Gyorskeresés
Szponzorunk
AMD-Intel barátság az Acer háza táján
Nálunk járt az új, Core i5 processzorral és mobil Radeon HD 5850-nel felszerelt Aspire 8942g.
Akcióban a legolcsóbb Core i5
Egy kis házi versennyel kezdtük a Core i5-ös vallatását. Mivel a Windows 7 szépen szabályozta a processzor szorzóját, megnéztük, hogy mekkora löketet ad a turbó, azonos órajelen milyen viszonyban van a kétmagos mobil újdonság teljesítménye a négymagoséval és elődeivel, illetve megbecsültük a várható alacsony fogyasztású széria tudását a mostani CULV-hez képest. Az egyetlen Cinebench 10 érték nem ad pontos képet, de nagyjából felvázolja a viszonyokat.
| Notebook | Cinebench 10 egy proceszormag |
Cinebench 10 több processzormag |
| Core i5-430M alapbeállítás |
3343 | 7856 |
| Core i5-430M 2266 MHz |
3062 | 6984 |
| Core i5-430M 1733 MHz |
2376 | 5292 |
| Core i7-820QM 1733 MHz |
2494 | 10 158 |
| Core 2 Quad Q9000 2000 MHz |
2649 | 8543 |
| Core 2 Duo T9600 2800 MHz |
3037 | 5710 |
| Core 2 Duo T9600 3200 MHz |
3481 | 6560 |
| Core i5-430M 1200 MHz |
1668 | 3799 |
| Core 2 Duo SU9400 1400 MHz |
1530 | 2899 |
A Turbo Boost pontosan annyit gyorsított, amennyit az órajel emelésétől lehetett várni. Ez egyáltalán nem meglepő, az viszont igen, hogy a processzor terhelésnél minden esetben a turbós órajelen járt, csak az energiagazdálkodási paraméterek módosításával sikerült arra kényszeríteni, hogy csak 2,26 GHz-en üzemeljen. A Core i7-820QM-mel azonos órajelen a Core i5-430 egymagos teljesítménye nagyobb testvére közelében volt, ahogy az illik. Kétszer annyi magja révén, többszálas üzemmódban a drágább modell ráduplázott az öcskösre. Érdemes viszont észben tartani, hogy a kétmagosnak van 3 GHz körüli változata is, ami már több szálon sem marad el annyira a négymagostól, ami csak 2 GHz körüli csúcsot ér el.
Az előző generáció Core 2 processzorainak 3 GHz körüli órajelre van szüksége, hogy egy szálon befogják a 2,53 GHz-es újdonságot, ami 15% körüli teljesítménybeli előnyt jelent. Több szálon, ahol az új architektúra már a Hyper-Threadinget is villantani tudja, teljesítménybeli előnye tovább növekedett. Hasonló volt a helyzet a CULV platform ellenében is. Ott viszont nem szabad elfelejteni, hogy szükség esetén akár meg is duplázódhat az újdonságok órajele, amivel az energiatakarékos platform a 2,2-2,5 GHz-es mobil Core 2 Duók szintjére gyorsul, tehát rádupláz a CULV-re.
A konkurensek válogatásakor a Core i5-430 200 dollár körüli listaárát vettük alapul. Ezen az árszinten helyezkednek el az Intel aktuális, P8000 sorozatos modelljei, melyek közül korábban a Toshiba gépében a 2,66 GHz-es P8800 járt nálunk. Sajnos az AMD Tigris platformjából eddig csak egyetlen processzort, a majdnem legerősebb M640-et vizsgáltuk, mely 2,60 GHz-en jár, teljesítményben tartja a lépést a Core 2 P8800-zal, olcsóbban kapható nála, fogyasztása viszont (szigorúan processzor- és nem platformszinten) valamivel magasabb. Azt is megnéztük, hogy a négymagos mobil Core i7-820QM hogyan viszonyul a magasabb órajelű kétmagoshoz. Meg kell jegyezni, hogy a Core i5-430 minden tesztnél turbós, 2,53 GHz-es órajelén ment, ugyanis alapbeállításon ennyin üzemelt.
