b/g csatlakozással maximálisan 54 Mbit/s-os átvitelre képes. Később kiderül, hogy ez a gyakorlatban mennyire állja meg a helyét.
Rátérve az alaplapra, a K8NXP-SLI a Gigabyte szokásához híven kék színű nyákra épül, a rajta található komponensek pedig sárga, kék, piros és zöld színben pompáznak. A processzorfoglalat sajnos a DPS-modul tartózkodási helye miatt a lap közepefelé található, emellett egymáshoz nagyon közel van a négy memóriafoglalat, melyeknél egy színkód jelent egy memóriapárt kétcsatornás működés esetén. Az alaplap olyan széles, hogy a memóriafoglalatok mellett még van hely két IDE és egy floppycsatlakozónak is, ezt az elhelyezést mi nem szeretjük, a kábelek csatlakoztatása nehézkes. Efölött található a tápcsatlakozó, a kis +12 V-os tápcsatlakozó pedig az alaplap túloldalán, a DPS foglalat mellett. A memóriafoglalatok alatt kapott helyet négy SATA-csatlakozó, egymás felett helyezkednek el. A processzorfoglalat és a legfelső PCIe foglalat között két BIOS-chip van, mely a DualBIOS névjegye. A K8NXP-SLI összesen két PCIe x1 és két x16 foglalatot nyújt, ezenfelül két PCI foglalat várja a bővítőkártyákat. A chipsetventilátoron kívül maximum három ventilátort csatlakoztathatunk az alaplapra, ez nem túl sok (látva a DFI öt csatlakozóját), de elég.
Chipset / SLI-selector / DualBIOS [+]
Sajnos a K8NXP-SLI esetében is a videokártyával egy síkba került a chipset. A kis chipsethűtő bordácska aranyszínűre festett alumínium, a benne található ventilátor pedig süvítő hangon képes csak lehűteni a chipsetet, a fordulatszámról nem sikerült információkat kapnunk, mert az alaplap azt nem jelzi ki. Hozzá kell tennünk, hogy ha a kis rácsot leszedjük a bordáról, akkor a légáramlatok által keltett zajok jórésze megszűnik, így sokkal csendesebb hűtésben részesülhetünk, de még így is a DFI-n található a halkabb. A két PCIe x16 foglalat között található az SLI-módválasztó nyák, ahogyan azt az A8N-SLI Deluxe esetében is láthattuk. Ezzel a módszerrel az SLI üzemmód kb. fél perc alatt beállítható (nem mintha a DFI-on a jumperek átrakosgatása tovább tartana, de ez mégiscsak elegánsabb megoldás). A processzorfoglalat és a felső PCIe x16 foglalat között van a két BIOS-chip, melyek DualBIOS névre hallgatnak. A DualBIOS segít csökkenteni a félresikerült BIOS-frissítésekből adódóan tönkrement alaplapok számát, hiszen rossz BIOS-frissítés esetén a pótchip lép életbe.
Az alaplap alsó felén rengeteg alkatrészt találunk, nem véletlen ez, hiszen a K8NXP-SLI rengeteg integrált vezérlővel is rendelkezik. Ezen a területen találjuk meg az nForce4-es (piros) és a plusz RAID-vezérlő (narancssárga) által szolgáltatott SATA-csatlakozókat is (összesen nyolcat), USB-kivezetéseket (citromsárga), Firewire-kivezetéseket (lila) és a számítógépházba bekötnivaló tüskéket is (sokszínű).
A hátoldalon két PS2 port áll rendelkezésre az egér és a billentyűzet számára, egy soros és egy párhuzamos port, négy USB-port, két Ethernet aljzat, hat analóg audioport és két S/PDIF RCA-aljzat (ki/bemenet).
