Gyorskeresés
Szponzorunk
CM Storm Enforcer gamer ház tesztje
Egy játékosoknak szánt, kívül-belül matt feketére festett, óriásventilátoros házat próbáltunk ki.
Külső
A Cooler Master már jó néhány éve különválasztotta normál, hétköznapi használatra szánt és játékosoknak kialakított termékeit; utóbbiakat saját márkanévvel, a cég leányvállalataként működő CM Storm termékeként adja ki. Az itt található kiegészítők, komponensek, perifériák általában kicsit vadabb külsőt kapnak, mint normál társaik, színviláguk pedig szinte minden esetben a fekete-piros mintát követi, valamint a játékosok számára hasznos kiegészítőkkel is fel vannak vértezve. Az egyik előző számítógépházukat, a Scoutot már tavaly szemügyre vettük, ezúttal pedig egy újabb modell járt nálunk, a CM Storm Enforcer, mely kicsit visszafogottabb formákkal rendelkezik elődjénél.
Az első, kiállításos képeken valahogy tömzsinek tűnt a fémláda, azonban dobozából kibontva, élőben már más látványt mutatott. A házak klasszikus arányait kapta, 229 x 524 mm-es alapterületéhez 485 mm-es magasság társul, a tömege pedig 8,9 kilogramm üresen. A legfőbb felhasznált anyagok ezúttal is az acél, fémrács, némi erős műanyag és plexi voltak.
Akárhová nézünk, minden fekete kívül-belül, szinte a legutolsó csavarig, de ez manapság már annyira nem meglepetés, az összes hasonló termék ilyen. Elég szembetűnő a ház tetejének kialakítása. Az elején egy tálcaszerűség látszik, mely jól használható például az USB portról töltött mobil elhelyezésére vagy az éppen nem használt pendrive-ok tárolására. A hátsó részt egy rács borítja teljesen nyíltan és szabadon, ami szerintünk így, ebben a formában nemhogy nem szép, de még ronda is, és rontja az összképet erősen. Természetesen ventilátorokat vagy a vízhűtés radiátorát lehetne pakolni ide, de kihasználatlanul inkább csak a port engedi be, így a minimális haszna, hogy némi meleg levegő is távozhat itt legalább, valahogy elenyészőnek tűnik. Valamiféle eltávolítható borításos megoldás azért jobban tetszett volna.
A jobb oldali fedőlap nem túl izgalmas látvány, a bal viszont kapott egy elég méretes plexiablakot, ami mellé az előlapihoz igazodó minta is társult. Az ajtók felfüggesztése is elnyerte tetszésünket, könnyen és gyorsan lehet őket a helyükre rakni a jól kialakított akasztóknak és a megfelelő merevségnek köszönhetően. Másik pozitívum, hogy az oldallapoknál sem találtunk sorjás, éles részeket.
Szemből nézve is egészen tetszetős képet mutat az Enforcer. Semmi túldíszített rész nincs, sikerült egy visszafogott, azért mégis látványos előlapot kialakítaniuk. A felső részen lévő ajtó a meghajtókat takarja el, felette pedig az előlapi kimenetek sorakoznak, azaz a két-két 3.0-s és 2.0-s USB aljzat, valamint a hang ki- és bemenetek. Közéjük ékelődik be a bekapcsológomb. Hátul az alsótápos házaknál megszokott elrendezést láthatjuk, ami talán annyi érdekességet tartogat, hogy az általános kettő helyett három lyuk került kialakításra a folyadékhűtéses rendszerek csövei számára, továbbá látható a Storm Guard helye is jobbra középen.
Az előlapi ajtó annyiban nem a szokásos mintát követi, hogy jobbra nyílik; ez általában ritkaságnak számít. Rögzítését apró mágnesekkel oldották meg, kinyitás után pedig hozzáférünk a reset gombhoz is.
Az átlátszó műanyagtáblát 13 műanyagszegecs tartja a helyén. Ezek könnyen kiszedhetők, így a plexi cseréje vagy tisztítása gyorsan megoldható.
