Gyorskeresés
Szponzorunk
Mesterlövész feketében
Kipróbáltuk a CM Storm Sniper házának felújított változatát.
Külső
Hűséges olvasóink biztosan tudják már, hogy a CM Storm márkát a Cooler Master hívta életre. A játékosokat célzó termékarzenál első darabja a látványos Sniper (mesterlövész) ház volt, nagyjából két éve. Múlt év végén kicsit felújították, így most a frissebb verzió tornyosul előttünk. Szó szerint tornyosul, mert minden irányban kellemesen nagy dobozról van szó. Ötvenöt centiméter magas, még ennél is mélyebb. Üresen tizenkét kilogrammos tömege masszív vázat és igényes oldallapokat sejtet. Ahogyan egy „gémer” termékhez illik, a Sniper külseje marcona, kissé hatásvadász, szerencsére azért nem túlzottan. Tetején egy méretes szellőzőrács, kicsit előbbre egy hatalmas tekerő, az oldalfalakon pedig jó nagy kitüremkedés, illetve fekete szín és sűrű rácsozás hivatott érdekes látványt kelteni. Szerintünk sikerült. Aki kedveli a nagy házakat, és nem elvakult szerelmese a letisztult vonalaknak, annak minden bizonnyal tetszeni fog a CM Storm Sniper Black.
Azért Black, mert mostmár – az aktuális divatnak megfelelően – nem csak külseje, hanem belseje is fekete. Egyetlen világos része a homlokzat tetejére biggyesztett Sniper felirat. Érdekes, hogy a látványos CM Storm emblémát nem tették a homlokzat alsó részére, a 200 mm-es ventilátor elé. Ilyen nagy – ráadásul kéken világító – lapátkerékből összesen hármat adnak a házhoz, hátulra viszont „csak” egy 120 mm-es került. Mint látható – és ahogyan az alapmodellnél is volt – a tápot alulra helyezték. A rácsos bővítőkártya-takarók sora mellett (vagy fölött, nézőpont kérdése) a StormGuard védő látható. Arra szolgál, hogy egerünk és billentyűzetünk vezetékét áthúzzuk rajta, így biztonságosan a géphez köthetjük őket. Hasznos lehet a megoldás, ha forgalmas helyen (mondjuk egy nagy LAN-partin) rövid időre őrizetlenül hagyjuk gépünket. Ma már a komolyabb házakon szinte kötelező tartozék a vízhűtés csöveihez való kivezetés. A Sniperen két adagot kapunk, egyet felülre, egyet pedig alulra, a táp mellé.
A kisebb CM Storm Scoutnak is elég komoly, az előlap és a tető találkozására helyezett kezelőpultja van, de a nagy mesterlövész (Sniper) – természetesen – túltesz rajta. A négy USB közé itt egy FireWire aljzat került, továbbá van eSATA és két hangcsatlakozó. A terepet viszont egy méretes tekerő uralja: ezzel egyszerre állítható a ház összes ventilátorának fordulatszáma, vagy legalábbis azoké, amelyeket rákötünk. Közepén a gombbal a világító ventilátorok fényét kapcsolhatjuk ki-be. Ilyenből alapból három 200 milliméterest kapunk (elöl, felül, alul). Balra a sort a méretes ki-/bekapcsoló és a kicsike reset zárja.
Alul a termetes, kihajtható lábak érdemelnek figyelmet. Akinek nem tetszene ez a részlet, ami némileg megemeli az amúgy sem kicsiny dobozt, egyszerű gumitappancsokra cserélheti őket. Így is marad majd elég levegő az alulra helyezett tápnak, ugyanis a ház aljának első és hátsó részét kissé megemelték. Az alsó részt a táp alatt és középen is szellőzőrács uralja.
Egy ilyen komoly házat illik alaposan felszerelni. Ma nagyon divatosak a jó kis SSD-k, így mellékeltek 2,5 és 1,8 hüvelykes beépítőkeretet is. Kapunk továbbá gumitappancsokat a lábak helyére, gumigyűrűket az alsó vízhűtéses lyukakhoz, egy nagy adag csavart és távtartót, illetve kábelkötegelőket.
A kellemes és méretes CM Storm Sniper Black Mesh Version ára három év garanciával 32 000 forint. Nem kevés pénz ez, de észben kell tartani, hogy rengeteg kiegészítő (például négy ventilátor) van benne. Érdekes, hogy a hálós oldalú Mesh verziónál 10 000 forinttal drágább a plexi ablakos Sniper Black, és ugyanennyibe kerül az AMD Dragon változat ablakán sárkánnyal, vörös fényű ventilátorokkal.
Főbb paraméterek:
| Termék megnevezése | CM Storm Sniper Black Mesh Version |
| Elérhető színek | fekete |
| Mérete | 567 x 551 x 255 mm |
| Tömege | 12 kg |
| Anyaga | acél, műanyag előlappal és tetővel |
| Beszerelhető alaplapok | ATX, microATX |
| 5,25"-os helyek száma | 5 db |
| 3,5"-os helyek száma | 1 db külső (5,25"-os helyből), 5 db belső |
| Bővítőkártyák száma | 7 db |
| Hűtés | elöl 200 x 200 x 30 mm-es ventilátor kék fénnyel, hátul 120 x 120 x 25 mm-es ventilátor, felül 200 x 200 x 25 mm-es ventilátor vagy két 120 mm-es ventilátorhely, bal oldalon 200 x 200 x 25 mm-es ventilátor vagy két 120 mm-es ventilátorhely, alul 140 vagy 120 mm-es ventilátorhely |
| Előlapi csatlakozók | 4 db USB, eSATA, FireWire, hangszóró, mikrofon |
| Beszerelhető táp | szabványos ATX, alulra |
| Extrák | rácsos oldalfal, StormGuard védelem, kihajtható lábak, ventilátorszabályzó, 1,8 és 2,5 hüvelykes beépítőkeret |
| Gyártó honlapja | CM Storm |
| Termék honlapja | Sniper Black Mesh Version |
| Forgalmazó | Expert Zrt. |
| Bruttó fogyasztói ára | 32 000 Ft |
| Garancia | 3 év |
Érkezik a Cooler Master mechanikus billentyűzete
CM Storm Enforcer gamer ház tesztje
Egy játékosoknak szánt, kívül-belül matt feketére festett, óriásventilátoros házat próbáltunk ki.
HAF 912 Plus - a legkisebb nagyfiú
Nálunk járt a Cooler Master marcona külsejű, szellős miditornya.
Játékos kiegészítők nem csak játékosoknak
Cooler Master CM 690 továbbfejlesztve
Nálunk járt a Cooler Master talán legjobb házának második generációja, amely elődjénél is jobb lett.
Vörös színt kapott a Cooler Master szellős háza
Felderítők fekete fegyvere a CM Stormtól
A Cooler Master alapokra épülő miditorony házat, a vörösben izzó Scoutot próbáltuk ki.
CM Storm – játékra fel!
Nálunk járt a Cooler Master égisze alá tartozó márka játékos egere és három egérpadja.
Végre megérkezett a Cooler Master CM 690 II Advanced
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
HP Pavilion G6: AMD vs. Intel
Ugyan az a gép, néhány, eltérő belső adottsággal és pár ezer forint különbséggel. Ki lesz a nyerő?
