Gyorskeresés
SLI-alaplapok AMD processzorokhoz
A DFI, a Gigabyte és az MSI nForce4 SLI chipsetre épülő alaplapjait vizsgáljuk korábbi Asus-tesztünkhöz kapcsolódva.
DFI LanParty nF4 SLI-D
DFI LanParty UT nF4 SLI-D specifikációk:
| Alaplap | DFI LanParty UT nF4 SLI-D |
| Processzortámogatás | AMD Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64 és AMD Sempron processzorok |
| Foglalat típusa | Socket 939 |
| Lapkakészlet | NVIDIA nForce4 SLI |
| Memória | 4 DIMM / maximum 4 GB DDR400 / DDR333 / DDR266 |
| Bővítőfoglalatok | 2 PCI Express x16 1 PCI Express x4 1 PCI Express x1 2 PCI |
| Parallel ATA / RAID | 2 Ultra ATA 133/100/66/33 – NVIDIA nForce4 |
| Serial ATA / RAID | 4 SATA-csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1 és JBOD) – NVIDIA nForce4 |
| Integrált audio | Nyolccsatornás AC'97 – Realtek ALC850 hangkodek (S/PDIF ki/bemenet) |
| Integrált hálózati vezérlő | - NVIDIA nForce4 MAC és Vitesse VSC8201RX PHY – 10/100/1000 Gigabit Ethernet - Marvell 88E8001-LKJ MAC és PHY - 10/100/1000 Gigabit Ethernet (PCI) |
| Firewire (IEEE 1394) | 1 port a hátlapon – VIA VT6307 |
| USB 2.0/1.1 | 6 port a hátlapon, 2 az alaplapon (nincs hozzá kivezetés) |
| BIOS | AWARD BIOS CMOS Reloaded |
| Beállítható buszsebesség | 200-456 MHz között 1 MHz-es lépésekben |
| Beállítható szorzók | 4x-től a processzor alapbeállításáig 0,5-ös lépésekben |
| Állítható PCIe sebesség | 100-145 MHz között 1 MHz-es lépésekben fixálható |
| Beállítható feszültségek | - CPU: 0,825 és 1,550 V között 0,025 V-os lépésekben és ennek a 104 %, 110 %, 113 %, 123 %, 126 %, 133 %, 136 %-a (max. 2,108 V!) - RAM: 2,50 V és 3,20 V között 0,1 V-os lépésekben - Chipsetfeszültség: 1,50 V és 1,80 V között 0,1 V-os lépésekben - LDT szorzó: 1 és 3 között 0,5-ös lépésekben, 3 és 5 között 1-es lépésekben - Memória órajele: 100, 120, 133, 140, 150, 160, 180, 200 |
| Cool'n'Quiet | Támogatott |
| Méretek | ATX, 305 x 245 mm |
| Gyártó honlapja Termék leírása |
- DFI - DFI LanParty UT nF4 SLI-D |
| Bruttó kiskereskedelmi ára | kb. 45000 forint |
Első résztvevőnk a DFI LanParty UT nF4 SLI-D, mely nevéből következően a LAN-partik szerelmeseinek számára is tartogat meglepetést, ám – korábbi alaplapbemutatóink tapasztalatai alapján – nem csak számukra nyújt kiemelkedőt. A csomagolás átlagosnak tekinthető, sőt, már megszokottnak, hiszen minden LanParty UT lapot egy ehhez hasonló dobozba csomagolnak.
Az alaplap mellett található eszközök mennyisége nem ad okot a hüledezésre, csak a legszükségesebbeket és egy-két pluszt kapunk. A felhasználói kézikönyv ötnyelvű (angol, francia, német, spanyol, orosz), azonban rendkívül felületes, ám ez nem meglepő, hiszen a LanParty lapok célközönsége amúgysem a kézikönyvből lesi ki a processzor foglalatba helyezését. A kézikönyv mellett megtalálható egy CD, melyen meghajtóprogramokat találunk, illetve egy floppylemez, melyen RAID-driverek találhatóak. Két IDE-csőkábel, és egy kerek floppykábel citromsárga színben rikít, nem beszélve a két SATA-kábelről. A csomagban találunk még egy SATA-tápkábel-átalakítót, egy hátoldali takarólemezt, egy, a LanParty UT 915P-T12-nél is megismert külső „integrált” audiokártyát (ezt a DFI Karajan Audio modulnak hívja), egy SLI összekötő nyákot, néhány jumpert és egy jumper-csipegetőt, melyre szükség is van, később meglátjuk, hogy miért.
