Még a külsőről
Az előlapi panelt a homlokzat és a tető találkozására helyezték, és alaposan megrakták csatlakozókkal. Van itt négy USB (ebből kettő 3.0-s), hang ki- és bemenet, reset gomb és egy nagyobb fekete kezelőpanel. Utóbbin a bekapcsológomb dominál, az alatta lévő két gombbal szabályozhatjuk a beépített ventilátorok fordulatszámát (legfeljebb öt darabét), a harmadikkal pedig világításuk kapcsolható ki-be (gyárilag az első kettő 120 milliméteres világítós). Egy olyan csúcskategóriás és drága háznál, mint a Stryker, eléggé zokon vesszük a reset alatti vak csatlakozót, ami a Trooperben még eSATA volt. Némileg kárpótol érte az előlap felső részén kivágott nyílás, amibe 2,5 hüvelykes, SATA merevlemezeket dughatunk.
Az előlapon alsó részén megbújó dobozt már említettük; eléréséhez az előtte lévő díszbetétet kell eltávolítani két oldalának benyomásával. Mögötte két csavar tartja a fedeles dobozkát, de ezek nélkül is stabilan a helyén mard, inkább csak szállításhoz csavarták be őket, biztosítéknak. A műanyagdoboz éppen elég lesz kisebb tartozékoknak, csavaroknak, pendrive-oknak, miegymásnak, de egy gamer egér már nem fér bele.
Nagy megelégedéssel nyugtáztuk, hogy alul nemcsak a táp, hanem az elé helyezhető ventilátor szellőzőnyílásán is a felsőhöz hasonlóan könnyen kiszedhető porszűrő van. Szintén szűrősek az előlap bemeneti nyílásai, csak a hátsó kimeneti nyílásra és az oldalfal első részére vágott résekre nem került szűrő, igaz, utóbbiak kétrétegű rácsozást kaptak.
A CM Storm Strykerhez két adag kiegészítő jár. A kisebb csavarokat, kötegelőket, a 12 voltos tápellátó hosszabbítóját, a hangszórót és az esetleges 3,5 hüvelykes floppymeghajtó vagy kártyaolvasó előlapi rögzítéséhez való toldókat az alsó fiókba tették; a 3,5 hüvelykes merevlemezekhez való nyolc tálca egy külön dobozba került. Ezek a modern házaknak megfelelően rezgéscsillapítottak, és 2,5 hüvelykes egységek fogadására is felkészítették őket.
Termék megnevezése | CM Storm Stryker – SGC-5000W-KWN1 |
Elérhető színek | fehér (a fekete testvérmodell Trooper néven fut) |
Mérete (ma x mé x sz) | 606 x 579 x 250 mm |
Tömege | 13,7 kg |
Anyaga | acélváz műanyag tetővel és előlappal |
Beszerelhető alaplapok | ATX, XL-ATX, microATX |
5,25"-os helyek száma | 9 db |
3,5"-os helyek száma | 1 db külső (5,25 hüvelykesből átalakítva) 8 db belső (mindegyik 2,5 hüvelykesre alakítható) |
2,5"-os helyek száma | 1 db külső 4 db belső (továbbá a 3,5 hüvelykesek) |
Bővítőkártyák száma | 9+1 db |
Hűtés | elöl két 120 x 120 x 25 mm-es világító ventilátor, hátul 140 x 140 x 25 mm-es ventilátor, felül 200 x 200 x 25 mm-es ventilátor vagy két 140 mm-es ventilátorhely, alul két 120 mm-es ventilátorhely |
Előlapi csatlakozók | 2 db USB 3.0, 2 db USB 2.0, hangszóró, mikrofon |
Beszerelhető táp | szabványos ATX, alulra |
Extrák | porszűrők elöl, felül és alul, szabályzó 5 ventilátorhoz, tárolódoboz, szállítófül |
Gyártó honlapja | www.cmstorm.com |
Termék honlapja | Stryker |
Fogyasztói ára | kb. 50 000 forint |
Garancia | 3 év |
