- Logitech Z906
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Belép a Realtek a PCI Express 5.0-s SSD kontrollerek piacára
ALI_G
Találtam mellé jó pár ajánlatot, szépen táblázatban: [link]
120x150-es méretnél 2700 Ft-tal kerül többe az aluplast 7000, aminek a tokja 0.1 k értékkel jobb hőátbocsájtási tényezővel bír, de ez az ár eleve 3 rétegűvel van számolva.
mod: igaz ennél jóval olcsóbban is találtam ezeket:[link]. Itt +5500 huf a 3. réteg üveg, ami -0.33 k
általánosságban a +1 réteg jóval olcsóbban csökkenti a hőátbocsájtási tényezőt.[ Szerkesztve ]
ALI_G
esetleg csinált valaki a közelmúltban homlokzati szigetelést?
ALI_G
Van valakinek lábazat/padló szigeteléssel tapasztalata? Milyet érdemes?
ALI_G
válasz föccer #45325 üzenetére
Alapvetően van egy új házhoz tartozó műszaki tartalom, amiben csak vízzáró szigetelést látok a lábazathoz:
Szigetelések: Talajnedvesség elleni padló és falszigetelés-, a vizes helyiségek burkolatai alatt kenhető - szigetelés készül.
Abban se vagyok teljesen biztos, hogy ez mit takar és mi lenne az elvárható egy új háznál, de google szerint a hőenergia veszteség 10-15% a padlón és a lábazaton keresztül. -
ALI_G
válasz föccer #45329 üzenetére
ALI_G
épített itt valaki grillsütőt bontot téglából? Erősen gondolkozom egyben, mert lesz bontott tégla, így egy kis pénzből lehetne egy grillező a kertben. A kéménynél mire kell figyelni? Bográcsozót is akarok egybe
pl:
ALI_G
Ilyennel tudnék tégla falba fúrni?
ALI_G
válasz laszak #45792 üzenetére
határozottan. annyi ltp-t kell indítani, amennyit csak tudsz (családtagokra minden további nélkül tudsz) és utána betörleszteni hitelbe amikor lejárt (ltp kb 10%-os hozamot ad, hitel kb. 5%-ra van, könnyen kijön a matek!
Jelenleg mi is ezt csináljuk, én nem találtam még jobbat. -
ALI_G
Épített/építtetett mostanság valaki komplett teraszt családi házhoz?
ALI_G
Szeretnék riasztó berendezést a házba, próbálkozott valaki házilagos megoldással, netről rendelt komplett rendszerrel? Vagy csak az ér valamit ami be van kötve? Viszont az sokkal drágább és kötött vagy egy "szolgáltatóhoz".
ALI_G
pesten lakunk
kisninja, ehhez az főegységhez milyen egységeket lehet kötni?
természetesen olyat választanék ami kamera + mogzásérzékelő + ablaktörés érzékelő + gsm/távfigyelő modul. Értem, hogy ha nincs bekötve, akkor max én hívhatom a rendőrt, aki kimegy 1 óra múlva, de ahol kint van egy matrica hogy XY security-hoz van bekötve, ott is csak ez a visszatartó erő. Elég ha nem hozzám mennek be.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz kisninja #45866 üzenetére
Köszi, találtam egy egész korrekt webáruházat, normális leírásokkal (ellentétben egy rakás hulladékkal ). Az ár is elfogadható egy ilyen komplett rendszernél, bár nem pont ezekkel az érzékelőkkel kellene. Ennek a központi egységnek hogy kell elképzelnem a távfelügyeleti funckióját? Ha jól látom több telefonszámot is tud kezelni: 3 távfelügyeleti, 5 személyi és 1 Pager jelentéshez.
Ti riasztó rendszerekkel foglalkoztok? -
ALI_G
válasz Ace Ventura #45899 üzenetére
Valamennyit biztosan, hasraütésre úgy 5%. Bár a hő legnagyobb része felfelé távozik, lehet mindenfele hőhíd van (pl panel), régi ablakok, stb. szóval sok mindentől függ.
Fűtéssel kapcsolatban egy 360 cm széles 4 részes üvegajtónál kell-e extra fűtés hogy ne párásodjon télen? Ha igen, akkor elég dupla sor padlófűtés előtte, vagy süllyesztett radiátor szükséges?
ALI_G
válasz Ace Ventura #45907 üzenetére
Lehet tudni mennyi az éves fűtésszámla? Abból lehetne tudni mennyire szökik a meleg, lehet csak alultervezett a konvektor mérete.
flegga92: ezt értsem úgy, hogy egy higroszabályzású kevés volt? :S
Biztos van erre egy ajánlott arány légköbméterre, de nem találok. Vagy csak relatív páratarlmat kell figyelembe venni?[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz Ace Ventura #45924 üzenetére
Az ablakokkal valoszinuleg erezheto lesz a kulonbseg, de az elmondasod alapjan gyakorlatilag minden iranyba kiszalad a ho. Majd írd meg a tapasztalatokat.