| CPU-tesztek | Acer Aspire 8942g Intel Core i5-430M (3 MB L2 cache) |
Asus G60J Intel Core i7-820QM (8 MB L3 cache) |
Toshiba Satellite U500 Intel Core 2 Duo P8800 (3 MB L2 cache) |
Asus N60DP AMD Turion II Dual-Core M640 (2 MB L2 cache) |
| CPU-órajel (MHz) | 2266/2533 | 1733/2000 | 2666 | 2600 |
| Everest v5.30 CPU Queen |
13 745 | 16 681 | 11 238 | 9589 |
| Everest v5.30 CPU PhotoWorxx |
12 596 | 23 336 | 8333 | 11 256 |
| Everest v5.30 CPU Zlib (kB/s) |
39 906 | 53 749 | 34 138 | 34 333 |
| Everest v5.30 CPU AES |
10 050 | 15 916 | 9863 | 9369 |
| Everest v5.30 FPU Julia |
5309 | 7438 | 4911 | 3466 |
| Everest v5.30 FPU Mandel |
2963 | 4095 | 2516 | 2246 |
| Everest v5.30 FPU SinJulia |
2359 | 3741 | 1313 | 1132 |
| Renderelés Cinebench 10 1 CPU |
3343 | 4139 | 3147 | 2291 |
| Renderelés Cinebench 10 x CPU |
7856 | 11 529 | 6048 | 4425 |
| Videokódolás AutoGK v2.45 MPEG2 -> XviD (s) |
80 | 70 | 83 | 90 |
| Tömörítés 7-zip benchmark (MIPS) |
5748 | 11 241 | 4079 | 4045 |
| Kitömörítés 7-zipbenchmark (MIPS) |
7376 | 12 054 | 5075 | 5054 |
| Memóriatesztek | 2 x 4096 MB DDR3-1066 | 2 x 2048 MB DDR3-1066 | 1024 + 2048 MB DDR2-800 | 2 x 2048 MB DDR2-800 |
| Everest v5.30 memóriaolvasás (MB/s) |
7398 | 13 675 | 5880 | 6530 |
| Everest v5.30 memóriaírás (MB/s) |
5488 | 11 559 | 5452 | 6436 |
| Everest v5.30 memóriamásolás (MB/s) |
6902 | 13 359 | 4870 | 8008 |
| Everest v5.30 memóriakésleltetés (ns) |
103,8 | 57,0 | 82,5 | 68,7 |
A Core 2 Duo P8800-nál rendszerint 20-40 százalékkal volt gyorsabb a Core i5-430, de volt több olyan eset is, amikor százalékos előnye egyszámjegyűre olvadt. Hasonló volt a helyet az AMD (majdnem) csúcsmodelljéhez viszonyítva is. Az új Intel széria középkategóriásával szemben 20-40%-os lemaradásban van, legalábbis ami a teljesítményt illeti. Az ár és a fogyasztás már más kérdés. Hiába az alacsony órajel, a dupla számolóegység az dupla számolóegység. A Core i7-820QM előnye a Core i5-430-hoz képest 30-60% között mozgott, de masszívan többszálas esetben majdnem rá is duplázott a kétmagosra. Ebből, és a két rendszer memóriás részén mért eltérésből arra következtetünk, hogy a GPU-s részbe költöztetett memóriavezérlő nem szabadult meg úgy a klasszikus rendszerbusz nyomásától, mint a GPU nélküli nagyfiúk. Az Everesttel mért, 100 ns fölötti késleltetés például aggasztó. Ezen a téren – az olvasást kivéve – jobb az AMD, és a régi rendszerbuszos Core 2 sem marad le túlzottan. A memóriakezelés lesz az Arrandale Achilles-sarka?
