Mozigép Modecom házban
Megjelenés
Néhány héttel ezelőtt egy Modecom házba szerelt konfigurációval mutattuk meg, hogy lehetséges egyénileg szerelt géppel az olyan gyárilag készült nettopok ára alá menni, mint például az Asus Eee Box. Most egy örök problémával foglalkozunk, szintén „szereld magad” módszerrel, a kellően erős, de még kellően kicsi HTPC kérdésével. Szeretnénk a lehető legmodernebbek lenni, tehát a kényelmes összeköttetés és magas minőség miatt a HDMI csatlakozás és HD videók lejátszásához elegendő hardveres erő a cél. Ez microATX-alapon elég egyszerűen megoldható Intel és AMD platformon is, de mi még kisebb méretet céloztunk meg. Ezúttal is a Modecom hazai képviselete volt segítségünkre. A korábbi tesztünkben bemutatott Feel 302-től csak előlapjában különböző Feel 202-ben érkezett a kicsiny, Mini-ITX alaplapra épülő rendszer.
A doboz 321 mm mély és 220 mm széles, szóval egy Hi-Fi szekrényben kényelmesen elfér majd, nagyjából az Xbox 360 vagy a Playstation 3 méretkategóriájába sorolható. Alaposan megrakták szellőzőnyílásokkal, így akár az Atomnál lényegesen erősebb processzorokkal is elboldogul. Hátulján a rengeteg csatlakozóval felszerelt panel jelezte, hogy nagyon komoly kis alaplapot szereltek bele.
Elöl közös fedél alatt rejtőzik a vékony, notebookos optikai meghajtó, a két USB és a hang ki/bemenete. Ügyes elrendezés ez, mert ha a gépet elsősorban online tartalmak lejátszásához használjuk, akkor ezt a portól védő fedelet zárva tarthatjuk. Alatta középen található a nagy bekapcsológomb, ami fölé egy világos díszléc került. Nagyon örültünk volna még egy kártyaolvasónak.
Kisebb helyet foglal el a dobozka, ha élére állítjuk. Így akár a lapos televízió mögé is elbújtathatjuk.
Nagyon egyszerűen, két kézzel oldható csavar kitekerésével, majd a fedőlap eltávolításával juthatunk a belsőhöz. Természetesen a pici dobozkában meglehetősen nagy a zsúfoltság. Az alaplap, merevlemez és optikai meghajtó mellett el kell még itt férnie rengeteg kábelnek. Némileg könnyítenek a helyzeten az IDE szalagok helyetti SATA adatkábelek.
Zsinórtalanítva látszik, hogy milyen kis erőgép rejtőzik a Modecom dobozában. Az Intel DG45FC Mini-ITX formátumú alaplapján Intel G45 északi és ICH10 déli híd dolgozik. Náluk is jelentősebb az LGA775 foglalat, amibe rengetegféle processzort tehetünk, akár asztali gépekbe szánt négymagos Intelt is. Egy HTPC-be szerintünk a kisebb kétmagosok elegendőek.
A CPU hűtésére egy meglehetősen érdekes, passzív bordát kaptunk. Rézből készült, alján hőcsövek osztják szét a meleget. Lamelláinak irányultságából, magasságából és ventilátornélküliségéből arra következtetünk, hogy a fiókos szerverek világából érkezett. Bizony, nehéz ilyen lapos – 60 mm-es – házba komoly hűtőt találni.
Szellőztetéséről egy 50 mm-es YS Technologies ventilátor gondoskodik, mely oldalról fújja rá a levegőt, nem pedig a felső, méretes nyílást használja. A hatalmas réztömbbel együtt minden bizonnyal jól hűti majd a CPU-t, csak az a baj, hogy a központi egység melege az északi híd felé távozik.
Korábbi tesztünkben is kiemeltük, hogy az árra és teljesítményre is jó hatással van a 3,5”-os merevlemez. Egy modern HTPC esetén így külső winchester nélkül tárolhatunk több száz gigabájtnyi anyagot. Fölé helyszűke miatt már csak notebookos, vékony és az asztali gépeseknél valamivel drágább optikai meghajtó fért. Aki elsősorban hálózaton keresztül kíván kommunikálni a médialejátszóval, az boldogulhat ODD nélkül is, az árát esetleg egy USB-s Wi-Fi modulra költheti.
Mint a Feel 302-höz, a 202-höz is 96 wattos tápot kaptunk. Ez – a hűtés mellett – minden bizonnyal kevés lesz a legerősebb négymagosokhoz, de a 65 W TDP-vel jelölt, 45 nm-es Core 2 Duók és Pentium Dual-Core-ok wattigényét kényelmesen kielégíti. A maradék pedig éppen elegendő az alaplapnak és merevlemeznek.
