Gyorskeresés
Szponzorunk
Cooler Master Elite 430 Black - fekete és jó
Bemutatjuk a Cooler Master alacsony árú, mégis átlagon felüli minitornyát.
Külső
Egészen jó analógia vonható a számítógépes házak és az autók világa között. Mindkettőben a különleges, látványos és meglehetősen drága csúcsmodelleket csodáljuk, azokkal reklámozzák magukat a márkák, de amikor vásárlásra kerül a sor, akkor mégis a sokkal egyszerűbb, megfizethető kategóriából választunk. Bár pontos adatokat nem ismerünk, de biztosak vagyunk benne, hogy a nagy tételben eladott, olcsó házakon sokkal többet keresnek a gyártók, mint a csúcsmodelleken, melyekből lényegesen kevesebb fogy. Ma a Cooler Master Stackerei, HAF-jai és külön gamer márkája, a CM Storm mellett szépen szerényen létező Elite sorozat jelenleg tán legkomolyabb modelljét mutatjuk be. Autós viszonylatban az Elite 430 Black legjobban egy sportos kompaktnak felel meg. Nem túl komplex, hétköznapi megoldásokra épít, de ügyesen kivitelezett részleteivel azért kiemelkedik a szürke átlagból. Doboza a klasszikus, Elite sorozatos, nem túl látványos, de a mezei barna kartonnál azért lényegesen szebb.
Belőle egy klasszikus, 42-43 centiméter magas miditorony került elő, mondhatni egy variáció a szokásos témára. Váza és oldallapjai acélból készültek, és mivel meglehetősen vékony anyagot használtak, így üresen kevesebb mint öt kilogrammot nyom. Előlapja hagyományosan ementáli sajthoz hasonlatos, rengeteg szellőzőnyílással rakták meg, ami a hűtésnek kedvez, a hangszigetelésnek már annyira nem. Azt az emlegetett kis extrát a méretes plexi oldalablak jelenti, mely látni engedi a processzor és grafikus kártya környékét, de a kevésbé érdekes meghajtókat szépen eltakarja a fém. Az ablak is a szokásosnál vékonyabb plexiből készült, a VGA-s részleg magasságában egy 12 centiméteres ventilátort szerelhetünk bele.
Szemből nézve az Elite 430 Black egészen pofás, bár semmi extrát nem mutat. Felül kicsit talán aránytalanul is nagy helyet hagytak ki a csatlakozóknak, melyek alatt három 5,25”-os és két 3,5”-os meghajtóhely sorakozik, szép, rácsos fémfedéllel takarva. Alattuk egy új Cooler Master embléma következik, a sort pedig hagyományosan egy méretes ventilátorral ellátott bemeneti nyílás zárja. Ebbe 12 centiméteres – most jön a csipetnyi extra – kéken világító ventilátort tettek, de elfér ide akár egy 14 centiméteres is. Nagyjából középmagasságba került a bekapcsoló és a hasonlóan könnyen megnyomható reset gomb, velük átellenes oldalon a működést és merevlemez aktivitását jelző LED-ek sorakoznak. Hátul két divatos megoldással dobták fel az Elite 430-at: egyik a feketére fényezett váz, másik pedig az alulra helyezett táp. Ezenkívül kapunk még nyílásokat a vízhűtés csöveinek és a klasszikus, 80, 92 vagy 120 milliméteres ventilátorral szerelhető nyílást – üresen.
Szintén van két 120-as ventilátorhely a tető hátsó részén, szóval a processzorfoglalat környékén egész komoly viharsarkot lehet összehozni. Felül, az előlap tetején sorakozik egy adag csatlakozó. A kínálat nem valami extra, két USB 2.0-t, valamint hang ki- és bemenetet kapunk, a FireWire nyílása vak, eSATA vagy USB 3.0 nincs. Legalább az USB 2.0-k kellően távol vannak egymástól, testesebb pendrive-val sem fogjuk blokkolni a másik aljzatot.
