Számítógépházak, hűtés
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Két megfizethető, edzett üveg oldallapos Kolink miditoronnyal indítunk, amelyek a PCX raktárkészletén várják leendő gazdáikat. A 19 089 forintra taksált Inspire X2 egy 430 mm magas, 200 mm széles és 350 mm mély, 7 bővítőhelyes géplak, ami Mini-ITX-től ATX formátumig képes elszállásolni alaplapokat. Az alulról porszűrő betéttel védett, egykamrás beltérben 165 mm magas processzorhűtők és 300 mm hosszú videokártyák férnek el, és legfeljebb két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes, plusz egy 2,5"-es háttértároló számára van felfogatás.
Az alkatrészekre hat ventilátor fújhatja a hűvös légáramlatokat (egy 120 mm-es, ARGB LED-es példányt tartalmaz az ár), radiátorból pedig kettőt lehet becsavarozni, az átlós fénycsíkkal feldobott, részben perforációkkal ellátott előlap mögé maximum 240 mm-eset. A tetőlemez elejébe hozott kivezetések sorában két audio jacket, egy USB 3.0 és két USB 2.0 kaput találunk az RGB/reset gomb és ki-/bekapcsolásért felelős gomb mellett.
A szintén nyúlánk, üresen 4,5 kilogrammos Inspire X3 pontosan ugyanolyan specifikációk birtokában van, mint előbbi márkatársa, és még ára is ugyanaz, a különbség mindössze annyi, hogy a szellőzőrésekkel megtűzdelt műanyag előlapjának más a dizájnja.
Ha központi egységünk gyári hűtőjét szeretnénk egy picit kisportoltabbra cserélni, és az egységesített megjelenés mellett fontosnak tartjuk a címezhető világítást, a 15 290 forintért hazavihető Kolink Umbra EX180 ARGB talán megfelelhet elvárásainknak. A 157 mm magas, 500 grammos konstrukció négy (rézből készült, 6 mm átmérőjű) hővezető csöve közvetlenül érintkezik a CPU kupakjával, és csakúgy, mint a céglogós takarólappal fedett, elektroforetikusan festett lamellák, fekete színt kaptak.
A bordázaton megtelepedett, 120 mm-es légkavaró vibrációt csökkentő gumibetétekkel megspékelt kerete sztenderd 25 mm vastag, és forgási sebessége 800-1800 rpm között szabályozható. A lapátok óránként 125 m³ levegőt mozgathatnak meg (73,6 cfm), és a 2,12 mmH2O statikus nyomáshoz 28,6 dB-es zajterhelés párosul. A 4,5 watt fogyasztású szélgép ARGB-s fénydiódáit háromtűs alaplapi tűsorral vezérelhetjük. A 180 wattos TDP-re hitelesített termék Intel LGA115x, -1200, -1700, -20xx és AMD Socket AM4/AM5 foglalatokra helyezhető fel, és a dobozából egy 12,8 W/mK hővezetési tényezővel megáldott paszta is előkerül.
Monitorok
A héten újfent csokorba gyűjtöttünk néhány monitort, amik közül elsőként a 68 900 forintért kapható, Full HD-s AOC 24G2SPAE/BK-t mutatjuk be. A 23,8 hüvelykes, AMD FreeSync Premiumot felvonultató IPS panellel szállított megoldás 165 Hz-es képfrissítéssel dolgozik, amelyhez 300 cd/m²-es fénysűrűség, 1000:1 statikus kontrasztarány, 4/1 ezredmásodperces GtG/MPRT válaszidő és 16,7 millió szín társul.
A két HDMI 1.4 bemenettel, egy DisplayPort 1.2-vel, egy D-Sub konnektorral, egy audio jackkel, valamint 2 wattos sztereó hangszórókkal megfejelt készülék talpa csupán dönthető, azonban a 100 x 100 mm-es VESA furatok jelentősen kitágítják a horizontot az elhelyezést illetően. Az OSD menüből olyan játékos funkciókat érhetünk el, mint mondjuk a képkocka/másodperc számláló vagy a célkereszt.