Teljesítmény - CPU, RAM,HDD
Tesztgépünkben meglehetősen izmos, Core 2 Duo E8200 processzor dolgozott, mely 45 nm-es gyártástechnológiával készül, 2,66 GHz-es órajelen jár, másodszintű gyorsítótára 6 MB, rendszerbusza pedig 1333 MHz-es. Komoly jószágnak nevezhető a G45 északi hídban lakozó GMA X4500HD integrált grafikus mag is. Ugyan az AMD és NVIDIA konkurenseket nem éri utol 3D teljesítményben, de lazán megbirkózik a HD videók lejátszásával. Az Intel DG45FC alaplapon található még két DDR2 memóriafoglalat, egy PCI Express x1 aljzat, négy SATA és egy eSATA csatlakozó, temérdek USB, Gigabit Ethernet vezérlő és nyolccsatornás IDT 92HD73E1 hangkodek. Esetleg egy Wi-Fi modult integrálhattak volna még rá.
Az adatok tárolására 750 GB-os Seagate merevlemezt és Toshiba-Samsung kooperációs, tálca nélküli optikai meghajtót kaptunk. Mivel az utóbbi notebookos csatlakozójú, ezért szükség volt hozzá egy SATA átalakítóra, mert a Modecom házhoz csak IDE-s konverter jár. A teljes konfiguráció ára így 145 000 forint környékén van. Igaz, hogy ebben az árban még nincs benne az operációs rendszer, de lényegesen alacsonyabb, mint a korábban tesztelt, hasonló tudású Dell Studio Hybridé, amit jó 100 000 forinttal drágábban adnak.
Termék megnevezéseModecom HTPC
SzínFekete, fényes előlappal
Ház mérete321 x 220 x 60 mm
Beszerelhető alaplapokMini-ITX
Meghajtóhelyek1 db 3,5"-os merevlemeznek
1 db 5,25"-os vékony optikai meghajtónak
Előlapi csatlakozók- 2 db USB 2.0
- audio ki/bemenet
Tápegység96 wattos, külső
Ház weboldalaModecom FEEL 202
Ház ára19 000 Ft
AlaplapIntel DG45FC
ProcesszorIntel Core 2 Duo E8200 (2666 MHz, 6 MB L2 cache, 333 MHz FSB)
LapkakészletIntel G45 és ICH10
GrafikaIntel GMA X4500HD
HangIDT 92HD73E1 nyolccsatornás kodek
KommunikációGigabit Ethernet
Hátlapi csatlakozók- HDMI
- DVI
- eSATA
- 6 db USB 2.0
- Ethernet
- analóg audio ki/bemenet
- digitális audiokimenet
Alaplapi csatlakozók- 2 db DDR2 memóriaaljzat
- PCI-Express x1 bővítőhely
- 4 db SATA
- 2 db USB 4 aljzathoz
Memória2 x 1024 MB DDR2-800
Merevlemez3,5"-os Seagate, 750 GB, 7200 rpm, SATA
Optikai meghajtóTSST T082L slot-in DVD-író
Operációs rendszernincs
Teljes konfiguráció ára146 000 Ft
Összehasonlításnak platformtesztjeinkben éppen a Dell minijét választottuk, hiszen ez az egyetlen hasonló tudású masina, amivel találkoztunk. Persze már a virtuális startpisztoly eldördülése előtt verve volt a márkás apróság, hiszen processzora órajelben, L2 cache-ben és rendszerbuszban is gyengébb, adatait pedig notebookmerevlemezen tárolta.
CPU tesztekModecom HTPC
Intel Core 2 Duo E8200 (2666 MHz, 3 MB L2 cache)
Dell Studio Hybrid
Intel Core 2 Duo T8100 (2100 MHz, 3 MB L2 cache)
Everest v4.5
CPU Queen
11 3038867
Everest v4.5
CPU PhotoWorxx
12 5446711
Everest v4.5
CPU Zlib (kB/s)
34 53726 973
Everest v4.5
CPU AES
99427769
Everest v4.5
FPU Julia
49513869
Everest v4.5
FPU Mandel
25371977
Everest v4.5
FPU SinJulia
13241034
Renderelés
Cinebench 10 1 CPU
29352217
Renderelés
Cinebench 10 1 x CPU
56294273
Super PI - 1M (mp)17,34430,794
PCMark05 1.2.0
összpontszám
49684266
PCMark05 1.2.0
CPU pontszám
68345270
Tömörítés
WinRAR v3.71 benchmark (kB/s)
1209910
Videokódolás
AutoGK v2.45 MPEG2 -> XviD (s)
70103
Ahogyan számítani lehetett rá, az asztali gépekbe szánt Core 2 Duo E8200 általában 25-30%-kal teljesítette túl a notebookos T8100-at. Bizonyos esetekben a magasabb FSB, gyorsabb memória vagy winchester miatt a különbség még nagyobbra nőtt. Maga a processzor úgy 15-25% közötti terheléssel birkózott meg a 720p és 1080p felbontású HD vidókkal. A GPU segítségével a központi processzor terhelése 5-10% környékére esett vissza.
