Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Atomgeszi
20-as symalenbe elmegy az 5x2,5-es?
Igazából csak a 380V 32A dugalj miatt kell kihúzzam 15 méterre, ami lehet sose lesz használva, de azért a lehetőség legyen meg.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #109788 üzenetére
Ja nem úgy, hanem lesz egy elosztódoboz, amin van 2 db 230V 2P+F 16A dugalj, meg egy 5P 380V 32A dugalj is.. csak amiatt akarom kihúzni a 3 fázis +N+P-t.. Amúgy elég lenne a sima 3x1.5
Csak elgondolkodtam, hogy vajon elfér-e az a kábel ebben.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #109794 üzenetére
Akkor oda 5x4 mm2 kellene húzni?
Nekem jó az MT is, nem nagyon akarok szenvedni a merev rézzel. -
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #109796 üzenetére
Nem tudom, hogy ki fogom-e valaha is használni, csak találtam ezt a Gewisses elosztót, aminek van alul 3 db szerelhető dugalj része. Adta a helyzet magát, hogy legyen 380V is kivíve.
Erre szerintem jóesetben is max egy kompresszor lesz rákötve, ha rá lesz egyáltalán. De abból sem ipari.
Atomgeszi
válasz csemberlen #109799 üzenetére
3 db B20-as.
Bár ezt nem tart semeddig sem cserélni 3 db 32A-ra.
Csak most nem tudom, hogy akkor van-e értelme kivinnem a 400V 5P dugaljt. A másik gond, hogy már megrendeltem a villanyos boltba is magát a szekrényt, meg hozzá az 5P dugaljt. -
Atomgeszi
válasz csemberlen #109805 üzenetére
Akkor az 5P dugalj nem is lesz jó, amit rendeltek?
Vagy most aljzat szinten mi különbség van 400V 16A és 32A között? -
Atomgeszi
válasz csemberlen #109808 üzenetére
Frankó. Akkor azt visszamondom és akkor majd rendeltetek egy 5P 16A, ha jól értem. Ami gyak ugyanúgy néz ki, csak kisebb.
Már csak egy kérdésem maradt, mivel kint lesz ez egy új tábla, és a házban lévő elosztóba van már 3fázisú Firelé, ha kinti világításokkal lenne valami gáz, nem akarom, hogy a házban lévő fi is lemenjen.
Viszont leágaztatni csak a házban lévő Fi után tudok az nagy baj?Vagy tegyek be egy fővezetéki sorkapcsot, amiről bemegyek a házban lévő Fi relére a 3 fázissal, és erről a sorkapocsról a kinti Fi relébe is 3 fázissal. Vagy pedig nem gond, hogy a Fi relé után egy másik Fi relébe megyek és onnan teszek kismegszakítókat?
Gondolom a N és PE-t is a házban lévő FI előttről kéne vennem.
Atomgeszi
válasz csemberlen #109810 üzenetére
Atomgeszi
válasz csemberlen #109813 üzenetére
[link] Ilyet, ugye?
Hát. Látnád, hogy mi van hátul a kazánházban elosztó. Na az agyon lett zsúfolva csurig. Oda alig bírtam betuszkolni 2 kismegszakítót az indukciósnak.
Most már csak az nem világos ebben a nagy Hager táblán, hogy oké, hogy leágazok a N L1 L2 L3(ami most megy a Fi-be alul). Viszont a PE az szerintem kintről jön közvetlen az órától, mert az N sínről nem megy át vezeték a PE sínre az itteni elosztóban.
Akkor a PE sínről simán vigyem ki a védőt a kinti elosztóba?
Vagy pedig mint egy PEN vezető a nullát, kint osszam PE+N-re? -
Atomgeszi
Valaki segítsen ki. Egy kb ember által soha nem járt járdát "akarunk" újra betonozni a ház előtt. Az önkormányzat eddig is magasról tett rá, hogy darabokban az egész.
A terep miatt viszont lenne benne egy jó kis lejtő. Vagy pedig 2 lépcsőben elsuvasztanâm. A kerítéshez amúgy a lépcső nézne ki jobban, mert a fél lábazat eltűnik a 9 méternyi leszallopalyan.
9 méteren csökkenne 50 cm a legvégére.Melyik járható út, hogy ne kössenek bele?
Atomgeszi
Ok köszi. Tehát teljesen helyfüggő a dolog.
Más: 8-as csavar, 10-es tiplibe nagyon nagy szentségtörés?