Második vendégünk a 79 900 forintra leértékelt, HDR10-es LG UltraWide 29WP60G-B, amit elsősorban munkára szántak, de 75 Hz-es képfrissítési rátájának köszönhetően egy kis alkalmi játékra is megfelelő lehet. A 2560 x 1080 pixel felbontású, 99 százalékos sRGB színtérlefedettségű IPS panellel szerelt modell fényerejének plafonja 250 cd/m², és a kategóriában általánosnak nevezhető 1000:1 statikus kontrasztja 5 ezredmásodperces szürkéből szürkébe váltással, illetve AMD FreeSync technológiával egészül ki. Hátul egy DisplayPort, egy HDMI bemenet és egy videojelet továbbító USB Type-C aljzat táborozott le a 3,5 mm-es audio jack szomszédságában, az állvány itt is csak dönthető, a VESA 100 x100 mm-es.
A 84 990 forintra leárazott, 1080p-s AOC 27G2SPU/BK monitor 165 Hz-es, 27 hüvelykes IPS panelje a 24G2SPAE/BK-val megegyező tulajdonságokkal rendelkezik, kivéve fénysűrűségét, ami 250 cd/m². A 2 wattos hangszórók és a VESA furatok itt is jelen vannak, a talpazat pedig mindenhogy állítható a pivotot is beleértve. A hátoldalra a két HDMI 1.4, a Displayport 1.2 és a D-Sub mellé egy négyportos USB hub is került, ráadásul az USB-k közt akad gyorstöltéses csatoló. Mindhárom kijelzőre három év garancia vonatkozik.
Még több monitor, kamerák
A kedvezményesen 189 901 forintért elhozható, 1000R íveltségű Samsung S65UA (LS34A650UBUXEN) akár egy mindenes alternatíva is lehet. 3440 x 1440 képpont felbontású, 34 hüvelykes VA panelje az AMD FreeSync-kel és 100 Hz-es képfrissítési frekvenciával rendelkezik, a fényerő maximuma 350 cd/m², a statikus kontrasztarány 4000:1, a válaszidő 5 ezredmásodperc, és az 1,07 milliárd szín 72 százalékos NTSC színtérlefedettséggel jelenik meg.
A PiP/PbP képességekkel érkező, HDR10-es kijelzőn egy 1.2-es DisplayPort, egy HDMI 2.0 bemenet, egy 90 wattos, DisplayPort alt módos USB Type-C csatlakozó, egy fülhallgató-kimenet, három USB 3.0 kapu és egy Ethernet található. A talp emelhető/süllyeszthető, dönthető és forgatható, míg a VESA rögzítőpont 100 x 100 mm-es.
A 324 900 forintra leakciózott, 1440p-s LG UltraGear 32GQ850-B a terebélyes képernyőre vágyó hardcore gamereket célozza, hiszen 31,5 hüvelykes IPS panelje 240 Hz-es (és 260 Hz-ig túlhajtható) képfrissítési rátával operál. A 98 százalékos DCI-P3 színskálát, 450 cd/m²-es tipikus fénysűrűséget, VESA DisplayHDR 600-as minősítést, AMD FreeSync Premium Prót, NVIDIA G-Sync-kompatibilitást és 1000:1 statikus kontrasztarányt felsorakoztató megjelenítőnek 1 ezredmásodpercre van szüksége a szürkéből szürkébe váltáshoz. Hátoldalán egy 1.4-es DisplayPort, két HDMI 2.1 bemenet, egy kombó jack és két USB 3.0 interfész állomásozik, és talpa a forgathatóságtól eltekintve bárhogy üléspozíciónkhoz igazítható. A garancia 3 évig érvényesíthető.