ALI_G
válasz Ace Ventura #45941 üzenetére
Hát én azt hiszem, jobban járnál egy szakértővel aki számol/méricskél hogy milyen megoldással járnál a legjobban. Valószínűleg ez lenne a legolcsóbb is.
ALI_G
Kezdem unni, hogy a lakásunk kötelező eleme, a fürdőben lévő direkt szellőzőn óriási mennyiségű por áramlik be. Tudok róla fényképet is, de szerintem mindenki látott ilyet, 2 részes 5x15 cm méretű lehet. Hetente többször kell a fürdőben a port letörölni és 1 hét utána a lakás más részein is látható porréteg jelenik meg. 2 hét után már portigrisek vannak
A fürdőben van a nyílt égésterű vízmelegítő, ezért nyilván kötelező és vannak előírások, de lehet ezzel valamit tenni ami hatóságilag is megállja a helyét?[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz macilaci78 #45998 üzenetére
Ja igaz a kurtohatas forditva mukodik.
Mindenesetre akkor is arra megy a rengeteg por, de honnan? porszivozas/felmosas/portorles harmas 2-3 hetente meg van minimum (valtakozik mi marad el ), es reggel-este vagyunk otthon, hetvegen videk. -
ALI_G
válasz philoxenia #46009 üzenetére
belső fal
ALI_G
válasz philoxenia #46011 üzenetére
Ezek megszűrik a port is?
ALI_G
válasz philoxenia #46031 üzenetére
Én olvasgattam róla, mivel építkezünk és még semmilyen szellőzés nincs tervezve, de a legolcsóbb amit találtam, az 260.000 Ft + rengeteg szerelés. Összevetve, hogy átlag valahol 500-1,000 között van, kétséges a minősége, ezeket linkelni se merem . Én elképzelhetetlennek tartom, hogy ez energiahatékonyságban valaha megtérül (elévülés, karbantartás, javíttatás, idővel csere), szóval ez a pórnép számára luxus, de elvitathatatlan hogy hasznos.
A levegő szűréséről elég kevés információt közölnek, szerintem csak minimális van.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz DonThomasino #46068 üzenetére
Mihez nem eleg a 32A ?
ALI_G
Gáztűzhellyel úgy néz ki, hogy van egy kis probléma. A sütő része hőfokszabályzós, de nem mai darab. Korábban rendesen működött, de most mintha valami megadta volna magát és irtózatosan odaéget mindent.
Az ilyen régi gáztűzhelynél milyen megoldás van a hőfokszabályzásra? Javítható? -
ALI_G
Hali,
van valakinek tapasztalata átfolyós és víztárolós kondenzációs kazánnal?
Ez az ariston kazán képes tároló nélkül 2 fürdőszobában is elegendő melegvizet előállítani? -
ALI_G
válasz csemberlen #46296 üzenetére
35 foknál 10 L/perc, mennyi kell?
ALI_G
Az alábbi alapján (amit itt találtam) a 10 liter 1 zuhanyzóhoz elég:
Mosogatáshoz 60 °C hőmérsékleten 6-10 l/perc intenzitással 10-20 l víz
Tusoláshoz 38 °C hőmérsékleten 6-10 l/perc intenzitással 30-40 l víz
Kádfürdőhöz 43 °C hőmérsékleten 9-15 l/perc intenzitással 90-150 l víz
Mosdóhoz 38 °C hőmérsékleten 4- 8 l/ perc intenzitással 5-10 l víz
Kézmosóhoz 38 °C hőmérsékleten 2- 5 l/perc intenzitással 2- 4 l víz[ Szerkesztve ]
ALI_G
Van valakinek otthon laminált padló vagy egyéb faburkolatú szobája ahol padlófűtés van? Mik a tapasztalatok, buktatók?
ALI_G
válasz dellfanboy #46331 üzenetére
Szia,
A passzívháztól elég messze van még a 15 cm is. Sok mindentől függ mi éri meg, de a szigetelés egy elég olcsó befektetés. 2016-tól változnak a követelményeket a magánépületeknél is (ha eu-s támogatott).Kivitelezőt kell megkérdezni, hogy hajlandó-e arra garanciát vállalni. Ha gond nélkül belemegy, akkor szuper.
Mai kornak egyébként a 30-as NF + 10 cm polisztirol megfelel, de mellé kellenek normális (min. 1K-s) ablakok és 20-30 cm + födémszigetelés.
Érdemes több árajánlatot kérni mindenre.Az energetikai minősítést azt csak papíron kiszámolják és kapsz róla egy papírt. A hőkamerás vizsgálat nem rossz ötlet, biztos van értelmes cég aki rendesen felméri a házat és lehetőséget kínál. Ha lesz ilyen tapasztalatod, akkor feltétlen oszd meg!
itt egy kalkulátor ami segíthet: [link]
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