A K8NXP-SLI két hálózati vezérlővel szolgál a tulajdonos számára, ám nem mindennapi ez a két vezérlő. Az első a jól megszokott nForce4-es integrált vezérlő (MAC) egy, a DFI-nál is látott Vitesse adó-vevő chipen (PHY) keresztül gigabites sebességgen kommunikál a külvilággal, számára dedikált busz áll rendelkezésre, így a PCI-buszt nem terheli. A modern alaplapokon egyelőre még szokatlan, de egyre elterjedtebbek a PCIe sávon keresztül csatlakozó integrált eszközök, főleg hálózati vezérlők, mint amilyen a K8NXP-SLI esetében a Marvell 88E8053-as vezérlő is, mely így nem terheli a PCI-busz forgalmát és szűkös, 133 MB/s-os sávszélességét, tehát a K8NXP-SLI kisebb munkaállomásnak vagy egyprocesszoros szervernek is beállítható, amennyiben a hálózati vezérlők minősége meghatározó szempont. Az integrált hangzásért a jól megszokott Realtek AC'97-es kodek felel.
További pozitívum, hogy a K8NXP-SLI már IEEE1394b csatlakozást kínál, azaz 400 helyett 800 Mbit/s-os sebességet biztosít a rákapcsolódó eszközök számára, ez gyorsabb adatátvitelt és alacsonyabb késleltetéseket is jelent. A „szokásos” SATA RAID-vezérlő szerepét a Silicon Image 3114-es chip tölti be, mely ismeri a RAID 0,1, 0+1, 5 és JBOD módokat is, azonban egy merevlemezt önmagában nem kezel, csak RAID-ben működtethető.
High-tech epertorta - ATI chipsetes tuninglap
Az AMD Socket 939-es processzorai alá tervezett, számtalan tuningopcióval ellátott Sapphire Pure Innovation lapot vizsgáltuk.
Gyarapodó választék, ingadozó árak
A hardverpiac e héten ismét kínál nóvumokat az alaplapok, VGA-kártyák mezőnyében, s egy csöves hangfalpár is feltűnik.
Megateszt: Intel 945P/955X vs. nForce4 SLI
A legmodernebb inteles alaplapi vezérlők, az NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition és az Intel 945/955X szállnak ringbe.
Tíz AMD konfiguráció
A héten AMD alapú gépeket szemléztünk, egyebek mellett digitális kamerák, hűtési és modding eszközök társaságában.
Az NVIDIA a középkategóriát is célba veszi
Két új alaplap a Gigabyte-tól
nForce4 SLI Intel Edition köré épülő Asus alaplap
SLI-üzemmódválasztás elegánsan
Asus A8N-SLI Deluxe alaplap
Az Asus nForce4 SLI chipsetje révén két videokártya egyidejű használatát lehetővé tevő csúcslapját izzasztjuk meg.
NVIDIA SLI: videokártyák párban
Az nForce4 jóvoltából két videokártyát használhatunk párhuzamosan. Vajon megéri-e beruházni egy ilyen rendszerbe?
AMD-NVIDIA nász a PCI Expressen
Megvizsgáltuk az NVIDIA PCI Express támogatást nyújtó AMD-s chipsetjét, az nForce4-et.
Athlon 64-es platformok tesztje
VIA K8T800 Pro, NVIDIA nForce3 250Gb, SIS755. Három chipset, három gyártó, egyazon foglalat, egyetlen monstre teszt.
Percről percre
Már elérhető az FF XIII-2 Lightning & Amodar DLC
Tegnap óta elérhető az FFXIII-2 első letölthető...
Új csúcsmodellel készül a Nokia
A Mobile World Congress során legalább egy csúc...
G.SKILL RipjawsX - Egy erős közepes?
Végre kezemben a G.Skill F3-12800CL7D-4GBXM ram...
Google Chrome Andoird modellekre
Elkészült a népszerű Google Chrome böngésző And...
A BlackBerry alkalmazások többet hoznak
A BlackBerry alkalmazások a konkurenseknél jóva...
Sleeping Dogs: Bejelentés
A Square Enix leleplezte az eleddig rejtélyességet okozó Sleeping Dogs című játékot.
MA!TV: androidos PNA
Megjött hozzánk a WayteQ legújabb navijának prototípusa. Páros lábbal tapos a WinCE lelkébe.
Szabad szoftvert a sulikba?
A Tisztaszoftver program bizonytalan jövője nagy lehetőség a nyílt forráskód hívei számára. Elindult a Szabad út weboldal.