Az alaplap fekete színű, a rajta található citrom- és narancssárga foglalatok pedig szinte rikítanak, nem véletlen tehát a kábelek színe sem. A DFI gondoskodott az érdekes elrendezésről, már ami az alaplapon található komponenseket illeti, hiszen a processzorfoglalat az alaplap „közepére” került, felette közvetlenül a memóriafoglalatokat találjuk (ez a meleg levegő áramlásának szempontjából nem túl szerencsés), alatta pedig közvetlenül PCIe foglalatokat. A nagy tápcsatlakozó a kis csatlakozóval egyetemben így az alaplap szélére került, alatta pedig az IDE-foglalatokat találjuk, egyik sem a legszerencsésebb elhelyezés, hiszen a kábeleket így merevlemezek és optikai meghajtók mögött/mellett kell elvezetni. Az IDE-csatlakozók alatt található a floppycsatlakozó, melyet a gyártó kiforgatott 90 fokkal, mellette négy SATA-csatlakozó következik, tehát a kábelkavalkád valószínűleg elkerülhetetlen ezen a helyen. A processzorfoglalat alatt egy x4-es, két x16-os és egy x1-es PCIe, illetve két PCI foglalat található. A DFI az SLI üzemmód kiválasztását érdekesen oldotta meg, a két x16-os foglalat között egy jumpersor található, mely egyik állásban nem-SLI, másik állásban pedig SLI-üzemmódot jelent (tehát erre kellett a jumper-csipegető és a néhány plusz jumper). Az alaplapon leginkább melegedő alkatrészek, FET-ek mindenhol egy kisebb alumínium hűtőbordát viselnek, ami szerencsés döntés volt a DFI részéről, és nem is véletlen, hiszen az nF4 SLI-D a tuningosok számára született, ezt később be is bizonyítja; márpedig ahol tuning van, ott melegedés is van. Ezek után már nem is csodálkozunk azon, hogy az alaplap nem kevesebb, mint hat ventilátoraljzattal szolgál (beleértve a chipsetét is).
Az nForce4-es chip-„set” igencsak forrófejű, így sajnos szinte az összes gyártó aktív hűtéssel szereli alaplapjait a leégést megelőzendő. A DFI sem kivétel ez alól, ám ez alapján még nem kell leírni ezeket a hűtéseket, hiszen egy aktív chipsethűtő is lehet halk, legalábbis halkabb, mint például a processzor hűtője, és akkor már senkit sem zavar. A DFI lapján található kis ventilátor alapértelmezés szerint 6000 rpm-en pörög (emlékezzünk az Asus 8000-es fordulatszámára!), ám hiába ez a magas fordulat, mégis igencsak halk a kis szerkezet, sőt, a négytagú mezőnyben a DFI ventije volt a leghalkabb (szubjektív véleményünk szerint). Ha ez nem lenne elég, meg kell említenünk, hogy a BIOS-ban hőmérséklettől függően szabályozható az alaplapra kötött ventilátorok fordulatszáma, így például üresjáratban, 3000 rpm körül szinte hangtalan a kis ventilátor. Egyetlen probléma van vele, az elhelyezkedése, pontosan egy síkban van a PCIe x16 foglalatba helyezett videokártyával, így lecserélni szinte esélyünk sincs. Probléma lehet még, hogy a ventilátor és a videokártya nyákja között alig 1-2 mm hely van, tapasztalatuk szerint egy kis mozgolódás is elég ahhoz, hogy a videokártya beleérjen a ventilátorba. A chipset mellett egy plusz molex csatlakozó található, ami jól jön abban az esetben, ha két SLI-be kötött videokártyával lepjük meg magunkat, ekkor a PCIe foglalatok által szolgáltatott áramerősséget kiegészítendő ide is csatlakoztathatjuk a tápot.
A processzorfoglalat körüli alkatrészek akár egy tájképbe is beleillenének. Fekete-citrom-narancs színek váltogatják egymást, nem beszélve a szürke MOSFET-hűtésekről, melyek tekintélyt parancsoló méretűre sikerültek. A kétcsatornás működés előfeltétele a két azonos memóriamodul, ezeket azonos színű memóriafoglatokba kell helyezni, ekkor a processzor és a memória közti sávszélesség megduplázódik az egycsatornás 3200 MB/s-hoz képest.
