- Milyen processzort vegyek?
- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- Samsung LCD és LED TV-k
- iPad topik
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
Shin Megami Tensei V: Vengeance teszt
gp Közel három éven keresztül az ötödik számozott Shin Megami Tensei kizárólag Switch-en volt elérhető, az Atlustól megszokott bővített kiadás viszont már minden platformon elérhető.
ivana
Ármester
10k-ért biztos nem vennék 21 darabos villáskulcs készletet. Csak egy rendes 32-es szokott lenni 5-6 ezer, sok acél kell bele.
Dugókulcs: 1/4-esnek nem látom sok értelmét, ahova az kéne ott sose férsz el vele. 1/2 viszont hasznos, kb. 10 és 22 között. Nekem teszkós van egész masszív darab 1/2 és 3/8, szedtem már le vele bringa racsnit (szeret berohadni elég durván) kibírta simán. A 3/8-as kocsi szerelésre használatos (etorx...).
Ha nincs akkor a beszerzést egy 32mm-ig nyitható bahcoval kezdeném az ugyan drága, de egy örök darab (az enyém bőven 20 év felett lehet).
Érdemes bolha piacon nézelődni egy rendes csepel kulcs elpusztíthatatlan és baromi pontos szép patinásan ezer körül megkapod, utána már csak be kell kenni zsírral.
ivana
Ármester
Az mitől lehet, hogy egyes részeken hólygosodik a glett? A fal nagy részén teljesen jó lett, de van 3 20x20 centis rész ahol ezt csinálja, nem nagyon vastag olyan 1-2mm. Elvileg 0-10mm-es. -
ivana
Ármester
Az, hogy a glett mikor szárad meg látszik rajta. Amíg szárad addig más a színe. A száradási idő nagyon változó tud lenni.
szoba régi festésének lecsiszolása A festéket levakarni kell nem lecsiszolni, ha csiszolod azzal max. rohadt nagy port csinálsz. Csiszolni a glettelés után kell, ha jól csinálod akkor keveset. Ez elég hosszadalmas tud lenni.
36 óra elég necces szerintem. Ha jó idő van, jó a szellőzés talán.
ivana
Ármester
Ha telibe kigletteli akkor arra minek mélyalapozó? Max. a glett alá ha annyira szar a fal.
Nem tudom mekkora az a szoba, de levakarni egy egész szobát egyedül és kiglettelni szvsz nem egy estés meló. Ha jó a fal és csak kisebb részeken kell javítani, meg nem kell levakarni csak kis részét akkor lehetséges.
ivana
Ármester
válasz proof88 #83104 üzenetére
földelés egyáltalán nincs a házban ezt erősen kétlem, társasházban nagyon régóta kell lennie, családi ház esetén is baromi ritka, hogy semmi nincs.
w.miki: az egykaros a legkevésbé tartós csap, ráadásul ha tönkre megy akkor egyből és nagyon. A félfordulatos kétkaros jó cucc, ilyen termosztátost még nem próbáltam, de jónak tűnik.
ivana
Ármester
Szerintem olyan 80l korul eleg kell legyen, max. akkor kerdeses ha mindketten kadban szerettek furdeni kulon
A bojler ko egyszeru szerkezet, nem nagyon van kulonbseg energia hatekonysagban. Ha van neki hely akkor sima hajdut erdemes, ahhoz barmilyen villanyszerelo boltban kapsz alkatreszt, elromlani meg nem szokott, ha takaritod rendesen 2 evente. -
ivana
Ármester
LVT padlóból csak fa hatású, meg meditárrán járólap kinézetű létezik? Adott egy régi vályogház amit nyaralónak használunk a jelenlegi fürdőszoba padló ritka ocsmány festett beton. Ami illene oda az vagy valami nagyon egyszerű (pl. fekete fehér kockás) vagy cementlap szerű mintás padló. -
ivana
Ármester
válasz macilaci78 #83440 üzenetére
A mai tekercsesek milyen minőségűek? Ilyen 2000/m^2 körülieket láttam, de az gondolom borzalmas. A munkahelyemen van az új épületben a konyhában LVT az jól néz ki, csak a fa minta ami szinte az alap az adott helyiségbe borzasztó lenne.
Lehet végül a valami kő hatású lesz, az még elmegy. De ez úgyis inkább tavaszi munka lesz, mert kivinni a vaskádat nem túl egyszerű mulatság. Ha már itt tartunk lábas vaskád szerintetek mennyire kompatibilis LVT-vel? -
ivana
Ármester
válasz macilaci78 #83454 üzenetére
Köszi ez nem annyira gond mivel igen pici a helyiség a kád helye adott. A Tarkettnél találtam pontosan olyan mintát amit szeretnék (cementlap) exclusive 240 happy shapes a neve.
ivana
Ármester
válasz intensa_man #83625 üzenetére
Ez a csőtermosztát így elég para
ivana
Ármester
válasz Kalandor #83872 üzenetére
Én ilyen egyszerűbb elektromost egyszer kértem kölcsön. A tapasztalat az volt, hogy fárasztóbb mint egy klasszik keretes fűrész, kb. ugyan annyi idő, de ez rezeg mint a fene, a keretesben meg max. fárad a karod. Illetve a keretest simán használod fej felett, ezeket nem.
