- Samsung LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Glatius
Keeperv85 #48770 üzenetére
Ha finom aksrok lenni, akkor ez csacsiság... konkrétan baromság. Ez q villamosságtan alapvető nemismerete. Miért gondolod, hogy a feszültség abszolút mennyiség?
Mérnökkel vitatkozni olyan, mint varacskos disznóval iszapbirkózni. Hamar rájössz, hogy piszokul élvezi! :-P
ux1
Keeperv85 #48785 üzenetére
Óha. Itt már megváltozott az USB-szabvány is
Az USB adatvonalakra(USB_DMINUS, USB_DPLUS) rá van kötve egy ÉS kapu(U1501). Ennek a kimenete(USB_ACC_DET) visszamegy a processzor egyik megszakítás(INT) bemenetére. Ez addig 0 szinten marad míg az adatvonalakon normális adatáramlás van. Amikor csatlakoztatod a töltőt, akkor a két adatvonalat a töltő felhúzza magas szintre(5V vagy kb. 3.8V). Ekkor az U1501 kimenete is magas lesz és a processzor észleli a megszakítást. Ezután a proci I2C-n keresztül utasítja a táp IC(PMIC), hogy kezdje meg a töltést.
Ha számítógéphez csatlakoztatod, akkor a driver vagy felhasználói program utasítja a processzort az USB-n keresztül, hogy töltsön.
A +- okoskodást helyezzétek már be. Nem földfüggetlen az elektronika. az usb data-n is azért van plusz meg minusz mert a 0 potenciál ha úgy tetszik, neki +2.5V a GND-hez képest.
-=[ 乂丨卂ㄖ爪丨 ]=-= [ 卩ㄖ匚ㄖ 千1 ]=-
turho
Keeperv85 #48791 üzenetére
Tudom, én sokszor mérek de ritkán kötök fordítva
Jelen esetben gondolom a microusb alap lábkiosztás kell. vagy B?
De mindegy, más típusú minimum 700mA microusb töltőnek jónak kell hozzá lenni. Én is akarok szerezni egy nagyobb méretű töltőt, mert semmi bizodalmam ebbe a 2x1 centis elektronikába. Egy MDAIII szétszállt egyszer a családban a fülem halaltára, az is ilyen kis pöcs töltővel volt. Gondolom egy kis megszaladás...felrobbant! a töltő,a mobil meg kijelződonor lett.
Eladó dolgaim, ultraritka high End ACR ISOSTATIC RP-400 mk2 hangdoboz (beszámítok), Cannondale XL E-BIKE extrákkal.
anglergab
Keeperv85 #48802 üzenetére
Már megint: definíciókon vitázunk.
Igazad van: "lüktető egyenáramnak" is hívják. Az áram mindig ugyanabba az irányba "folyik", technikailag. Azonban a feszültség szempontjából hívhatjuk váltakozónak, ha az a kritérium, hogy ehhez ne legyen konstans a feszültség értéke.Tanulság: tetszőleges állításhoz találhatsz olyan axiómarendszert, amelyben az igaz, és olyat is, amelyben az ellenkezője is belátható.
Ezt igazolja, hogy az előző mondatba is bele lehet kötni. Persze az utolsó bekezdés csak poén akart lenni.
sunahunter
Keeperv85 #48994 üzenetére
Már volt hasonló kérdés amit megválaszoltam, és akkor a "romfejlesztők" közül valaki megkérdezte, hogy melyik is a wifi driver-je, mert azt nem lehet ám csak úgy cserélni.
Egyébként a válasz a már linkelt kép alapján könnyedén kikövetkeztethető.
Nem fordul többet elő az, hogy valamire rájövök, mindenki azon röhög, mert olyan nincs, hogy azt úgy lehet, utána meg megy a nyálcsorgás, hogy jé, működik.
Különben is placebo hatás az egész wifi mizéria, meg ugyanaz a CM is mint a 10 tudod
Úgyhogy ennyi az annyi.