A kiegészítőket külön dobozban találtuk, szépen elrendezve és külön becsomagolva. A házhoz jár egy 3,5"-2,5"-es átalakítókeret, Storm Guard hátlap, egy tucat meghajtórögzítő, néhány gyorskötöző, alaplapi csipogó, egy kis fémdarab az oldallap lakatolásához és persze félmaréknyi csavar.
A Storm Guardról már régebbi tesztjeinkben beszéltünk, de az ismétlés nem árt. Egy olyan lapról van szó, aminek vájataiba behurkolhatjuk az egér, a billentyűzet vagy éppen a fejhallgató, mikrofon vezetékeit, és így a saját hátsó helyére (nem a bővítőkártyák számára fenntartott hét egyikére) csavarozzuk, aminek köszönhetően például egy LAN partin nem tudják ellopni őket (pláne, ha az oldallap is le van lakatolva).
Főbb paraméterek:
| Termék megnevezése | CM Storm Enforcer (SGC-100-KWN1) |
| Elérhető színek | fekete |
| Méret (ma x mé x sz) | 484,5 x 523,5 x 229 mm |
| Tömeg | 8,9 kg |
| Anyaga | acél, műanyag előlappal és tetővel |
| Beszerelhető alaplapok | ATX, microATX |
| 5,25"-os helyek száma | 4 db |
| 3,5"-os helyek száma | 1 db külső (5,25"-es helyből), 6 db belső (ebből kettő 2,5"-esre alakítható) |
| 2,5"-os helyek száma | 4 db belső (2 db 3,5"-esből átalakítva) |
| Bővítőkártyák száma | 7+1 db |
| Hűtés | elöl 200 x 200 x 30 mm-es ventilátor és ugyanakkora ventilátorhely, hátul 120 x 120 x 25 mm-es ventilátor (1200 rpm, 17 dB(A)), felül egy 200 x 200 x 30 mm-es vagy két 120 mm-es ventilátorhely |
| Előlapi csatlakozók | 2 db USB 3.0, 2 db USB 2.0, hangszóró, mikrofon |
| Beszerelhető táp | szabványos ATX, alulra |
| Extrák | Nyílások vízhűtéshez, megerősített ajtó a meghajtóknál, plexiablakos oldallap |
| Gyártó honlapja | CM Storm |
| Termék honlapja | Enforcer |
| Forgalmazó | Expert Zrt. |
| Bruttó fogyasztói ára | kb. 29 000 Ft |
| Garancia | 3 év |
CM Storm Sonuz formás, sztereó gamer headset
CeBIT 2012: hűtőkkel és egy házzal jelentkezett a Cooler Master
A Cooler Master Elite 361-es kompakt háza állítva és fektetve is használható
Cooler Master CM 690 II Advanced Black & White Edition – újabb felvonás
Revoltec utca hetvenhármas szám
Bemutatjuk a Revoltec Seventy 3 névre keresztelt, kívül-belül fekete, fokozottan szellős miditornyát.
NZXT Switch 810 hibrid ház – minden egyben, amire csak szükség lehet
CES 2012: SilverStone TJ04-E midi ház – 2004 után modernizálva
Raidmax Aeolus, a szelek ura
Megvizsgáltuk a gyártó látványos házát, hogy valóban méltó-e a nevére.
Cooler Master Elite 430 Black - fekete és jó
Bemutatjuk a Cooler Master alacsony árú, mégis átlagon felüli minitornyát.
A Cooler Master HAF X szellős háza
Bemutatjuk a Cooler Master jól felszerelt, extra hűtésű nagytornyát.
Mesterlövész feketében
Kipróbáltuk a CM Storm Sniper házának felújított változatát.
Felderítők fekete fegyvere a CM Stormtól
A Cooler Master alapokra épülő miditorony házat, a vörösben izzó Scoutot próbáltuk ki.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
Photosynth – panorámafotók egyszerűen
A Microsoft új Windows Phone alkalmazása teljes...
OV2722– Full-HD videohívásokhoz
Az OmniVision legújabb kamerája kifejezetten 10...
Dead Space 3 - képek
Az új képek tanúsága szerint erős koop támogatá...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