Az olcsó, időjárási viszontagságoknak ellenálló kompakt kültéri kamerát keresőknek lehet érdekes a Laxihub 14 470 forintért kínált, IP65-ös besorolású O2-ese. A Web-RTC-t támogató, 110 fokos látószögű szerkezet 10 méterig lát a sötétben, felbontása 2304 x 1296 pixel, a felvett videót H.264 kodekkel tömöríti, és (maximum 128 GB-os) SD kártyára vagy felhőbe mentheti.
A 137 x 65 x 75 mm-es, mozgásérzékelős eszköz 2,4 GHz-es Wi-Fi-vel érkezik. Az Amazon Alexa hangvezérlést is ismerő kütyün van mikrofonnal kiegészített hangszóró, és a telefonos Arenti app mind iOS-sel, mind pedig Androiddal használható. A garanciaidő egy év.
Laxihub Smart Baby Monitor [+]
A gyermekáldással jutalmazottaknak a korai időszakban hasznos társa lehet a Laxihub Smart Baby Monitora, amit 12 hónapos jótállással 47 480 forintért hozhatnak el az üzletből. Az LCD kijelzővel egy csomagban árult, Wi-Fi-s kamera Full HD-s, magától értetődő módon van rajta mikrofon, meg egy audio ki-/bemenet, és a videót microSD memóriakártyán tárolja el.
Egér, kormány, forgószék
Amennyiben egy nagyobb méretű, hüvelykujjtámaszos, vezeték nélküli egeret keresünk a hétköznapokra, viszont nem akarunk túlságosan sokat költeni rá és nem igénylünk könnyedséget, esport-szintű szenzort vagy rádiót, érdemes egy pillantást vetnünk a 8420 forintért bezsákolható, hétgombos Redragon M690 Mirage Wirelessre.
Redragon M690 Mirage Wireless [+]
A 125,5 mm hosszú, 73,6 mm széles és 40,9 mm magas, AA ceruzaelem nélkül 120 grammos rágcsáló 2,4 GHz-es rádiófrekvenciával kommunikál, és burkolata egy 30 ips-es/10 g-s optikai szenzort rejt, amely 4800 cpi-ig hat lépcsőben skálázódik (800/1200/1600/2400/3200/4800 cpi). A polling rate maximális értéke 500 Hz, és a mellékelt szoftver egészen 2000-ig/XP-ig visszamenőleg összeboronálható a Windows operációs rendszerrel.
Ha bele kívánunk kóstolni a virtuális autóversenyzésbe, de egyelőre csak tapogatózunk, és nem szeretnénk jelentősebb kiadásba bonyolódni, szemügyre vehetjük a Subsonic Superdrive SV 650 névre keresztelt kormányt, ami 40-45 000 forint körüli áron szerezhető be.
Subsonic Superdrive SV 650 [+]
Az egyéves jótállással árusított, erővisszacsatolásos periféria 26 cm-es átmérőjű volánja 270 fokban forgatható el, és érzékenysége három szintre lőhető be. A 15 programozható gombbal, D-paddal, váltófülekkel és két rezgőmotorral megtoldott apparátushoz egy pedálszett is jár, és a cockpitbe építhető pakk a PC-n felül PlayStation 4-gyel, Xbox One-nal és Xbox Series X|S-sel egyaránt összepárosítható.
Arozzi Torretta Soft Fabric [+]
Írásunk zárásaként egy versenyülésekre hajazó, acélvázas Arozzi forgószéket mutatunk be, amiért 98 900 forintot kérnek. A 100 kilogramm teherbírású, lélegző szövetkárpitba bugyolált, Torretta Soft Fabric nevezetű bútordarab 830 mm magas háttámlája 165 fokig dönthető, és a kényelmet fejpárna, állítható derékpárna, 12 fokos hintamechanika, továbbá 3D-s karfák fokozzák. A szivacspárnázás sűrűsége 60 kg/m³, és az ötágú lábcsillagot úgyszintén fémből gyártották.
Synthwave