Skullen
Keeperv85 #49038 üzenetére
Aki nem hiszi...ismerős? (Nem kell hülyének nézni, ugyanez volt sunahunter-nél is a WiFi driver-rel kapcsolatban)
SS-ben az az apk felelős ezért. Nekem is kerekedtek a szemeim, amire sikerült kideríteni, hogy mi a bibi, de muszáj volt beletörődnöm, hogy benne kell hagynom RLS3-ban ezt.[ Szerkesztve ]
anglergab
sunahunter
Keeperv85 #49084 üzenetére
Linkeld az emut, ne kelljen keresgélnem. Az segítene, mert már tényleg többet foglalkozom vele mint egészséges lenne
Nincs forráskódom, de van benne olyan amit átírva tudnám próbálni. Az nekem nem megy ám, hogy elsőre olyan lesz amit akarok, de dolgozom rajta. Ha hozzájutok emulátorhoz, könnyebb dolgom lesz. Majd keresem, de most megyek a dolgomra
Megvan így az emu, csak nem bírtam ki, hogy ne keressem.
anglergab
Keeperv85 #49103 üzenetére
Tudom, hogy a forrás ASCII, olvasható szöveg, a lefordított kód pedig bináris formátumú.
Tudom, hogy igen nagy méretkülönbség lehet a forrás és a kód között.
Jó példa a LaTeX esetében: tex vs. pdf.
A kérdést azért tettem fel, mert meglepett a szokatlanul nagy különbség... Nem kell egyszerre félreérteni a kérdésemet.
Tudom, hogy nem lehet visszafejteni, mert a futtatható kód adott architektúrára fordított, erősen optimalizált, sok hardverközeli "patkolást" tartalmaz. -
qltsar
Keeperv85 #49308 üzenetére
de ezt megcáfolom, amikor először indítod akkor nem "omlik össze", a rom telepítés után ha nem raksz fel semmi programot, akkor gyanítom nem is fog, ezért arra gondoltam, hogy esetleg egy program okozhatja.
amúgy rajtunk kívül valaki észlelt már ilyen jelenséget?
kelzsoca
Keeperv85 #49331 üzenetére
Engem mindig megtalálnak
Bár most már talán kevesebben jönnek, a naponta ~80 privát lecsökkent~14-17db közé, ami már egész jó.
(#49328) Glatius
Ez egyébként sajnos más komolyabb topicokban is így működik, én már évek óta mondogatom, szerintem már több mint 1000 felhasználónak írtam le hogy olvasd el az 1. hsz-t
kagzer
Keeperv85 #49297 üzenetére
Lehet én vagyok kicsit túl érzékeny, de picit magamra veszem...
Vannak azért emberek, akik tisztában vannak néhány alap dologgal, csak az android és programozása egész más gondolkodásmódot igényel.
Többek közt ezért is kérdezek néha fatális dolgokat, amiket legtöbbször magam oldok meg persze.
Csak jó, ha kap az elveszett ember néha egy kis útmutatást, hogy mégis merre keresse...
Futottam már bele olyan hibába életemben, hogy hetekig kerestem a hibát a forrásban, aztán kiderült, hogy a hiba nem az én készülékemben van.(#49332) tomgabor a CallMeter 3G-t ajánlom, jól testre lehet szabni és pontosan működik. Csak az szabályok felállításával kell p...csölni az elején...
_NCT
_NCT
Keeperv85 #49542 üzenetére
Én sem a gyári launchert használom, az az első amit kivágok belőle. ADW EX-et használok, avval is hasít, nem a sebességgel volt bajom a korábbiakban sem, hanem a random reboot, screen freeze és társai de eddig ezek jól működnek
3.0.1.4 helyett most 3.0.0.6-ot használok CW-ből, lehet ez is jót tett neki :S Passz....
Mellesleg én semmilyen rendszeren nem használok magyar nyelvet... Kell az a kis angol...
- Kupon kunyeráló
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Spórolós topik
- Microsoft Excel topic
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