Öcsémmel 20db álciprust (darabonként 20cm törzs) kivágtunk keretes fűrésszel, a tapasztalat az volt, hogy simán megoldható. Gallyazásra balta, 15-20 az egy tisztességes balta/fejsze ára.
ivana
Ármester
válasz kelna91 #84082 üzenetére
Attól függ mikori a rendszered, ha viszonylag modern és rendes csövek vannak akkor megpróbálhatod. Kb. meg kell keresni, hogy honnan jön a vezeték és behúzni mellé. Ha viszonylag rövid táv és csak kettő vezeték van amúgy a csőben akkor be is lehet mellette tolni, nem kell kihúzni.
ivana
Ármester
válasz promagus00 #84458 üzenetére
Egy 18*6-os épületet biztosan nem húzhatsz fel csak úgy.
ivana
Ármester
válasz kelna91 #84611 üzenetére
Nincs tele vízkővel az a bojler? Egy 80 lityós két zuhanyzásra bőven elég kell legyen. Hétvégi házunkban van akkora sose kapcsoljuk maxra és volt, hogy 5-6-an zuhanyoztunk belőle, de még amikor bontottuk a disznóólat és 3-an fejenként legalább félórát sikáltuk magunkról a vályogot akkor is elég volt.
ivana
Ármester
válasz kelna91 #84613 üzenetére
Egy bojlert legalább két évente ki kellene takarítani, ha napi használatban van, magas hőfokon akkor lehet gyakrabban. Magyarországon általában kemény a víz, viszonylag gyorsan tele lesz vízkővel, akár 2-3 vödörnyi is lehet benne Ha 80 literes a bojler az 80 literes nem 50. Nem teljesen értem, hogy tudod lemérni, de amúgy az se triviális (folyamatosan tölti újra hideg vízzel...)
ivana
Ármester
válasz kelna91 #84642 üzenetére
Nem hiszem, hogy új bojler kéne egy kis vízkövesedés miatt, tisztítsd ki. Hajdú esetén két év az ajánlás tisztításra, más gyártók általában kevesebbet adnak meg.
A vízkövesedés normális jelenség, nem igazán tudsz tenni ellene, a bojler karbantartása nem kívánság műsor.
Nagy hőfokon meg valószínűleg sokat használod, sok víz -> sok vízkő A hőfok ilyen szempontból viszont mindegy.pjen Az aktív anód attól véd, hogy rozsdásodjon a tartály, a vízkőhöz nincs köze.
ivana
Ármester
válasz MPowerPH #84747 üzenetére
Nem te vagy a kontár hanem az aki ezt összerakta így. Valószínűleg a pirossal jelölt az védőföld (régen az piros volt. A másik kettő meg a fázis és a nulla, de, ki tudja melyik melyik. Meg kell nézni mi micsoda, ha van fi relé akkor:
- A fázis megvan fázis ceruzával
- Ha a nullának a védőföldet kötöd be akkor meg levág egyből -
ivana
Ármester
válasz t.kristof #84959 üzenetére
Se 380, se 220 nincs már. A fázisfeszültség 230V, a vonali (két fázis közötti) 400V. Általában a főzőlapokat két fázisra kötik, de ehhez kell a nulla is (egyes részei egyik, másik részei a másik fázisról mennek). Elképzelhető olyan eset, hogy 1 fázisra is lehet kötni, de nem szokás. Ahol alapból villanytűzhelyhez tervezték a ház elektromos hálózatát ott szinte mindig több fázis van.
ivana
Ármester
válasz Kalandor #84985 üzenetére
Nekem ilyen van, szvsz bőven jó. Vágtam már vele minden francot, semmi baja nem lett. Rokon egy ugyan ilyennel csiszolgatta a téglát napokig az is működik még.
ivana
Ármester
Kaptam nagybátyámtól egy használaton kívüli salgótarjáni tea kályhát, jó lesz a nyaralóba. Szeretném lefesteni az ajtókat, mivel van rajtuk valamennyi felületi rozsda, de nem vészes. Feketére szeretném. Ilyesmi festék megfelelő hozzá? -
ivana
Ármester
válasz DonThomasino #85051 üzenetére
Felejtsd el a francba a tapétát, szedd le gletteld ki és arra fess.
Az ilyen fűrészporos a lusta festők fegyvere.
ivana
Ármester
Jelenthet, ha újra csinálja akkor gond van, lehet simán vízköves is a bojler, vagy már kuka a fűtőszál. De egyszeri zavar lehet bármi, ha újra csinálja akkor érdemes vele foglalkozni. A piros villogás normális, az órához ne nyúlj.