Naná, hogy alul is van szellőzőnyílás! A tápnak fenntartott hely elé igény szerint 80, 92 vagy 120 milliméteres ventilátort tehetünk. Ezen felül nem sok látnivaló van a fenéken, a négy standard láb eléggé merev műanyagból és nem gumiból készült, így a kis súllyal kombinálva arra lehet számítani, hogy a ház elég sok rezonanciát vezet át az asztalra, érdemes lehet inkább a földön tartani. Persze akkor meg jön az alsó táp problematikája, ami szépen beszívja a port a padlóról. Ráadásul lábai elég picik, szóval szőnyegen elég kevés levegőhöz juthat a táp. Itt érdemes visszakanyarodni a hátlap fotójához, melyen látható, hogy a táp akár felfelé (a házba) néző ventilátorral is beszerelhető, kialakították az ehhez szükséges csavarhelyeket.
| Termék megnevezése | Cooler Master Elite 430 Black |
| Elérhető színek | fekete, oldalablakkal |
| Mérete (ma x mé x sz) | 424 x 490 x 190 mm |
| Tömege | 4,7 kg |
| Anyaga | acél, műanyag előlappal és plexi oldalablakkal |
| Beszerelhető alaplapok | ATX, microATX |
| 5,25"-os helyek száma | 3 db |
| 3,5"-os helyek száma | 2 db külső, 5 db belső |
| Bővítőkártyák száma | 7 db |
| Hűtés | elöl 120 x 120 x 25 mm-es világító ventilátor, hátul 120 x 120 mm-es ventilátorhely, felül két 120 x 120 mm-es ventilátorhely, oldalt 120 x 120 mm-es ventilátorhely, alul 120 x 120 mm-es ventilátorhely |
| Előlapi csatlakozók | 2 db USB 2.0, hangszóró, mikrofon |
| Beszerelhető táp | szabványos ATX, alulra |
| Extrák | oldalablak, feketére festett váz |
| Gyártó honlapja | www.coolermaster.com |
| Termék honlapja | Elite 430 Black |
| Forgalmazó | Expert Zrt. |
| Bruttó fogyasztói ára | 11 000 Ft |
| Garancia | 3 év |
Cooler Master kozmikus szupertorony újratöltve
Nálunk vendégeskedett a letaglózó méretekkel rendelkező, abszolút csúcskategóriás számítógépház, a Cosmos II.
CeBIT 2012: hűtőkkel és egy házzal jelentkezett a Cooler Master
Cooler Master Elite 372 belépőszintű számítógép ház
A Cooler Master Elite 361-es kompakt háza állítva és fektetve is használható
Cooler Master CM 690 II Advanced Black & White Edition – újabb felvonás
Cooler Master X6 és X6 Elite CPU hűtő – ferde hajlamok
Raidmax Aeolus, a szelek ura
Megvizsgáltuk a gyártó látványos házát, hogy valóban méltó-e a nevére.
CM Storm Enforcer gamer ház tesztje
Egy játékosoknak szánt, kívül-belül matt feketére festett, óriásventilátoros házat próbáltunk ki.
Közepesen tápos Cooler Masterek
Megismerkedtünk a középkategóriás 450 wattos GX és 500 wattos Extreme Power Plus táp képességeivel.
Lencsevégre került a Cooler Master Cosmos II háza
CeBIT 2011: Cooler Master újdonságok
A Cooler Master HAF X szellős háza
Bemutatjuk a Cooler Master jól felszerelt, extra hűtésű nagytornyát.
Ütős termékkínálattal kezdi az évet a Cooler Master
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
Photosynth – panorámafotók egyszerűen
A Microsoft új Windows Phone alkalmazása teljes...
OV2722– Full-HD videohívásokhoz
Az OmniVision legújabb kamerája kifejezetten 10...
Dead Space 3 - képek
Az új képek tanúsága szerint erős koop támogatá...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