Atomgeszi
Van szigetelés igen. Azért áll ki az a fa kaloda.
Inkább akkor hajlanék a műanyag ablak felé. Eredetileg az is lett tervezve, de valamit szarul gyártott le a jola, közben meg már befejezték a szigetelést is. Szóval van erre ablak, csak nem jó méretű.
Atomgeszi
válasz csemberlen #110222 üzenetére
A házban már van a másik táblában. Meg a hátsó résznél is.
Atomgeszi
Zsaluköves kerítést 3 sor magasan föld takar az egyik oldalról. Legyen rá valami kenhető vízszigetelés vagy pedig elég, ha be van burkolva XPS-el, a bitumenes szigetelés vonaláig kb?
Vagy pedig kenhető vízszigetelés, XPS, dörkenlemez és utána mehet vissza a föld oldalról? -
Atomgeszi
válasz A Zéé #110266 üzenetére
Gérbe vágás még eszembe se jutott.
Engem az zavar, hogy minek hagyták rajta a szegélynek a p**a részét..
Több helyen meg indokolatlanul a pöcs részét hagyták meg... nem szokás ezt levágni?Az oké, hogy nem fut egybe a fuga, mert lentről lett kezdve, hogy legalább lent legyen jó, így adta ki, ez egyáltalán nem érdekes.
Atomgeszi
válasz runner 125 #110272 üzenetére
Számomra furcsa volt, hogy így néz ki. Először fel sem tűnt. Sok helyen kellett így is visszaszedetni...
Ja, arra gondoltam én is, hogy ott nagyon elfolyik a homok, azzal valamit kell kezdenem.
Az egész bejárót viszont biztos nem ez a banda fogja csinálni, hanem aki ad a minőségre.
Atomgeszi
válasz A Zéé #110279 üzenetére
Az vagy ott vágott lett volna mindegyik első sor, vagy pedig ilyen. De ez csak egy helyen ilyen, a szegély viszont több helyen.
Amúgy linkeljetek már pls térkő csatornákat is, mármint, ahol a térkőbe csatlakozik az eresz és lemegy a föld alá. Ott kinek hogyan mennyire szépen vágták ki.
Atomgeszi
válasz runner 125 #110281 üzenetére
Hát én is ebben reménykedem.. csak ugye 5400/m2-ért + 1500-2000/m kertiszegélyért nem gondoltam volna, hogy mire hazaérek bebetonozva ez vár.
Ezt már azért nem akartam szétveretni, meg újra kertiszegélyt venni 1290 darabért..A térkövet így is pár helyen visszaszedettem, mert a vak is látta, hogy nem egyenes a felület. Meg 4 féle méretből lehet rakni, és csomó helyen indokolatlanul ott hagyta a kicsit, hogy ja jó majd ide vág.. na akkor a ház mellett lévő összeset visszaszedettem, hogy ne vágott kerüljön a falhoz, ha egész is befér csak kicsit rendezni kell a sorokat.
Ez az eltolás meg azért lett így, mert ez egy hosszú bejáró legteteje. Ha itt egybefut, akkor elől a ház előtti szegélyt 4 (mert szigetet is alakítottunk ki) oldalon 10 méter hosszan kellett volna vágni. Ezekután ilyen vágásokat én nem mertem rájuk bízni, hogy az szép lesz, és inkább eltoltam így az egészet, hogy a ház körül mindenhol egészre jöjjön ki és sehol ne kelljen vágni. De ez az eltolás még nem is vészes, mert csak itt ezen 41 cm - van, és olyan szintkülönbség tetején, hogy kb észrevehetetlen tényleg. Nyilván felülnézetből ránézek, akkor totál látszik, de lentről nem.
Viszont a kertiszegélyek illesztései nem valami jók. És akkor is azt mondták, hogy szar a leier sablonja és nem lehet összetolni.
Mondjuk a semmelrock összetolásai jobban sikerültek.Hát előre félek, hogy mi lesz a bejáróval 150-160 m2-en...
Atomgeszi
válasz runner 125 #110285 üzenetére
Hát ilyen bekötőidomról itt vidéken a boltban még nem is hallottak. De még ők sem említették. Mindegy igazából, az utcafronti 2 csatornához nem igen közlekedünk, meg a közlekedőszint fölött van jóval.