Szerk: a megszakító a bojleré vagy a fő az óra előtt?
Zárbetét: elképzelhető, szerintem irány a helyi kulcsos első körben. Nem mindenhez létezik, a szoci tömeggyártotthoz lesz, de valami tényleg régihez nem biztos.
ivana
Ármester
Fűtőpatront csak törülköző szárítós radiátorba lehet tenni vagy simába is? Akad otthon egy vadiúj sima kisradiátor, beraknám a nyaralóba fürdőszoba fűtésnek.
ivana
Ármester
válasz gerisz23 #85308 üzenetére
+1 amíg a biztosító jó értékű addig minden rendben. Ha rohadt hosszú akkor is a probléma inkább a feszültség esés lesz mint a melegedés, egységnyi hosszra, adott áram esetén a termelődő hő számítható. Pl. a pc-k esetén elég durva áramok mászkálnak elég vékony vezetékeken mégse szoktak kigyulladni.
Chaser: tökmindegy milyen bullshit van mellé, a fűtőteljesítmény adott, minimális ingadozás lehet hőérzetben, de egy 500W-os és egy 2000W-os elektromos fűtés között meglesz a különbség bőven.
Porszívó: az induló áram nyilván retek nagy, azzal nem lehet mit csinálni amíg nem lesznek szinkron motoros porszívók
ivana
Ármester
válasz TeeJay #85317 üzenetére
Manapság szvsz túl sok kör van, annyira nem kell hülyebiztosnak lenni, hogy egy szobába benyomsz egy olajradiátort, egy porszívót, meg azért még közben menjen a hajszárító is esetben se vágjon le. Szintén hülyeség szerintem minden franchoz külön kört húzni, pl. a vidéki házunkban jelenleg 2 10A-es kör van mégis bőven használható eddig egyszer sem égettük ki az olvadó biztosítót. Szépen lassan újítgatom, de 5-6 körnél több tuti nem lesz, pedig 120m^2-es a ház.
ivana
Ármester
válasz Chaser #85374 üzenetére
20 aramkornel
37nm-en 50-55, 15-20 kiallassalSzerintem 50 konnektor otthon a 140m^2-es házban nincs. Körből van kb. 20 körül, de van bemenet is rendesen, két nappali óra, mindkettőn 2x25A, meg egy éjszakai azon is 25A. Pedig villany sütő és két villanybojler is van, illetve amíg nem megy a kazán a fürdőszobákban szokott menni olajradiátor este. 37m^2-en szvsz már 8 kör is overkill tud lenni, mennyi a bejövő? Társasházban az se szokott sok lenni.
bejovore is az orahoz 10mm-es kis tulzassal vinne az egesz hazat 10mm^2-est kell rakni legalább PEN vezetőnek. A fázisnak bőven elég 4mm^2 vagy 6mm^2.
A villanyszerelők imádnak minden francot kötözgetni, mert azért jó pénzt lehet elkérni. Műszakilag viszont semmi sem indokol ennyi kört.
ivana
Ármester
válasz sketchifun #85397 üzenetére
A fürdőben szöszmötölsz, fürdés után, az asstony meg a szobában bedugja a zárlatos vasalót. Lehet én vagyok fogalmatlan, de légyszíves magyarázd már meg mi a fene fog megrázni a fürdőben ebben az esetben? És mi az ami annyira megráz a fürdőben, hogy lefejeled a kádat és nem tepsiben visznek el?
ivana
Ármester
válasz promagus00 #85481 üzenetére
Villany vagy gáztűzhellyel?
ivana
Ármester
válasz promagus00 #85486 üzenetére
Akkor szerintem legalább 48A-t érdemes családi ház esetén. 3x16A elosztásban. 3x10A az nem az igazi, pl. egy villany radiátor már necces tud lenni.
Szerk.: igen 3x16A alatt 3 fázist és fázisonként 16A-t értettem.
Vezéreltből elvileg annyi jár mint a nappali. Szóval ha 48A nappalid van akkor kaphatsz 48A éjszakait is, de a bojlernek bőven elég 16A
A 16A költsége kb. 60 ezer Ft.
ivana
Ármester
válasz promagus00 #85493 üzenetére
Tudtommal a vezérelt ingyenes akkora kapacitásig ami nappalin van. Szóval ha kifizeted a nappalira a +16A-t akkor a vezéreltből is kérhetsz 48-at, de az teljesen felesleges, oda elég 16 vagy esetleg 2 bojlernél 20.
ivana
Ármester
válasz promagus00 #85505 üzenetére
Most akkor lesz tűzhely vagy nem? Mert tűzhely nélkül elég 1x32A, de villany tűzhelyhez kell egy több. Ha csak ilyen buli ház akkor nem szórakoznék, palackos gáz való oda.
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
