- Csatába küldte Magyarországon idei csúcs hangprojektoros szettjét a Samsung
- Fujifilm X
- Androidos fejegységek
- Autós kamerák
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Xpenology Téma Összefoglaló
larryking
Én a saját itx configra szavazok. A HP-val az a gond, amit viszont egy nas tud, hogy nem tudod automatizálni a ki és be kapcsolást, mert gondolom néha ki lenne kapcsolva. Én a sok microserver faragás után szavaztam egy h77n wifi lapra és egy i3 322T procira, ram volt itthon. A ház egy fractal nod 304. A táp egy 90W-os pico psu 60W-os tégla táppal és minden flott. A fogyasztás magasan a HP alatt van, a hang is és sebességben is pariban van vele. Xpenology kezeli mind a két lant. Viszont nekem a CPU használat a 10-es skálapontot nem látta....... És ami a legjobb ki és be is tud kapcsolni automatán. Ja és tökéletes a realtek lan rajta, ne félj tőle. Próbáltam sok server distroval a lapot és egyik sem nyavalygott miatta.
"We'll meet you where the lights are...."
larryking
válasz ChiliChili #194 üzenetére
Gigabyte h77n wifi tökéletes.
larryking
válasz ChiliChili #196 üzenetére
Való igaz, viszont ha virtualizálva megy az Xpenology és mellette egy pfsense, mindjárt nem értelmetlen.
larryking
larryking
válasz fogtunder #204 üzenetére
Ugyan ez csak Gigabyte H77N Wifi 35W-os I3 3320-al 3 vinyó 60W-os táppal. Kb 25-30-at fogyaszt. És a cpu hűtő. a,i gyári kb 800-at pörög. Tényleg semmi hangja közelről meghallgatva, de tényleg semmi. Ami viszont hangot ad az a házban lévő 14 és 2db 9 cm venti. Persze minőségi darabok. Lazán lehet a nas mellett aludni.
larryking
válasz ChiliChili #206 üzenetére
Igen, be akadt a lemez. Nem lesz többé leírva. De ha rám halgatsz egy i3 t3220....😄😄😄😄
larryking
Sajnos a dsm nem kérdezi meg, hogy mit hova, töröl mindent. Nem tudod kiválasztani, hogy hova szeretnéd rakni. Már használom egy ideje. Ha adatot akarsz leszedni, akkor linux. Pl wubit telepítesz és ott látja a rendszer minden partícióját. Akkor láthatod, hogyan épül fel az LVM.
larryking
Azt ki választhatod, hogy formázza e vagy nem. Nem lesz gond. Gnoboot-ot használj. 2 szer is megkérdezi majd és figyelmeztet. figyelj oda és no para. De vm-en próbálgass mint éles rendszeren, mert drága mulatság a kűrt kft. óradíja...:d
larryking
válasz Balage76 #221 üzenetére
A gondod az, hogy windowsként kezeled. Ha a tárhely szolgáltatások alatt létre hozol egy kötetet vagy kötete csoportot, amelyen egy varázsló vezet végig, akkor a megosztott mappák alatt tudsz létre hozni. Én nem igen láttam ennél egyszerűbb rendszert. A file kezelője nagyon jó, nem kell neked mc, van egy downloader csomagja ami egy komplex letöltő torrent/nbz/emule és keres is rengeteg torrent oldalon. Van dlna és millió dolog. Nasnak az egyik legjobb, oprendszernek ez nem jó. Másként állj hozzá. ja és hogy a délutánod elment? Kb 3 perc a setup telepítés után. Jah, ha mc akkor ssh enable, putty, ipcím, open, igen a megjelenő kérdésre, log: root, pass: amit adtál az admin nak, és mc. Ennyire egyszerű.
larryking
Nyomj egy gyári visszaállítást a bioson, mert szerintem alapban uefi boot first van beállítva. Ha tudod hol kell állítsd vissza legacy bios-ra. És menni fog. Vagy ha van boot menü akkor ott ne az UEFI usb-t válaszd. Nekem ebben az esetekben dobott boot errort.
larryking
válasz mandriva11 #328 üzenetére
No-ip.com a legjobb módja
larryking
larryking
válasz stbtamas #369 üzenetére
De ha össze raksz magadnak egyet, azzal jársz a legjobban. Olyan lesz amilyet szeretnél, annyi hdd amennyit te gondolsz. Ajánlom figyelmedbe a saját konfigom: i3 3220T 35W, Gigabyte H77N-Wifi duál lan, működik, 4 gb ram amiből kb 75% szabad stream+másolás alatt, Fractal NOD 302 ház, mindezt egy pico táp viszi, ami 60W-os. 3 HDD-vel.
larryking
Lehet igazad van, ezt nem vitatom, viszont így olyan amilyet én szeretnék. Duál lannal a másolás olyan 200 Mb/sec, ez nem olyan rossz. Ja és volt egy két alkatrész itthon így az árból az is mínusz. Illetve teljesen zajmentes. Persze nekem nem volt a felébe se mint amennyibe most kerül a T20.
larryking
válasz RoryBreaker #390 üzenetére
Teljességgel megegyezik! Csak az indításban van eltérés, mert az indító rész egy pendrivere kerül. Jobb választás mint az eredeti, ha csak az ár részét nézem. 1 dolog viszont nem megy, az a quick connect, de megy a ddns.
larryking
válasz RoryBreaker #392 üzenetére
Innen egy nanoboot fat vagy vfat image, melyet rá kell égetni egy pendrive-ra, mely nagyobb mint 64 Mb. Segít a diskimage32, ha jól írtam. És kell egy pat file, ami a letöltött nano image-hez szedj, tehát 4493 hoz a 4493-pat kell. Bootolásnál annyi, hogy a dsm X.X upgrade/installt kell először választani.
larryking
válasz RoryBreaker #394 üzenetére
Kérdezz, segítek ha tudok.
larryking
válasz RoryBreaker #396 üzenetére
Én a vfat.img-t tölteném, illetve a pat file:Innen, de itt meg van az img is. Az imgvel csak annyit teszel, hogy Ezzel felírod a pendrivera
larryking
válasz RoryBreaker #398 üzenetére
Ha 64-es a proci akkor azt és a pat file is olyan legyen.
larryking
válasz RoryBreaker #400 üzenetére
Beötöd a böngészőbe: http://192.168.x.x:5000 az x helyére a synology ipje kell de lehet, hogy neked egyedi.
PL: 192.168.1.5:5000Itt már magyar minden.....
larryking
válasz RoryBreaker #402 üzenetére
Akkor egyel régebbit válasz.
larryking
larryking
válasz RoryBreaker #411 üzenetére
Ha teszel a mostani hdd mellé mégegyet, akkor shrt válasz, synology hibrid raid.
larryking
A cf kártya kizáró ok, tehát azt vedd ki a lapból. A rendszer pendrive-ról bootol. a rendszert pedig a vinyókra teszi lvm alapon. 32 bites nanobootot szedj le illetve keresd meg a synology 214play pat filejátt, az megy vele, viszont max 32 mb/s sebességnél nem lesz nagyobb az átvitel. Illetve gondok lehetnek a dlna sebességgel HD filmeknél. Egyébként jó lesz.
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Nyaralás topik
- Fujifilm X
- EA Sports WRC '23
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