Az alaplap alján megtalálható két kis gomb, melyek Ez-on és Ez-touch névre hallgatnak. Ez is inkább tesztelők vagy állandóan a gépükben matató felhasználók számára lehet hasznos tulajdonság, egy gombnyomással ki/bekapcsolhatjuk vagy újraindíthatjuk a számítógépet. A legalsó PCI foglalattól balra találunk négy pici ledet is, melyek működés közben folyamatosan tájékoztatnak a számítógépben lezajló folyamatokról, így egy meghibásodás esetén könnyebb kiszűrni a hibát.
Az alaplap alsó felén találjuk meg az alaplapra épített speakert, két USB-kivezetést, az Ez-gombokat, két ventilátoraljzatot, egy COM-port kivezetést és a LanParty UT nF4 SLI-DR-en található Silicon Image SATA RAID-vezérlő helyét, ami mellesleg nem más, mint a két alaplap közti összes különbség.
A hátlapon két PS2-port található az egér és a billentyűzet számára, hat USB-port, két RJ45 aljzat, egy Firewire-aljzat és két S/PDIF RCA jack – az egyik a ki-, a másik a bemenet. A Karajan Audio modulon további hat audio jack található. Párhuzamos port nincs, haladni kell a korral (?).
Ismerjük meg az alaplap szolgáltató alkatrészeit is, a VIA VT6307-es Firewire-vezérlő és a Marvell gigabites hálózati vezérlő a PCI-buszra kapcsolódnak, míg az nForce4-es gigabites hálózati vezérlő a Vitesse chipjén keresztül képes „adni-venni”. A Karajan Audio modulon Realtek ALC850 nyolccsatornás AC'97-es vezérlő biztosítja a hangzás élményét.
High-tech epertorta - ATI chipsetes tuninglap
Az AMD Socket 939-es processzorai alá tervezett, számtalan tuningopcióval ellátott Sapphire Pure Innovation lapot vizsgáltuk.
Gyarapodó választék, ingadozó árak
A hardverpiac e héten ismét kínál nóvumokat az alaplapok, VGA-kártyák mezőnyében, s egy csöves hangfalpár is feltűnik.
Megateszt: Intel 945P/955X vs. nForce4 SLI
A legmodernebb inteles alaplapi vezérlők, az NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition és az Intel 945/955X szállnak ringbe.
Tíz AMD konfiguráció
A héten AMD alapú gépeket szemléztünk, egyebek mellett digitális kamerák, hűtési és modding eszközök társaságában.
Az NVIDIA a középkategóriát is célba veszi
Két új alaplap a Gigabyte-tól
nForce4 SLI Intel Edition köré épülő Asus alaplap
SLI-üzemmódválasztás elegánsan
Asus A8N-SLI Deluxe alaplap
Az Asus nForce4 SLI chipsetje révén két videokártya egyidejű használatát lehetővé tevő csúcslapját izzasztjuk meg.
NVIDIA SLI: videokártyák párban
Az nForce4 jóvoltából két videokártyát használhatunk párhuzamosan. Vajon megéri-e beruházni egy ilyen rendszerbe?
AMD-NVIDIA nász a PCI Expressen
Megvizsgáltuk az NVIDIA PCI Express támogatást nyújtó AMD-s chipsetjét, az nForce4-et.
Athlon 64-es platformok tesztje
VIA K8T800 Pro, NVIDIA nForce3 250Gb, SIS755. Három chipset, három gyártó, egyazon foglalat, egyetlen monstre teszt.
Percről percre
Aliens: Colonial Marines - borítók
A SEGA kiadta az új Aliens játék borítóképeit.
Március elején debütál az iPad 3?
Pletykák szerint március első hetében várható a...
Apple blog: Tigra iPhone/iPod biciklis tartó
Az új kiegészítő segítségével biciklinken is bi...
Nokia Maps Suite – minden ami navigáció
Hangfelismeréssel, interaktív widgetekkel, közt...
Plants Vs. Zombies és Stronghold 3 leárazás
Aki esetleg még nem szerezte be a Plants vs. Zo...
Huawei Vision - vízió marad
Igen jól kiegyensúlyozott szolgáltatáskínálattal, minőségi házban jött a középkategóriás okostelefon. Csak az ára…
Milyen SSD-t vegyek?
Hasznos információk és támpontok SSD vásárláshoz, felhasználói tapasztalatok alapján!
Evil Balloons bemutató
Androidos platformjáték egy varacskos disznó, egy sün és egy dodó főszereplésével. Kell ennél több?