500 GB-os Seagate merevlemez Aspire 8942g
Merevlemez-kezelés terén nem mutatott semmi váratlant az Acer óriása. A benne található 500 GB-os Seagate winchester ugyanúgy teljesített, mint a Centrino 2 platformos Asus VX5 Lamborghiniben. Az eggyel modernebb Seagate tár, amit a Core i7-es Asus G60J-ben próbálhattunk ki, sebességben és elérési időben is jobb volt.
500 GB-os merevlemez, Asus VX5 Lamborghini és G60J
Debütált az Acer új Aspire notebooksorozata a 4560, az 5560 és 7560 modellekkel
Az AMD Brazos platformja netbookokban
Egy kicsi Acer és egy nagyobbacska Asus netbookban vizsgáltuk a CPU-t és GPU-t ötvöző platform képességeit.
Acer Aspire 5553G - harmadik felvonás
Tetemre hívtuk az AMD Vision platform harmadik szintjét is.
Terjed az Intel-kór
Intel processzorok, GeForce GTS 450-ek, egy adag notebook és egyéb érdekességek kerültek eheti piaci beszámolónkba.
Acer Aspire 1551 – kicsi, de...
A majdnemek netbookja az Acertől, avagy mit tud az új AMD Athlon II Neo?
Acer Aspire 8943g - gyönyörű óriás
Kipróbáltuk a tajvani notebookgyártó legújabb, legszebb, legerősebb, legnagyobb és legdrágább mobil számítógépét.
Könnyű és vékony játékos Acer notebook
Az Acer Aspire TimelineX 4820T filigrán testébe erős grafikus kártyát tettek, és közel nyolc óráig bírja akkumulátorról.
Látványos, hullámos Samsung notebook
Nagyon szép ruhába öltöztetett, univerzális modellel támadja be a Samsung a hazai notebookpiacot. Nálunk járt a Core i5-ös R580.
Mobil és asztali gépek inváziója az Acertől
A netbookok Ferrarija
Meghajtottuk az Acer vörös fedelű, AMD platformos minigépét.
Játékra termett iBUYPOWER monstrumok
Milyen drága egy játékos notebook?
A hardveres újdonságok bemutatása mellett a fenti kérdéssel foglalkozunk heti piaci körsétánkon.
Csendben befutott két Core i7-es Acer notebook
Bivalyerős notebook játékosoknak
Mobil Core i7 processzor és GeForce GTX 260M grafikus kártya jellemzi az Asus lejújabb játékos fenevadját, a G60J-t.
Tigrisre épült Acerek
Gyártók, szolgáltatók
Lenovo Thinkpad Edge E525 notebook 134 900 Ft!
PR
Most a 15,6” matt kijelzős Thinkpad Edge E525 üzleti notebookot adjuk padló áron! AMD A4 processzor, 4 GB RAM, 500 GB HDD www.notebookspecialista.hu
Percről percre
Egymillió mobilnetes ügyfelet gyűjtött a T-Mobile
A szolgáltató új, bő fél évvel ezelőtt bevezete...
Xbox720 - ismét előtérbe került a tábla irányító
Ismét pletykáltak arról, hogy az Xbox720 a Wii ...
Nokia Astound – Belle frissítés nélkül
Nem minden Symbian^3 készülék számára lesz elér...
Aliens: Colonial Marines - borítók
A SEGA kiadta az új Aliens játék borítóképeit.
Március elején debütál az iPad 3?
Pletykák szerint március első hetében várható a...
Huawei Vision - vízió marad
Igen jól kiegyensúlyozott szolgáltatáskínálattal, minőségi házban jött a középkategóriás okostelefon. Csak az ára…
Milyen SSD-t vegyek?
Hasznos információk és támpontok SSD vásárláshoz, felhasználói tapasztalatok alapján!
Evil Balloons bemutató
Androidos platformjáték egy varacskos disznó, egy sün és egy dodó főszereplésével. Kell ennél több?
