Egerek és alátétek
Svédországban hosszúak és hidegek a telek, ami a téli sportok (és az alkoholizálás) mellett nagyszerű időszak a számítógépes játékokhoz. Rengeteg kiváló játékosuk van, akik jól szervezett bajnokságokban mérkőznek egymással. A sok játék sok tapasztalatot hoz például egerek fejlesztésében. Erre támaszkodik a Mionix, mely alig két éve alakult azzal a céllal, hogy a játékosok kezébe a legjobb eszközöket adja. Most a Flash-Point megkezdte termékeik hazai forgalmazását. A Mionix kisebbik egerét Saiph 3200-nak hívják. Névadója az Orion csillagképben található óriás, mely égboltunk hatodik legfényesebb csillaga. A 3200-as szám természetesen a lézeres érzékelő felbontására utal. A jobb kézre szabott játékosnak hét gombja van, ezekből öt programozható. Hasába kilenc 3 grammos nehezéket tehetünk, ezzel súlya 185 és 215 gramm között állítható. Az 1000 Hz-es és 16 bites USB kommunikáció, 20 g-s gyorsulás és 1,27 m/s-os maximális sebesség mellett lényeges adat az 1,8 mm-es emelési magasság. Ez annyit jelent, hogy szinte azonnal leáll a pozíció továbbítása, amint megemeljük az egeret a pad szélén, hogy középre helyezzük. A Mionix Saiph 3200 vételára körülbelül 12 500 forint.
A nagyfiú, a Naos 5000 is csillagról kapta nevét, mely a Saiph-nál is nagyobb és fényesebb szuper óriás. Az egér szintén óriási, legalábbis ami a paramétereit illeti. Lézerszeme 5040 dpi felbontású, ami kisebb testvéréhez hasonlóan 1000 Hz-en és 16 biten kommunikál USB-n keresztül. Csúcssebessége már-már hihetetlen, 5,1 m/s, és akár 30 g gyorsulást is regisztrálni tud. Érdekes, hogy emelési magassága, akárcsak LED-es világítása, állítható. Programozásához 128 kB memóriát telepítettek rá, súlya pedig nyolc darab 5 grammos nehezékkel állítható. A csúcs Mionix Naos 5000-et 18 000 forint körüli áron vásárolhatjuk meg.
Természetesen egérpadjai is vannak a Mionixnak. Az Alioth a Nagy Göncöl csillagképben található, a szekérrúd legelső csillaga. Speciális, méretéhez képest gyenge mágneses tere jellegzetes színspektrumot ad neki, amit az egérpad felületére is felvittek. A szövet alátét 3 mm vastag és háromféle méretben kapható. A kisebb alapterülete 320 x 270 mm, a nagyobbé 400 x 335 mm, vételáruk pedig 3500, illetve 4100 forint körül alakul. A Skorpió csillagkép farkában található a Sargas csillag, melyről szintén elneveztek egy Mionix egérpadot. Pontosabban nem is egyet, hanem hármat. Ezek az alátétek 4 mm vastagok, felületük közepesen érdes. A legkisebb alapterülete 260 x 220 mm, a közepesé 360 x 305 mm, a legnagyobbé 460 x 390 mm, vételáruk pedig 3200, 4000, illetve 4800 forint.
Szépen csendben a Geniusnál is folyik az egerek fejlesztése. Igaz, ők nem csak a játékosokat veszik célba, és nem rakják tele termékeiket ennyi extrával, cserébe sokkal kellemesebb árat produkálnak. Az új Ergo 525X Laser például csak 5500 forintba kerül, mégis egészen ügyes dolgokat tud. Lézerszeme 1600 dpi felbontású, ami mindenhez bőségesen elegendő. Görgője oldalra dönthető, környékére pedig három programozható gombot telepítettek. Az oldalsóak például a webböngészők előre/hátra funkciójára lehetnek hasznosak, a felső pedig alkalmazások indítására jó.