MemóriatesztekModecom HTPC
2 x 1024 MB DDR2-800 RAM
Dell Studio Hybrid
1024 + 2048 MB DDR2-667 RAM
Everest v4.5
memóriaolvasás (MB/s)
64314908
Everest v4.5
memóriaírás (MB/s)
68154225
Everest v4.5
memóriamásolás (MB/s)
65163683
Everest v4.5
késleltetés (ns)
80,788,7
Memóriakezelésben a modernebb chipkészletre kötött DDR2-800 kiütötte a DDR2-667-et. Az aprócska Intel rendszer most is a nagy asztali gépek teljesítményét hozta.
Bár a grafikon kissé csalóka, a 3,5"-os Seagate kiüti a 2,5"-os Western Digitalt
Ugyanez, tehát kiütéses győzelem és desktopszintű teljesítmény volt a helyzet a merevlemeznél is. A 3,5”-os 750 GB-os Seagate egység mérföldekkel megelőzte a 2,5”-os Western Digitalt. Átlagos átviteli sebessége a duplája, kapacitása a háromszorosa volt, miközben áruk nagyjából azonos.
Próba, értékelés
Kíváncsian vártuk, hogy fogyasztás, melegedés és hang területén hogyan viszonyul egymáshoz a Modecom gépbe házilag szerelt, erősebb masina és a Dell komoly tervezőmunkával elkészített, de valamivel gyengébb minije. Fogyasztásban könnyű kitalálni, hogy a notebookos alapokra építkező Dell volt a jobb. Meglepő, hogy nyugalmi állapotban csak 5 watt, vagyis durván 15% volt az előnye. Meghajtva már lényegesen nagyobb, 25 watt volt a differencia, ami jó 45%-os hátrányt jelent a desktop komponensekből építkező versenyzőnek. Ezt a 25-30%-os többletteljesítmény nem kompenzálja. Az E8200-nál kimért 80 wattos csúcsfogyasztásból arra következtetünk, hogy a Modecom ház 96 wattos tápja már nem lenne elegendő a négymagos Intel processzorokhoz, igaz, azoknak a teljesítménye fölösleges is egy HTPC-be.
Kisebb gondjaink akadtak a hűtéssel. A hatalmas réztömböt oldalról szellőztető 50 mm-es ventilátorocska meglehetősen hangos volt, ráadásul az Intel alaplap zavaróan fel-le állítgatta a fordulatszámát. Egy kis leleménnyel a másik csatlakozóra kötöttük a pici lapátkereket, és fordulatszámát is lejjebb vettük. Ekkor már majdnem minden rendben volt, viszonylag halkan működött a rendszer, 26 dB-t mértünk. Közben a CPU 22 fokos szobahőmérsékletnél 70 fokig melegedett, ami nem túl jó, hiszen a 45 nm-es Core 2 Duóknál 74-75 fok környéki maximumot ad meg az Intel. További kellemetlenség, hogy az északi híd kapta a meleg jelentős részét.
Maximumon járatva a kis ventilátort a CPU már csak 63 fokig melegedett, az északi híd hőmérséklete sem volt vészes, de a rendszer jó 10 dB-t hangosodott. Szerintünk az, akinek számít HTPC-je hangossága, az jól teszi, ha olyan CPU-hűtőt választ, ami legalább 80 mm-es ventilátorral van szerelve, és a méretes felső nyíláson keresztül veszi a levegőt. Szerencsére a hazai piacon is találni ilyen Titan hűtőt, mely ráadásul olcsóbb is a Modecom konfigurációban használtnál.
Értékelés
Egy régi nagy álmunk beteljesítéséhez áll nagyon közel a Modecom házba és Intel alaplapra épített Mini-ITX rendszer. Segítségükkel összerakható egy kisméretű, nagy teljesítményű, modern HTPC, és nem kell olyan mélyen a zsebünkbe nyúlni, mint a hasonló paraméterekkel rendelkező, gyárilag készre szerelt megoldásoknál, ezért ajánlott vétel. Igaz, operációs rendszer nélkül, de még a nagyon izmos, 2,66 GHz-es processzorral is 150 000 forint alatt maradt a gép ára. A nálunk járt konfiguráció egyetlen gyenge pontja a hűtés és a hang, amit másik CPU-hűtővel orvosolni lehet.
Költséghatékonyság szempontjából mi a legalább 40 000 forintos Core 2 E8200 helyett a 20 000 forint környékén kapható Pentium Dual-Core E5200-at ajánlanánk, így a 150 000 forintba OEM Windows is beférne. A Modecom Feel 202 ház nekünk azért tetszett, mert 3,5”-os merevlemezt fogad, most pedig kiderült, hogy tápja éppen elég egy izmos kétmagoshoz, és egy modern, IGP-s alaplaphoz.
Modecom HTPCModecom Feel 202 ház
rudi
A Modecom házat a Modecom hazai képviselete, a beszerelt alaplapot, optikai meghajtót és processzorhűtőt az ASBIS Magyarország, a processzort, memóriát, merevlemezt és egyéb hűtőket pedig a Logintrade Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
