2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Szponzorunk
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Ház/Táp rovat
A Cooler Master HAF X szellős háza
  • (f)
  • (p)
Teszt – Írta: rudi | 2011-01-21 09:22
Bemutatjuk a Cooler Master jól felszerelt, extra hűtésű nagytornyát.
Külső
Jelenleg a HAF sorozat képviseli a Cooler Masternél a hardcore, tuningos vonalat. A rövidítés a high air flow, avagy nagy levegőszállítás kifejezést kódolja, a külső pedig marcona. Nem egy modellt kipróbáltunk már a sorozatból; most az abszolút csúcsmodell, a HAF X érkezett el hozzánk. Külsőre nem nagyobb a szériát elindító HAF 932-nél, majd' 60 centiméteres magasságával és mélységével, illetve közel 15 kilogrammos tömegével tekintélyt parancsoló. Az X külseje követi a HAF formavilágot, tehát tele van szellőzőnyílással és markáns élekkel. Oldalára méretes ablakot vágtak, hogy ráláthassunk kedves hardvereinkre – mert aki ilyen házat vesz, azt minden bizonnyal gyengéd szálak fűzik a processzorokhoz, grafikus kártyákhoz, különböző hűtési megoldásokhoz.
Nem újdonság a HAF-oknál, hogy a műanyagkeretű homlokzaton rengeteg szellőzőnyílással találjuk magunkat szembe. Felül egy komoly csatlakozópanel alatt hat 5,25 hüvelykes meghajtóhely jön, ezekből átalakítóval csinálhatunk 3,5 hüvelykeset. Alattuk található a sorozatra jellemző 230 milliméteres, LED-es ventilátor. A HAF X eleje nem sokban, hátulja azért több ponton különbözik a HAF 932-től. Először is likvidálták a felső táphelyet, így minden komponens kicsit feljebb költözött. Másodszor a kártyahelyek számát a szokásos hétről kilencre emelték, így az ATX szabványtól eltérő, óriás alaplapokat is beszerelhetjük. Továbbá marad hely dupla hűtésű és hátlapú grafikus kártyának, ha azt a legszélső foglalatba akarjuk tenni. Illetve használhatjuk a Storm Guard billentyűzet- és egérzárat, és az alaplaphoz mellékelt hátlapi kiegészítő panelek sem blokkolnak majd kártyahelyet. Meg kell még említeni, hogy a HAF X aljába felfelé és lefelé néző ventilátorral is beszerelhetjük a tápot, vázát pedig a mai divat szerint feketére festették. Ezen részletekből jól látszik, hogy a Cooler Master nem hétköznapi konfigurációkhoz alkotta meg óriását.
A HAF X homlokzati csatlakozópaneljét sem aprózták el. Került rá két gyors USB 3.0 és egy eSATA, két lassabb USB 2.0 konnektor, illetve FireWire és hang ki-/bemenet. Fölöttük egy elhúzható fedél rejti a bekapcsolót, resetet és a ventilátorok világításának kapcsolóját.
Lejjebb is találtunk egy érdekes előlapi elemet – pontosabban kettőt. A két alsó 5,25 hüvelykes bővítőhely fiókszerűen kihúzható, és 3,5 hüvelykes SATA merevlemezeket telepíthetünk beléjük. A foglalatok mögött előre bekészített SATA csatlakozók vannak, szóval a merevlemez beillesztése hasonlóan egyszerű, mint a szerverek vagy NAS-ok esetében.
Alul annyi az újítás, hogy a szellőzőrácsok környékéről elhagyták a csavarhelyeket, a sima lábakat pedig kétoldalt végigfutó talpakra cserélték. Megmaradtak viszont a kerekeknek hagyott lyukak, és négy kis görgő is került a dobozba. Minden bizonnyal hasznukat veszik azok, akik az üresen is több mint 14 kilogrammot nyomó HAF X-be valami komoly vízhűtést szerelnek. Menetkészen lazán el lehet vele érni a 30 kilogrammot.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése Cooler Master HAF X
Elérhető színek fekete
Mérete (ma x mé x sz) 599 x 550 x 230 mm
Tömege 14,35 kg
Anyaga acél, műanyag előlappal és tetővel
Beszerelhető alaplapok E-ATX, ATX, microATX
5,25"-os helyek száma 6 db
3,5"-os helyek száma 2 db külső (5,25"-os helyből), 5 db belső
Bővítőkártyák száma 9 db
Hűtés elöl 230 x 230 x 30 mm-es ventilátor vörös fénnyel,
hátul 140 x 140 x 25 mm-es ventilátor,
felül 200 x 200 x 25 mm-es és egy ugyanakkora ventilátorhely,
bal oldalt 200 x 200 x 30 mm-es ventilátor
VGA hűtésére egy terelő 120 mm-e ventilátorhellyel és egy támasztó 80 x 80 x 15 mm-es ventilátorhellyel
Előlapi csatlakozók 2 db USB 2.0, 2 db USB 3.0, eSATA, FireWire, hangszóró, mikrofon
Beszerelhető táp szabványos ATX, alulra
Extrák dupla 1,8 és 2,5 hüvelykes beépítőkeret 3,5 hüvelykes helyre, két fiókos, előlapról szerelhető NAS doboz, görgők, nyílások vízhűtés csöveinek
Gyártó honlapja Cooler Master
Termék honlapja HAF X
Forgalmazó Expert Zrt.
Bruttó fogyasztói ára 51 500 Ft
Garancia 3 év
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