A nagyterasznál meg a ház másik sarkánál meg még nincs bekötve, de oda válogattam egészeket, aztán majd kivágatom szebben, mint ilyen kis kicsiket vágdosni háromszögbe.Egyébiránt kenjek oda valami sziloplasztot aztán szórjak rá homokot, hogy eltűnjön a rés?
Atomgeszi
válasz ReFleXx #110287 üzenetére
Szoktam nézni. Küldtem is már be.
Tudom, hogy vannak ennél gázabbak..
De akkor el kell fogadni, hogy ezért az összegért ez járt.A szegély pöcsei meg lyukain kívül igazából meg vagyok elégedve.. Mert ez inkább szerintem lustaság. Ennyit azért le lehet vágni flexel is talán.
Atomgeszi
válasz runner 125 #110300 üzenetére
Földmunka is,döngölés, murvázás, térkövezés, végén homok. Nyilván anyag az még erre jön. De csak annyi, hogy kiásták, a földet meg itt hagyták.
Bár jobb, hogy nem nekem kellett kiásni. Mivel hosszított lett a tető lenyúlása, a fal mellett 50 cm szélességben sose érte se eső, se semmi nedvesség. Kemény volt a föld, mint a beton. Ezért is nem lett kulékavics, mert semmi eső nem esik be a fal mellé.
De tényleg, amikor nem tudtam épp otthon lenni, másnap a felét vissza is szedettem... Egy két sarkot nagyon igénytelenül vágtak meg, meg raktak ki. Azt is visszaszedettem.
Sajnos nem emlékeztem erre a csatornaidomra..
Bár 2 helyen még csak a könyök van berakva a föld alá. Mert a többi eresz majd a bejáró teljes térkövezése után lesz a csövezésbe. Ha nagyon akarom kicserélnék szerintem. De szabadkoztak, hogy akkor majd jól megcsinálják a kivágást.. mert csak körbe kell jelölni, aztán meglesz szépen. -
Atomgeszi
válasz Fr3eWar #110353 üzenetére
Múltkor kicsit nagyon megtöltöttük a jénait a rakott krumplihoz, kis házikolbász szaft meg minden kifolyt alulra elég vastagon. Az AEG sütőn 2 piro mód(lehet van más lehetőség is, kis szennyeződésre elég a 1,5, nagyra 3 óra kell) van, 1,5 meg 3 óra. Adtam neki a 3 órással biztos ami biztos, minden hamuvá égett. Utána csak egy háztartási törlővel kitöröltem meg egy kis víz, és mint az új.
Atomgeszi
Szennyvízcsővel milyen mélyen és hányas csővel kellene kiállni az udvarból?
Ha egyszer bevezetik a szennyvizet, akkor majd megkérdeznek, hogy hol van a kiállásunk az utcán?
Atomgeszi
Hát csak azért akartam előre gondolkodni, mert az utcafronttól kb 50 méterre van az akna.. Jövőre lenne a térkövezés, idén járda csinálás(persze saját kontóra), kerítés.. és nem akarnék 2-3 éven belül nagyot rombolni, ha kitalálják, hogy akkor lesz szennyvíz.
Ráadásul a ház is olyan, hogy X nevű utca végén van egy Y-ban, de már az Y átellenes oldalához tartozunk utcanév ügyileg. A futárok egyike sem talál ide, mert annyira logikátlan az elnevezés.
De túl mélyen sem akarok menni, hogy esetleg az ő szintjük alatt lenne a mi csövünk.
Meg akkor, ha megállok valahol a járda alatt, akkor majd ott át lőnek, ha úgy van?
Számomra a leglogikusabb a nagykapu alatt kiállni, csak, hogy az nekik megfelel-e...
Polgármester szerint már kész tervek vannak, de lehet csak eteti a népet. Vízügyesek meg mit mondanak, ha valódi tervük nincs is, találomra szerintem ők sem tudják megmondani, hogy hol kéne kiállni.
Atomgeszi
válasz A Zéé #110554 üzenetére
Írod, hogy ahol a tulajnak kb jó volt.
Ez hogy néz ki a gyakorlatban?Be van dobva egy papír minden házba, hogy jöjjenek egyeztetni, van-e már meglévő kiállás esetleg?
Y utcákban gondolom csak bekötik egyik utcát a másikba.
Mi pont az Y közepén vagyunk. A baloldali szára Margit utca, a jobb oldali Erzsébet. Mi papíron Margit utca vagyunk, gyakorlatilag meg aki jön az Erzsébeten, azt hiszi, hogy mi Erzsébet. Pont ezért nem talál ide egy futár sem.
