Mérések
Szokás szerint méréseinket a Tudástárban leírtak szerint, fixen 250 wattos TDP-vel rendelkező, tuningolt Intel Core i7-5960X-re és ASRock Fatal1ty X99M Killer alaplapra épülő platformunkkal végeztük.
Videokártya | ASUS Strix Radeon RX 570 |
Processzor | Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton |
Alaplap | ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset |
Memória | 4 x 8 GB HyperX Fury DDR4-2666 HX426C15FBK4/32 memória |
Háttértár | Toshiba TR200 240 GB (SATA 6 Gbps) |
Tápegység | Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt |
Monitor | Acer XB280HK G-Sync 4K (28") |
Operációs rendszer | Windows 10 Pro 64 bit |
Mérésünket az alaplap Silent profiljának használatával kezdtük – szobánk hőmérséklete a kinti hideg és a fűtés kombinációjának köszönhetően stabilan 20 °C volt.
Mint a grafikonok is mutatják, bármennyire is az „olcsó” szériába tartozik, a MAG Coreliquid E360 teljesítményére nem lehet panasz, az egyik legkiválóbb hűtő, ami megfordult nálunk. Bármit is fejlesztett az MSI a hűtőblokk belsejében, a több/nagyobb mikrobarázda által biztosított plusz felület nagyon jót tett a rendszer képességeinek. Terhelés nélkül a csendes profil használata esetén processzorunk a maga 30 watt körüli alapfogyasztásával 26-27 °C-os hőmérsékleten tudott üzemelni, és ehhez a ventilátorok 900 rpm-es fordulatszáma, illetve 19,4 dB-es zajszintje tartozott. Ez egy átlagos gépházba beszerelve, és egy normál szobában gyakorlatilag némának tekinthető.
Az E360 az AIDA64 stressztesztjének bekapcsolásától (178-180 wattos TDP) sem jött zavarba, a ventilátorok fordulatszáma ekkor is csak minimálisan, 930 rpm-re emelkedett fel, ami 20,4 dB-es zajjal járt együtt – ami nagyjából megfelel a suttogásnak, ha másfél méterről próbáljuk meg kivenni, amit a beszélő mond. Mindehhez egyébként 60 °C-os CPU-hőmérséklet tartozott, ami szintén kiváló érték.
Végül a maximális, 250 wattos terhelést jelentő Prime95 hatására 1220 rpm környékére pörögtek fel a ventilátorok, ami 30 dB-es, észlelhető, de a zavarótól még mindig nagyon messze lévő zajt eredményezett, 73 °C-os processzorhőfok mellett.
A második körben maximumra állítottuk a ventilátorok sebességét, ami 1800 rpm-et és 41 dB-es zajszintet jelentett. Ez már tisztán hallható volt, de nem volt hangos – egy átlagos, halk beszélgetés hozza ezt a szintet nagyjából. A magasabb zajszinttel a hőmérsékletek csak minimálisan csökkentek (26 °C, 57 °C illetve 70 °C), ez alapján tehát a legdurvább, tuningolt Core i9 és HEDT processzorokat leszámítva alighanem felesleges is maximumon járatni a Coreliquid E360-at.
