Mi van a hűtő alatt?
Van még egy meglehetősen kellemetlen mellékhatása a megnőtt fogyasztásnak, ez pedig az extra hőmennyiség, amit valahogyan el kell vezetni. Ehhez egy némileg újragondolt hűtési megoldást és elrendezést alkottak a tervezők. Az eltérés szemmel jól látható az 5970-hez képest. A GPU-k jóval távolabb kerültek egymástól, így a PWM szekció középen kapott helyet, az ATI-ra átkeresztelt, de valójában PLX-gyártotta PCI Express vezérlője pedig az első GPU-hoz került közelebb, nem messze a 2.1-es szabványú csatlakozótól. Ez a chip felelős a két GPU közötti adatforgalomért, valamint az alaplapi északi hídban vagy processzorban található vezérlővel való kommunikációért is.
A GPU-k egy-egy méretesebb, hőkamrás bordát kaptak a nyakukba, melyek között egy, az AMD adatai szerint a korábban alkalmazotthoz képest 8 százalékkal jobb hővezető képességgel bíró anyag lapul. A Foxconn-tól származó ventilátor középre került, ennek köszönhetően már mindkét GPU-ra nagyjából azonos mennyiségű és hőmérsékletű levegő juthat. Egyébként ugyanez a modell található a referencia 6950/6970 pároson is. A középre helyezett légkavaró hátránya, hogy a kártya végében található GPU bordájáról leváló meleg levegő egy nagy része egyenesen a gépházba távozik.
A tavaly decemberben debütált két kártyához köthető további hasonlóság a dupla BIOS, illetve az ehhez kapcsolódó kapcsoló. Az első Caymanoknál eredetileg ennek még csak biztonsági szerepet szántak, azaz ha bármi probléma lenne BIOS-frissítéskor, akkor egy átkapcsolással újra működik a kártya. Konkrétabban az 1-es állásban aktív chip egy EEPROM (azaz újra lehet programozni), míg a 2-es állásban egy csak olvasható ROM az éppen funkcionális, amit nem tudunk más tartalommal átprogramozni. Ezzel akár a gyári BIOS mellett párhuzamosan egy tetszőleges is lehet a kártyánkon, amit egy újraindítással, illetve átkapcsolással tudunk aktiválni. Nem kellett sok idő, hogy a megoldásnak egy alternatív célját is megtalálják. Ennek segítségével ugyanis a korábban már kivesézett módon jó néhány eredetileg HD 6950 született újjá HD 6970 formájában. Azt természetesen nem tudhatjuk biztosra, hogy valójában kinek a fejéből pattant ki ez az egész (lehet, hogy nem volt véletlen), de úgy fest, hogy az AMD-nek megtetszett a kapcsolgatás ötlete.
A kapcsoló tehát maradt, a funkció ellenben némileg változott. A HD 6990 esetében a 2-es kapcsolóállásban a fentihez hasonlóan a modellhez kapcsolódó abszolút gyári GPU-specifikációk az érvényesek. Ez pontosan 830 MHz-es GPU órajeleket jelent 1,12 voltos magfeszültségek mellett. Az 1-es állásban viszont már egy gyári tuning BIOS kapott helyet, ami konkrétan 880 MHz-es GPU órajeleket jelent 1,175 voltos feszültségekkel. Ezzel a beállítással a HD 6990 pontosan a HD 6970 magórajelét kapja meg. Mielőtt nagyon elárasztana minket a boldogság, ne feledjük, hogy minden jóban van valami rossz. A tuning BIOS mellett a TDP további 75 wattot emelkedhet, egészen a már igencsak horribilisnek hangzó 450 wattig. Természetesen senki sem kötelez minket, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget, a döntés teljesen rajtunk és a konfiguráció többi komponensének tűréshatárán múlik. Akik odavannak a tuningért és nem érdekli őket a fogyasztás, sem az azzal járó mellékhatások, azoknak minden bizonnyal tetszeni fog az extra lehetőség.
A megjelenítők csatlakoztatására hivatott kimenetek terén is történtek változások. Ezentúl négy 1.2-es verziójú mini DisplayPortból, és egy dual-link DVI-ból válogathatunk kedvünkre. Az AMD ígérete szerint minden HD 6990 dobozában található legalább három adapter. Ebből kettő mini DisplayPort -> single-link DVI (egy aktív és egy passzív), az utolsó pedig egy mini DisplayPort -> HDMI. Az összesen öt kimenet segítségével lehetőségünk nyílik egy akár ötmonitoros, Eyefinity-alapú megjelenítésre is. A 3D-s képanyagok és a tömörítetlen DTS-HD és Dolby TrueHD hangsávok továbbításáról természetesen most sem kell lemondanunk.
VGA megnevezése | Radeon HD 6990 |
Radeon HD 6970 |
Radeon HD 6950 |
GeForce GTX 580 |
GeForce GTX 570 |
Kódnév | Antilles | Cayman | GF110 | ||
Gyártástechnológia | 40 nm (TSMC) | ||||
Tranzisztorok száma | 2 x 2,64 milliárd | 2,64 milliárd | ~3 milliárd | ||
GPU lapka mérete | 2 x 389 mm2 | 389 mm2 | 520 mm2 | ||
GPU/shader órajele terhelve | 830 MHz | 880 MHz | 800 MHz | 772 MHz 1544 MHz |
732 MHz 1464 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban | 250 MHz | 51 MHz 101 MHz |
Shader processzorok típusa | Szuperskalár | Stream | |||
Számolóegységek száma | 2 x 1536 | 1536 | 1408 | 512 | 480 |
Geometriai teljesítmény | órajelenként 4 háromszög | órajelenként 2 háromszög | órajelenként 4 háromszög | ||
Rasztermotor teljesítménye | órajelenként 64 pixel | órajelenként 32 pixel | órajelenként 32 pixel | ||
Textúrázók száma | 2 x 96 textúracímző és -szűrő | 96 textúracímző és -szűrő | 88 textúracímző és -szűrő | 64 textúracímző és -szűrő | 60 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 2 x 8 blokk (2 x 32) | 8 blokk (32) | 12 blokk (48) | 10 blokk (40) | |
Memória mérete | 2 x 2048 MB | 2048 MB | 1536 MB | 1280 MB | |
Memóriavezérlő | 2 x 256 bites hubvezérelt | 256 bites hubvezérelt | 384 bites crossbar | 320 bites crossbar | |
Memória órajele terhelve | 1250 MHz (GDDR5) | 1375 MHz (GDDR5) | 1250 MHz (GDDR5) | 1002 MHz (GDDR5) | 950 MHz (GDDR5) |
Üresjáratban | 150 MHz | 67 MHz | |||
Max. memória-sávszélesség | 2 x 160 000 MB/s | 176 000 MB/s | 160 000 MB/s | 192 384 MB/s | 152 000 MB/s |
HD képi anyagok lejátszásának hardveres támogatása | AVIVO HD (UVD 3) | Purevideo HD (VP4) | |||
Hivatalos TDP | 375 watt | < 300 watt | < 225 watt | 244 watt | 225 watt |