De gondolom Erzsébet utca is bekapcsolódik a Margit utca gerincébe.Tehát a vízművel kéne beszélni, hogy hátha tudnak valamit mondani, hogy mit hogy lehetne tervezni?
Jövőre nem hiszem, hog kiépítik még, de mi jövőre már azért szeretnénk nagyjából az udvart rendben tudni. De amíg nem tudok még csak egy kb-t se, hogy melyik utca felé induljak el, még csak a kertilámpák csövezését se tudom beásni, nem, hogy egy bejárót letérkövezni 160-170 m2. -
Atomgeszi
válasz A Zéé #110556 üzenetére
Köszi a sok hasznos infót!
"hogy hol van úgy amúgy legalább másfél méter hely a telekhatár, a ház, a fa, a térkő a gáz, a víz és az optikai kábel között."
Ez közterületen vagy belül az udvaron?
"Az elvárt elvileg a telekhatártól 1 méterre levő akna lenne."
Na, ha ez közterületen lévő akna, akkor nekem pont a nagykapunál lenne a legjobb, mert mindenhol máshol kerítés van, illetve vízóra akna, mellette már ház. Egyes egyedül az ésszerű a nagykapuban kimenni, a közterület járda alatt.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #110771 üzenetére
Egy normális klíma pont úgy működik, hogyha csak tartani kell a hőfokot, és érzi, hogy növekedne, akkor nem 100%-on indítja el a kültérit, hanem épp egy minimálisat, hogy szinten tartson.
Amúgy én mértem már. Szinten tartásnál a Pana inverteres( kb 8 éves) kb 300-500W között evett.. Van, hogy nem is, amikor ugye nem ment.
Egy mai modernebb klíma is biztos hozza ezt az értéket.
De meg lehet fordítani a kérdést fűtésre is akár.
Melyik jobb, ha reggel le van kapcsolva a fűtés, kihűl az egész ház, hazajössz és doszton megy az egész, vagy pedig mindig állandó fokon tartja?
Atomgeszi
válasz fogtunder #110779 üzenetére
Asszem van a Blitzwolfnak olyan wifis dugalja, ami tud naplózni, hogy mikor mennyi a fogyasztás. Persze ez csak olyan helyen működik, ahol dugvillás a berendezés. Különben lehet machinálni az elosztószekrénybe egy dugaljt.
Amúgy meg egy kényelmi valami ez az egész.. Szerintem pár ezrest simán megér az ember nyugodt alvása.
Bírom azokat, akik felrakatnak több százezerért klímákat, aztán nyáron izzadnak, mert sokat fogyaszt és nem kapcsolják be. Bumm. Sok értelme volt.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #110786 üzenetére
Az is jó, csak olyat kell akkor, ami tárolja is, nem csak megjeleníti az adott fogyasztást.
Atomgeszi
Asszony akar karácsonyi világítást az eresz alá, ilyen jégcsaposat.
Hogy tudnék itt kijönni a tetőből? Igazából vagy konnektornak kéne kiállni egy 3x1,5mt vel. És akkor ott lesz kint a konnektor. Vagy pedig a törpefeszültségű kis vezetékkel(amit be lehet csavarni az adapterbe) beallok a padlásra és ott dugom be
Atomgeszi
Kiskapu és nagykapu alatt kinek mekkora a hézag?
Atomgeszi
válasz runner 125 #111297 üzenetére
Én is a földre fogom rakni.
Ha szembe nézzük a te házad, a bal oldalon sarokra a földre.
Gondolkodtam, hogy szivattyú és legyen hátra(megérdemelné ez a buzi szomszéd, hogy hallgassa egy 3. klímának is a kültérijét)
De állítólag utólagosan mindenképp lesz csatorna a beltéri mellett. Nem értem, hogy miért?! Meg hát plusz egy hibalehetőség..
Ja, földre is csak úgy kerülhet le, ha én kivésem a csöveknek a helyét a hálóban, mert a klímás cég ezzel nem foglalkozik, max csatornázná, az meg nekem nem tetszik..Ja btw, van valakinek OBI-s salgó polca? [link] Ezekhez nem lehet kapni plusz polcot. Nem is értem. Azt mondták vegyek meg még 2 -t komlpetten, és tegyem át azokból a polcot. (2 van a spájzban, de ilyen közökkel túl hamar megtelt)
- Ukrajnai háború
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- YouTube
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Apple asztali gépek
- xDefiant
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
